Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik an welchem Pin misst der DS18B20 die Temperatur?
von Thomas Fischer (Gast)
Hi Leute,
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass der DS18B20 One Wire
Temperatursensor einen Pin nutzt, an dem er intern die Temperatur misst.
Ich finde im Datenblatt aber nichts mehr dazu und auch sonst kann ich es
nicht mehr finden.
Soweit ich mich erinnern kann ist es entweder der GND Pin oder der DQ
Pin.
Hintergrund ist, dass ich den Pin, an dem intern die Temperatur gemessen
wird auf eine größere Kupferfläche auf der Platine legen möchte, damit
er die Temperatur auch gut "einfangen" kann.
Vielen Dank schonmal!
von Phasenschieber S. (Gast)
Guckst du
von Thomas F. (thomasfischer25)
Danke für die Antwort, aber das war nicht die Frage. Soviel Datenblatt
kann ich dann schon noch lesen :-)
Es geht nicht ums Pinout. sondern darum, welcher PIN Hardwaremäßig und
physikalisch benutzt mit um über das Metall des Pins die Temperatur ins
innere des Gehäuses zu bringen, um dort dann die Temperaturmessung
durchzuführen.
von (prx) A. K. (prx)
Hilft das? Hübsche die shots, echt und fake.
https://www.tinytransistors.net/2021/01/16/real-vs-fake-ds18b20/
Die Temp wird über das Gehäuse geleitet/gemessen, nicht über einen Pin.
Der Pin gibt nur den Wert aus.
Du musst das Gesamtpaket betrachten.
von Kaktusbombe (Gast)
Kann man das nicht feststellen, indem man einen Sensor in schneller
Folge die Temperatur aufzeichnen lässt und dann zB. mit einem
temperaturgeregelten Lötkolben die Pins berührt und nacheinander die
Impulsantwort misst?
Und noch ein paar Fakes. Gibts ein IC, von dem es mehr völlig
verschiedene "Nachbauten" gibt als dieses?
https://www.tinytransistors.net/2021/02/21/second-source-18b20s/#more-721
Es gibt keine Impulsantwort, der 18b20 gibt den Wert digital aus.
Es genügt wenn du den Sensor großflächig (flache Seite des Gehäuses) auf
diese Kupferfläche aufbringst.
Die Masse des Sensors ist so gering, daß eine spontane Messung möglich
ist.
von Peter R. (pnu)
Welcher Draht am besten mit der thermischen Außenwelt verbunden ist?
kaum zu entscheiden.
Der Chip ist ganz mit dem Kunststoff umspritzt. Wegen der großen Fläche
dabei ist der Wärmekontakt zur Außenfläche recht gut. Also der größte
Teil der Wärme wird wohl über die Oberfläche des TO92 ausgetauscht.
Andrerseits muss der Chip ja mit einer Seite auf einem der Drähte
montiert (aufgelötet) sein, bevor man das Ganze umpresst. Die andren
beiden Drähte stehen thermisch nur per dünnem Bondungsdraht mit dem Chip
in Verbindung.
Blöderweise kann man jederzeit einen der ausgestanzten "Drähte" mit
einem breiten Ende versehen, was man durch vorsichtiges Aufschleifen
feststellen kann, man muss also den DS opfern.
Man könnte aber auch einen Lötkolben so etwa auf 150 Grad einstellen und
den auf einen der Drähte setzen. (Bei mehr als 150° Gefahr für den Chip,
bei weniger zu schwacher Unterschied.)
Bei dem Draht, auf dem der Chip montiert ist, wird dann die Wärme am
besten auf den Chip geleitet, sodass er schneller warm wird und auch
wärmer als die andren beiden.
Da würde ich aber doch lieber einen BS18B20 aufschleifen bis man zum
Chip hinkommt.
Ein Bild dann vom aufgeschliffenen DS wäre dann ganz gut.
von Wolfgang (Gast)
Quatschkop - es wird die Temperatur des Dies gemessen.
Erwärme einfach mal einen Pin - und wundere dich.
Die Pins sind ziemlich gute Wärmeleiter.
Auch ein digitales Abtastsystem hat eine Impulsantwort.
Kannst du einfach mal deinen unqualifizierten Sch..ß für dich behalten.
Du bist allerliebst :-)
Eine Bereicherung für jedes Forum.
Das Forum huldigt dir :-)
von Peter R. (pnu)
Den DS müsste man möglichst mit einer Kupferschelle auf die Platte
aufpressen. Da diese ja die Temperatur der Fläche annimmt.Wenn man dann
die Anschlussdrähte mit der Kupferplatte "vergießt" sind auch die Drähte
thermisch mit dem Chip gekoppelt.
Wenn man den DS in einem Röhrchen mit Boden vergießt besteht auch
allseitiger Wärmekontakt über TO92 und Drähten sodass auch da nur
geringer Messfehler entsteht. (Macht man doch oft mit Temperaturfühlern)
Yep, genauso habe ich meine Sensoren gebaut. Ins Röhrchen und Gießharz
rein.
Habe aber auch welche per Flansch an einen Kessel geschraubt, die
Reaktionszeit ist jedenfalls besser, als das Material wo der Sensor
aufgeschraubt ist.
von Donnerblitz (Gast)
Schade, viele Antworten aber keine Antwort:-(
Das hätte mich nämlich auch interessiert..bleibt nur testen.
Stück kupfer an jedes bein und dann mit dem Finger dran
von Peter R. (pnu)
> rein.
> aufgeschraubt ist.
Ja, gerade das Vergießen in einem Metallröhrchen schafft eine isotherme
Hülle, sodass sowohl Gehäuse als auch Drähte die gleiche Temperatur
abbekommen.
Das einzige Fragezeichen bleibt noch: Wie stört die Verlustleistung im
Chip die Temperaturmessung? aber das ist eher eine Frage des Timings
beim Auslesen und der Belastung der Signalleitung. Möglicher kommt man
da auf Lösungen, die einen geringeren Messfehler erzeugen als die
Genauigkeit des Chips ist.
Einmal kommt es darauf an, in welcher Umgebung der Sensor arbeitet und
dann wie genau muss die Messung sein.
oben mal ein paar Beispiele meiner Sensoren.
von Falk B. (falk)
Ich meine es ist GND, denn dort ist der IC aufgelötet. Die beiden
anderen Pins sind mittels Bonddraht angeschlossen, dort geht deutlich
weniger Wärme drüber.
Nochmal:
Was glaubst du, wie die thermische Reaktionszeit zwischen "größere
Kupferfläche" und dem Gehäuse des Sensors ausfallen wird?
meinst du, daß ein Pin, welcher auf die größere Kupferfläche aufgebracht
wird, die Reaktionszeit relevant verändern wird?
von Anja (Gast)
Schau Dir mal die thermische Leitfähigkeit von Kunststoff gegenüber
Kupfer an.
Die meiste Wärme wird von Halbleitern über die Pins abtransportiert.
Der IC ist auf Substrat gelötet. Das ist häufig mit dem negativsten
Potential verbunden.
In dem Fall wäre es aber unlogisch, da der mittlere Pin eine kürzere
thermische Anbindung an den Chip hätte. Beim SO-8/DIP-8 Gehäuse ist
häufig PIN4 als Chip-Befestigung ausgelegt.
-> ich plädiere für den DQ-Pin.
Aber genau weiß man es erst wenn man entweder eine Röntgenaufnahme hat
oder ein Schliffbild vom Sensor.
Gruß Anja
von Chris K. (kathe)
Das schnelle Abfragen fördert nur die Selbsterwärmung und verfälscht das
Ergebniss.
Und bei größeren Massen die erwärmt werden macht eine schnelle Abfrage
sowieso keinen Sinn.
Wichtig ist nur der thermische Übergang vom Sensor zum Messobjekt und
hierbei spielt es keine Rolle ob bei diesem Sensor ein Pin zur
Temperaturmessung benutzt wird oder nicht.
von Wolfgang (Gast)
Du sprichst in Rätseln. Kein Pin wird in der Lage sein, eine
Temperaturmessung durchzuführen.
Das war in Bezug zur Frage des TO.
Wenn du den Sensor nur auf die Fläche legst und nur eine Ecke des
Gehäuse Kontakt zum Messobjekt hat bringt die Messung nichts.
Flache Seite des TO92 Gehäuse mit/oder ohne Wärmelteipaste sollte mit
dem Meßobjekt gute planare Verbindung haben.
Da leider mittlerweile TO-3 Gehäuse fast ausgestorben sind wird deren
thermische Montage wohl nicht mehr vermittelt.
von Falk B. (falk)
Das wird er. Been there, done this.
von Falk B. (falk)
> Gruß Anja
Nimm einen Hammer und hau drauf! Dann siehst du, welcher Pin das
Trägermetall hat. Ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben, kann's
aber auf die Schnelle nicht finden. Ich hab hier von meinen Spielereien
noch einen DS18B20, dort hab ich an Pin 1 (GND) + 3 (VDD) eine Stück
Kupferfolie angelötet, damit es eine bessere thermische Kopplung zur
Umgebung gibt (parasitäre Versorgung). Hab ich auch mal mit dem
Lötkolben getestet, reagiert sehr schnell ;-)
von Falk B. (falk)
> Ergebniss.
Falsch. Das zu HÄUFIGE Abfragen!
Mag sein, aber man will seinen Sensor bei bestimmten Messungen nicht
unnötig träge machen, indem man ihn in thermisch isolierende Masse
einbettet. Das Eingießen in Kusntstoff ist in den meisten Fällen genau
DAS, wenn es kein besonderer, gut wärmeleitfähiger Kunststoff ist.
Das stimmt so allgmein schlicht nicht.
Bild her. Und dann mal den Luftzug die beiden Folien verbinden lassen
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber der Wärmewiderstand des Kunststoffgehäuses ist immer noch
deutlich höher als der des mutmaßlichen GND-Pins zum IC.
Lass mal den Luftzug die beiden Folien verbinden ;-)
Der Lötkolben ist wohl nicht geerdet.
Wenn solche Basteleien zusätzlich benötigt werden suche ich mir schnell
einen anderen besseren Sensor, aber der ist auch oft teuerer aber vom
Prinzip durchdachter.
Aber bei so ner großen Kupferfläche im Massenverhältniss zum Sensor
irrelevant.
Bau mal eine Fußbodenheizung ins Haus und du weisst was ich meine.
von 42 (Gast)
Peter R. schrieb:
> Die andren
> in Verbindung.
boha...ey: ...und ich trinke Kaffee aus der Kanne!
von 42 (Gast)
> Chip hinkommt.
...und bitte nicht das Bild von bzw. mit der Shisha-Pfeife vergessen!
von 42 (Gast)
...der ist, auf den ersten Blick, nicht schlecht! Die Frage, die sich
aber stellt, was hat das Timing mit der Genauigkeit des Chips (welcher
eigentlich) zu tun?
von 43 (Gast)
Falk B. schrieb:
> Die beiden
warum, hast du eine Erklärung dafür?
von 23 (Gast)
...hat er nicht, weil..., keine Ahnung!
von Mario M. (thelonging)
von Peter R. (pnu)
Danke, Mario, so hab ich den Aufbau vermutet. Dann braucht jetzt keiner
mehr einen DS aufzuschleifen.
GND ist also für die Temperaturmessung der beste PIN, da über diesen Pin
die beste Ableitung der im IC erzeugten Wärme erfolgt.
Allerdings, durch den Verguss im Kunststoff besteht auch Wärmeeinfluss
von den andren beiden Drähten und dem Gehäuse her. Die Wärmeverteilung
innerhalb des TO92 ist dann schon etwas unübersichtlich, eben nicht für
Zehntel Grad verwendbar.
Schon die 16-tel Grad Ausgabe des Messergebnisssen ist nicht so ernst zu
nehmen.
von Wolle G. (wolleg)
Lt. Datenblatt beträgt der mögliche Fehler +-0,5K. Bei diesem rel.
großen Fehler sollte es dann keine Rolle spielen, wie und wo der der IS
angeschlossen ist.
Wer es genauer oder schneller braucht, der sollte sich einen anderen
Fühler aussuchen.
von Zeno (Gast)
> Kupfer an.
Da hast Du prinzipiell recht, aber es gibt da mehrere Einflußfaktoren,
die die Thermische Leitfähigkeit beeinflussen. Andererseits gibt es
durchaus auch Kunststoffe die die Wärme gut leiten.
Für den DS18xxx ist es völlig ausreichend wenn er mit der flachen
Gehäuseseite auf die Messstelle aufgeklebt wird.
Ich habe mir beispielsweise Wolkensensoren gebaut, da wird der DS18xxx
jeweils auf 2 Aluscheiben (ca. 150mm Durchmesser) aufgeklebt -
funktioniert bestens.
Für die Überwachung der Heizungsanlage habe ich die Sensoren einfach mit
einer Schlauchschelle an den Rohren befefestigt, ist zwar nicht optimal,
reicht aber für meine Zwecke völlig aus.
Dann hat man noch die Variante von Phasenschieber die Dinger in
Metallhülsen einzugießen.
Bei vielen alltäglichen Dingen kommt es gar nicht auf besondere
Schnelligkeit an, da das eher langsame Prozesse sind. Wenn man schneller
messen möchte sind diese Fühler eh nicht sonderlich geeignet, allein
schon wegen der langen Wandlungszeit von 750ms.
Da große Kupferfächen oftmals GND- oder Vcc-Potential haben ist das wohl
keine so gute Idee.
von Falk B. (falk)
Mario M. schrieb:
> Also laut Maxim ist es der GND-Pin.
https://maximsupport.microsoftcrmportals.com/en-us/knowledgebase/article/000094882
Q.E.D.
oder auch Vini, Vidi, Vici!
von Zeno (Gast)
Was auch Sinn macht.
Apropos Gehäusematerial und thermische Leitfähigkeit: Kennt jemand noch
den ursprünglichen Standard-NPN-Typ BC107, dem Vorläufer der BC237 und
BC547?
Wärmeleitfähigkeit Sperrschicht zu Gehäuse und Umgebung:
BC107: 223 und 583 K/W, TO-18 Metallgehäuse
BC237: 125 und 357 K/W, TO-92 Plastikgehäuse
Intuitiv kommt man allzu leicht auf die Idee, es müsse umgekehrt sein.
von Falk B. (falk)
Es war wohl eher eine WärmeleiDfähigkeit ;-)
So ein Luftpolster im Metallbecher isoliert prima, kennt man von
Thermoverglasung!
> Thermoverglasung!
Datenblatt BC107: "Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden".
"Phototransistor" (aufgesägter BC107) mit Die auf dem Blechboden:
https://www.heise.de/ratgeber/Upcycling-So-bauen-Sie-alte-Computermonitore-zu-Fotolampen-um-6522954.html?seite=5
> Thermoverglasung!
Ich versuche mir gerade einen luftgefüllten Metallbecher vorzustellen,
in dem die Transistoren kontaktlos schweben. Oder was hattest du dabei
im Auge? ;-)
Der Blechbecher des TO-1 eines AC125 wiederum ist tatsächlich unten
offen, aber dafür ist das Dings vergossen. 300 K/W zur Umgebung.
von Falk B. (falk)
> im Auge? ;-)
Ich vermute(te), daß der Chip eben NICHT so super, duper flächig
aufgelötet ist, sondern ggf. mit einer eher schlecht wärmeleitenden
Kleberschicht, isolierschicht, whatever aufgeklebt ist. Wie erklärt sich
sonst der tierisch hohe Wärmewiderstand JC bei einem METALLgehäuse?
Falk B. schrieb:
> Wie erklärt sich
Gemeint ist vmtl der Tjc gegenüber dem Becher, z.B. wenn mit Kühlstern,
nicht gegenüber dem Boden. Und der Kunststoff mag einen viel höheren
Wärmewiderstand entlang einer dünnen Fläche vgl diesem Blech haben, aber
so siehts bei TO-92 ja nicht aus. Serien- vs Parallelschaltung der
Wärmeausbreitung sozusagen.
von Wolfgang (Gast)
Peter R. schrieb:
> Die Wärmeverteilung innerhalb des TO92 ist dann schon etwas
> unübersichtlich, eben nicht für Zehntel Grad verwendbar.
> nehmen.
Die ist sehr ernst zunehmen, solange es um Auflösung und nicht um
Genauigkeit geht. Einziger Haken ist, dass das Rauschen der Sensoren oft
nicht groß genug ist, um die effektive Auflösung durch Oversampling zu
erhöhen.
Durch den schlechten Wärmeübergang Rohr-Luft-Sensor handelst du dir eine
schlechte Ankopplung ein, so dass ein unnötig hohes Übersprechen von der
Umgebungstemperatur besteht. Ein Tropfen Heißkleber/Silikon o.ä.
zwischen Rohr und Sensor vermeidet die beiden Luftübergänge.
Aus der Praxis: Sensor auf dem Rohr drauf und ordentlich Wärmedämmung
drumrum gibt auch ganz passable Werte. Die Dämmung gehört sich sowieso,
wenn der Raum nicht auch noch für Wäscheleinen genutzt wird.
Hi Leute,
vielen Dank für die angeregte Diskussion und das Ergebnis.
Blöderweise hab ich jetzt schon die falsche Kupferfläche verwendet :-)
Also nochmal umbauen.
Hab aber heute früh wie oben vorgeschlagen tatsächlich mal an jeden Pin
100°C vom Lötkolben angelegt. Dann 1min gemessen und geprüft, wie hoch
die Temperatur geht.
Ist zwar qualitativ nicht ganz korrekt und misst wohl eher wie gut und
schnell sich die Wärme verteilt, aber auf die schnelle wollte ich das
mal so ausprobieren. Ich dachte eventuell gibt es ja gravierende
Unterschiede, über die man dann direkt auf den jeweiligen Pin
rückschließen kann.
Aber Ergebnis war, dass der Temperaturunterschied in dem Zeitraum bei
jedem Pin ziemlich gleich war. Fast schon erstaunlich zu gleich.
Also eindeutig konnte ich da auf nichts schließen.
Aber Information aus Datenblatt/Zeichnung ist mir eh vertrauensvoller.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich einen dieser Nachbauten
oder die originalen von Maxim habe. Hab sehr viele über verschiedene
Zeiträume bestellt und gemischt.
Die Nachbauten, sind tatsächlich schlechter. Genauigkeit um mehrere Grad
unterschiedlich. Also nicht nur +- 0,5K.
Hab hier ein Steckbrett mit 20 Sensoren direkt nebeneinander. Sollten
also annähernd die gleiche Temperatur anzeigen. Die Temperaturen weichen
aber teilweise sehr stark ab.
Für Messungen bei denen es auf den Vergleich von mehreren Temperaturen
geht, such ich mir jetzt immer Paare aus, die annähernd die gleiche
Temperatur anzeigen. Temperaturmessung ist ja so eine Sache. Weiß nicht
was ich als Referenz nehmen kann und welcher Temperaturmessung ich
tatsächlich vertrauen kann.
Vielen Dank nochmal an alle!
Frage beantwortet!
Ich bau meine Platinen jetzt mal um. (Zumindest fürs Gewissen XD)
von Falk B. (falk)
Bitte? Das geht DEUTLICH schneller, da reden wir von weniger als 1
Sekunde!
Ja logisch, wenn du EWIG wartest!
Wenn du 1 Minute nach dem Startschuß eines 100m Sprints auf die
Zielgerade schaust, wirst du merken, daß alle Teilnehmer schon im Ziel
sind. Schlußfolgerung: Alle sind gleich schnell. OMG!
Die Temperatur ging nach 1min nur auf ~35° hoch.
Ich hätte erwartet, dass sie höher geht und zumindest annähernd 100°
annimmt.
Aber ja, war mir vorher schon klar, dass das nicht ideal ist. Aber war
am schnellsten umzusetzen ohne noch iwas speziell zu programmieren.
von Falk B. (falk)
> annimmt.
Dann hast du was vermurkst. Selbst wenn ich das Ding nur mit den Fingern
anfasse, geht das schneller und ich kommme auch auf 30°C und mehr.
Also Murks. Naja.
Wurde schon gemacht:
von Asdf Q. (Gast)
Uns wo sieht man da das Leadframe und die Anbindung des Dies?
von PC-Freak (Gast)
Mario M. schrieb:
Das Bild ist so nicht richtig. Es fehlt der Vdd Anschluss rechts.
Nö. Genau genommen zeigt das Bild das Innenleben des DS18B20-PAR. Der
ist intern auf passive Versorgung gebondet.
von Asdf Q. (Gast)
Ändert aber nichts am Aufbau des Leadframes. In beiden Fällen liegt der
Chip auf dem Metall des Gnd-Pins, d.h. der größte Teil des
Wärmetransportes erfolgt über diesen.
Die Bonddrähte tragen nicht nennenswert zum Wärmetransport bei. Es
bleibt also zusätzlich noch die Wärmeleitung durch den Kunststoff, und
über den dann natürlich auch in die anderen beiden Pins. Das dürfte um
eine Größenordnung schlechter sein.
von Falk B. (falk)
Fun fact. Ich hab vor einiger Zeit einen passiven KTY210 auf ein Board
platziert, um die Lufttemperatur zu messen. Dummerweise war aber ca.
50mm daneben ein Linarregler, der um die 300mW Verlustleistung
produziert hat. Und die Platte hat 4 Lagen, die zwei inneren sind
vollflächig Masse und der Regler auch ne kleine Massefläche zur Kühlung
mit einigen Thermovias. Der Sensor liegt auch einseitig an Masse, wenn
auch mit Wärmefalle. Lange Rede, kurzer Sinn, über die Massfläche wurde
der Sensor erwärmt und zeigte ca. 6°C zuviel an. Nach einer Entkopplung
der Pins mittels Draht stimmte die Messung wieder ;-)
von Zeno (Gast)
Ach mein Gut'ster das ist genau richtig so wie ich das gemacht habe.
Zwischen dem Rohr und dem Sensor ist keine Luft - der Sensor wird mit
der Schelle auf das Rohr gepresst. Man könnte noch etwas Wärleitpaste
dazwischen auftragen, aber wozu es ist nicht nötig. Du beweist gerade
nur das Du den Aufbau nicht wirklich geschnallt hast.
Die Sensoren am Kupferrohr zeigen genau das an was auch die analogen
Thermometer anzeigen. Bei den teilweise noch vorhandenen Stahlrohren ist
zwar eine Differenz vorhanden, die aber für meine Zwecke nicht relevant
ist (der Fehler ist bei Vor- und Rücklauf der Gleiche).
>Ein Tropfen Heißkleber/Silikon o.ä. zwischen Rohr und Sensor vermeidet  die
Nochmal, zwischen Rohr und Sensor ist keine Luft. Wenn man noch etwas
zwischen Rohr und Sensor einbringen müßte, dann etwas Wärmeleitpaste,
aber definitiv keinen Heißkleber oder Silikon, die den Wärmeübergang
eher verschlechtern. Zudem werden die meisten Heißkleber ab ca. 40°C
weich, auch wenn sie da noch nicht schmelzen.
Du erzählst einfach nur Blödsinn.
von Zeno (Gast)
Genau so ist es.
In meinem Fall ist der Absolutwert auch weniger interessant, es ist auch
wurscht ob es 62°C oder 63°C sind, da die Werte eh nicht zu Regelung
lung benutzt werden.
von Zeno (Gast)
Wenn Du Sensoren vergleichen willst ist das der falsche Aufbau. Am
besten klemmt man die Sensoren zwischen zwei Aluprofile (z.B. kleine
U-Profile aus dem Baumarkt. Dabei kommt die flache Gehäuseseite direkt
auf ein Profil (evtl. mit etwas Wärmeleitpaste dazwischen). Durch diese
Maßnahme erreicht man eine recht gute Wärmekopplung.
Das zweite Profil wird z.B. mit Türdichtgummi beklebt und drückt von der
abgerundeten Gehäuseseite aus die Sensoren auf das erste Profil. Das
Ganze wird mit Kabelbindern zusammengehalten.
Wenn man nur Sensoren paaren will ist man jetzt eigentlich schon fertig,
man muß halt nur noch über einen gewissen Zeitraum die Messwerte
aufnehmen. Mit dieser Methode habe ich z.B. die Sensoren meines
Bodentemperaturmessers (6 Sensoren) gepaart.
Wenn man die Kennlinie der Sensoren aufnehmen will, dann taucht man
diese noch in ein temperierte Ölbad. Ist allerdings bei den üblichen
Haushaltsanwendungen eher nicht erforderlich, dafür sind die Sensoren
genau genug. Für genaue Messungen sind sie nicht geeignet und auch nicht
gedacht, da nimmt man einfach andere Sensoren.
