Hallo ich habe diesen Rechner bekommen, zu dem ich keine Unterlagen im Netz finde. Es ist eine industrielle Platine u.a. mit UA880B, EPROM wo auf dem Klebeband "ZX..." steht, 64kByte dynamischen RAM und zwei russischen Bustreibern K589IR12 (<=> DS8212 (DDR)). Auf der Unterseite der Leiterplatte ist die Nummer Z380018 003.17L erkennbar. Die Leiterplatte sieht leicht verändert aus, vorne am Anschluß wurden IMHO Widerstände nachträglich angelötet und dort ist eine Eigenbau-Tastatur angeschlossen. Betrieben wird das ganze über die dickeren blau-braunen Leitungen mit 5V. Die grün-braune Leitung geht zu einem Lautsprecher. Weiterhin gehen die mittleren grauen Leitungen zu einer Diodenbuchse, wahrscheinlich Kassetteninterface. Die obere dickere graue Leitung geht zu einem HF-Stecker. Da ist mir nicht klar was da ausgegeben wird denn es gibt ein Kabel dazu was wieder auf einen Diodenstecker geht. Ich bin an allen Unterlagen dazu interessiert.
Das scheint ein ZX85 Board zu sein, vom Computerclub Jena entwickelt: https://www.robotrontechnik.de/html/computer/bausaetze.htm Ziemlich weit unten. Dein Board unterscheidet sich dadurch, das bei dir ein zweites EPROM/SRAM bestückt werden kann. Hans H. schrieb: > Die obere dickere graue Leitung geht zu einem HF-Stecker. Da ist mir > nicht klar was da ausgegeben wird Wird wohl Video (BAS Signal) sein.
Danke, das könnte hinkommen. Scheint nicht so viele dieser Exemplare mehr zu geben.
Beitrag #7007648 wurde vom Autor gelöscht.
