Forum: PC Hard- und Software ubuntu drucker geht nicht so einfach
von druck-spezialist (Gast)
hi,
Mein  HP Drucker benötigt mehrere Neustarts damit er von ubuntu korrekt
erkannt wird.
Ich muss den Drucker immer wieder selbst neu starten - Knopfdruck.
Außerdem muss man immer wieder die Standardeinstellungen neu einstellen
/dev/sdc - HP_Officejet_Pro_85_CN88AB3141-0:0
Bus 001 Device 017: ID 03f0:7c12 HP, Inc Officejet Pro 8500 A909g
Es kommt auch nach dem Druck Befehl:
failing to connect to device.. als pop up..
Und jetzt druckt er gar nicht mehr egal wie viele Neustarts ich mache :D
Ich habe auch USB rein/ raus gemacht.
von Rolf M. (rmagnus)
/dev/sdc? Das heißt, dein Drucker wird als Festplatte erkannt. Was
meinst du denn mit "neu einstellen"? Was stellst du ein?
Du kannst mal den Drucker ausstecken, auf der Konsole dmesg -w eingeben
und dann wieder einstecken. Vielleicht sind die Ausgaben, die dann
kommen, erhellend.
Das weiß nur Ubuntu selber.
Rolf M. schrieb:
> Was
Eigentlich nur, dass ich in S/W drucken möchte und ggfs. 2 Seiten ein
einer. Man möchte ja gerne angepasste Standardeinstellungen haben :P
> dmesg -w
Vielen Dank für den Tipp!
Hoffe ich kann das bald machen und weitere Infos liefern.
> dmesg -w
kann man nur schwer beobachten!!!!!!!!!
jede sekunge kommen ein paar Nachrichtenclear
vielleicht sagt das hier was aus wenn man den drucker per sb anschließt:
[  151.348084] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
  293.760520] audit: type=1400 audit(1647568825.903:161): apparmor="DENIED" operation="open" profile="ippusbxd" name="/etc/passwd" pid=5140 comm="ippusbxd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  293.760522] audit: type=1400 audit(1647568825.903:162): apparmor="DENIED" operation="open" profile="ippusbxd" name="/etc/passwd" pid=5140 comm="ippusbxd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
  227.642787] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     HP       Officejet Pro 85 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[  227.643209] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[  227.696533] sd 10:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
mal nur mit dmesg nach dem Anschließen:
[  455.082077] usb 1-2: new high-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[  455.321388] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=7c12, bcdDevice= 1.00
[  455.321392] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  455.321393] usb 1-2: Product: Officejet Pro 8500 A909g
[  455.321395] usb 1-2: Manufacturer: HP
[  455.321396] usb 1-2: SerialNumber: CN88AB3141
[  455.402446] usblp 1-2:1.1: usblp1: USB Bidirectional printer dev 24 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x7C12
[  455.402483] usb-storage 1-2:1.2: USB Mass Storage device detected
[  455.402805] scsi host10: usb-storage 1-2:1.2
[  455.519321] usb 1-2: usbfs: process 5749 (ippusbxd) did not claim interface 0 before use
von Walter K. (walter_k488)
>> dmesg -w
schon mal was von ‘grep‘ gehört oder gelesen?
von (prx) A. K. (prx)
Wäre nicht das erste USB-Device, das die Installationsfiles gleich mit
drauf hat
Man kann auch mit
  lsusb
und dessen Optionen spielen, um Information zu erhalten.
von Andreas B. (bitverdreher)
> drauf hat
Natürlich nur für Win. Für Ubuntu sollte das out of the box laufen.
Falls nicht, bietet HP Treiber an.
von harryd (Gast)
mach mal
sudo apt purge ippusbxd
ja was könnte man damit machen?
lsusb -v
Bus 001 Device 003: ID 03f0:7c12 HP, Inc Officejet Pro 8500 A909g
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x03f0 HP, Inc
  idProduct          0x7c12
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 HP
  iProduct                2 Officejet Pro 8500 A909g
  iSerial                 3 CN88AB3141
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x00c8
    bNumInterfaces          5
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower                2mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
30
      bInterfaceNumber        0
31
      bAlternateSetting       0
32
      bNumEndpoints           3
33
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
34
      bInterfaceSubClass    204
35
      bInterfaceProtocol      0
36
      iInterface              0
37
      Endpoint Descriptor:
38
        bLength                 7
39
        bDescriptorType         5
40
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
41
        bmAttributes            2
42
          Transfer Type            Bulk
43
          Synch Type               None
44
          Usage Type               Data
45
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
46
        bInterval               0
47
48
        bLength                 7
49
        bDescriptorType         5
50
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
51
        bmAttributes            2
52
          Transfer Type            Bulk
53
          Synch Type               None
54
          Usage Type               Data
55
56
        bInterval               0
57
58
        bLength                 7
59
        bDescriptorType         5
60
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
61
        bmAttributes            3
62
          Transfer Type            Interrupt
63
          Synch Type               None
64
          Usage Type               Data
65
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
66
        bInterval               7
67
68
      bLength                 9
69
      bDescriptorType         4
70
      bInterfaceNumber        0
71
      bAlternateSetting       1
72
      bNumEndpoints           2
73
      bInterfaceClass         7 Printer
74
      bInterfaceSubClass      1 Printer
75
      bInterfaceProtocol      4
76
      iInterface              0
77
78
        bLength                 7
79
        bDescriptorType         5
80
81
        bmAttributes            2
82
          Transfer Type            Bulk
83
          Synch Type               None
84
          Usage Type               Data
85
86
        bInterval               0
87
88
        bLength                 7
89
        bDescriptorType         5
90
91
        bmAttributes            2
92
          Transfer Type            Bulk
93
          Synch Type               None
94
          Usage Type               Data
95
96
        bInterval               0
97
98
      bLength                 9
99
      bDescriptorType         4
100
      bInterfaceNumber        1
101
      bAlternateSetting       0
102
      bNumEndpoints           2
103
104
105
      bInterfaceProtocol      2 Bidirectional
106
      iInterface              0
107
108
        bLength                 7
109
        bDescriptorType         5
110
        bEndpointAddress     0x08  EP 8 OUT
111
        bmAttributes            2
112
          Transfer Type            Bulk
113
          Synch Type               None
114
          Usage Type               Data
115
116
        bInterval               0
117
118
        bLength                 7
119
        bDescriptorType         5
120
        bEndpointAddress     0x89  EP 9 IN
121
        bmAttributes            2
122
          Transfer Type            Bulk
123
          Synch Type               None
124
          Usage Type               Data
125
126
        bInterval               0
127
128
      bLength                 9
129
      bDescriptorType         4
130
      bInterfaceNumber        1
131
      bAlternateSetting       1
132
      bNumEndpoints           2
133
134
135
136
      iInterface              0
137
138
        bLength                 7
139
        bDescriptorType         5
140
141
        bmAttributes            2
142
          Transfer Type            Bulk
143
          Synch Type               None
144
          Usage Type               Data
145
146
        bInterval               0
147
148
        bLength                 7
149
        bDescriptorType         5
150
151
        bmAttributes            2
152
          Transfer Type            Bulk
153
          Synch Type               None
154
          Usage Type               Data
155
156
        bInterval               0
157
158
      bLength                 9
159
      bDescriptorType         4
160
      bInterfaceNumber        2
161
      bAlternateSetting       0
162
      bNumEndpoints           2
163
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
164
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
165
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
166
      iInterface              0
167
168
        bLength                 7
169
        bDescriptorType         5
170
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
171
        bmAttributes            2
172
          Transfer Type            Bulk
173
          Synch Type               None
174
          Usage Type               Data
175
176
        bInterval               0
177
178
        bLength                 7
179
        bDescriptorType         5
180
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
181
        bmAttributes            2
182
          Transfer Type            Bulk
183
          Synch Type               None
184
          Usage Type               Data
185
186
        bInterval               0
187
188
      bLength                 9
189
      bDescriptorType         4
190
      bInterfaceNumber        3
191
      bAlternateSetting       0
192
      bNumEndpoints           2
193
194
      bInterfaceSubClass      4
195
      bInterfaceProtocol      1
196
      iInterface              0
197
198
        bLength                 7
199
        bDescriptorType         5
200
        bEndpointAddress     0x0a  EP 10 OUT
201
        bmAttributes            2
202
          Transfer Type            Bulk
203
          Synch Type               None
204
          Usage Type               Data
205
206
        bInterval               0
207
208
        bLength                 7
209
        bDescriptorType         5
210
        bEndpointAddress     0x8b  EP 11 IN
211
        bmAttributes            2
212
          Transfer Type            Bulk
213
          Synch Type               None
214
          Usage Type               Data
215
216
        bInterval               0
217
218
      bLength                 9
219
      bDescriptorType         4
220
      bInterfaceNumber        4
221
      bAlternateSetting       0
222
      bNumEndpoints           2
223
224
225
226
      iInterface              0
227
228
        bLength                 7
229
        bDescriptorType         5
230
        bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
231
        bmAttributes            2
232
          Transfer Type            Bulk
233
          Synch Type               None
234
          Usage Type               Data
235
236
        bInterval               0
237
238
        bLength                 7
239
        bDescriptorType         5
240
        bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
241
        bmAttributes            2
242
          Transfer Type            Bulk
243
          Synch Type               None
244
          Usage Type               Data
245
246
        bInterval               0
247
248
      bLength                 9
249
      bDescriptorType         4
250
      bInterfaceNumber        4
251
      bAlternateSetting       1
252
      bNumEndpoints           2
253
254
255
256
      iInterface              0
257
258
        bLength                 7
259
        bDescriptorType         5
260
261
        bmAttributes            2
262
          Transfer Type            Bulk
263
          Synch Type               None
264
          Usage Type               Data
265
266
        bInterval               0
267
268
        bLength                 7
269
        bDescriptorType         5
270
271
        bmAttributes            2
272
          Transfer Type            Bulk
273
          Synch Type               None
274
          Usage Type               Data
275
276
        bInterval               0
277
Device Qualifier (for other device speed):
278
  bLength                10
279
  bDescriptorType         6
280
  bcdUSB               2.00
281
  bDeviceClass            0
282
  bDeviceSubClass         0
283
  bDeviceProtocol         0
284
  bMaxPacketSize0        64
285
286
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
287
Device Status:     0x0001
288
  Self Powered
hmm was könnte denn das Problem sein.
Kann man das USB Device nicht wenigstens vom pc neu starten xD
von Georg W. (gewe)
Kannst den Drucker nicht über Netzwerk anschließen?
Ein neuer Tag ein neuer Druckerfehler :)
haha gute Idee ich check das mal ab
ok das hat direkt geklappt..
auch gut ..
besten dank.
es ist wieder soweit.
Mein Drucker geht einfach nicht mehr.
Er ist aber wie beschrieben über Ethernet angeschlossen.
Ich nutze Ubuntu.
Der Drucker wird zwar gefunden aber er druckt nicht.
Er macht Geräusche aber fängt nicht an zu drucken.
Ich könnte auch mal von meinem Windows laptop darauf zugreifen.
von Le X. (lex_91)
Also, bei mir unter Linux klappt Drucken wunderbar. Bei meiner Oma auch,
gab nie irgendwelche Probleme.
Du machst was falsch.
von Penganton (Gast)
> Ich nutze Ubuntu.
Dann mache es und Berichte.
von c-hater (Gast)
Dann sollte es auf dem Display des Druckers irgendeine Fehlermeldung
geben. Wie lautet die?
von Nano (Gast)
Vergiss USB. Das ist doch ein netzwerkfähiger Drucker, also schließe ihn
ans Netzwerk an und sag dem Linux System Bescheid, dass es ein
Netzwerkdrucker ist.
Der wird auch so nach ein paar Sekunden bei den Druckern auftauchen.
von Skyper (Gast)
Evtl. ist das im Drucker eingestellte und das gewünschte Papierformat
zum drucken nicht identisch, dann fängt er an und wartet... im Display
steht dann, ob man ein anderes Fach / Zuführung nutzen möchte oder auf
das Format drucken möchte, was für das Fach konfiguriert ist...
Das gleich gilt auch für den Papiertyp... das Problem trat bei mir unter
Windows und Linux bei einem HP-Drucker auf.
von Nano (Gast)
Du musst dem System dennoch mitteilen, welche Drucker verfügbar sind, so
dass man vom Druckerdialog einen auswählen kann.
In der Regel muss man dazu die Netzwerkadresse des Druckers angeben.
Stimmt.
Zumindest bei Mint 20.3 ist das nicht so. Und da sich Mint von Ubuntu
ableitet, denke ich mal, daß es dort auch so ist.
Ich habe es gerade mal getestet: Drucker weggenommen, gelöscht und
wieder angeschlossen. Prompt tauchte er unter den gefundenen
Netzwerkdruckern wieder auf.
So sollte das eigentlich auch mit USB Druckern funktionieren. Wobei ich
allerdings noch nie einen HP-USB Drucker hatte. Aber bei einem Canon
hatte das auch schon bei einer alten Mint Version so funktioniert.
von c-hater (Gast)
Ganz genau so ist das. Und beileibe nicht nur bei HP-Druckern...
von Nano (Gast)
> Stimmt.
Es wäre denkbar, dass sich moderne Drucker selbstständig konfigurieren,
es gibt ja inzwischen so Dinge wie zeroconfig und Avahi. Mein alter
Drucker kann das  allerdings noch nicht und da musste ich bisher immer
noch die Netzwerkadresse angeben und ein Profil auf dem Client für den
Drucker einrichten.
Aber ist ja auch egal, wenn es geht, ist es ja gut und wenn es noch
nicht geht, dann weiß man, was man tun muss.
Wenn cups-browsed aktiv ist und er Bonjour unterstützt, taucht der
Drucker vollautomagisch im System auf. In Fremdnetzen kann das etwas
überraschen.
