Hallo Zusammen, ich möchte gerne die TX und RX Leitungspaare vertauscht anschließen. Das hätte Vorteile beim Routing der Signale. Jetzt stellen sich mir zwei Fragen: 1. Da der Adapter Auto MDIX unterstützt, sollte es auch mit vertauschten Leitungen funktionieren. Es wäre so, als würde man ein Crossover Kabel verwenden wo eigentlich keins benötigt wird. Liege ich da richtig? 2. Wie fatal würdet ihr es empfinden wenn ihr einen Schaltplan öffnet und euer Vorgänger hat sich an so einem Trick bedient? Kleine Textnotiz wird natürlich hinzugefügt. Bin auf eure Meinungen gespannt.
Adrian F. schrieb: > ich möchte gerne die TX und RX Leitungspaare vertauscht anschließen Schnapsidee - da diskutier ich gar nicht lange rum.
Adrian F. schrieb: > Das > hätte Vorteile beim Routing der Signale. Soll das ein Witz sein? Du kannst ohne jegliche Durchkontaktierung die Signale normgerecht routen.
Was ist das für ein Layout? Was ist mit 2, 5 und 7? RX und TX kann bei AutoMDI-X vertauscht werden. Die Polarität von RX- und TX-Adern darf nicht getauscht werden.
Alles klar, hab das Layout mit etwas Distanz noch mal betrachtet. Es geht ohne Vertauschen und ohne Vias voll OK. Version 2 ist immer besser. :) Eine andere Baugruppe (nicht im Bild zu sehen) habe ich verschoben und dadurch die Leitungsführung noch weiter vereinfacht. Den Mittelabgriff und die TVS Dioden habe ich auf die Rückseite verschoben. GND und VCC sind in Ebene 3 + 4. Danke für euer Feedback!
Bauteile würde ich nicht ohne Platzprobleme auf die Lötseite setzen. Das macht die Fertigung komplizierter und teurer.
Peter D. schrieb: > Bauteile würde ich nicht ohne Platzprobleme auf die Lötseite setzen. Das > macht die Fertigung komplizierter und teurer. Das ist ohnehin notwendig, da es SMD Steckverbinder gibt die auf die LS müssen.
