Hallo alle miteinander, ich habe hier ein Autoprojekt was ich als Hobbymechaniker und meinen besten Freund als gelernter Elektroniker umsetzen wollte. Sein Part war alles was mit Strom/Elektrik zu tun hat umzusetzen. Mein Bereich war alles was mit Schrauben zu tun hat zu erledigen. Leider wurde er zu früh aus dem Leben gerissen und nach längere Trauer habe ich nun beschlossen alles fertig zustellen. Es bringt ja nichts wenn das Auto so halb dasteht. Nun bin ich soweit das ich an die Elektrikfront ran muss und ich hoffe das ich hier Tatkräftige Unterstützung bekomme. Ich hoffe auch das ich hier keine Diskussion über sinnhaftig vom Zaun breche. Ich möchte einfach nur in seinen Sinne alles umsetzen. Da ich mit diversen Begrifflichkeiten nicht so konform bin, ist die Suchfunktion für mich natürlich nicht von großer Hilfe. Ich entschuldige mich schon im Voraus falls es die eine oder andere Anfrage oder Beschreibung schon gibt. Ich würde das gerne alles hier in diesen Thema besprechen und nicht für jede Schaltung ein neues Thema eröffnen. Ich hoffe das ist hier so erlaubt. Ich hoffe man kann mich mit meiner Beschreibung wie etwas funktionieren soll verstehen. Man verzeihe mir auch meine nicht Schaltungsgerechte hinzugefügten Zeichnungen. Im Grunde geht es darum das einige Berührungslose Schalter/Taster verbaut und angeschlossen werden sollen. Weil diese dann "versteckt" sind und nirgendwo gebohrt werden muss. Es gibt auch keine "Blindfelder" wo einfach etwas verbaut werden kann. Als Info, das Auto hat kein CAN-Bus. Die Daten von den Berührungslose Schalter/Taster lauten wie folgt: Betriebsspannung: 7 - 24VDC Ruhestrom: ca. 200 µA max. Ausgangsstrom: 50mA Der Ausgang ist nicht kurzschlussfest. Der Sensor ist als Schalter oder Taster verfügbar und kann entweder ein Negatives oder Positives Signal ausgeben. Nun weiß ich das ich zum Beispiel ein Relais nicht einfach damit schalten kann, weil die Spule ja auch ein wenig Ampere (meist 150-200mA) benötigt um zu funktionieren. Und wenn ein starker Verbraucher mit ein Relais angesteuert wird auch der/die Strom/Spannung in die andere Richtung gehen kann. Somit wäre der Berührungslose Schalter/Taster zerstört. Ich fange einfach mal. Schaltung 1 Der Berührungslose Schalter/Taster soll ein Bauteil bedienen was zwei unterschiedliche Stromkreise trennt. Zu Erklärung, ich habe hier ein Steuerteil was zwei Eingänge hat. Auf den einen Eingang soll der Linke Blinkerkreis angeschlossen und auf den anderen Eingang soll der rechte Blinkerkreis angeschlossen werden. Dazwischen soll das gesuchte Bauteil durch den Berührungslose Schalter ein oder ausgeschaltet werden. Jeder Blinkerkreis hat zusammen ca. 52W als Leuchtmittel. Siehe dazu Bild Schaltung 1 Blinker.jpg Schaltung 2 Der Berührungslose Schalter/Taster soll ein Bauteil so beschalten das der Eingang von einen Steuerteil einen kurzen +12V Impuls bekommt und eine LED dauerhaft mit Minus versorgt. Wenn der Berührungslose Schalter/Taster wieder betätigt wird soll wieder ein kurzer +12V Impuls kommen und das Dauerhafte Minus zur LED soll abgeschalten werden. Die Besonderheit hier ist das ich nicht viel Platz habe. Der Berührungslose Schalter/Taster soll in einen Bedienhebel eingebaut werden. Es wäre ideal wenn das gesuchte Bauteil in folgender Größe zu bekommen wäre. Die Größe lautet 19mmx24mmx9mm (LxBxH). Siehe dazu Bild Schaltung 2 LED+Steuerteil.jpg Da ich noch andere Sachen schalten möchte, wie kann ich den Berührungslose Schalter/Taster so anschließen das ein Relais (20-40A) geschaltet werden kann und so schützen das kein Strom in zurückfließen kann? Ich bedanke mich für Eure Unterstützung.
Beschreibe das eigentliche Problem, nicht deine vermeindliche Lösung.
Over H. schrieb: > Der Berührungslose Schalter/Taster soll ein Bauteil so beschalten > das der Eingang von einen Steuerteil einen kurzen +12V Impuls bekommt > und eine LED dauerhaft mit Minus versorgt. > Wenn der Berührungslose Schalter/Taster wieder betätigt wird soll wieder > ein kurzer +12V Impuls kommen und das Dauerhafte Minus zur LED soll > abgeschalten werden Dein 'berührungsloser Taster' der etwas bei einem Impuls einschaltet und beim nächsten wieder aus, ist wohl ein Berührungsloser Schalter, damit hast du die Funktion schon erledigt. Over H. schrieb: > Der Sensor ist als Schalter oder Taster verfügbar und zwar mit Ausgang der nach Masse schaltet. Die LED wird unter 50mA benötigen und kommt per passenden Vorwiderstand zwischen Ausgang und +12V. https://leds-and-more.de/Widerstandsrechner Den Blinker trennt man per Relais, https://www.ebay.de/itm/184161386641 Da dessen Spule mehr als 50mA zieht, benötigt man einen Transistor als Stromverstärker zwischen Touch-Schalter und Relaisspule, und eine Freilaufdiode an der Relaisspule. Der Transistor kommt an den nach Masse schaltenden Ausgang des Touch-Schalters
1 | +12V +12V |
2 | | | |
3 | 1k | |
4 | | |E |
5 | +--|< BC327-40 |
6 | | | |
7 | 1k +--|<|--+ 1N458A |
8 | | | | |
9 | Touch | | |
10 | | | |
11 | Relais | |
12 | | | |
13 | Masse +-------+ |
Wegen Storungen https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 sollte die Versorgungsspannung für die Touch-Schalter verbessert werden. Da die nur 0.2mA benötigen, kann man das so erledigen
1 | +12V--1k--+---------+--VCC Touch |
2 | | _|_ |
3 | 47uF/35V Elko '/_\ ZPD18/BZX85C18 |
4 | | | |
5 | Masse-----+---------+--GND Touch |
Danke für die Rückmeldung. Ich sehe das ich mich falsch bzw nicht richtig ausgedrückt habe, ich bitte um Entschuldigung. Für mich ist es nicht gerade einfach, weil ich nicht die diversen Bezeichnung kenne. @ MaWin Wenn ich das richtig verstehe würde das von dir vorgeschlagene Relais mir beide getrennten Stromkreise zusammenführen. Weil Anschluss 30 gibt ja auf 87 und 87B das gleiche Signal aus. Das wäre nicht gut, wenn ich links oder rechts blinke würden beide gleichzeitig blinken. Ich nehme die Abgriffe ja parallel von den originalen Blinkerkreis(en), oder habe ich da einen Denkfehler? Ich versuche es nochmal. Ich benötige Informationen welche(s) Bauteil(e) ich benötige um die Wunschschaltungen zu realisieren. Wunschschaltung 1 soll folgendes machen. Ich möchte wenn ich auf den Berührungslosen Schalter drücke mir zwei unabhängige Signalleitungen getrennt werden. Diese zwei Leitungen sind zwei unterschiedliche Signaleingänge in ein Steuerteil. Das Signal darf von Kreis links oder Kreis rechts nicht in das neue Steuerteil kommen. Und bei einer wiederholten Betätigung sollen die zwei unterschiedlichen Signaleingänge wieder geschlossen werden, damit die beiden unterschiedlichen Signale wieder von den neuen Steuerteil verarbeitet werden können. Dabei dürfen die beiden Kreise/Signalleitung nicht zusammengeführt werden. Wunschschaltung 2 soll folgendes machen. Wenn ich den Berührungslosen Taster drücke soll es einmal einen kurzen +12V Impuls geben und gleichzeitig aber auch eine Dauerhafte Masse für eine Kontroll-LED. Die positive Seite für die LED ist schon mit Widerständen angepasst. Sie ist Serienmäßig in einer Kontrolleinheit verbaut. Wenn das Auto eine andere Ausstattung hätte würde an der negativen Seite durch ein originales jetzt nicht vorhandenes/eingebautes Steuerteil einfach eine Masse aufgelegt. Dies wurde durch das WHB herausgefunden. Der benötigte +12V Impuls darf nicht dauerhaft sein, weil das neue Steuerteil dann in den Programmiermodus geht. Wenn ich wieder den Taster betätige soll es wieder ein kurzen +12V Impuls geben mit das neue Steuerteil ausgeschaltet wird und es soll gleichzeitig die Dauerhafte Masse für die Kontroll-LED weggeschaltet werden. Der vorhandene Berührungslose Schalter/Taster hat nur ein Ausgang, je nach Version kann dieser entweder positiv oder negativ sein. Wenn Fragen sind bitte einfach stellen.
Over H. schrieb: > Das wäre nicht gut, wenn ich links oder rechts blinke würden beide > gleichzeitig blinken Stimmt. Ich habe VERSUCHT, ein passendes mit 2 Kontakten zu finden, aber den gemeinsamen 30 übersehen. Du brauchst 2 unabhängige Kontakte. Over H. schrieb: > Wenn ich wieder den Taster betätige soll es wieder ein kurzen +12V > Impuls geben mit das neue Steuerteil ausgeschaltet wird und es soll > gleichzeitig die Dauerhafte Masse für die Kontroll-LED weggeschaltet > werden. Achso, du brauchst Impuls und Schaltsignal zusammen. Also doch nur Taster statt Schalter damit der Impuls vorliegt, aber ein zusätzliches FlipFlop. Man könnte ein Fernlicht-Relais nehmen, um aus dem Impuls ein Schaltsignal zu machen.
Hallo, MaWin schrieb: > > Stimmt. > > Ich habe VERSUCHT, ein passendes mit 2 Kontakten zu finden, aber den > gemeinsamen 30 übersehen. > > Du brauchst 2 unabhängige Kontakte. Ich habe den Relaisvorschlag von dir also nicht falsch verstanden. Wir haben nur ein bisschen aneinander vorbei geschrieben. ;) Zur Information, sofern das relevant ist, pro Kreis fließen ca 65W, zusammen (bei Warnblinkfunktion) ca 130W. Das müsste das Bauteil auch aushalten. Gibt es da etwas brauchbares? MaWin schrieb: > > Achso, du brauchst Impuls und Schaltsignal zusammen. Also doch nur > Taster statt Schalter damit der Impuls vorliegt, aber ein zusätzliches > FlipFlop. Man könnte ein Fernlicht-Relais nehmen, um aus dem Impuls ein > Schaltsignal zu machen. Wäre das Relais nicht ein wenig "zu viel" des guten um eine Masse zu schalten für eine LED? Mir wäre es lieb wenn es etwas kleines gibt was ich mit in den Bedienhebel "verstecken" kann bzw auf die Rückseite von der Platine des Berührungslosen Tasters kleben kann. Die Größe der Platine ist 19mmx24mmx9mm (LxBxH). Aber nur wenn das elektrische Feld nicht gestört wird. Beste Grüße
Hallo, hat keiner eine Idee welche Bauteile ich benötige um die zwei Schaltungen zu realisieren? Beste Grüße an alle.
