Hallo, vielleicht eine etwas "doofe" Frage, aber will mir jemand bestätigen, dass folgender Output bei LTspice falsch ist... Die Spannungsquelle hat 10VDC, an der Anode des Thyristor legen dauerhaft 10V an, obwohl auch Spannung am Gate anliegt. Das macht doch keinen Sinn oder? Eigentlich sollte dieser doch durchschalten und nahe 0V sein? Hab ich hier evtl. einen Fehler in der Einbindung des Modells? Danke & Grüße
Verschoben durch Moderator
Dein Massesymbol sieht komisch aus, schließ das mal ordentlich an. Es kann auch ein Problem beim der Modelleinbindung sein.
Falk B. schrieb: > Dein Massesymbol sieht komisch aus, schließ das mal ordentlich an. Das wird so, wenn man es direkt auf der Leitung platziert. Ist kein Problem, sieht bei mir oft so aus 😀.
Das Symbol SCR.asy (aus .\sym\misc) hat eine andere Anschlussreihenfolge als in der lib (AGK vs. AKG). Kopiert und angepasst. Durch die Verwendung der Attribute ModelFile bzw. SpiceModel kann nun im erweiterten Attributeditor (RechtsClick auf Symbol) der Thyristortyp auch aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt werden (Doppelklick auf SpiceModel). Auch das Einbinden der Lib erfolgt damit automatisch. Allerdings habe ich das Symbol genau so bennant wie die (vermutlich) originale lib aus: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/spice_model/eb/ba/88/a8/e1/c0/4f/6e/standard_sensitive_scr_pspice.zip/files/standard_sensitive_scr_pspice.zip/jcr:content/translations/en.standard_sensitive_scr_pspice.zip Diese habe ich hier nochmals extra angehänt.
"st_standard_sensitive_scr..asy" Der doppelte Punkt sieht nicht gut aus. Bug oder Feature?
Falk B. schrieb: > "st_standard_sensitive_scr..asy" > > Der doppelte Punkt sieht nicht gut aus. Bug oder Feature? Der war nur einem Knick in meiner Optik geschuldet.
orei schrieb: > Falk B. schrieb: >> "st_standard_sensitive_scr..asy" >> >> Der doppelte Punkt sieht nicht gut aus. Bug oder Feature? > > Der war nur einem Knick in meiner Optik geschuldet. Wow super, vielen Dank :)!
