News Kurzmeldungen: Farbsensor, LTE-Module mit Java, kleinere Induktoren und vielerlei mehr
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Wer den Halbleitermarkt nicht verfolgt, verschwendet beim Nachbauen von in IC-Form vorliegenden Funktionen Zeit und Geld. Hier eine Liste einiger Bauteil-Neuerscheinungen, die entweder Bauhöhe sparen oder sonstwie interessant sind.
Worum geht es hier
Unsere Kurzmeldungen streben – wie immer – danach, neu verfügbar gewordene Bauteile kompakt vorzustellen. Die einst als Birulki-Liste bezeichnete Auflistung erscheint zur Freude aller Beteiligten ungefähr zwei Mal pro Monat.
ams OSRAM AS7343 – Farbsensor mit I2C-Interface
Optische Spektralanalysatoren sind teuer – ob der komplizierten optoelektronischen Hardware nicht verwunderlich. Im AS7343 findet sich nun ein in Einserstückzahlen um rund 4€ erhältliches Produkt, das mit vierzehn verschieden-bandigen Helligkeitssensoren aufwartet.
(Bildquelle: Datenblatt)
Wer mit einer durchschnittlichen Integrationszeit von 50mS zurechtkommt, findet hier ein per I2C ansprechbares Sensorelement – die Anbindung des Bauteils könnte, wie in der Abbildung gezeigt, nicht einfacher sein.
GCT USB45xx – USBC-Buchse in Sandwichbauweise
Steckverbinder sind in vielen Fällen für den Gutteil der “Höhe” der fertigen Planare verantwortlich. GCT bietet seit einiger Zeit eine Gruppe von Steckern an, die den physischen Teil des Steckers in einem Ausschnitt in der Planare unterbringen. Neu ist nun eine Erweiterung des Produktportfolios um Stecker, die zwecks geringerer Kosten entweder nur USB-PD oder USB-PD und USB 2.0 unterstützen.
(Bildquelle: Future Electronics, via https://readymag.com/u2198516662/3259856/gct/)
ECS TXO: Versorgungsspannungs-unempfindliche Oszillatoren hoher Genauigkeit
Wer eine Frequenzreferenz hoher Genauigkeit benötigt, aber keinen Zugriff auf GPS hat, verwendet gerne quartzgetriebene Oszillatoren. Die MultiVolt-Serie von ECS unterstützt dabei Versorgungsspannungen von 1.6V bis 3.6V. In der TXO-Serie gibt es nun eine Gruppe von Bauteilen, die eine Abweichung von nur ± 0.5 PPM versprechen. Bei Distributoren sind derzeit allerdings nur die Varianten mit 26 MHz gelistet – auf der Webseite verspricht man einen Frequenzbereich von 10 bis 52 MHz. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Texts bietet ECS ein gutes Dutzend verschiedener Serien an, die sich sowohl in Sachen Genauigkeit als auch Frequenzbereich unterscheiden – unter https://ecsxtal.com/electronic-component-frequency-control-products/oscillators/multivolt-oscillators findet sich eine Übersicht.
Bourns SRP2010DPA – 1mm hohe Spule mit Sättigungsströmen von 1.5 bis 4.5A
Spulen gehören im Allgemeinen nicht zu den “schmalen” Bauteilen – auch sie sorgen auf Platinen für Bauhöhe. Bourns schickt nun eine neue Serie leistungsfähiger Spulen ins Rennen, die in einem 2x1.6x1mm großen Gehäuse unterkommen. Die in Hundeterstückzahlen rund 20 Cent kostenden Bauteile sind bald in einem guten halben Dutzend Induktivitätsklassen erhältlich.
(Bildquelle: Bourns)
QuecTel LC29H und LC79H – Multiband-GNSS-Module
Mehrbandige GNSS-Module, die außer GPS auch andere Standards unterstützen, sind nicht nur aufgrund potentieller Exporte in BeiDou- oder GLONASS-freundliche Staaten wichtig. Durch die Auswertung mehrerer Bänder steigt auch die Störfestigkeit. Mit LC29H und LC79H schickt QuecTel nun zwei Modulserien ins Rennen, die breitbandiger aufgestellt sind und außerdem einen LNA am Chip integriert haben:
GPS, BeiDou, Galileo, and QZSS satellite signals. The module uses L1, L5 bands, and GLONASS satellite signals on the L1 band.
Wie bei QuecTel üblich gilt auch im Fall dieser beiden Bauteile, dass die bei Distributoren aufgerufenen Preise (etwa 20 EUR pro Stück) illusorisch sind – direkter Kontakt mit dem Unternehmen ist auch für Kleinserien lohnend.
Sequans Monarch 2 GM02S Module – MicroEJ an Bord!
Sequans schickt mit dem Sequans Monarch 2 GM02S ein LTE Cat M1/NB1/NB2-fähiges Modul zum Einsatz, das neben der Nutzung als Radio auch die Ausführung von arbiträrem Code erlaubt. Im Bereich der Bandunterstützung ist Sequans flexibel:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 70, 71, 85
Neben einer minimalen Versorgungsspannung von nur 2.2V trumpft das in Hunderterstückzahlen 11,65 € kostende Modul mit geplanter Unterstützung für MicroEJ – wer mit der C-Programmierung auf Kriegsfuß steht oder Java-IP zu recyclieren hat, findet hier einen bequemen Alternativweg:
Leveraging Monarch 2’s embedded application MCU, the Sequans/MicroEJ collaboration contributes to a more sustainable IoT environment with fewer components, enabling easier supply chain management within the current context of component shortages. Typical applications that can make the best use of the MICROEJ VEE application development environment include smart utility meters, appliances, wearables, and industrial IoT devices.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Pete K. (pete77)
Was ist denn arbiträrer Code?
von Philip S. (psiefke)
Inhaltlich sind die Kurzmeldungen ja durchaus interessant. Sprachlich
stehe ich jedoch häufig vor dem Problem erraten zu müssen was Tam
versucht auszudrücken. Beim lesen im Kopf jedoch hin und her übersetzen
zu müssen strengt an. Gibt es niemanden, der das Lektorat der Texte
übernehmen könnte? Das würde die Qualität der Kurzmeldungen massiv
steigern.
von Christoph K. (kobelix)
Arbiträrer Code ist "beliebiger" Code, also entweder welcher, den Du
selbst programmierst oder Funktionen, die schon jemand anders
programmiert hat.
Im Wesentlichen verstehe ich die Aussage dahinter so, dass der
Hersteller einem damit die Möglichkeit gibt, das Modul (meist in
gewissen Grenzen) so zu nutzen, wie man sich das selbst wünscht (und es
nicht vom Hersteller vorgesehen war).
von Jasson J. (jasson)
The latter consisted simply of six hydrocoptic marzlevanes, so fitted to
the ambifacient lunar waneshaft that side fumbling was effectively
prevented.
von Dirk E. (drbinsl)
@ Jasson J. (jasson)
Turboencabulator, autohot!
@ Philip S. (psiefke)
Ja, lektorierter Text wäre tatsächlich besser, wenn sich Tam schon die
Mühe macht.
von Lotta  . (mercedes)
Huch, das Osram-Holzspielzeug ganz oben benötigt ja
1.8 V Betriebsspannung!
Wie würdet ihr diese Spannung, zum Beispiel aus 12 V
möglichst sicher herstellen?
Etwa aus meheren Festspannungsreglern in Serie, wie
ichs bei der DDS vorgefunden habe?
Oder doch direkt aus den 12 Volt?
mfg
von M. K. (sylaina)
Direkt aus 12V, DC/DC-Wandler sind dein Freund. Warum mit nem linearen
Spannungsregler Energie verheizen? ;)
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Und ich freute mich so, dass ich für meinen alten Feldfernsprecher
endlich einen neuen (Kurbel-)Induktor bekomme, und es waren doch nur
schnöde Spulen.
SCNR
von Petr T. (ptr)
"Mehrbandige GNSS-Module, die außer GPS auch andere Standards
oder GLONASS-freundliche Staaten wichtig."
Wichtige Frage: kann man in diesen Modulen BeiDou und GLONASS komplett
ausschalten, dass diese keine "arbiträren" Fehler in das Ergebnis
eintragen?
von Lars B. (docbmuc)
> eintragen?
Hi Petr,
ja, die verschiedenen Constellations lassen sich einzeln über eine
Bitmaske zu- oder abschalten.
Allerdings möchte ich Tam noch widersprechen bzgl. "hoher Preise bei
Distributoren". Bei meiner Firma haben wir die genannten Module für
etwas über 10 Euro (Einzelpreis!) im Shop. :)
Cheers! :)
