Forum: Platinen Altium: Polygon an jeder Stelle mit Netz verbinden
von Bob E. (embedded_bob)
ich würde gerne ein Polygon im Layout an jeder Stelle mit dem Bauteil
verbinden. Aktuell werden nur kleine "Brücken" gelegt. Diese dicker
machen würde auch schon helfen aber komplett verbinden wäre besser.
Danke vorab
Bob
Problem selbst gelöst.
Design -> Design Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> Polygon
Connect, dann auf Direct Contact stellen
von W.S. (Gast)
> verbinden.
Du scheinst mir eher zu den Leuten zu gehören, die zu bequem sind, ihr
GND Netz vor dem Legen von Polygonen sauber zu verlegen. Nach dem
Motto "es wird schon überall GND hinkommen".
Man kann das zwar machen und oftmals funktioniert das auch, aber gut
finde ich sowas nicht. Verlege dein GND lieber vorher und dediziert, das
bringt dann auch etwas eigenes Nachdenken über's Layout mit sich.
W.S.
> W.S.
Ich habe mein GND Netz vor dem verlegen von Polygonen ausgelegt.
Verstehe auch nicht was das mit der Frage zutun haben soll. Danke
trotzdem für deine Anteilnahme
von Arno (Gast)
Danke, dass du Rückmeldung gibst.
Passiert viel zu selten, vielleicht, weil man sich blöd vorkommt, wenn
man kurz nach der Frage die Antwort doch selbst findet, vielleicht auch
wegen dummer Kommentare. Hilft aber durchaus dem oder der nächsten
Suchenden...
MfG, Arno
von W.S. (Gast)
Das hast du selber geschrieben:
> verbinden.
So ein Satz ergibt nur dann einen Sinn, wenn ein Pin deines Bauteils
(sprich footprint) zwar zum Netz gehört, aber nicht ohnehin mit dem
Polygon verbunden ist. Folglich hast du diese Verbindung eben nicht
vor dem Verlegen von Polygonen geroutet.
Ist doch eigentlich ganz logisch.
W.S.
von Wühlhase (Gast)
So arbeitet man in Eagle (womit W.S. gerne arbeitet, alles andere ist
ihm zuwider). Ich verstehe zwar nicht warum, aber es gilt unter
Eaglebenutzern als einzig korrekter Arbeitsweg.
Aber so arbeitet man bitte nicht in Altium. Kannst du machen, ist aber
unnötig, und hat keinerlei Vorteile. Nur Nachteile.
von Christian B. (luckyfu)
der Satz hat einen kleinen Fehler, der aber klar wird, wenn man den Satz
richtig interpretiert. Klarer wird es hierdurch:
er meint somit vermutlich die thermal Anschlüsse an Pads, welche er
verhindern will. Klarer wird das, wenn man sich seine eigene Antwort
anschaut:
Das bewirkt nämlich genau das die Polygone nicht über thermals, sondern
vollflächig angebunden werden.
Der TO sollte sich aber über 2 Dinge im Klaren sein: 1. es kann zu
kalten Lötstellen (bzw: bei THT bekommt man ICs dann fast nicht mehr
zerstörungngsfrei aus einer Mehrlagenplatine heraus) oder Thombstoning
kommen, wenn man dies global anwendet. Insbesondere kleine SMD
Kondensatoren sind von letzterem betroffen, die werden dann nämlich zur
Leiterbahn, welche zumeist dünner und damit schneller warm ist,
hingezogen. Deshalb ist es meist besser, für spezielle Bauteile
Ausnahmen zu generieren und die Regel ansonsten zu belassen, wie sie
ist.
vielleicht ist der Eagle DRC nicht in der Lage, ein nicht verbundenes
Netz zu finden? Oder er gibt es nur als verbunden an, wenn ein Leiterzug
das Pad berührt. Oder aber man traut Eagle noch nichtmal soweit über den
Weg, dass man in Frage stellt, dass eagle die Polygone richtig deckend
erzeugt. Keine Ahnung. Ich arbeite so nicht, hab aber auch kein Eagle.
> ist.
Hallo Christian,
danke für deinen Einwand. Ich habe mal recherchiert und nachgelesen, da
ich davon vorher nichts wusste.
Zutreffen tut das bei mir auf der LP jedoch nicht, weil ich diese
Polygone nur auf den Innenlagen habe und die somit nur mit dem Via
vollständig verbunden sind, nicht dem Bauteil selbst.
Lieben Gruß
Naja, nagut, ein Bauteil ist aber per definition etwas vollkommen
anderes als ein Via :)
von Taz G. (taz1971)
Die Ausgangsfrage ist beantwortet.
Daher nur ein Rat, niemals ohne Wärmefallen. In der Connect Rule die
Anschlüsse dicker machen aber an Bauteilen nie auf "dircet connect"
gehen. Wenn sie nur für VIAs sein soll, dann die Rule entsprechend
einschränken.
von Alti (Gast)
Alternativ nur für kritische Bauteile die Wärmefallenanschluesse dicker
machen. Das geht so wie im Anhang gezeigt (da werden die gelisteten
Bauteile mit 1mm dicken Anschluessen konnektiert).
von Wolfgang (Gast)
Oder, wenn man die Funktion von Thermal Reliefs nicht verstanden hat.
