Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eure besten Sortiersysteme - Widerstände
von Tim (Gast)
Hallo Forum,
wie sortiert Ihr eure Widerstände?
Klar gibt es die Magazinkisten und Türme von RAACO und co. Aber das
braucht viel Platz für wenig Masse. Ich habe E12 Reihen mit
Kohleschichtwiderständen @ 0.25 W und Metallschichtwiderständen (1% Tol,
0.5 W). Das 60 Kistenmagazin hat so schmale Schubladen das die
üblicherweise knapp 70mm breiten Widerstände nicht reinpassen. Man
braucht auch gleich 2 solcher Schränke um die E12 Reihe abzubilden.
Jetzt überlege ich für Widerstände ein intelligenteres Sortiersystem zu
nutzen. Einen Ordner mit Reitern oder ähnliches. Was sind eure besten
Lösungen und kann man die bestellen oder muss man die selber bauen. Ich
würde gerne einfach was bestellen.
viele Grüße
Tim
von Cartman (Gast)
Beim C gab/gibt(?) es 20er Boxen in die THT-Widerstaende in voller
Laenge hineinpassen.
Leider 20 und nicht 24. Irgendwas ist ja immer :).
Bemuehe mal die Forumsuche, dann wirst du sie auch finden.
von Christoph S. (155christo)
Tim schrieb:
> Hallo Forum,
Es gibt da diese standard Kleinteilemagazine mit 4 x 8 Schubladen.
In jede Schublade sind bei mir 5 bis 6 Widerstandswerte in kleinen ZIP
Beuteln.
Passt wunderbar.
von Egon D. (Gast)
Bedrahtet: "Europlus Basic 18/7"
Hat sieben Fächer -- sechs gleichgroße und das siebente
große Querfach.
> Aber das braucht viel Platz für wenig Masse. Ich habe
> E12 Reihen [...]
Normalerweise habe ich die E6 auf Lager; in eine Kiste
passt also genau eine Dekade (im große Querfach bewahre
ich anderes Zeug auf, Einsteller oder sowas).
> Man braucht auch gleich 2 solcher Schränke um die
Naja, Schubladenschränke mag ich generell nicht; die
Schubladen haben immer die falsche Größe. Ich bevorzuge
(Eigenbau-)Regale mit Sortierkisten.
Wenn Du wirklich gnadenlos Platz sparen musst, wirst Du
um Plastetüten nicht herumkommen. Ist mir aber zu unbequem
im Zugriff.
von Jörg R. (solar77)
Genau die nutze ich. Klar brauchen die schon Platz weil auch viel
Stauraum verschenkt wird. Ich habe aber keine Lust beim basteln erst ein
Tütchen aus einer Anzahl von Tütchen herauszusuchen, um dann noch in dem
Tütchen nach einem Widerstand zu fischen. Daher in jede Schublade einen
Wert lose reinlegen. Wenn man beim testen einer Schaltung auf dem
Breadboard ständig andere Werte benötigt ist diese Lösung für mich die
Beste.
von Manfred (Gast)
Ich habe vor Jahren mal etwas Geld ausgegeben, Schubladen von Licefa.
Ungefähr 26 cm breit / 35 cm Regaltiefe und für meine 1 Ohm .. 100
Megohm in E24 45 cm hoch.
Ich gucke gerade mal auf Licefa.de - na toll, die haben ihre Webseite
unbenutzbar verbastelt.
Ich hatte schon mal den Gedanken Schubladenelemente von einer
ausgedienten Apotheke zu kaufen. Die sind schön flach und eignen sich
für eine Vielzahl verschiedener Bauteile. Also auch ICs, LEDs usw. usw.
Widerstände aus einer E-Reihe hätte man griffbereit in einer einzigen
Schublade, und noch viel mehr. Kleiner Nachteil ist die Tiefe der
Schubladen, wobei ich damit kein Problem im Keller hätte.
Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und in welcher
Preisregion man sich bewegen würde.
von uli12us (Gast)
Kommt jetzt drauf an, welche Grösse die Bauteile haben und welche Anzahl
verstaut werden soll. Ich hab mir aufgrund eines Tipps solche
https://www.ebay.de/itm/154606519028?hash=item23ff4442f4:g:nJYAAOSwhm1hOvzJ
Diamant painting Boxen gekauft. Leider sind die recht klein für übliche
Bauteile. Wenn mans grösser braucht, vielleicht mal im nächsten Laden
ein paar Tictac-Boxen mitnehmen und auffuttern. Das ist dieselbe Bauart,
aber so gross, dass übliche bedrahtete Widerlinge gut reinpassen.
Jedenfalls bringt man mit diesen Teilen massig Bauteile auf recht
kleinem Raum unter. Alternativ, solangs um SMD geht könnte man auch
diese kleinen Münzboxen verwenden. Das sind flache transparente Döschen,
die normalerweise für Münzen vorgesehen sind. Aber so SMD-Kleinzeugs,
passt da ne Menge rein.
Vor allem kann man die auch recht leicht öffnen, ohne dass man die
Hälfte des Inhalts irgendwo hin schüttet. Die Gefahr seh ich jedenfalls,
wenn ich mir die käuflichen Mäuseklos so anschau, wenn man diesen
winzigen Deckel irgendwie entriegeln will. Das dürfte ne ähnlich
hakelige Sache sein, wie die Medikamentenboxen, die es da für 7Tage ab 4
Tageszeiten im Euroladen gibt.
von svensson (Gast)
Ich nutze dafür Sortierboxen vom Reste-Max. Nennen sich H1 und haben 5
Fächer, in die THT-Widerstände und Dioden passen. Kosten ca. 1€ pro
Stück.
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-5-faecher-510100
von Toxic (Gast)
In Aldi/Lidl kann man z.B. Streichkaese kaufen.Die haben in der Regel
Klarsichtdeckel.Ich hab davon ca. 30Stueck(hatte aber auch schon mehr
was mir dann aber wiederum zuviel war).Die verwende ich fuer alle meine
Halbleiter,Relais und sonstigen Kleinkram.Diese Behaelter hab ich dann
vernuenftig in einer Kartonage verstaut.Ist schnell zugaenglich und
beschriften brauche ich auch nichts.
Fuer meine bescheidenen Verhaeltnisse reicht das aus.
von Jester (Gast)
Eigentlich reicht ja die E12, 1/4 W, 1% - in 95% aller Fälle sogar die
E3 (100/221/475). Rest dann in Tütchen und in die große Schublade ...
von mIstA (Gast)
Jo genau, das wären wirklich erstklassige Schubladenwände.
Also alle Apotheker die ich kenne haben sich ihre Schubladenschränke
selbst zusammengebastelt. :D
Jörg R. schrieb:
> in welcher Preisregion man sich bewegen würde.
Ich glaub, das will ich gar nicht so genau wissen.
> Sortiersystem zu nutzen.
Genau das suche ich auch schon seit einer Ewigkeit.
von Nils Pipenbrinck (Gast)
Ich hab bedrahtete Widerstände ganz simpel in Briefumschlägen. Diese
stehen in einer kleinen Holzkiste nach Werten sortiert.
Bei der Sortierung bin ich nach den Reihen gegangen d.h. ganz vorne
steht:
  1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1k Ohm usw.
Danach kommen
  1.2 Ohm, 12 Ohm, 120 Ohm 1k2 Ohm usw..
Vorteil ist, das man wirklich sehr viele Widerstände auf kleinstem Raum
unterbringt. Wenn ich am Basteln bin stell ich mir einfach den ganzen
Holzkasten auf den Schreibtisch und habe alles griffbereit.
von Martin L. (makersting)
Die Idee mit Briefumschlägen hochkant in der Kiste gefällt mir, weil...
a) wenig Platzbedarf (Schubladenschränke enthalten erheblich mehr
Luft...)
b) Preis der Aufbewahrung << Preis des Inhalts
c) Inhalt genauso leicht entnehmbar wie aus Schubladen, im Ggs. zur
Fummelei mit Zipper-Tütchen
d) mobil (Schubladenschränke kann man schlecht rumtragen)
von Ordnung muss sein (Gast)
Ich verwende für Bauteile fast nur noch diese Boxen:
https://de.elv.com/10er-set-elv-smd-sortierbox-altweiss-23-x-62-x-54-mm-040346
Nicht ganz günstig, zugegeben, aber man kann die beliebig aneinander
kombinieren, umbauen, erweitern und es passen wunderbar 3 Lagen
übereinander in meine Schubladen vom Schreibtischcontainer.
Finde ich praktisch.
von LOL (Gast)
CD-Boxen als Sortimentskästen und Papierhüllen (Paper-Sleeve) als
Einlage.
Da passen sowohl SMD als auch THT Kleinteile rein.
Trennelemente liegen i.d.R. bei, wenn nicht halt aus Karton basteln und
mit E-Reihen beschriften.
von Crazy Harry (crazy_h)
Na so .... inzwischen sind 12 Boxen drin. Je eine 0603, 0805, 1206 für
Kondensatoren, je eine 0603 und 1206 für Widerstände, 3 für 0805 Rs (E12
von 1R bis 10M + ein paar Zwischenwerte), je eine für Spulen, Dioden,
Transistoren und eine für Gruscht.
von Wolfgang (Gast)
Nach Wert in kleinen Röhrchen (ø10x45mm), jeweils 100 Röhrchen in
14x14x5.5cm großen Box.
von Volker S. (sjv)
Ein Bekannter hat sowas mal sehr günstig in der Bucht erworben, mußte es
aber selber demontieren. Mit etwas Geduld sollte man sowas finden.
von asd (Gast)
> E3 (100/221/475).
Das hab ich auch festgestellt. Ich habe ein E3 Sortiment (in 1206) und
vermisse nichts. Reihen- und Parallelschaltung von 2 Widerständen ist
meist völlig ausreichend um dem gewünschten Wert nahe genug zu kommen.
Und wenn nicht, dann eben 3 Widerstände.
von Gunnar F. (gufi36)
ich schneide den bedrahteten von der Rolle mit der Schere die Beine
kurz. Dann passen, mit Trennwänden, mehrere Werte in eine Schublade der
Raco-Box. Bei den 1/8W Typen gerne 5-6. Habe aber auch ziemlich viele
von den Sortimentskästen.
von DANIEL D. (Gast)
Ich habe mir einfach was gebaut, und blechkästen reingelegt.
Im Laufe der Jahre habe ich ein Sammelsurium von Sortimentskästen
angehäuft.
SMD-Widerstände 1206 hatte ich mal ein unsortiertes Sortiment gekauft.
Die liegen seither in kleinen Kästen auf deren Boden ich doppelseitiges
Klebeband angebracht habe. Das funktioniert einigermaßen, die Bauteile
springen beim Öffnen nicht heraus.
Für bedrahtete Widerstände gefällt mir am besten ein Sortiment von
Reichelt in Pergamentpapiertüten, das ist recht kompakt.
Das Chaos hat Tradition, mein Opa hatte blecherne Zigarettendosen mit
der Aufschrift "Nägel gerade" und "Nägel krumm".
von Jochen F. (jamesy)
Für 0603 bis 1206 eignen sich die in der Zellkultur verwendeten
Well-Plates in 24-er Ausführung bestens. 24 Fächer für 80 Cent.
die 12-er und 6-er kann man für ICs (SMD) und größere SMD-Bauteile
nehmen.
Diese Wellplates sind Verbrauchsmaterial in der Biologie und Biochemie,
man kommt auch gut an Muster heran.
Nach Werten :)
SMD entweder auf der Rolle oder in SMD Musterbüchern.
THT in VarioPlus Hobby 33 Magazinen. 32 kleine und ein großes Fach pro
Magazin.
Hersteller ist Allit. Hauptvertriebler sind Aldi und Lidl :-) Dort gibt
es die immer wieder für ein paar Euro.
https://www.aldi-sued.de/de/p.workzone-kleinteilemagazin-oder--depot.490000000000802859.html
https://www.lidl.de/p/parkside-kleinteilemagazin-mit-schubladen/p100333825002
Die sind nicht sonderlich robust. Es ist die einfachste Ausführung von
Allit, aber mir reicht sie.
Das hängt nur davon ab wie viele Werte du in ein Fach werfen möchtest.
> Ich habe E12 Reihen
Rechnen wir mal. Für Widerstände von 1 Ohm bis 10 MOhm sind das 12*7+1 =
85 Werte. Angenommen du willst nur ein Aldi-Magazin mit 32 Fächern
verwenden, dann sind das 85/32=2,7 Werte/Fach. Also 3 Werte pro Fach, 29
Fächer für die Widerstände. Drei kleine Fächer und das große bleiben für
Anderes übrig.
von Schlaumaier (Gast)
Da ich geizig bin, die SMD-Teile in Pillen-Dosen. Ich habe aus der
China-Abteilung meines Supermarkt 10 Pillen-Dosen gekauft mit JE 21
Fächern für a. 1 Euro gekauft.
Das Mo,di,mi... habe ich einfach mit einen Aufkleber auf den Fach
überklebt.
Da die Teile nicht schön Stapelbar sind, habe ich mir aus billigen
Sperrholz ein "Ständer-Regal" gebaut. War ca. 1 Std. Arbeit,
Kostenfaktor ca. 6 Euro.
Was die Widerstände mit Draht angeht, so habe ich mich ähnlich
entschieden.
Ich stecke sie in Tüten mit Zipp-Verschluss. Jeweils 10 Tüten kommen in
ein Fach einer selbst gebauten "Schublade" aus Sperrholz. Ein mit ein
Eding die Werte drauf geschrieben, fertig. Kosten für die 2 Schubladen
die ich brauchte ca. 15-20 Euro. Zipp-Tüten 2 Euro.
Ich habe kein Problem damit, in ein Fach zu greifen und aus 10 Tüten die
richtige raus zu suchen. Allerdings gebe ich zu, das ich keine 1000
Werte habe. Und deshalb die 2. Schublade aktuell für "ähnliche Bauteile"
nutze, wie Elkos, Kondensatoren etc.
Was das Sperrholz angeht. Ich nehme meist Pappel 4mm Platten die ich mir
Grob zuschneiden lasse (mit Plan) Feinere Sache wie die Fachtrenner etc.
schneide ich dann auf meiner KS-230 (Proxxon).
ps.: Für Leute mit zu viel Geld und zu wenig Platz ist DAS die perfekte
Lösung.
https://www.kaiserkraft.de/schraenke/zeichnungsschraenke/zeichnungsschrank/din-a1-10-schubladen-hoehe-760-mm/p/M5741087/?articleNumber=906009
von Johannes S. (Gast)
die Allit Schubladenboxen habe ich auch, in den Osteraktionen bei CSD
gekauft. Teilweise wartet man bei dem Shop allerdings sehr lange auf die
Ware, Aldi und Lidl sind da vermutlich mittlerweile zuverlässiger.
Die Beschriftung geht gut mit dem Dymo, die 12 mm Bänder passen sehr
gut.
Von den gebräuchlicheren Werten in 1/4 Watt habe ich 100er Packs von
Reichelt, da passen dann aber nur 2 Werte in eine Schublade. Bei
kleineren Mengen habe ich die in den Tütchen gelassen, aber die Sch*ß
Thermoetiketten verblassen mit der Zeit bis zur Unleserlichkeit :(
SMD Streifen habe ich durchgeschnitten damit sie in die Schubladen
passen und die Werte auf die Rückseite geschrieben. Viele Werte in einer
Schublade stören mich da nicht. Praktisch sind da auch die Sortimente in
Schnellheftern, da gab es mal schöne von einem Österreicher, die
Angebote habe ich aber nicht mehr gefunden.
von Claudi (Gast)
>> E3 (100/221/475).
Für richtige Hobbybastler ist E3 natürlich viel zu banal, erst recht in
meiner Lieblings-Bauform 0207. Für mich tut's das dicke, um mal schnell
was auf'm Breadboard auszuprobieren.
Ich hatte mir sogar schon überlegt, ob ich nicht auf E2 umstelle
(100/332). Das würde auch dicke reichen, vor allem bei digitalem Zeugs.
Bei meinem Multimeter tut's die 1-3-10 Messbereichs-Abstufung ja auch.
Hab's dann aber bei E3 (100/221/475) belassen, weil mein Scope hat die
Breiche ja auch 1-2-5-10 abgestuft. Sonst komme ich am Ende da noch
durcheinander ...
Zugegeben, von 1k/10k/100k habe ich immer ein paar mehr auf Vorrat.
Shhhh Bastler-Wissen: Mit 1k||2k21 landet man bei 688R, mit 2k21||4k75
bei 1k51, mit 4k75||10k bei 3k22 - also ziemlich genau bei den zu E6
fehlenden Werten. Was für ein Zufall aber auch ...
Sollte ich mal wirlich Stückzahlen "außer der Reihe" brauchen, dann
besorge ich mir einen Meter von diesen "Spezialwerten". Rest landet dann
in Zipbags - für den unwahrscheinlichen Fall, dass ...
Schön wäre es gewesen, wenn alle Widerstände in die Buchstaben-Schublade
von einer Druckerei gepasst hätten. SMD Widerstände würden da ja optimal
reinpassen, nur davon habe ich nicht so viele. Deshalb wird die
Schublade für andere elektronische Bauteile verwendet und die THT
Widerstände sind jetzt in einem Ferrero Rocher Käschtle untergebracht,
von 100 Ohm bis 1M Ohm. Und auch nur die, die man oft benötigt.
von miros (Gast)
Ich habe neulich einen Hängeschrank mit mehreren Auszügen mit Fächern
für solche Sammelboxen gebaut und bin von der Packungsdichte enorm
beeindruckt:
https://www.voelkner.de/products/18600/Huefner-Duebel-Sortimentskasten-L-x-B-x-H-164-x-31-x-101mm-Anzahl-Faecher-5-feste-Unterteilung-1St..html
Für bedrahtete Widerstände, Dioden, etc. passen die perfekt. Für
kleinere Bauteile gibt es die Kästchen auch mit 10 halb so großen
Fächern.
In einem Auszug bekomme ich von links und rechts zusammen 56 Boxen
unter. In der kleinteiligsten Variante also 560 Fächer!
Vorteil dieser Hüfner-Kästen sind die seit Jahrzehnten fixen Abmessungen
für die unterschiedlichen Unterteilungsvarianten...
Topp, sehr sauber.
von Andrew T. (marsufant)
believe me: Mercedes-Preisklasse.
Nur die Schränke bzw. Schranksysteme für Ärzte/Zahnärzte sind noch
teurer.
siehe Hersteller Baisch
Selbst als uralte Teile aus Praxen-Auflösungen sind die Teile noch
extrem hochpreisig. Sofern man nicht über Beziehungen an sowas
"zufällig" rankommt, sondern regulär kaufen muß.
BDDT.
> beeindruckt:
Mal ne Frage:
Zugriff auf obersten Kasten bei 230cm Deckenhöhe ohne Trittleiter
möglich?
von miros (Gast)
> möglich?
Bin über 1,90m und oben sind die Rs > 1M, die brauche ich sehr selten
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn ich mir diesen Thead so anschauen: Warum kommt keiner hier mal auf
die Idee, sich von diesen altmodischen THT Kram zu verabschieden und auf
SMD umzustellen.
Das hat das Volumen meines Bauteilebestandes um min. 95% reduziert.
Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr des Herrn 2022.
Andreas B. schrieb:
> Warum kommt keiner hier mal auf die Idee, sich von diesen altmodischen
> THT Kram zu verabschieden und auf SMD umzustellen.
So habe ich auch mal gedacht, aber soll ich deswegen alle THT
Widerstände wegwerfen? Die lassen sich noch prima freitragend im
Schrumpfschlauch an Schalter, Knöpfen und Potis in Frontplatten
verbauen. Von Steckbrettern ganz zu Schweigen.
Aber ich gebe dir Recht, das SMD Sortiment darf natürlich nebenbei
zusätzlich anwachsen.
von miros (Gast)
> SMD umzustellen.
Ich habe den THT-Kram fast nur für Testaufbauten und Breadboards. Wenn
man sowas nicht braucht und immer gleich bestückte Platienen aus China
kommen lässt, kann man sogar den lästigen Lötkolben sparen ;-)
Noe, aber 90% davon. ;-)
soviel Brot fressen die bedrahteten R auch nicht, ist eben ein Rack von
mehreren. Und als Heizung sind die Hochlastausführungen auch schlecht
durch SMD zu ersetzen. Ein E96 Sortiment hatte ich mal vor zig Jahren
gekauft, davon sind auch noch die meisten da, und weil es nur 10 Stück
pro Wert waren, passt das auch in eine kleine Box rein.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Für Leute die in der Gegend wohnen und auf und Abbau nicht scheuen ...
https://www.ebay.de/itm/185338190076?hash=item2b270458fc:g:HJMAAOSwo6liJ7aS
Ist nicht mein Angebot.
von Frido H. (Gast)
Hallo zusammen
Für meine Basteleien reicht das in 90%.
Teebeutelsortimentskasten von Aldi.
Den Deckel abgeschraubt.
1 Ohm bis 10 MegaOhm, auch noch mit Spezialwiderständen,
und div. Trimmwiderständen.
20x30x13cm.
Gruss Frido
von Thomas W. (goaty)
Mäuseklos sind für smd super.
von Jochen A. (lok01)
Ich benutze eine CD Aufbewahrung . Man sieht sofort was fehlt.
von kai (Gast)
Im Karteikasten :
Beitrag "E12-Reihe in Karteikartenkiste"
Dort sind auch noch ein paar andere Aufbewahrungsideen aufgeführt.
von Donnerblitz (Gast)
https://www.thingiverse.com/thing:3027083
Hier ist was du suchst:-)
von Mucky F. (Gast)
Das ist ne super Lösung, Danke. Kann man auch Bedrucken und SMD Streifen
mit reinpacken.
von Mucky F. (Gast)
> mit reinpacken.
und ein schwarzes Kästchen am Rand von Umschlag als Register.
von sortbaby (Gast)
Bedrahtete Rs in Reichelt Tütchen kommen hier rein:
https://www.djdealer.co.uk/shop/reloop-cd-wallet-144/
Da fällt nichts raus, Das mach man mit Reissverschluss zu. Perfekt.
THT-Kohleschichtwiderstände der E12-Reihe nutze ich vor allem für
Steckbrettexperimente. Von den 40 Schublädchen eines Kleinteilemagazins
habe ich 12 mit jeweils 10 Stück der folgenden Werte bestückt:
S01: 1,0, 10, 100, 1,0k, 10k, 100k, 1,0M, 10M
S02: 1,2, 12, 120, 1,2k, 12k, 120k, 1,2M, 12M
S03: 1,5, 15, 150, 1,5k, 15k, 150k, 1,5M, 15M
S12: 8,2, 82, 820, 8,2k, 82k, 820k, 8,2M, 82M
In jedem Schublädchen liegen also 80 Widerstände, deren Werte sich nur
in ihrer Zehnerpotenz unterscheiden. Das Herauspicken des gewünschten
Werts aus einem der Schublädchen geht recht fix, da
- bei 80 Widerständen noch jeder einzelne gut erkennbar ist.
- die Widerstände anhand eines einzigen Farbrings (der für die
  Zehnerpotenz) unterschieden werden können und
- jeder Wert genügend oft vorhanden ist, um ihn nicht zur Stecknadel im
  Heuhaufen werden zu lassen.
SMT-Widerstände habe ich in eine Box mit 100 Probenröhrchen (jeweils 1
Wert pro Röhrchen) einsortiert.
von 2aggressive (Gast)
> mal auf
> SMD umzustellen.
Ich bin geboren im Jahre 1218. Hobbychemie war damals die Herstellung
von Gold. Hat nicht geklappt.
Dann habe ich Pilln zur ewigen Jugend hergestellt und Verkauft... war
deswegen (wegen Betruges) viele Jahrhunderte im Knast. Von 1238 bis 1258
wollten die mich sogar durch verbrennen töten! Hat nicht geklappt.
Nach weiteren hunderten Jahren mehrfach wegen "Betruges" (meine Pillen
seien angeblich wirkungslos) im Knast nun folgendes:
mein gesammeltes THT werde ich nicht wegwerfen, sondern weiterhin für
meine Projekte bereithalten. Für SMD werden meine Augen zu schwach,
deshalb THT, solange dies noch geht.
Antwort genug?
Topic: ein wildes durcheinander, was die Jahrhunderte an Sortiersystemen
so hergaben :D
von Tim D. (Gast)
Ich habe meine Bauteile wie auf den Fotos einsortiert. Die 9 oberen
Kästen links sind Widerstände. (7 für Kohle, 2 für Metallfilm). Die
Metallfilmwiderstände habe ich verdichtet, also 1, 10, 100, 1k, 10k,
100k, 1M zusammen, usw.
Hat sich bisher super bewährt. Da kann ich auch mal einzelne
Schächtelchen herausnehmen und auf den Tisch stellen. Außerdem lassen
sie sich in den Sortierboxen schnell verschieben, wenn ich einen
weiteren Wert einfügen will.
Früher hatte ich für jede Sortierbox ein eigenes Fach (drittes Foto).
Leider ist mir das in der alten Wohnung mit feuchten Räumen komplett
verschimmelt.
von Percy N. (vox_bovi)
Andrew T. schrieb:
> Sofern man nicht über Beziehungen an sowas "zufällig" rankommt, sondern
> regulär kaufen muß.
Manchmal hilft ein wenig Jammern in Hörweite des freundlichen
Pharmareferenten.
von Norbert T. (atos)
Bei mir sieht es so aus. Ich benutze die Sortimentskästen von Hüfner
Dübel, bei Pollin für unter 1,50 zu haben wenn man mehr als 3 bestellt.
Ich habe es so gemacht und es nie bereut... :P
von Tim D. (Gast)
Toll beschriftet!
Das Meiste an Bauteilen braucht man doch eh nie und hebt es nur wegen
dem Sammeltrieb auf. Ist halt ein Hobby wie viele andere auch, aber
macht im Endeffekt wenig Sinn. Die Erben müssen dann mal alles
entsorgen.
Ich hab auch noch so eine Kiste mit gefühlten 10000 Stück 0,1%
Widerständen THT, da hab ich faktisch in 20Jahren nix gebraucht.
Exakt so geht es mir auch. Deshalb ist das meiste davon in die Tonne
gelandet. Es ist naemlich wirklich nur Sammeltrieb. Ich habe mir
angewoehnt, alle Jahre mal auszumisten (nicht nur Elektronik). Das was
man die letzten 2-3 Jahre nicht mehr angefasst hat -> Tonne. (Ok, nicht
alles, aber 90%)
Man glaubt gar nicht wie gross die eigene Wohnung dann auf einmal ist.
> alles, aber 90%)
Ja leider schaffe ich das ohne Hilfe nicht. "Oooooh der schöne
Widerstand, der ist doch bestimmt noch was wert, den kann man doch nicht
wegwerfen".
Gibts da eine Messieberatungsstelle ?
von svensson (Gast)
Bei mir hat die Erkenntnis geholfen, den Bestand zu minimieren, daß man
wirklich nur ein paar Exemplare für Prototypen lagern sollte. E3 oder E6
sollte wirklich reichen.
Wann bitte braucht man schon genau 1.3k, wo 1.2k oder 1.5k nicht gingen?
Alles andere kauft man dann, wenn man es wirklich braucht. Bei den
Abertausend Bauelementen sollte man lieber nicht versuchen wollen, das
alles im Bestand zu haben, sonst kommen da so Sachen raus, wie der
Nachlaß von 100.000 Bauteilen, der hier letztens angeboten wurde.
Deshalb liegen die bei mir zusammen in einem Fach.
Beitrag "Elektronik Bauteile - Riesige private Sammlung über 100.000 Teile"
Genau das ist der Grund warum ich seit Jahren Anfängern davon abrate
sich eine Sammlung von Standardbauteilen zuzulegen. Ein paar Widerstände
und Kondensatoren zum Anfang und fertig. Der Rest kommt beim gezielten
Einkaufen für Projekten von ganz allein.
Dazu grundsätzlich die Finger von Restposten-Sortimenten lassen. Das ist
einfach nur E-Schrott für den man noch bezahlen soll.
von Tim D. (Gast)
Also ich brauche die öfter mal. Allerdings hatte ich, wie sicher viele
andere auch, so komische Werte wie 475Ohm, 57,6k o.ä. aus Sortimenten
gehortet, was wirklich keinen Sinn ergab. Als ich kürzlich dann einen
bestimmten Wert suchte, bekam ich einen Anfall und habe die alle
aussortiert. Dabei auch gleich die mit kurzen Drähten und komischen
Bauformen.
Naja, wer nur mit digitalen Schaltungen arbeitet, der hat ein
'Sortiment' mit 4k7- oder 10k-Widerständen für PullUp/PullDown (etwas
pointiert ;-).
Wer aber analoge Elektronik macht, z.B. Filter o.ä. baut, der sollte
schon ein Sortiment mit der E12-, besser E24-Reihe haben.
Ich habe 24-er Plastiboxen mit Werten von 1 Ohm bis 1 Meg. Und dann noch
Pergament-Tütchen wo ich Werte von >1 Meg, Exoten wie
Präzisionswiderstände, usw. einsortiert habe. Und eine Kiste mit
Leistungswiderständen.
von Tom (Gast)
Ich brauche wenig Teile und hab wenig Platz, deswegen habe ich Weltron
Ringordner Sortimentseinlagen, Conrad Bestellnr 419150 - 62. Widerstände
muss man die Beinchen ein bisschen kürzen oder Umknicken.
von 1234567890 (Gast)
Bestelle einfach bedarfsorientiert. Falls du Angst hast, etwas zu
versauen, bestelle bei den Teilen ein oder zwei mehr. Wenn die zu
bastelnde Kiste läuft, schmeißt du den Rest einfach in die Mülltonne.
Zumindest mache ich das bei den ganzen günstigen Bauteilen wie
Widerstände, Kondensatoren, etc.
So hebe ich nur relativ wenig auf und muss auch nur wenig verwalten.
Neben Platz spare ich auch noch eine ganze Menge Zeit und viel Geld für
Kisten jeglicher Art.
Ein großer Nachteil sind die Versandkosten, welche bei jedem Projekt
anfallen (Die sind meistens genauso hoch, wie der restliche Sachwert des
Projektes.). Allerdings habe ich nicht die Anzahl an Projekten, dass das
so stark ins Gewicht fällt.
Das sollte nicht der Grund sein, warum man sich wie ein Messie verhält.
Vernünftig entworfen und vernünftig simuliert, dann noch Bauteile mit
einer bekannten Charakteristik kaufen (also nicht den ganzen billigen
Reste-Ramsch, wo alles durcheinander ist).
Normalerweise funktionieren auch die analogen Schaltungen auf Anhieb.
Falls nicht, sieht man das schon in einer vernünftigen Simulation. Diese
TryAndError-Entwürfe haben meistens nur Nachteile. Ich sitze regelmäßig
an so einem gebastelten Sch.... und muss das irgendwie gerade ziehen.
Meistens müssen große Teile neu entworfen werden, weil die Bastellösung
nicht reproduzierbar ist und nur zufällig funktioniert, weil ein uralter
Elko einen ganz anderen Kapazitätswert hat als drauf steht und und
irgendwelche Widerstände mit der Temperatur so stark schwanken, dass es
nur bei Sonnenschein funktioniert.
Ach ... (bei mir selten)
> Wenn die zu
Nicht nur umweltmäßig fragwürdig. Wenn ich eine Schaltung entwerfe,
Simulation hin oder her, braucht es fast immer Feintuning. Gerade bei
Filtern oder HF-Geschichten. Ich habe auch keine Lust ständig auf
Verdacht zu bestellen sondern ich brauche ein vernünftiges Sortiment mit
Widerständen und Kondensatoren aus dem ich schöpfen kann. Hat auch
nichts mit Messietum zu tun, das ist für mich vernünftiges arbeiten.
> nicht reproduzierbar ist und nur zufällig funktioniert ...
Da verwechselst Du Ursache und Wirkung.
von Teo D. (teoderix)
kai schrieb:
> Im Karteikasten :
Oh, da fehlen ja noch, meine SMD-Widerstand und SMD-Kerko Sortimente. :)
von svensson (Gast)
> pointiert ;-).
Touché!
Brauche aber noch 1k für Leds und 100 für Schutzzwecke. ;-)
von Donnerblitz⚡ (Gast)
also bei mir ist es inzwischen so geil, das wenn ein Gerät kaputt geht,
ich in der Regel genau den passenden Transistor oder IC rumliegen habe
oder etwas was als Ersatz taugt.
Und ja, wohl auch schon etwas Elektronikmessie..
Du Glückspilz. Bei meinen Reparaturen war fast nie das passende Teil da.
Immer bestellen und warten. Trotz tausender Bauteile in den Schubladen.
1234567890 schrieb:
> Diese TryAndError-Entwürfe
Meinst Du "Trial and Error"? Oder vielleicht "Try an Error" im Sinne von
"Errare Aude!"?
von Egon D. (Gast)
> baut, der sollte schon ein Sortiment mit der E12-,
Meiner Meinung nach genügt die E6/1% -- man kann ja
parallelschalten. Mit nur zwei Widerständen parallel
deckt man fast die komplette E24 ab.
Ich habe keinerlei Bauchschmerzen dabei, für ein
Testmuster zwei oder drei Widerstände parallelzuschalten,
um auf den richtigen Wert zu kommen.
Fertigung mehrerer/vieler Exemplare ist natürlich was
anderes -- da kauft man die genau passenden Werte.
von Egon D. (Gast)
> Messie verhält.
Vernünftige Lagerhaltung hat nix mit "Messie" zu tun --
auch wenn die jungen BWL-Bubis das anscheinend glauben.
> auf Anhieb. Falls nicht, sieht man das schon in einer
Simulieren muss nur, wer das Prinzip nicht verstanden hat
und außerdem nicht anständig löten kann...
SCNR
> Bastellösung nicht reproduzierbar ist und nur zufällig
> funktioniert, weil ein uralter Elko einen ganz anderen
> Kapazitätswert hat als drauf steht und und irgendwelche
> es nur bei Sonnenschein funktioniert.
Und? Was hat das mit dem Thema "Lagerhaltung" zu tun?
Meine bedrahteten Metallschichtwiderstände hatten 1%/TK50;
normalerweise schätze ich vorher ab, wie stark meine
Schaltung driftet, und üblicherweise stimmt das dann auch.
Das Schöne an den oben verlinkten 3 D Drucker Lösungen ist, dass man
auch in 10 Jahren sich jederzeit Ersatz oder eine Erweiterung drucken
kann.
Daher würde ich, wenn möglich, die 3D Druck Lösung nehmen. Notfalls von
einem Freund oder im Internet drucken lassen
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ich hatte jetzt etliche Jahre größere Streichholzschachteln. Das war nie
toll, weil durch den Spalt immer welche rausgerutscht sind.
Diesen Thread habe ich zum Anlass genommen, das jetzt schön zu machen.
Wirtschaftlich natürlich ein Totalausfall, die Pappdosen sind teurer als
der Inhalt.
Und wirklich verwenden tu' ich eigentlich eh nur SMD, außer auf dem
Steckbrett.
Ja, das ist doch jetzt wirklich mal eine runde Sache geworden. Es ist
alles schön übersichtlich in der richtigen Reihenfolge vorhanden und es
fehlen eigentlich nur 10 Ohm und 4,7 Ohm, mehr nicht.
von Guest (Gast)
Mittlerweile konnte ich mein Sortiment welches ich für den "täglichen"
Gebrauch verwende drastisch reduzieren:-)
Ist das die E2-Reihe? :-)
0402 fehlt noch...
Gruss Chregu
von Guest (Gast)
> 0402 fehlt noch...
Haha:-) Ich meinte E2 gibt es gar nicht, oder doch?
0402? Mäh, das tue ich mir nicht an, zu fummelig, vor allem wenn man
Kaffee liebt und nicht darauf verzichten möchte:-)
von Thomas R. (thomasr)
In Jugendjahren habe ich viele Baugruppen und Teile von der Firma Franz
Grigelat bezogen. Die hatten ein Sortimentssystem im Programm, das sie
wohl auch im eigenen Labor verwendeten. Jedenfalls habe ich mich ca.
1977 mit so einer Wand eingedeckt. Darin sind alle E12 Werte an
bedrahteten R's und C's sowie die wichtigsten Halbleiter und etwas
Kleinkram drin. Obwohl aus Polystyrol gefertigt hält das bis heute.
Die Besonderheit sind die Schwalbenschwanznuten auf allen Seiten JEDES
EINZELNEN Kästchens. Damit kann man jede beliebige Konfiguration
zusammenstecken.
Die Kästchen sind innen 120x40x20 und es passen auch relativ große
Bauteile rein, siehe Beispiel.
Für SMD habe ich mir die Bücher mit den Streifen zugelegt und
mechanische Teile sind überwiegend in einfachen Sortimentskästen vom
Discounter.
von Egon (Gast)
Ich bin Profi und komme ohne solche kindlichen Hilfskrücken zurecht.
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum Suchen!
Ein vielbeschäfftigter Mann sagte mir mal: "Aufräumen ist mein Hobby.
Und für mein Hobby habe ich keine Zeit."
