Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Siemens Filter Alter bestimmen
von Tom (Gast)
bei einem Filter wie diesem hier https://www.ebay.de/itm/144083834320
Ist da der untere Aufdruck 6.96 vermutlich das Datum? Stellt SIEMENS
sowas noch her?
von Helmut K. (hk_book)
Das mit dem Datum ist richtig und: nein, Siemens stellt so etwas nicht
mehr her (meines Wissens). Schaffner, Timonta oder Eichhoff sind
aktuelle Lieferanten.
von Tom (Gast)
Danke Helmut für die Einordnung. Du scheinst dich ja eventuell
auszukennen!? Muss man bei der Auswahl auf was Besonderes achten?
Ich suche einen Filter für einen Frequenzumrichter
https://bulkman3d.com/wp-content/uploads/2019/01/HY01D523B-VFD-Manual.pdf
mit 2.2kW
Die Frage kann man so nicht beantworten: wenn das ein Gerät in Europa
zugelassen ist (CE-Zeichen?), dann erfüllt es die geltenden Normen.
Warum sollte man dann noch einen zusätzlichen Filter benötigen? Ohne zu
wissen, was da genau entstört werden soll/muss und warum, ist jede
Empfehlung Kaffesatz-Leserei. Lies mal S.12/13 der Anleitung zum Thema
"wiring" und "grounding", das sollte ausreichen für einen sicheren
Betrieb.
>Siemens stellt so etwas nicht mehr her
weil sie erst in Epcos umbenannt wurden und jetzt zu TDK gehören.
https://www.avnet.com/shop/us/products/tdk/b84112-b-b60-3074457345641328332/
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Epcos%20PDFs/B84112.pdf
von Jemand (Gast)
Hallo
> nicht
Ist das dann nur ein anderer Aufdruck und das erwirtschaftete Geld geht
halt in andere Taschen (sprich nur die andauernde Kette aus verkaufen
von Sparten über viele Firmen hinweg in kurzen Zeitabständen), oder
findet die Produktion und Weiterentwicklung dann tatsächlich
geographisch woanders, durch andere Mitarbeiter (o.K. bei 1996 ist das
zu einen gewissen Anteil nicht unwahrscheinlich, aber ich denke es ist
klar wie ich das meine) statt.
Denn abgesehen von der Softwarebranche wird ja ansonsten kaum so schnell
Verkauft, gekauft, unbenannt, ausgestalten usw. wie im
"E-Technikbereich" - das da sich dann immer was an der tatsächlichen
Produktion und Entwicklung ändert wage ich zu bezweifeln - ein
andauernder Stillstand wäre ansonsten mach meiner Vermutung
unausbleiblich?!
von Karl B. (gustav)
Tom schrieb:
> mit 2.2kW
Meinst Du damit die eingangsseitige Leistungsaufnahme?
Das sind 9,5 A bei 230V
Der Aufdruck auf dem Filter
E*bay-Artikel Nr. 144083834320
ist 6 A.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Tom schrieb:
>> mit 2.2kW
Natürlich nicht.
H. H. schrieb:
> Natürlich nicht.
Für Ausgang ist es dann auch falsch.
Dazu bräuchte er ein 3ph Filter.
Oder will er drei 1ph-Filter einzeln verschalten.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Natürlich nicht.
Halt doch einfach die Finger still!
von Tom (Gast)
der FU hat nur eine Phase. Ich bräuchte einen mit 10A. Die Frage war
nur, da man diese Filter des öfteren bei ebay findet, ob die noch was
taugen..wobei ich auch neuere gefunden habe für ca den gleichen Preis
(um die 20Euro).
Der Filter kommt dann natürlich zwischen steckdose und FU.
Mein FU ist direkt importiert, aber auch sonst wird empfohlen einen
Filter mit einzubauen zB
https://www.sorotec.de/shop/Omron-FU-2-2KW-200V-1-Phasig.html?language=de
Zum Umrichter passt aber ehr 18A.
Wenn das Netzentstörfilter den geforderten Strom verkraften soll, dann
brauchst die für den FU passende Version.
Die Frage nur, ob das hier nötig ist, ist eine andere.
ciao
gustav
> ist 6 A.
Das wäre dann, wie ich schon befürchtete, unterdimensioniert gewesen.
Gut, dass wir das geklärt haben, bevor der TO das Falsche einkauft.
ciao
gustav
von Tom (Gast)
>> ist 6 A.
> ciao
> gustav
Wie gesagt ich wollte diesen nicht kaufen.
Mir ging es nur um den Aufdruck. Den ich im Auge gehabt hätte wäre ein
10A gewesen.
Kann man die Überdimensionieren? könnte man auch 20A verbauen?
Wenn du den FU voll auslastest sind die ja nötig.
von waybeach99 (Gast)
Ja, selbstverständlich kann man.
MfG
von SpuKö (Gast)
Im Sinne von "darf man"? Sicher. Du "dürftest" notfalls sogar
auch ein 25A oder 30A Netzfilter verbauen.
Filter für höheren Strom haben zwar schon tendentiell geringere
Induktivitäts- und höhere Kapazitäts-Werte, der X- und Y-Caps.
Bei den X- erhöht diese höhere Kapazität nur etwas den Blind-,
bei den Y-Caps den Ableitstrom.
Der allerdings erst ein Problem würde, wenn Du an einem 300mA
RCD sehr viele dicke Netzfilter hättest... oder aber Deinen FU
(und nicht nur einen, oder noch so einiges an Schaltnetzteilen)
an einem 30mA RCD angeschlossen, was auch selten zutrifft.
(Aber da nicht ganz auszuschließen, schreibe ich das halt mal.)
> sowas noch her?
die Frage zielte wohl ursprünglich darauf ab, ob Qualitätsunterschiede
sich am Hersteller und Fertigungsdatum ablesen lassen können.
Persönlich habe da gegensätzliche Erfahrungen gemacht.
Gerade auch bei Entstörpatronen, die plötzlich einen Kurzschluss
produzierten.(Bild)
Die genannte defekt gegangene Patrone hatte Fertigungsdatum nach der,
die jetzt aktuell verbaut ist, hätte folglich rein theoretisch noch
garnicht kaputtgehen dürfen.
Wenn es jetzt konkret um das Teil im Bild zum E*bay Angebot geht.
Ich würde es nicht kaufen. Da gibt es was Besseres.
ciao
gustav
