Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik GoldCap im Tuner unerreichbar zum Tausch - Abhilfe?
Hallo allerseits,
ich habe hier einen HiFi-Tuner der gehobenen Klasse, der leider die
Information über die gespeicherten Sender verliert nach dem
Aus-Schalten. Das ist sehr blöd, denn man muß minutenlang fummeln, bis
wieder Freude am Empfang aufkommt. Ich kenne ihn noch als Neugerät von
vor 30 Jahren, aber wie es immer so ist, geraten manche Errungenschaften
nach 3 Jahren ins Abseits und er wurde fast nie benutzt in der
Zwischenzeit. Verdacht: Ein GoldCap könnte nachgelassen haben. Ich habe
noch einen ähnlichen anderen gleich alten der gleichen Marke, da
befindet sich der Cap auf der üppig ausgestatteten Hauptplatine bestens
erreichbar. Und: Da geht alles noch!
Vorhin habe ich das Gerät mal nach dem Cap durchsucht. Natürlich ist er
nicht auf der Hauptplatine, sondern auf der Platine, die hinter der
Front montiert ist, auf der ein großes IC "alles macht", darüber das VFD
schön angelkebt an einen Plasikhalter, der Plasikhalter geht daneben
weiter und ist UNTER den 10 LEDs eingebaut. Das tollste ist die Lage des
Goldcaps. Er mußte ja direkt neben das große IC unter das VFD platziert
werden. Toll, ich bekomme das Ensemble nicht auseinander, denn das Glas
zu brechen wollte ich nicht riskieren. Kurz: Ich bekomme den Cap nicht
wirklich raus.
Die Konstruktion erweckt den Eindruck, daß sie erst für die Zerlegung
nach der Ankunft auf dem Wertstoffhof gedacht war. Die LEDs wurden wohl
mit dem Kunststoffträger nachträglich von Hand eingelötet, da danach
dann das VFD, das dann umgebogen und auf dem Träger festgeklebt. Am
Schluß von Hand unten die überstehenden Drähte abgeschnitten. Sieht aber
alles sehr sauber aus. Foto mache ich erst mit Tageslicht.
- Kann ich einfach einen zweiten parallel schalten? Oder hat der alte an
Isolation verloren. Gut, das könnte ich testen, an die Lötstellen kommt
man gut ran, hatte nach Stunden noch 0,6 V, direkt nach dem Ausschalten
1,1 V.
- Blöde Idee, aber im Gerät wäre viel Platz, um noch zwei Mignon-Zellen
an Drähten anzulöten und irgendwo festzukleben. Dann bleibt der alte CAP
drin.
- Oder einfach das Gerät mal tagelang im Strom lassen, das macht sich
schon wieder?
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
mit freundlichem Gruß
von long john (Gast)
Aha, Jahre ohne Betrieb gestanden?
Mal 12 Stunden an Spannung lassen ("neu formieren" versuchen).
(Aber natürlich auch wirklich Spannung am Cap, nicht daß Du da
Standby machst und am Cap diese Stunden nichts anliegt.
Also erst mal nach längerer Ruhephase nur in den Standby statt
ganz ON, und Spannung am Cap messen... immer noch sehr niedrig?
Dann Anlage nicht im Standby sondern ON lassen über diese Zeit.)
Danach nochmal messen. Halbwegs wahrscheinlich geht er dann.
(Und falls das so ist, zukünftig immer wieder mal betreiben -
damit sich nicht wieder alles abbaut.)
Falls nicht, also falls er kräftig weiter lecken sollte, Du aber
wie Du sagtest zumindest an die Lötstellen rankommst, einseitig
ablöten und Ersatz parallel schalten. (Der Widerstand von kurzen
Klingeldrähten wäre für die Funktion egal.)
von Olaf (Gast)
Das wird nicht gehen. Diese Teile entwickeln im Alter einen gewissen
Leckstrom. Du wirst den also ausloeten muessen. Andererseits kannst du
es ja einfach probieren, vielleicht hast du Glueck.
> 1,1 V.
So ein Test ist nicht so einfach wie du glaubst. Goldcaps brauchen nach
dem einschalten mehrere Stunden bis sie wirklich voll geladen sind.
Selbst wenn du vorher deine Nennspannung an den anschluessen misst, im
inneren muss sich die Ladung noch verteilen und das geht sehr langsam.
Klar, Arsch anheben und ordentlich arbeiten/loeten. :-)
Und komm nicht auf die Idee einen alten ungebrauchten Goldcap
einzuloeten den du schon Jahre rumliegen hast. .-)
Olaf
von Dieter (Gast)
Mache mit dem Smartphone Bilder von dem Goldcap und schreibe die
Typangabe der Hifi-Gerätes in das Posting, damit Personen mit gleichem
Fehler bei gleichem Gerät den Post finden können.
Anzapfen und Messen wäre hier angesgt. Kannst auch als Test Akkus über
Widerstand parallel schalten und dabei auch den Strom messen.
von Richard (Gast)
Christian S. schrieb:
> Hallo allerseits,
Ich verstehe nicht, weshalb man hier nicht gleich Ross und Reiter nennen
kann, und stattdessen so ein Geschwurbel bringt.
> wirklich raus.
Die Beschreibung erinnert mich sehr an meinen Onkyo Tuner, bei dem ich
auch schon den Goldcap tauschen musste. Da ging es auch sehr eng zu. Den
neuen Goldcap habe ich auf der Rückseite angelötet. Bilder würden
helfen.
> 1,1 V.
Kannst du versuchen. Ich kenne den Fehlermechanismus bei Goldcaps nicht,
aber wenn es nicht an einem vergrößerten internen Leckstrom liegt,
sondern an einer verringerten Kapazität, dann könnte das funktionieren.
Also messen.
> schon wieder?
Hat bei mir nicht geholfen. Goldcaps haben nun mal eine begrenzte
Lebensdauer. Kannst du in den Datenblättern nachlesen.
von Olaf (Gast)
Genau, bei meinem T4250 hab ich das auch mal gemacht. Zaehlt bestimmt
nicht als gehobene Klasse. :-D
Olaf
> Natürlich ist er
> wirklich raus.
Das soll "gehobene Klasse" sein? Sorry, aber bei gehobener Klasse setze
ich einen durchdachten Aufbau voraus, der Reparaturen mit erträglichem
Aufwand ermöglicht.
der Fotoapparat ist heute leider unterwegs, dshalb gibt's noch kein
Foto.
Es handelt sich um den Onkyo Integra T4650 mit Bandbreitenumschaltung.
Die Angabe spielt eigentlich für die handwerkliche Arbeit, um an den Cap
dran zu kommen, keine Rolle und bezüglich des Defektes auch nicht. Da im
Forum oft das Thema HiFi verpönt ist, habe ich erst mal darauf
verzichtet.
Nachtrag: Eingeschaltet sind es knapp 5 V am Goldcap.
Die Geräte in den Links sehen genau gleich aus, wenn sie auch eine
andere Nummer haben und gibt es jetzt zum Schleuderpreis wie hier
https://www.ebay.de/itm/194303314804?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=7071533165376683&mkcid=2&itemid=194303314804&targetid=4582627049753646&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376712746&mkgroupid=1264439088661572&rlsatarget=pla-4582627049753646&abcId=9300540&merchantid=87778&msclkid=0846bf6a654e14b8b979dd594f3a6d2a
oder zum Kopfschüttelpreis
https://www.ebay.de/itm/233873105852?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=7071533165376683&mkcid=2&itemid=233873105852&targetid=4582627049753645&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376712746&mkgroupid=1264439088661572&rlsatarget=pla-4582627049753645&abcId=9300540&merchantid=87778&msclkid=be4fc1b4687a155d1d96a387420e6fa2
Da könnte genauso der Senderspeicher vergesslich sein. Was da
professionell verhökert wird, dürfte in nicht wenigen Fällen aus
Nachlässen und Haushaltsauflösungen stammen.
mfg
Nunja, "Integra" ist die gehobelte Klasse von Onkyo. Ich kann jetzt kein
Foto machen, sonst sieht es TOP aus innen, aber die Displaygeschichte
ist blöd aufgebaut.
mfg
von Wipe out (Gast)
> Foto.
Na, schönes Wetter hat er sich ja füer seinen Ausflug nicht
ausgesucht...
Ich habe hier einen "Rema Andante". Den mußte ich auch ins Regalfach
heben. Insofern ist auch der von der gehobenen Klasse.
von Peter D. (peda)
Ja da gibt es haufenweise Links zum Goldcap Problem.
Die optimale Lösung wird wohl sein, den SRAM durch einen FRAM zu
ersetzen.
> ersetzen.
Sicher optimal, aber wo ist der und für den Austausch bin ich wohl zu
dumm. Vermutlich sitzt er mit im großen IC drinnen.
Anbei mal ein paar Fotos, heute ist es leider regnerisch und dunkel,
also nicht bestens ausgeleuchtet. Wer es nicht sieht: Es geht um das
runde schwarze Ding mit dem gekippten braunen Keramik-Scheibenkondesator
davor.
Das Löten wäre hier nichtmal das Problem, sondern die Zugänglichkeit.
Ich hatte schon die Idee, das VFD mittels Rasierklinge (müßte ich erst
beschaffen) vom Kleber zu lösen, um es hoch klappen zu können. Rechts
die LEDs sind anscheinend von oben in den Kunststoffhalter eingesetzt
und verlötet worden. Also bekommt man den Kunststoffhalter nicht ohne
weiteres heraus.
Parallelschaltung eines neuen Exemplares probiere ich demnächst aus,
vielleicht läßt sich der alte lösen und nach innen schieben, damit er
aus dem Kontakt raus ist, dann dort den neuen von hinten her einfach
anlöten oder mit kurzen Drähten.
Wenn man da leicht dran kommen würde, bräuchten die vielen Leute wegen
des GoldCap-Problems nicht alle so zu jammern.
mfg
von HildeK (Gast)
Der GoldCap scheint nach oben noch etwas Platz zu haben - soweit man das
aus den Bildern entnehmen kann. Ich hab zwei Vorschläge:
1.:
Die Lötseite möglichst gut vom Zinn befreien: Sauger oder Sauglitze.
Dann die noch überstehenden Anschlussdrähte knapp abzwicken. Jetzt
versuchen, bei heißer Lötstelle und einem feinen Schraubenzieher /
Pinzette o.ä. bei heißer Lötstelle den GC nach oben zu hebeln.
Wenn du Glück hast, dann entfernt die Sauglitze bereits den allergrößten
Teil des Zinns aus dem Loch und man kann dann von der Lötseite aus am
Pin wackeln und drücken während der Lötkolben noch (trocken) dran ist.
Hängt halt davon ab, wie großzügig die Bohrung in der Platine gewählt
wurde, ob das klappt.
ODER 2.:
die Anschlussdrähte nicht abzwicken und bei heißer Lötstelle versuchen,
den Anschlussdraht zurück zu drücken, evtl auch mit einer dünnen
Stahlnadel (Federstahldraht) ganz durchschieben. Dann kann man
vielleicht mit einem Skalpell im Spalt unterhalb des GC die Drähte
abschneiden.
> Rechts
> weiteres heraus.
Na gut, die LEDs könnte man ja auch temporär auslöten.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Mein Vorschlag: Es ist ja eine einseitige Leiterplatte. Mit geeignetem
Werkzeug lassen sich Leiterbahnen auftrennen und so der Kondensator
isolieren. Dann auf der Rückreite einen neuen auflöten.
Weil er für lange Zeit die 0,6 V hält, habe ich den Verdacht, dass die
Entladung anderswo bis zu einen Diodenschwellspannung geschieht. Oder
die Kapazität ist jetzt so klein, dass selbst die paar µA für das RAM
zur Entladung reichen. Vielleicht würde ein Kapazitätstest, bei dem der
Kondensator mit einem Rechtecksignal 0 bis 5 V über einen Widerstand ge-
und entladen wird, Licht ins Dunkel bringen. Wenn nur die Kapazität weg
wäre, käme einfaches Parallelschalten ohne eine Leiterbahn aufzutrennen
in Frage.
von HeikoG (Gast)
Die Displayplatine ist ja den Bildern nach offenbar einseitig/einlagig.
Also kann man wahrscheinlich eine Leiterbahn die zum Goldcap führt
unterbrechen um den totzulegen, und dann vor der Unterbrechung einen
neuen Goldcap anschliessen.
von Richard (Gast)
> weiteres heraus.
Genau so habe ich das bei meinem T-4670 gemacht. Das VFD vom Kleber
gelöst (war kein Problem, der Kleber ist auch schon alt), und leicht
angehoben. Gerade so weit, um seitlich mit einer Pinzette unter den
Goldcap zu kommen und ihn zu entlöten. Da mein neuer Goldcap zu hoch
war, habe ich ihn auf der Rückseite der Platine angelötet. Der
Kunststoffhalter kann bei dieser Aktion bleiben wo er ist. Zwischen
Halter und VFD ein neues doppelseitiges Klebeband anbringen.
von _Gast (Gast)
Hm,
wenn du noch lange Freude an dem Gerät haben willst, den alten Goldcap
auf jeden Fall entfernen!
Der wird irgendwann undicht und versaut dir die Platine!
von W.S. (Gast)
> drin.
So eine Idee geht schon in die richtige Richtung. Nimm eine Kombination
aus Lade-IC, einem Li-Akku und einer Diode zur Last hin. So ein Li-Akku
hat selbst gebraucht zumeist viel mehr Ladekapazität, als für das Halten
der RAM-Informationen über Wochen nötig ist. Und die Spannung am Akku
ist mit 3..4 Volt auch einigermaßen passend. Den Spannungsabfall über
die Diode kannst du vermutlich vergessen, wenn da nur einige µA drüber
gehen.
Wenn du den Tuner allerdings wieder monatelang im Keller stehen lassen
willst, wird irgendwann mal die Schutzschaltung des Akkus zuschlagen und
ihn abschalten.
W.S.
von Olaf (Gast)
Nein nein, der ist hin. Einfach ersetzen. Ich hab bei mir uebrigens
einen groesseren eingebaut. Ich glaub normalerweise musste man den alle
drei Monate mal einschalten, meiner haelt jetzt irgendwas zwischen 6 und
12Monaten durch. Das Radioprogramm ist ja auch nicht mehr das was es mal
war. .-)
Und ja, die Integra kisten hatten damals einen guten Ruf weil sich wohl
irgendein Hifiblatt daran positiv abgearbeitet hat. Ich fand die
Bedienung
aber immer ein Graus.
BTW: Mein Sony CD-Player ist von 1986 (CDP-990). Der hat einen Speicher
weil man damit jeder CD eigene Index-IDs geben kann und er das
Lautstaerkepoti auf die Abhoerlautstaerke dieser CD faehrt. Und man kann
den Namen jeder CD eingeben.
Der Speicher funktioniert mit einer Lithiumbatterie und haelt zu meiner
Ueberraschung bis heute. Sony hatte es besser wohl drauf.
Olaf
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Genau.
Nur so lässt sich der Goldcap sauber austauschen.
von Toxic (Gast)
Da wuerde ich eher zu einer oder zwei "Coin Zellen" greifen.Die
Coinzelle in meinem Lappy hat jetzt auch schon 14 Jahre auf dem
Buckel....die werden ja kaum belastet
von Dieter (Gast)
Wenn einer der Klipser auf der Platine gelöst wird, läßt sich die
Platine und das Plastik ein bis zwei mm biegen. Dann geht auch der
GoldCap heraus zu ziehen. Dass sich die Beinchen etwas verbiegen vom
GoldCap ist ja dann egal.
von Harald A. (embedded)
Da es eine einseitige Platine ist würde ich auch vor dem kompletten
Auslöten des Trägers nicht zurückschrecken. Sicherlich hilft dabei gutes
Flussmittel. Es scheinen auch ja nur die Beinchen der LEDs umgebogen,
die des VFDs sind ja gerade und vermutlich sehr einfach zu entlöten.
Hallo nochmals,
danke für die vielen Tipps.
Soeben konnte ich in nur wenigen Minuten den alten Goldcap ganz
entfernen und den neuen von der Lötseite her anlöten. Durch leichtes
Hebeln mittels Schraubendreher ließ sich erst das vordere Drähtchen
heraus heben, dann das hintere. Platz nach oben bietet die Aussparung im
Kunststoffträger. Durch Wackeln lösen sich die Drähte dann ganz vom
Zinn. Dann kommt er aber nicht heraus wegen Platzmangel. Abzwicken war
gleich gemacht und schon läßt er sich raus schieben. Das war viel zu
einfach! Der Kunststoffträger war schon etwas herausgearbeiet, das VFD
aber immer noch angeklebt. Da ist nun der Kandidat und zeigt ausgebaut
lustige 2,7 Volt, Tendez fallend wegen dem Innenwiderstand des DMMs. Der
Ausbau war wohl Erholung für ihn...
Den Tuner habe ich gestern 6 h lang am Strom gelassen mit dem neuen
Goldcap parallel. 4,96 V liegen an. Wenige Minuten nach dem Aus Schalten
gab es wieder Gedächtnisverlust und die Spannung war nach einer Stunde
bei etwas mehr als 3 V.
Jetzt ist er wieder am Strom mit nur dem neuen Goldcap drinnen. Der alte
hatte 0,1 F, der neue hat 0,22 F und ist kleiner. Ob die Operation den
ersehnten Erfolg bringt, muß sich erst noch zeigen. Kurz nach dem
Ausschalten war die Spannung nämlich bereits stark wieder eingebrochen.
von Peter D. (peda)
> Kurz nach dem
Dann lag es wohl nicht am Kondensator. Irgendwo in der Nähe muß eine
Diode sein, die verhindert, daß er sich rückwärts in die Schaltung
entlädt. Die könnte defekt sein.
Ein Schaltplan wäre hilfreich.
von HildeK (Gast)
Wäre schön, wenn es das ist. Es kann aber auch sein, dass der versorgte
Speicherbaustein einen Schuss hat.
Immer!
> Diode sein
Sooo, nun habe ich wieder gemessen nach einigen Stunden Betrieb.
Wieder 0,6 V am neuen Cap. Den alten könnte man wieder aufpäppeln und
Drähte anlöten zur Gegenprobe, aber anscheinend saugt irgendwas den
Strom ab. Eine Diode befindet sich da in der Nähe, aber genauer habe ich
noch nicht geschaut.
Speicher mit Schuß wäre blöd. Wurde wohl beim Herumstehen von einem
kosmischen Strahl getroffen.
> Immer!
Also zurück zum Anfang und weiter nach dem Leck suchen. Da habe ich ja
genug Beschäftigung! Ganz leise beginne ich, an ein Mikroampere-Meter zu
denken...
mfg
von Richard (Gast)
>> Diode sein
Bevor du weitergehende Aktionen startest, würde ich den neuen Cap erst
mal wieder auslöten und einzeln testen. Der lag vermutlich bei dir auch
schon einige Zeit unformiert herum.
von APW (Gast)
Vielleicht hat der neue (ist ja ein anderer Typ als der originale) einen
zu hohen Leckstrom und ist nicht für Langzeitpufferung geeignet?
Dass Puffer-Goldcaps aus der Zeit nun am Ende sein können, habe ich vor
ein paar Jahren an meinem Sony-Tuner gesehen (ca BJ 1990).
Es könnte aber auch was ganz anderes sein:
https://www.fmtunerinfo.com/onkyo.html
Lies mal den Abschnitt "Onkyo T-4500" durch, da wird ein Problem in der
Art beschrieben.
Es geht wohl darum, dass wenn beim Abschalten der uC Pin /HLD nicht
zuverlässig bedient wird, der uC noch eine Zeit lang nachläuft und dabei
den Goldcap leersaugt. Das könnte man ja mal nachmessen und
entsprechende Experimente machen (vielleicht so ein passender SOT32
Resetbaustein reinfrickeln.
Schaltplan ist dort auch zu finden.
Der "neue" liegt schon so 4 Jahre bei mir bereit im Tütchen und wirde
ohne Vorbehandlng eingebaut. Müßte ich genauer untersuchen. Ich kann
nicht jeden Brösel ad hoc beschaffen.
mfg
von Michael M. (michaelm)
Moin Christian,
nach 4 Jahren Lagerdauer (@ Raumtemp.) brauchst du dir keine Sorgen
machen.
> Art beschrieben.
Danke für den Link.
https://www.fmtunerinfo.com/T-4650sch.png
Das Schaltbild ist mal wieder "Gold" wert.
mfg
von HildeK (Gast)
Ja.
In Spalte F ganz unten ist er wohl, und auch die Diode D707. Zudem noch
ein paar Cs parallel und auch die Beschaltung des Reset-Pins muss man
sich anschauen - z.B. den C703, ein Elko mit 4.7μF und den Transistor
Q701.
Wenn es allerdings der Prozessor ist, dann hast du ein Problem ...
Ich war nochmals dran. Über D707, die von der Lötseite zugänglich ist,
liegen je nach Stimmung 745 mV oder später 727 mV. Nach Aussschalten
waren es am CAP sofort 3.5 V, nach späterem Ein- / Aus-Spiel 4,53 V. Den
C703 kann man kriegen, er sitzt direkt neben dem Display. Der Q701
ebenso. Er soll immer schön ohne Vorwiderstand den C703 entladen, wenn
auch an seiner Basis zwei Widerstände verbaut sind.
Datenblatt zu den Dioden:
http://www.eicsemi.com/DataSheet/1SS133.pdf
Da haben wir wohl einen Leckstrom bei 8 V von unter 5 nA.
Ich habe nochmals eine Antenne dran, etliche Sender gespeichert und
wollte mal sehen, ob das nach 2 Minuten noch drin ist. Ha, dann geht der
Prozessor gar nicht mehr, Display bleibt aus und es sind nur die gelben
LEDs an, keine Steuerung mehr. 4,99V am Cap, Diode 720 mV. Habe ihn erst
mal weg gestellt. Blöd, daß er offen mehr Platz benötigt und vulnerabel
ist.
Spielzeug kaputt. Habe den Ruheständler wohl zu arg geärgert.
Erhole mich jetzt, indem ich meinem T9900 lausche, den ich Mitte/Ende
der 90er gebraucht kaufen konnte für unter 400 DM. Geht noch gut, der
CAP sitzt mitten auf der Hauptplatine. Dieser hatte wegen Wenigbenutzung
ebenso seine Sender vergessen, aber seit einigen Monaten ist er wieder
in Betrieb und der Speicher funktioniert normal.
mfg
von HildeK (Gast)
Auch wenn du praktisch aufgegeben hast ...
> Den
Der Q701 macht einen Resetpuls, wenn man einschaltet, um den Prozessor
aus dem Tiefschlaf zu wecken. Q701 sollte also im Standby gesperrt sein.
Miss über dem R715 die Spannung; sie sollte 0V haben.
Wenn nicht, dann leitet der Transistor oder C703 hat einen großen
Leckstrom. Vielleicht passiert das nur bei größeren Spannungen - einfach
mal 4.5V von außen an den GoldCap anlegen und schauen, was im Standby
für ein Strom gezogen wird. Und dann suchen, wohin der fließt.
Deshalb wurden diese ausgewählt. Die Frage ist, ob deine eingebaute noch
immer <5nA hat. Die könnte man ja mal abtrennen und den GoldCap von
extern auf 4.5V halten. Nach dem Ausschalten dann die externe Versorgung
abtrennen und die Spannung messen.
Ja, Fehlersuche ist oft ein Geduldsspiel und Aufgeben ist erst dann eine
Option, wenn es z.B. sicher ist, dass der programmierte Prozessor die
Ursache ist.
Anscheinend war er im Reset hängen geblieben. Später lief er wieder an
und war wieder bedienbar. Dann kann es also weiter gehen. Danke für die
Tipps.
mfg
im neuen Anlauf gab es neue Erkenntnisse.
Aufbau:
Eine Batterie mit 5,3 V wurde erst über 10 KOhm, später über 1 kOhm an
Stelle des GoldCaps angeschlossen. Erst so, später mit 10 µF parallel.
Ziel sollte die Erkennung der Stromaufnahme sein, in Betrieb wie auch
ausgeschaltet.
Wie oben empfohlen, über dem 10 k Widerstand R715 ist 0V außer beim
Schaltvorgang.
Mit dem DMM kam ich nicht weiter, weil ich die Dynamik des Vorganges
sehen wollte. Das DSO mußte ran.
Anfangs habe ich bis zu 3 V über dem 1 k Widerstand gesehen für 200 ms,
also bis zu 3 mA Stromaufnahme.
Später nach längerem Herumprobieren lief der Prozessor dauerhaft. Zum
Nachweis habe ich am Resonator die Schwingung von 3 V ss nachweisen
können, dauerhaft. Im Betrieb sind es dort etwa 4,5 V ss, wenn das Gerät
eingeschaltet ist.
zusätzliche Beobachtung:
Nach kurzem Betrieb (15 Sekunden) geht der Prozessor aus, nach längerem
Betrieb (2 Minuten) läuft er weiter, permanent.
Was ich im Schaltbind nicht kapiere ist die Ansteuerung des "hold"-Pins.
Er wird einerseits im Betrieb über 100k inaktiv gehalten, andererseits
bei fallender Betriebsspannung über R904 und R906 gegen GND aktiv
geschaltet. Über D701 wird noch beim Ausschalten auf den Q701 gewirkt,
der den Reset-Einagng bedient. Wie genau Reset und Hold wirken,
erschließt sich mir nicht. Beide Wirkungsweisen scheinen von der
Geschwindigkeit abzuhängen, mit der sich die Betriebsspannungen abbauen.
Im oben genannten Link zu "https://www.fmtunerinfo.com/onkyo.html"; wurde
der entscheidende Hinweis gegeben, daß der Prozesor zu lange nachläuft,
bei mir kann er beliebig lange nachlaufen, das konnte ich nachweisen.
Also ist da der Fehler. Aber warum steht nicht im Text.
Im dümmsten Fall könnte ich bei den anderen Gerätetypen schauen, was der
zusätzliche Transitor macht, von dem da die Rede ist.
Da schon das DSO in Betrieb war, habe ich mir rund um den 12V
Spanungsregler ein paar Betriebssoannungen angeschaut. Vor und nach D902
war viel Rippel drauf, davor mehrere Volt, dahinter am 2200µF noch 1V.
D701 bekommt über den Spannungsteiler schönen Rippel bei ca 7V. Einige
Elkos werden leicht warm, aber da ist der gering gekühlte 7812 und
mittels Verdopplerschaltungen werden noch höhere Spannungen gewonnen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man den Proz zu Abschalten bringen
kann.
mfg
von APW (Gast)
Kannst du ein Oszi-Bild der Spannungsverläufe beim Abschalten (so mit ca
0,5 Sekunde/Div) posten von
- uC /RST Pin
- uC /HLT Pin
falls dein DSO 4 Kanäle hat, dann gleichzeitig dazu noch
- Spannung an beiden Seiten der Diode D707
bei geladenem Goldcap, Tuner also erstmal 3 min laufen lassen.
D707 entlädt beim Abschalten C702, damit dieser beim erneuten Anschalten
wirksam sein kann und dann durch den Aufladepuls Q701 ansteuert, der
dann /RST noch einige 10 ms (C702*R716) LOW hält.
Der /RST Eingang wird wohl über C703 beim Abschalten noch einen LOW
Impuls bekommen. Ich denke es ist wichtig, dass C703 und C702 noch ihre
Werte haben.
von HildeK (Gast)
Ich meine, dass D701 dazu da ist, im ausgeschalteten Zustand den C702 zu
leeren.
Beim Einschalten wird wegen C702 ein kurzer Impuls über D705 und Q701
auf den Reset gegeben, damit der schlafende Prozessor wieder aufwacht.
Zugegeben, ich durchschaue die diversen Diodenverknüpfungen auch nicht
auf Anhieb. Manche sind evtl. nur drin, um die 5.6V von D905 auf 5V zu
reduzieren.
Ich hätte die Funktion so implementiert, dass beim Abschalten der
Prozessor in den Deep Sleep geht und dabei im RAM die Daten gehalten
werden. Dann beim Einschalten wird kurz am Reset gezogen und der
Prozessor wacht wieder auf. Sieht in dem Schaltplan zumindest mit dem
Signal vom R902 über D705 so aus.
Der Ripple vor D902, über C902, scheint gewollt zu sein, vermutlich wird
darüber festgestellt, ob das Netzteil noch läuft. Die Spannung wird sehr
schnell weggehen, wenn man ausschaltet und dem Prozessor wahrscheinlich
über /HLD signalisieren, dass er schlafen soll.
Nur der Restripple am C903 (2200µF) könnte etwas hoch sein. Das ist aber
schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie viel Strom über den 78M12
fließen - es werden aber deutlich weniger als 500mA sein; wenn auch im
dreistelligen Bereich. Solange die Spannung am Eingang vom 78M12 durch
den Ripple die 15V nicht unterschreitet, sollte da kein Problem sein.
Sonst müsste man die 2200µF mal überprüfen. Mal messen.
Auch sollte man sich den C908 mal anschauen: 100µ/6.3V mit einer Z-Diode
auf 5.6V gehalten ist ggf. über die Jahre hinweg ein wenig grenzwertig.
Mein Verdacht: irgendwas in der Ecke zwischen dem Netzteil und Q701 hält
den µC davon ab in den Tiefschlaf zu gehen oder dort zu bleiben.
Die Messung kommt noch, dazu muß ich einiges vorbereiten.
Hier hat schon mal jemand das gleiche Modell (T-4650) repariert bekommen
nur durch Austausch des GoldCaps, aber vorsorglich noch einen Transistor
eingelötet, um die Variante wie beim T-4670 zu haben.  Die Beschreibung
paßt zum T-4650. Es wurde parallel zum 1 k Widerstand des
Spannungsteilers an dem ich bei 7V starken Rippel gesehen habe, ein
1A-Transistor geschaltet, der von weiter vorne an einer pssend schnell
zusammenbrechenden Betriebs- oder Steuerspannung ein-geschaltet wird, um
beim Ausschalten des Gerätes den µC abzuschalten anscheinend.
(siehe oldiefan11)
http://www.gardi.de/Onkyo-OOT-Forum/topic.php?t=190
________________
Manual zum T-4670:
https://ia904503.us.archive.org/9/items/manual_T4670_SM_ONKYO_EN/T4670_SM_ONKYO_EN_text.pdf
Allerdings wurde beim 4670 ein I2C-EEPROM verbaut, trotzdem ist ein
GoldCap drin.
Bei dem ist der zusätzliche Transistor drin, Q804, R862 und R863. Den
Transistor haben sie beim T-4650 gespart und sich davon Villen mit Pool
gebaut...
mfg
von APW (Gast)
> Werte haben.
Ist Quatsch.
Hab mich in den Leitungen verirrt.
Achtung! Kanal2 hellblau steht nicht auf DC. Korrektur weiter unten.
die DSO-Bilder zeigen den Ein- und Ausschaltvorgang mit 10 µF an Stelle
des Goldcaps an: (alle Strahlen 2 V / Teil, getriggert jeweils auf gelb
steigend oder fallend)
gelb + Goldcap + 5V
hellblau D707 Anode, also die 5,6 Volt Versorgung
rosa  PIN 21 /Reset
dunkelblau PIN 22 /Hold
Beim Einschalten geht gelb hoch auf + 5V.
Hellblau zeigt über D707 mehrere Volt Flusspannung an.
Rosa /Reset wird schön auf GND gezogen, steigt dann an.
Dunkelblau /Hold startet bei Low, geht auf +6V hoch.
Hellblau Anode D707 geht beim Ausschalten sogar ins negative um 2 Volt.
Macht aber nichts weil die Diode das abfängt.
Beim dritten Bild ist nur der Triggerzeitpukt weiter rechts, sonst alles
gleich.
mfg
Zweiter Strahl auf DC korrigiert.
War Blödsinn, Spannung steigt auf etwa 5,6 Volt an.
Beim untersten Strahl /Hold beim Einschalten sieht man noch kurz den
Rippel von D902 über den Spannungsteiler und D703 übertragen auf /Hold.
mfg
GoldCap eingebaut, gleiche Messung.
mf
von Dieter (Gast)
In dem Geraet sitzt ein Stromdieb (m/w/d). Guck mal nach verdaechtigen
Anzapfungen. ;o))
von Richard (Gast)
> Anzapfungen. ;o))
Oder ein mieser Goldcap!
von Peter D. (peda)
Wer sich diese Schaltung ausgedacht hat, hat von nichts ne Ahnung.
Die Spannung an R906 soll schnell abfallen, um über HLD = low den MC zum
Strom sparen zu überreden. Blöd nur, daß das über D701 ausgehebelt wird,
solange die 5,6V anliegen.
D701 gehört also abgeknipst. D704, D705 sind überflüssig, durch
Drahtbrücken ersetzen. Nach diesen 3 Änderungen sollte die Schaltung
sogar funktionieren.
von HildeK (Gast)
Er hat ja schon den zweiten eingebaut. Zwei miese glaube ich nicht, den
Stromdieb schon. Nur, wer ist es?
In Frage kommt der Prozessor selber, der nicht korrekt in den Tiefschlaf
geschickt wird. Am wahrscheinlichsten, und daran sind auch die meisten
BE beteiligt, die links vom µC in Richtung Netzteil liegen.
Dann die Diode D707, die Cs parallel zum C707, der Q701 und der C703 als
direkte Stromdiebe.
Verwunderlich ist, dass ein 10µ anstelle des GoldCap in den ersten
hundert ms fast mit der selben Flanke entladen wird ... (Achtung, einmal
50ms/div, dann 100ms/div).
Leider kann man auf den Screenshots das Raster nicht erkennen.
von Olaf (Gast)
Naja, ich hab jetzt nicht die Lust mir die Schaltung im
Detail anzuschauen, aber bei solchen Einschaetzungen uebersieht
man schnell das die Schaltung offenbar die ersten 20Jahre funktioniert
hat. Das ist doch schon mal was. Mir reicht des bei meinen Reparaturen
wenn ich davon ausgehen kann das es nun wieder 20Jahre funktioniert. .-)
Olaf
von Richard (Gast)
Glauben sollte durch Wissen ersetzt werden. Der erste Goldcap ist nach
30 Jahren am Ende seiner Lebenszeit angelangt, und vom zweiten Goldcap
wissen wir nur, daß der TO den seit 4 Jahren in der Schublade liegen
hatte. Wenn er diesen z.B. von Pollin erworben hat, dann kann man davon
ausgehen, daß der auch schon jahrelang irgendwo herumlag. Ich wundere
mich immer wieder, daß Pollin auch nach über 30 Jahren noch Optokoppler
und andere Teile aus DDR Beständen anbieten kann.
Klar kann auch die Schaltung Probleme haben, oder sich auch Dioden zum
Schlechteren verändern. Aber diese Schaltung hat jahrelang funktioniert.
Ich habe dem TO geraten den 'neuen' Goldcap auszubauen und zu vermessen.
Das wäre schnell gemacht.
Beitrag #7009826 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
> hat.
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, daß Designfehler viele Jahre lang
nicht auffallen.
Ich hatte mal einen Elko 10µF/50V am -5V Regler verkehrt gepolt. Es ist
mir erst nach Jahren aufgefallen, als ich eine fabrikneue Ersatzplatine
am Labornetzteil anschloß und die Stromaufnahme beobachtete. Der Strom
war höher als erwartet, sank dann aber schnell ab. Der Elko wurde
umgekehrt formiert.
Goldcaps haben einen hohen Innenwidestand der stark differieren kann. Es
kann daher sein, daß der Innenwiderstand bei einer Charge klein genug
ist, damit die Spannung nicht zu sehr einbricht, bei einer anderen aber
nicht.
von APW (Gast)
Ich verstehe den Spannungsverlauf am Goldcap beim Abschalten nicht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/551035/Aus_mit_Goldcap.png
Rund 2V/100ms, solange der uC noch nicht im LoPwr-Hold ist.
Wenn es nur am Cap-Innenwiderstand liegen würde, müsste sich die
Spannung nicht sofort wieder etwas erholen?
Oder es war nicht lange genug eingeschaltet, um den Cap zu laden (einige
Minuten).
von HildeK (Gast)
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Einstellungen nicht gehalten
werden. Schon der erste Abfall ist nicht zu erklären und dann das
Verbleiben auf nur ≈3V auch nicht. Ein defekter GoldCap würde sich
weiter entladen.
Ich sehe hier geschätzt die 3V, der TO sprach aber ganz oben von einer
Entladung bis auf 0.6V nach etwas längerer Zeit und auf 1.1V direkt nach
dem Ausschalten. Das ist hier (noch) nicht zu sehen.
Ich habe auch welche, die schon seit 20 Jahren rumliegen und sich nicht
von neuen unterscheiden. Das kann sein, muss nicht. Soll er halt einen
dritten oder vierten beschaffen oder, wie du vorschlägst, den 'neuen'
mal zu vermessen. Das ist sicher nicht falsch ...
Man könnte testhalber den GoldCap durch 3 AAA-Zellen ersetzen (D707
entfernen) und damit versuchen herauszufinden, wo der Stromdieb sitzt.
Blöd ist es halt, wenn alle die Teile unter dem VFD platziert sind.
von Thorsten R. (halogenfan)
Hatte das gleiche Problem bei meinem schönen alten Yamaha Receiver.
Gold-Cap  auf Platine hinter Frontplatte und nicht aus-zu-löten. Ich
habe einfach von hinten einen neuen Gold-Cap parallel angelötet, geht
jetzt schon seit 2 Jahren ohne Probleme.
von APW (Gast)
Wenn man /HDL vor dem Ausschalten testweise manuell mit GND verbinden
würde, wie wäre dann der Spannungsverlauf am GoldCap?
von Olaf (Gast)
Ja, sowas ist gefaehrlich. Ich hab mal auf einem Funkerflohmarkt einen
neuen Goldcap von einem Haendler gekauft der hatte davon Bergeweise in
Originalverpackung. Der hat problemlos funktioniert, war aber auch nach
1-2Wochen immer leer.
Im Zweifel die Teile aufladen, dabei 1-2h am Netzteil lassen, dann
abklemmen und am naechsten Tag mal nachmessen.
Es ist wirklich sehr wichtig das lange am Netzteil zu lassen. Nicht
wegen formatierung wie manche glauben, aber wegen ihres relativ grossen
Innenwiderstands braucht die Energie Zeit sich im Kondensator zu
verteilen.
Da gibt es nette Applikationen zu...
Olaf
> verteilen.
Theoretisch kann man sich einen GC wie eine Parallelschaltung aus
(un)endlich vielen Kondensatoren vorstellen, die (jeder einzelne) sich
alle im Innenwiderstand -von niedrig bis hoch- unterscheiden.
Dementsprechend sind also die Regionen (Cs) mit niedrigem Ri recht
schnell geladen, während die mit hohem Ri wesentlich länger brauchen.
So erklärt sich der scheinbare Kapazitätsverlust, wenn die Aufladung nur
über einen kurzen Zeitraum erfolgt. Dieser Effekt ist -abgesehen von der
im DaBla definierten "Lifetime"- reversibel.
Ein anderer Punkt ist die Sorgfalt beim Handling, besonders die
Einwirkung eines mechanischen Stress bzw. Erschütterung oder Schock.
Mechanische Stöße bewirken, dass winzige Carbon-Fasern der
Kondensator-"Platten" abbrechen und die Separatorfläche(n) zwischen den
beiden "PLatten" durchdringen. Wenn diese C-Faserschnipsel genügend lang
sind, sorgen sie für einen inneren (Teil-)Kurzschluss, womit diese
Region des o. genannten Teil-Kondensators quasi für immer verloren.
GCs also besser nicht rumwerfen oder fallen lassen. ;-)
_____
Ich hatte mir ca. Mitte '80 eine Junghans Solaruhr gekauft. Der Speicher
darin war/ist ein GC.
Sanierungsarbeiten an meiner damaligen Hütte erforderten auch den
Einsatz eines schweren Stemmhammers. In Unwissenheit legte ich die Uhr
bei diesen Arbeiten nicht ab. Das Resultat war wenige Tage danach
erkennbar: Sie war immer schneller leer... :-(
Die Erkenntnis (der Ursache) kam dann erst 5 Jahre später.... :-O
von Olaf (Gast)
Du bist entschuldigt. Ich hab mal an einem Handy den Staub mit Pressluft
abgeblasen. --->neue Mikrofon notwendig.
Olaf .-)
von Andi B. (andi_b2)
Wenn man nicht 100% überzeugt ist von der Qualität des eingebauten
Gold-Caps, kann man ja einfach den Entladestrom messen und nachrechnen.
Entweder mit entsprechenden uA Meter oder halt einen Serienwiderstand
einbauen und darüber.
Würde sicher schneller zum Erfolg führen als über Schaltungsdetails
nachzubrüten.
Pssssst, das soll doch niemand wissen. Nichtmal ahnen.
Habe den Onkyo gerade am Strom, vor der Messung hatte er noch 2,7V habe
ihn dann so direkt eingelötet. Eine Stunde warten wollte ich nicht.
mfg
neue Messung, Goldcap hatte vor Beginn nach mehreren Stunden AUS etwa
4,5 Volt mit DMM gemessen.
DSO gleichartig angeschlossen, sonst nichts asgebaut oder umgelötet:
gelb + Goldcap + 5V
rosa  PIN 21 /Reset
Fehler: Das eine Bild ist doppelt und das fehlende kommt im nächsten
Beitrag.
mfg
fehlendes Bild
Bei den zwei ersten Bildern fällt auf, daß der gelbe Strahl oben drauf
"Haare" bekommen hat, sowohl beim Einschalten, wie auch beim
Ausschalten. Ob das bedeutet, daß der Proz im Verborgenen läuft, konnte
ich nicht beobachten, sonst müßte ich noch ein weiteres Oszi an den
Resonator anschließen.
Auf besonderen Wunsch habe ich das Gitter heller eingestellt :-)
mfg
von Gerhard O. (gerhard_)
Bei meinen AKAI Tuner hatte ich dasselbe Problem mit einem GoldCap. Ich
baute zur Abhilfe einen Dioden blockierten Batteriehalter mit 3V (2x
Alkaline AA) ein. Die Diode ist zum Blockieren des Ladestroms notwendig.
Funktioniert schon seit 10 Jahren Jahren problemlos. Den alten GC habe
ich drin gelassen. Bei mir vergaß der 40 Jahre alte Tuner vorher schon
nach ein paar Tagen Nichtgebrauch alle Sendereinstellungen. Ist übrigens
ein wirklich schönes, gut funktionierendes Teil.
In meinem Tuner war übrigens der SuperCap auf der Hauptplatine in der
Nähe des uC platziert. Auf der Frontplatte LP. sitzen nur das VFD und
ein PT6312 SPI Treiber für das Display und die Tastenabfrage.
von APW (Gast)
Auf https://www.fmtunerinfo.com/onkyo.html wird ein möglicher Fix
beschrieben. Was hälst du davon?
Kannst du mal messen, wie der Spannungsverlauf am Kollektor von Q806
beim Ausschalten aussieht?
bittesehr:
Sackt ein bissl ein, aber bleibt wohl auf ca 4,2 Volt stehen. Die
Beobachtungszeit war allerdings kurz und das Laden vorher auch nicht
lang. Bei den nachfolgenden Bildern war es schon weniger.
/HALT manuell über 4,7 k an GND geschaltet, dann mit der anderen Hand
AUS geschaltet, ja, das dauert ein bissl bis die andere Hand das macht.
Schön, wie am Resonator die 4 MHz immer noch anstehen trotz der
geringeren Spannung, die nun vom GoldCAP kommt. Der Resonator möchte
sich nicht langweilen.
Sobald /HOLD an GND liegt, geht das Display aus. Läßt man es so und
schaltet ein, bleibt es auch aus. Nur beim Einschalten ohne die falsche
Verbindung läuft es wieder. Also scheint Reset beim Hochlaufen der
Spannung des Start auszulösen.
mfg
von APW (Gast)
Bei aktiviertem /HLD sollte die Stromaufnahme des uC auf <1uA
zurückgehen. Das geht nicht, wenn der Oszillator weiterläuft, d.h. der
Oszillator müsste stoppen.
von Peter D. (peda)
Das war auch nur eine Vermutung von mir, daß /HLD den MC in den
Stromsparmodus versetzt, sonst ergäbe die Schaltung ja überhaupt keinen
Sinn.
Leider kann ich kein Datenblatt des TMP47C870 finden, der ist wohl schon
zu alt.
von APW (Gast)
Das hab ich zu dem uC gefunden.
von HildeK (Gast)
Danke für die Links zum Dabla des µC, bei einer Suche vor ein paar Tagen
war ich nicht fündig geworden.
mfü
von D.Master (Gast)
>> Kurz nach dem
anbei mal helfender Weise angehängt
von Peter D. (peda)
Wurde schon gepostet:
Beitrag "Re: GoldCap im Tuner unerreichbar zum Tausch - Abhilfe?"
Wie gesagt, D701 verhindert zuverlässig, daß die CPU in HLD geht, bevor
die 5,6V zusammen gebrochen sind. Es ist eher Zufall, ob die Restladung
von C707 noch ausreicht, den SRAM zu stützen.
von D.Master (Gast)
sorry, ich hab nicht voll durchgeblättert, bin an ersten Antworten
hängen geblieben, und da kuckte ich einfach nach dem Schaltplan und
dachte, hängst den mal an. Allerdings finde ich nicht den GoldCap da
drin, die Bedruckungsnummer (C709 oder sowas) wäre schon hilfreich, wo
der im Schaltplan eingezeichnet ist. Der wird ja auf der Hauptplatine
auch nur als C also Kondensator (meistens jedenfals) bezeichnet. Auf der
Platine sollte da schon die genaue Nummerierung stehen als Hilfe bei der
Suche im Schaltbild..
Übrigens, die Diode, die in der Umschaltung des GoldCaps liegt, könnte
auch kaputt sein, die lässt sich aber einfach durch normale 4148 o.ä.
ersetzen.  Das mal am Rand noch nebenbei bemerkt..
von Peter D. (peda)
> drin
Der mittlere (C707=0.1F) von den dreien, zwischen dem 470nF und dem 22nF
rechts unten von der CPU.
Man könnte auch nen 1F/5,5V probieren.
Ich würde aber D701 abknipsen und D705 kurzschließen.
von APW (Gast)
@ Peter D. (peda)
Damit hast du aber am möglicherweise relevanten /HLD Signal nichts
bewirkt.
Hast du den Vorschlag auf der verlinkten fmtunerinfo Seite gelesen?
In Anlehnung daran:
Vom Kollektor Q806 über 47k an die Basis eines BC237, dessen Kollektor
an /HLD, Emitter an GND.
Eventuell noch 470k (o.ä) von Basis nach Emitter (GND) und Diodenstrecke
in Reihe zum 47k, falls der BC237 nicht ganz sperrt.
Erstmal beim Ausschalten den Spannungsverlauf am Kollektor Q806
ausmessen, ob der Puls geeignet ist.
von Peter D. (peda)
> bewirkt.
Warum nicht?
Ohne D701 zieht R906 über D703 das /HLD sofort runter, sobald die
Spannung (22V) an C902 einbricht. Der dicke C903 (2200µF) versorgt aber
noch lange Zeit die 5,6V weiter.
Natürlich können auch D902 oder D707 defekt sein, halte ich aber für
unwahrscheinlich.
Der reagiert aber auch erst, wenn die 12V einbrechen.
Mit Zeitgliedern haben die ja wirklich nicht gespart. Ich mag so eine
Häufung nicht, das kann leicht unerwünschte Wechselwirkungen geben.
Sieht fast so aus, als wären Schaltungsteile von verschiedenen Personen
entwickelt worden. Ein zentrales Power-Up und Power-Fail Signal wäre
einfacher gewesen.
Kommt noch, ich wollte mir ein paar tunerfreie Tage gönnen, sonst bin
ich so unlustig, wenn ich dran gehe. Immerhin muß ich ja aufpassen was
ich da mache und das noch fehlerfrei anschließen. Den ganz kaputt geht
er nur einmal, das ist nicht reversibel.
mfg
Kenne ich gut. Ich nenne es: "Ich habe mich verrannt." Mental gesehen.
Sackgasse im Hirn. Tage später komme ich da erst wieder raus und sehe
plötzlich gänzlich andere Ansätze.
Lenke Dich draußen ab, solange das März-Wetter noch so prächtig ist.
von APW (Gast)
Peter D. schrieb:
>> bewirkt.
> Warum nicht?
Hast Recht.
Immer diese Wechsel- und Nebenwirkungen...
neue Messung. NPN-Transistor BC547 parallel zu R906 eingebaut, Basis
über 47 k an Kollektor des Q806. Mit ungeladenem Goldcap, war wieder auf
0,6 V angekommen.
gelb Kollektor Q806, Anode D813, D814
hellblau  PIN 21 /Reset
rosa PIN 22 /Hold
Nach dem Einschaltvorgang ist Q806 dauerhaft leitend, deshalb ist der
zusätzliche Transistor sperrend und /Hold ist inaktiv bei etwa 5V.
Links 20ms/Teil, rechts 200 ms/Teil.
mfg
Als weitere Idee aus denkbaren Möglichleiten habe ich vier NiMh-Akkus
über eine 1N4148 und 330 Ohm in Reihe parallel zum Goldcap
angeschlossen. Die Bilder zeigen den Spannungsverlauf über dem 330
Ohm-Widerstand beim Ein- und Aus schalten. Der extra-Transistor ist nach
wie vor an der Unterseite der Hauptplatine eingebaut. Somit handelt es
sich nun um einen getunten Tuner.
Und.... oh Wunder, die Sender und die zuletzt eingestellt gewesene
Frequenz bleiben gespeichert! Zumindest seit 3..4 Tagen.
Ja, das hätte man auch gleich so machen können, ohne aufwändige
Messerei, bei der nichts heraus kommt, ohne den zusätzlichen Transistor
einzubauen, ohne langes Nachdenken und ohne riskantes Messen im Gerät.
Sogar der alte Goldcap hätte drin bleiben können. Nunja, man möchte
etwas erleben...
Vermutlich die meisten dieser Modelle, die gebraucht angeboten werden,
dürften dieses Problem haben, die Vorbesitzer haben dies wohl oft gar
nicht getestet vor dem Inserieren. Nie schreibt einer ausdrücklich, der
Senderspeicher sei intakt.
Man erkennt beim Aus-Schalten einen steilen Stromanstieg, allerdings
1,5V / 330 Ohm ergeben auch nur 4,5 mA für 0,2 s. So viel muß also
mindestens kommen, damit der Senderspeicher hält.
Beim Ein-Schalten sind es nur noch 1,5 mA für 50 ms, die aus der
Batterie entnommen weden.
So steil wie die Verläufe sind, müßte eigentlich einfach ein Kondensator
parallel zum Goldcap reichen, sofern dies beim Einschalten die zierliche
Diode nicht stört und sein Leckstrom den Goldcap nicht unnötig entlädt.
Der alte Goldcap ist etwas größer als der neue, möglicherweise konnte
der alte die paar mA liefern, wozu der neue nicht imstande ist.
Mit Batterie wäre das also die momentan zielführende Lösung, wobei man
diese befestigen muß, gegen Auslaufen schützen sollte und am besten,
wenn man es nicht vergißt, einmal im Jahr prüft, indem man das Gerät auf
schraubt.
Anbei Innenansichten von einem Pioneer-Tuner mit GROSSEM Kondensator zur
Speicherversorgung.
Der Pioneer-Tuner ist etwas altmodischer gebaut und enthält einen großen
Kondensator mit 5,5 Volt Spannungsfestigkeit und 22 mF Kapazität, der
nahe des Mikrocontrollers wohl zur Versorgung des flüchtigen
Senderspeichers dienen soll. Momentan funktioniert der Senderspeicher,
wie lange, habe ich noch nicht getestet. Das Display ist über das lange
Flachbandkabel verbunden und an der Front eingebaut. Den handlich
kleinen Goldcap gab es noch nicht. Das Gerät ist etwa von 1988.  Alles
in THT aufgebaut mit bedrahteten bauteilen. Mit dem magischen "CCTS" und
"silent servo". So trennscharf wie der Onkyo T-4650 ist er bei Weitem
nicht. Selbst der T-4630 kommt mir besser vor, was den Empfang angeht.
Chipsatz Pioneer-Tuner F-443
PD 5076-C Pioneer Mikrocontroller
LA1257
HA11225
5523
4040 mit 24 gleichen Widerständen daneben -->> lustiger D/A-Wandler?
4066
AN7470
LM7001 und 7,2 MHz Quarz
__________________________
Den T-4650 habe ich inzwischen wieder zusammen gebaut bekommen, ein
Batteriepack mit 4 Zellen, davon eine schwache, habe ich innen zwischen
Trafo und Netzschalter-Platine mit passend zugeschnittenem Karton und
breitem Paketklebeband in die Ecke des Gehäusebodes geklebt. Der
Senderspeicher hält inzwischen zuverlässig, so daß es jetzt Sinn macht,
von einer selbst gefertigten Sender-Liste die Frequenzen auf die 40
Stationstasten zu belegen. Wenigstens besitzt dieses Modell eine
Feldstärkeanzeige, so daß man unter den doppelten Sendern immer den
stärkeren heraus finden kann. Beim T9900 muß man erst eine Taste
drücken, beim T-4630 fehlt die Anzeige völlig. Sehr ungünstig ist es,
wenn man beim Rotieren des Dipols mit dem einen Arm die Taste mit dem
noch freien Arm betätigen möchte.
Als mögliche Ursache für das seltsame Timingverhalten der
Reset-Schaltung sehe ich die relativ starke Erwärmung des Gerätes an. Es
gibt keine Luftschlitze, die Leistungsaufnahme wird mit 17 Watt
angegeben, zuletzt bei 19 Grad war das Gerät nach einer Stunde bereits
durchgewärmt, heute bei 20 Grad Umgebungstemperatur und noch einem
ausgeschalteten Gerät oben drauf war die linke Deckelhälfte warm, hinten
wo der Trafo befestigt ist, noch wärmer. Ohne Deckel kann man den Trafo
gerade noch dauerhaft anfassen, den Kühlkörper des 7812 gar nicht mehr,
der ist richtig heiß (!), daneben der 2200 µF Elko bekommt einiges an
Wärme ab und die ganze Reihe Kondensatoren ist warm, wenn auch nur
moderat. Gemeint sind: C909, C915, C902, C903, C907, C908, C904, C913,
C912, C917, C910, R903. Darunter war nur die Tischplatte und KEIN
wärmender Verstärker. Viele Betriebsstunden hat das Gerät nicht, da es
nur in den ersten drei Jahren überhaupt in Gebrauch war. Richtige
Experten hätten wohl alle Elkos in diesem Bereich erneuert und sofort
den ultimativen Erfolg gehabt.
Der T-9900 ist mit 35 Watt Leitungsaufnahme angegeben, erwärmt sich auch
ganz beträchtlich, hat aber Luftschlitze und bisher ist noch nichts
nachteiliges passiert.
von Olaf (Gast)
Machst du dir da keine Sorgen das die in 2-3Jahren auslaufen und
dein Geraet beerdigen?
Olaf
von APW (Gast)
Schön, dass das Teil erstmal wieder zufriedenstellend läuft.
> Batteriepack mit 4 Zellen, davon eine schwache, ...
4 Alkalizellen in Reihe, mit einer schwachen darin?
Ich war früher auch mal geizig und hab fast leere Alkalizellen in Reihe
mit neuen betrieben um die letzte mAh herauszuholen. Wenn die dann echt
leer sind, baut sich bald durch Gasung ein Innendruck auf, der diese
explodieren lässt. So wars zumindest bei mir.
> angegeben
Ich denke es hängt mit der Alterung von Bauteilen zusammen, durch Wärme
beschleunigt. Sonst hätte man schon bei Neugeräten viele Reklamationen
gehabt. Dazu noch die heutigen 230V (hier oft 240V) statt 220V
Netzspannung.
Doch schon, da muß eben der Tuner-Wartungsdienst regelmäßig rein
schauen. Zuerst wollte ich sie außen befestigen, dann war aber die
Draht-Durchführung durch irgendein Mini-Loch so scheuer-anfällig, daß
ich sie lieber innen befestigt habe. Da sie im Eck angeklebt sind,
fließt alles ins Metallgehäuse, nicht auf die Platinen.
Das war Absicht, um nicht > 6 Volt anliegen zu haben. So sind es etwas
mehr als 5 V. Die Kniffe mit belasteter Diode wollte ich mir ersparen.
Stimmt, hinten steht 220 V drauf. Ob ich mir da auch noch etwas
einfallen lassen sollte? Ein Insel-Netz im Haus für die vielen
Alt-Geräte? Den passenden Trafo hätte ich da. Aber vorerst mal nicht.
mfg
anbei noch ein Beispiel für ein Exemplar Goldcap, das bis heute überlebt
hat.
Die zwei Fotos zeigen die Innenansicht des CD-Players Denon DCD-1500_2,
der zufällig den genau gleichen Goldcap mit 5,5 V und 0,1 F eingebaut
hat. Sieht genauso aus wie der aus dem Onkyo T-4650 ausgebaute. Im
CD-Player dient er, um die per Fernbedienung eingestellte Lautstärke des
variablen Ausganges im Gedächtnis zu behalten, damit es beim nächsten
Einschalten keine böse Überraschung gibt. Der Player ist etwa von 1986
und funktioniert noch bis auf kleine Mängel an der Mechanik, zumal er
beim Vorbesitzer bereits viel in Gebrauch war. Hörprobe damals beim
Verkäufer erfolgte an hochwertiger Anlage mit tollen Zweiwege-Boxen und
Eric-Clapton Unplugged. Mit etwa 8 Jahren habe ich ihn damals gebraucht
gekauft und bei mir wurde darin nichts ausgetauscht. Hinten Links Blick
auf die 5 Spannungsregler und die 4700µF und 3300µF-Kondensatorpaare,
rechts auf den Analogteil mit den D/A-Wandlern und NE5532 als
Ausgangs-OPVs.
Zu Zeiten VOR dem Flash-Speicher war es wohl üblich, für den flüchtigen
Speicher eine Stützbatterie einzubauen. So einen üblen Strompuls wie
beim Tuner zieht der CD-Player anscheinend nicht beim Ein- und Aus
Schalten. Hier ist nichts auffällig.
mfg
Nachtrag:
Zum oben besprochenen Goldcap-Problem habe ich noch eine andere
Lesestelle gefunden, in der man auch über die Schaltungstechnik noch
einige Details finden kann:
http://stephan.win31.de/tuner.htm
Es wird darüber philosophiert, wie beim T4670 mittels eines Transistors
zusätzlich der Prozessor schneller ins "sleep" geschaltet werden kann,
ohne den Goldcap unnötig leer zu saugen.
Seit 2 Jahren sind in meinem Exemplar die gleichen vier AA-Zellen drin
und bisher war der Senderspeicher verlässlich.
Falls die Quelle mal gelöscht werden sollte, hier der Teil den T4650
betreffend als Text:
Innenleben
Das Frontend (Mitsumi FD636U12) kann mit 4 abgestimmten Vorkreisen (2
vor dem Mischer in Form eines Dual-Gate-FETs, 2 dahinter) und einem
abgestimmten Filterkreis beim im Oszillator aufwarten. Nach den bereits
erwähnten Filtern - 2x SFE10.7MMK (230 kHz, GDT-Abweichung mittel,
engtoleriert) in "Wide" und zusätzlich noch 2x SFE10.7MJA (150 kHz) in
"Narrow" - kommt als ZF-Verstärker, FM-Demodulator sowie für MW ein
LA1266 zum Einsatz, der Stereodecoder (MPX) ist ein LA3401 - durchaus
eine Standardbestückung für einen japanischen Tuner dieser Klasse. Die
Ausgangsstufe birgt wenig Überraschungen, Verstärkerstufen gibt es hier
nicht, dafür sind die Koppel-Elkos vernünftig mit Vorspannung belegt
(die brauchen etwas "biasing").
Macken und Modifikationen
Ein Problem, das viele T-4650 (und teilweise auch T-4670, deren
Mikroprozessor-Platine identisch ist) früher oder später zu befallen
scheint, ist die Vergeßlichkeit (Quelle 1, Quelle 2) - ist der Strom mal
eine Weile weg, sind die Senderspeicher auch flöten und mit japanisch
angehauchten Defaults belegt. Die Ursache ist wohl zumindest teilweise
ein defekter Goldcap (C707, 0,1 F, 5,5 V), der "wartungsfreundlich"
schön beengt unter dem Fluoreszenzdisplay montiert ist. Das
grundsätzliche Problem scheint aber zu sein, daß beim Ausschalten der
Mikroprozessor nicht schnell genug schlafengeschickt wird (/HLD
runterziehen) und damit in aller Seelenruhe den Goldcap leernuckelt.
(Das erklärt auch, warum meiner nur Probleme mit den Senderspeichern
macht, wenn man ihn nach kurzer Zeit wieder ausschaltet - im kalten
Zustand ist ein abgeschlaffter alter Goldcap noch nicht so fit. Daneben
scheint hier aber auch das Aufladen recht behäbig zu sein.) Die Dinger
sind für minimale Lasten ausgelegt und dürften eine solche Behandlung
auf die Dauer übelnehmen; die Wärme vom Display tut dann ein übriges.
Der T-4650 ist deutlich häufiger betroffen als der T-4670, da hier die
Schaltung zur Runterziehen der /HLD-Leitung, die auf der Hauptplatine
liegt, stark vereinfacht wurde (das hat auf dem Mutterbrett einen ganzen
Transistor eingespart). Beim T-4850 ist die Schaltung wieder sehr
ähnlich zu der des T-4670 (zusätzlich hängen vor dem Goldcap noch 100
Ohm, und dem C702-Äquivalent wurden 1kOhm spendiert), warum wohl...
Wie man das Problem nicht behebt, zeigt mein T-4650, bei dem der
Vorbesitzer eine Verbindung von der "+"-Seite von C702 zur Basis von
Q809 (effektiv über 220 Ohm und 2.2kOhm an +5.6V) eingelötet hatte. Auf
die Art /HLD hoch- oder runterzuziehen ist aber wegen D701 und D703
schlechthin unmöglich, zumal nicht klar ist, ob die beim T-4650 mangels
Q809 überhaupt nicht benötigten Widerstände überhaupt eingelötet sind.
Da hat man bessere Chancen, wenn man auf dem Mainboard zieht. Onkyo hat
dazu seinerzeit einen NPN-Transistor parallel zum R906-Äquivalent
angebracht, dessen Basis an die Schaltung zur Verhinderung von
Ein/Ausschaltgeräuschen geklemmt wurde. Man könnte es diesbezüglich mal
wie beim Nachfolger T-4850 (hier war der Transistortyp übrigens TC144ES
- integrierte Basis- und Emitterwiderstände!) mit der Anode von D813
oder D814 versuchen. (Ungetestet und auf eigene Gefahr!) Zusätzlich mag
man J758 durch 1kOhm ersetzen wollen.
Ohne Kenntnis der Schaltung mit dem Transistor führte folgender Ansatz
zum Erfolg: R904 ersetzen durch 15V-Z-Diode (Anode an R906) und 390 Ohm
in Serie, Entfernen von D701. Eventuell reicht auch schon das Entfernen
von D701 allein.
Schaltplan
Sollten übrigens sporadische Empfangsausfälle zu beklagen sein, so kann
das am PLL-Synthesizer-IC liegen (Sanyo LC7218, DIP). Den gibt es wohl
nur noch in SMD-Bauform, nicht mehr als DIP, was in eine ordentliche
Bastelei ausarten kann. Potentielle Ausfallgründe außerhalb des ICs sind
nicht wirklich ersichtlich. Ganz vorsichtige Zeitgenossen mögen den IC
prophylaktisch mit einem Kühlkörper versehen wollen.
Den T-4650 sollte man relativ leicht zur UKW-DX-Maschine umrüsten
können, so man denn will - die zwei breiten Filter gegen die schmalen
tauschen und auf die Positionen der schmalen welche mit 110 oder gar 80
kHz setzen (müßte man sich halt besorgen und am besten mal durchwobbeln,
um die mit der am besten zu den vorhandenen Filtern passenden
Mittenfrequenz einzubauen). 4x 150 kHz sollte auch schon sehr gut gehen
und wirft geringere Beschaffungsprobleme auf.
Steht einem der Sinn dagegen eher nach audiophilen Mods, so gibt es
einen Haufen Elkos, die durch besseres ersetzt werden könnten - die drei
Koppel-Elkos C209, C216 und C217 (im Original 10 µF 16 V, ich würde
hochqualitativere Typen mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen) etwa.
Dann gibt es da noch diverse Elkos zur Spannungsstabilisierung, etwa im
Netzteilbereich C904 (22µF/16V) nebst C905 (22nF, vmtl. Keramik -->
ersetzen durch Folien-C) parallel, ähnlich sieht es am LA1266 mit C125
(47µF/16V) und C126 (22nF) aus, und dann gibt es da noch C202
(470µF/16V) am klanglich nun höchst wichtigen LA3401, der mindestens
durch einen besseren Elko ersetzt werden sollte, am besten wäre noch ein
nicht zu weit weg vom IC befindlicher Bypass (Folie) mit ca. 100-200 nF.
Der Frequenzgang bei einer Analyse aufgenommenen Rauschens sollte
Auskunft über die Einstellung der Notchfilter L201 und L202 zur
Pilottonunterdrückung geben (ich nehme mal an, daß da
Justiermöglichkeiten gegeben sind). Bei meinem T-4650 sind diese leider
beide etwas zu hoch in der Frequenz und nicht einmal auf beiden Kanälen
genau gleich eingestellt, was den Frequenzgang weiter unten mit
beeinflußt.
Wen der Blechsound beim Klopfen an das nicht übermäßig dickwandige
Gehäuse stört, der mag schlichte Bitumenmatten wie für PC-Gehäuse
erhältlich verwenden wollen. Nur gebührenden Abstand vom Netztrafo
halten, da wird es so schon warm genug.
Der HF-Abgleich des Mitsumi-Frontends scheint sehr stabil zu sein; durch
Drehen an den Trimmern der Vorkreise (wofür sogar ein gewöhnlicher
metallener Schraubenzieher herangezogen werden kann) konnte ich exakt
keine Verbesserung der Empfindlichkeit herbeiführen.
