Forum: Platinen winzige Mosfets tauschen
von Karl O. (charlo)
Hi, ich möchte bei einem defekten Board (BTT SKR mini e3 v2) für einen
3d Drucker zwei defekte Mosfets (AO3400) für die Lüfter tauschen. Ich
hab so kleine Teile noch nie gelötet, muss man da was beachten? Reicht
da ein Lötkolben oder brauche man eine Heißluft Lötstation um damit die
ganze Platine zu erwärmen?
: Verschoben durch Moderator
von Kurt Krampmeier (Gast)
Mit Heißluft gehen die Teile am saubersten 'runter, aber es besteht auch
die Gefahr, daneben liegende Plastikteile anzuschmelzen.
Am einfachsten ist es, einen großen Batzen verbleites Lötzinn nehmen und
mit dem Lötkolben mit Hin-und Herbewegungen auf allen drei Pins
verteilen und dabei flüssig zu halten. Das Teil löst sich und bleibt
entweder gleich am Lötkolben kleben oder kann mit einer Pinzette
heruntergenommen werden, solange das Zinn flüssig ist.
Bei größeren Bauteilen geht es mit einer Speziallegierung wie ChipQuick
noch viel besser, aber bei so einem einem kleinen SOT32 Chip ist das
nicht nötig.
von Mark S. (voltwide)
Recht einfach geht das mit zwei Lötkolben gleichzeitig, sog.
Stereo-Löten.
Karlo O. schrieb:
> Reicht da ein Lötkolben
Natürlich.
Den einen einzelnen Anschluss heiss machen, Bauteil hochbiegen, den
linken oder rechten Anschluss heiss machen, Bauteil kippen, den letzten
Anschluss heiss machen, Bauteil runternehmen.
SOT23 ist noch grobmotorisch.
Lotpads von übermässig viel Lötzinn befreien, neues Bauteil platzieren,
jeden Anschluss einzeln heiss machen damit er sich mit dem Rest des
Lötzinns auf dem Pad verbindet.
von PDaddy (Gast)
einfach mit viel Lötzinn auf die seite wo die Zwei Kontakte sind, so das
größzügig BEID Kontakte von einer Lötinkugel bedekt sind, dadurch
erwärmt der Transistor sich so schnell, das sich auch automatisch der
Dritte Kontakt ablotetn..dann das Bauteil wegscheiben.
Sollte zu viel Wärme abgeführt werden, weil eine dick Massefläche sehr
dicht ist,, den gleichen trick mit der Kugel zusätzlich auch an der
Seite mit dem letzten Pin machen und dann abwechseln immer mit dem
Lötkolben auf die Kugeln springen und beide flüssig halten
Geht ganz fix
von Pratiker (Gast)
Hallo
trotzdem:
Es ist laut deiner Beschreibung sinnvoll sich erstmal irgendeine
einigermaßen moderne Platine aus den Schrott (bzw. den Bestand an alten
Computer Whatever Cards die man öfter so rumliegen hat aber nie mehr
nutzt - was man aber erst nach Monaten bis Jahren feststellt...) und
daran zu trainieren.
Abgelöste Leiterbahnen, mit ausgelötete Nachbarbauteile, angeschmolzene
Kunststoffkomponenten usw. tun da nämlich nicht weh - bei einer Platine
die aber heile bleiben soll kann das schnell zum GAU oder gar zum
Totalschaden werden...
Praktiker
von Teo D. (teoderix)
Leute das ist ein SOT23!
Eeinfach mittig drauf mit etwas Lötzinn. Da schmilzt das Zinn an alle
Pins gleichzeitig und das Bauteil bleibt an der Lötspitze hängen.
von HildeK (Gast)
Beinchen abschneiden und dann die Reste einzeln entlöten - oder musst du
die Teile retten?
von Pratiker (Gast)
Hallo
Für dich und mich trifft das zu.
Aber zumindest ich habe auch irgendwann mal angefangen - wenn man geübt
ist kann man unbesorgt direkt (ohne es jemals zuvor gemacht zu haben)
einen relativ "großen" SOT 23 auslöten.
Wenn man aber zweimal im Jahr lötet und vor 2 Jahren zum ersten mal
einen Lötkolben angefasst hat ist das was ganz anderes.
Beim TO klingt das aber (natürlich etwas übertrieben dargestellt) so.
Außerdem ist es ein gewaltiger Unterschied einen SOT23 aus zulöten der
"ganz alleine" auf weiter Flur "herum steht" als bei einer dicht
gepackten Platine möglichst noch mit großen Bauteilen gleich nebenan und
riesigen Messeflächen (Wärmeabfuhr).
Das haben übrigens die ganzen Anbieter von SMD Übungskits bis heute
nicht verstanden...
SMD Handlöten (und erst recht entlöten) ist nämlich auch beim gleichen
Gehäuse sehr unterschiedlich anspruchsvoll.
von Jan (Gast)
Falls du in Zukunft sowas mehrmals vor hast, aber nicht täglich, also
keine Routine dafür entwickeln wirst, empfehle ich dir dringend, dass du
dir etwas "Removal Alloy" kaufst. (Danach mal bei Digikey suchen. Vorher
Seite auf Englisch einstellen.)
Das Zeug ist halt quasi idiotensicher. Ich verwende es selbst und will
es auch nicht mehr missen.
SMD-Bauteile mit mehreren Pins zu entlöten ist NICHT banal, auch wenn es
hier einige so darstellen. Die Gefahr, aus Versehen Pads abzureissen,
ist einfach zu gross und dann ist die ganze Platine hin. Vor allem, wenn
es dann nicht wirklich klappen will und man ja eigentlich weiss, dass
man die Platine nicht zu lange köcheln soll, wird man schnell ungeduldig
und fängt an am Bauteil blöd rumzuziehen.
von Jan (Gast)
Achso. Vielleicht noch, wie man Removal Alloy (gibts dafür eigentlich
eine vernünftige Übersetzung?) überhaupt verwendet: Einfach die Pins
damit "überlöten". Die Legierungen vermischen sind und das Zeug bleibt
quasi ewig flüssig. Man kann das Bauteil dann einfach mit einer Pinzette
abheben. Ganz ohne Heissluft. Die Nachbarbauteile werden also nicht
gekocht.
Erfharungwert: Normales Lötzinn wird nach 1-2s fest, sobald man den
Lötkolben wegnimmt. Diese Legierung bleibt gut 20-30 Sekunden flüssig.
von Forist (Gast)
Karlo O. schrieb:
Leute, das ist ein 3D-Rendering eines Boards auf einem Rechner.
Einfach das Bauteil markieren und löschen.
Je nach Software kann das unterschiedlich passieren (z.B. Rechtsklick
und Popup-Menü, Löschen im Schaltplan o.ä.)
"defektes Board" steht wahrscheinlich für einen im ERC oder DRC
gemeldeten Fehler bei den MOSFETs.
von Remover (Gast)
von Charly B. (charly)
lass dich nitt von den Trolldeppen hier verleiten da einen
Batzen Zinn druebermachen oder so, i hab den eindruck die
wissen noch nicht mal an welchem ende der Loetkolben heiss
wird........
da sind jede menge andere Bauteile drumherumm, die wirste
dann ebenso in deim Batzen Zinn finden...
so wie Mawin hier schreibt
Beitrag "Re: winzige Mosfets tauschen"
passt es schon,
wenn du eine etwas breiters Spitze hast kannste im step 2
die beiden unteren Pins zusammen heiss machen und den
Transistor in richtung des einen pin wegschieben, alles ganz
vorsichtig, event. auf einer "schrottplatine" bissel ueben
viel erfolg
von Harald (Gast)
Remover schrieb:
> ChipQuick und der Tag gehört dir. :)
https://www.mouser.de/ProductDetail/Chip-Quik/SMD1NL?qs=sGAEpiMZZMtyU1cDF2RqUEx4HVIhVm2RU0AoKiQe%2FRE%3D
Gibt es auch bei Amazon, falls es sonst nichts zu kaufen gibt bei
Mouser.
> passt es schon,
Jo, is ne super Anleitung um die Pasd abzureisen! :D
von Stefan F. (Gast)
Und beim Hochbiegen die Platine zerreißen. Super Idee!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Unabhängig von den mehr oder weniger guten Praxistips: hast du dir
überlegt warum die kaputt sind? Und wie überhaupt festgestellt? Ehe du
da rumbrätst vielleicht noch ein paar Gedanken machen?
Oder alles tatsächlich 100% sicher weil du z.B. den Ausgang
kurzgeschlossen hast?
> wird........
Noch'n kleiner Nachtrag zu.
Es ist nur eine relativ kleine Menge Lötzinn nötig. Nur gerade so viel,
um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten. Keinesfalls so viel um
damit alle Pins zu bedecken! Das Gehäuse an sich, gibt die Wärme an die
Pin/Pads weiter.
Dem Bauteil ist da natürlich nicht mehr wirklich zu trauen (hängt
einfach zu lange an der Spitze...) und ist Müll. Aber was soll's, das
Teil ist eh hinüber oder kostet nur wenige Cent. Obwohl, geschätzt gut
80-90%, kaum Schaden nehmen und für eigene, private Zwecke, durchaus
noch verwendbar wären.
Stefan, mit was biegst du hoch so das du Platinen zerreisen tust?, mit'm
Montiereisen?......
wenn du's nicht kannst, lass es einfach...
von Gerald B. (gerald_b)
So dicht, wie da auf dem Foto die benachbarten Bauteile liegen, würde
ich wirklich mit Heißluft arbeiten. Luftstrom soweit runter, das nix
weggeblasen wird und dann mit ruhiger Hand das Bauteil auf dem Lot
wegschubsen. Danach Pads mit Entlötlitze reinigen, damit sich das
Neuteil vernünftig positionieren lässt und dann auflöten. Paste wäre am
einfachsten, aber es geht auch mit vernünftigem Zinn.
Ein Laie mit einer Heißluftlöstation lernt zuallererst, was Delaminerung
heißt. Sprich: du musst das Löten mit heißer Luft unbedingt üben,
einfach so eine Heißluftdüse dran halten is nich...
Es reicht das eine einzelne Beinchen. Die Anderen gehen mit zusätzlich
Lötzinn und 1 Lötung "quer drüber" ab. Und in diesem Zug nimmt man das
abgeschnittene Beinchen auch gleich noch mit in die Lotkugel. Dann hängt
alles hübsch an der Lötspitze. Nach 3 Sekunden ist der Käse geschnitten.
Mark S. schrieb:
> mit zwei Lötkolben gleichzeitig, sog. Stereo-Löten.
Ich kenne das als Entlötpinzette. Die gibts in billig:
https://www.pollin.de/p/daytools-loet-entloetpinzette-lp-48-840218
Oder auch teuerer:
https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/Professional/Loettechnik/Loetkolben/Entloetpinzetten
Wer wird für so ein winziges Pfrimelbauteilchen gleich das Bismutlot
auspacken. Damit lötet man richtige ICs aus ;-)
> wissen noch nicht mal an welchem ende der Loetkolben heiss wird...
Ja, wenn alle gleich Deppen sind, nur weil sie es anders machen machen
als du, dann bin ich froh, dass ich im Alltag nichts mit dir zu tun
habe.
H.Joachim S. schrieb:
> hast du dir überlegt warum die kaputt sind?
Das wäre die grundlegende Frage. Nicht, dass die ganze Tauscherei gleich
von vorn losgeht.
Und ob nicht auch noch andere wesentlich komplizierter zu lötende
Bauteile kaputt sind. Dann könnte es sein, dass das Bismutlot doch noch
drankommt...
> heißt.
Mit einem ungeregelten Bauföhn bei 400° ist dieser Einwand berechtigt,
wenn man die Heißluftstation auf 240°, der empfohlenen Löttemperatur der
meisten SMDs einstellt, halte ich das für äußerst unwahrscheinlich.
Ich löte "dicke Dinger", wie TO263 und DPAK auf dem Ceranfeld, ehe das
Vogelfutter dan per Heißluft verarzet wird.
Selbst damit habe nicht mal ansatzweise Delaminierungserscheinungen.
Dafür muß man zwischendrin wahrscheinlich eine Rauchen gehen...
Beitrag #7001842 wurde von einem Moderator gelöscht.
> habe.
ja wenn du dich da angesprochen fuehlst, und vor allem den Satz/Text
nicht verstehst, bin ich ebenso darueber froh dich im Alltag nicht
ertragen zu muessen.... aber einen sinnvollen Inhalt sehe ich in
deinem Beitrag nicht ( genauso wie hier in meiner antwort :P )
ps. ich loete schon uber 45Jahre, z.Z. ist meine Hauptarbeit in 0402,
    i weiss was ich schreibe
> drankommt...
WO ist denn das "wesentlich komplizierter zu lötende Bauteile" ?,
ich seh da nichts, gar nichts kompliziertes
Vielen Dank für die vielen Tipps, die aber aber teilweise so
unterschiedlich und zahlreich waren, dass ich nun fast noch ratloser bin
als vorher. Ich glaube es macht keinen Sinn jetzt auf alle Kommentare
einzeln einzugehen, daher versuche ich das ganz pauschal anzugehen. Ich
hätte im Eingangspost vielleicht etwas mehr Infos über mich liefern
sollen, damit man mir besser zugeschnittene Tipps geben kann, sry für
die Unschärfe.
Ich bin eher Anfänger, habe zwar schon lange einen Lötkolben, der aber
nur selten einen Anwendungszweck hat. Ich hab mal im Sat Receiver die
Elkos getauscht, im Boardcomputer vom Auto die LEDs gewechselt oder am
Gitarren Amp die Drehpotis. Sowas halt. Aber so kleine Teile, SOT32 wie
ihr es nennt, habe ich noch nie gelötet. Am meisten habe ich mich
vermutlich mit dem Löten beschäftig, als ich vor einigen Jahren so eine
Phase hatte, wo ich bei Youtube häufig Louis Rossmann Videos nebenbei
geschaut habe..^^
Vor ein paar Jahren (vermutlich während der Rossmann Phase) hab ich
meinen Lidl Lötkolben mal gegen einen TS100 ausgetauscht und in dem Zuge
habe ich mir wohl auch eine kleine Grundausrüstung zugelegt. Ich weiß
gar nicht mehr was das für Zeug ist und wofür man das nimmt, das ich da
gekauft habe. Auf jedenfall ist da auch eine breitere Lötspitze bei,
TS-K steht drauf:
https://www.joom.com/de/products/5fa8a52e0d5536010684b3fb
Lötdrähte habe ich zwei verschiedene, ich glaube einen ohne Blei und
einen mit:
1)
https://www.conrad.com/p/toolcraft-sw-1-solder-lead-free-pencil-lead-free-sn993cu07-17-g-10-mm-1438457
2) Lötdraht RA (L-Sn60PbCu2/zh) 2,5% Flux
Also, falls ich noch irgendwas brauchen sollte, z.b. das SMT CHIP
REMOVAL ALLOY, das hier glaube ich zwei mal empfohlen wurde oder eben
die Heißluftlötstation, dann lege ich mir das zu, daran soll es nicht
scheitern.
Könnte ich mit den nachgreichten Infos vielleicht nochmal eine neue
Beratung von euch bekommen, ohne allzu sehr retrospektiv auf den
bisherigen Thread zurückzuschauen? Danke!!
Passt alles, für wenig Löter.
Nur das Lötfett sollte in den Keller, bzw. schenks ne Karosseriebauer.
Das ist auch kalt noch aktiv und ätzt dir nur die Platine kaputt.
Dieses China-Flux ist Müll, kann in die Tonne. Du hast das ja pur in der
Dose, Kolophonium. In dem China-Fake ist nur viel zu wenig davon drin.
Das bleifreie und bleihaltige Lot nie vermischen. Falls doch, dann mit
dem eigentlich gewünschten, das Gemisch entfernen und stark "verdünnen".
Karlo O. schrieb:
> (Tatschläge) die aber aber teilweise so unterschiedlich und
> zahlreich waren, dass ich nun fast noch ratloser bin als vorher
Deswegen habe ich dir Übungsplatinen empfohlen. Damit kannst du
herausfinden, mit welchen Arbeitsmitteln und Methoden du klar kommst.
Noch ein Tipp: Lötwerkzeuge bekommt man bei Aliexpress viel billiger als
bei Conrad, in durchaus brauchbarer Qualität.
> TS-K steht drauf:
Zum Löten is die eher nicht gedacht.
Zeig mal die anderen.
Hab insgesamt vier Stück: Eine standard Spitze, dann die oben gezeigt
TS-K. Außerdem noch die TS-D24 und die TS-BC2:
https://shop.rc-hangar15.de/TS100-Ersatz-Loetspitze-TS-D24-Portable-Smart-Loetkolben
https://shop.rc-hangar15.de/TS100-Ersatz-Loetspitze-TS-BC2-Portable-Smart-Loetkolben
von Harald A. (embedded)
Das ChipQuick Removal Alloy (am schnellsten vermutlich von Amazon 19€)
war für mich eine echt lohnenswerte und gute Anschaffung, das
funktioniert wirklich sehr gut. Das wirst du auch in Zukunft vermutlich
noch öfter brauchen können. Schau Dir mal die Videos dazu an, ich finde
allerdings, das man es wesentlich sparsamer dosieren kann.
https://www.chipquik.com/store/product_info.php?products_id=210001
Wenn Du nur selten lötest und nur für diesen Job eine Heißluftstation
anschaffen würdest wäre das nicht meine Empfehlung. Mit Heißluft löten
hat viel mit Übung zu tun, das ist eher etwas, wenn man es auch wirklich
oft braucht.
von michael_ (Gast)
> als vorher.
Mit deinem Gerümpel löte ich so einen Chip in max 2min aus.
von Ben K. (bkaiser)
Hi Karlo,
ich denke du willst sie nicht retten sondern ersetzen. Dann würde ich
einfach die einzelnen Pads erhitzen und dann mit einer Pinzette den
Mosfet anheben. Nacheinander natürlich und mit etwas Geduld. Pass auf
das du die Teile drumrum nicht in Mitleidenschaft ziehst.
Andere Frage: Warum willst du die tauschen? Die AO3400 halten 30V bei 5A
aus und diese werden bei dem Board für die Lüfter benutzt. Für diesen
Einsatzzweck reichen die eigentlich locker und wenn sie durchbrennen
solltest du schauen ob nicht etwas anderes der Grund ist. Bei meinen
Boards hatte ich bisher damit nie Probleme und sie werden auch nicht
merklich warm.
Mit freundlichen Grüßen,
Ben
> merklich warm.
Ich will die auswechseln, weil sie offenbar defekt sind. Die beiden PWM
gesteuerten Lüfterausgänge funktionieren jedenfalls nicht mehr. Bei dem
Board ist es so, dass die Masse-Pins geschaltet werden. Ich habe mit dem
Multimeter gemessen und am +Pin liegen 24V an. Aber da sie wie gesagt
über Masse geschaltet werden, spielt das ja keine Rolle. Dann habe ich
überlegt, wie man den Masse-Pin messen kann und meine Lösung war, mit
dem Durchgangsprüfer vom Multimeter den Masse-Pin gegen den
Hauptmasse-Anschluss des Baords zu messen. Sobald ich die beiden
Kontakte über die Messspitzen abgreife, leuchtet die kleine LED neben
dem Lüfteranschluss auf. Diese LED leuchtet eigentlich auf, sobald der
FAN-Ausgang aktiv geschaltet ist.
Also die Marlin Firmware ist die aktuelle Stock vom Hersteller und
demnach sollte der Hotend-Kühler ab ca. 60°C Nozzle Temperatur
anspringen. Hab das mehrfach überprüft, auch bei deutlich höheren Temps,
aber der Lüfter springt nicht an. Hab dann direkt am Board an den Pins
vom Lüfteranschluss gemessen, aber der schaltet nicht. Habe dann den
anderen Fan-Port in Marlin eingestellt, und den auch getestet, aber
leider mit dem selben Ergebniss: kein Strom fließt.
Habe dann im 3D Druck Forum den Hinweis auf die möglicherweise defekten
Mosfets bekommen. Wie ich es geschafft habe, die zu schrotten, kann ich
nicht sagen. Was ich noch erwähnen kann ist, dass ich zwischen dem
FAN-Anschluß und dem Lüfter einen Stepdown-Konverter verbaute habe, da
die Lüfter auf 12V laufen.
Also ich löte die nicht von der Rückseite, sondern halte den Lötkolben
oben auf den Mosfet drauf?
> die Teile retten?
Nein, die können weg, selbst wenn sie noch heile sind, ich habe ein
dutzend Neue bestellt.
H. H. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Fieldsches_Metall
Ich habe glaube ich noch irgendwo etwas Roses Metall liegen, das
schmilzt bei 96°C. Ginge das auch?
Ich hab keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, die zu zerstören. Ich
hab zwar versucht die Marlin Firmware selber zu kompilieren, und auch
verschiedene Versionen auf das Board aufgespielt. Aber ob dadurch ein
Kurzschluss entstanden sein kann?? Eher nicht oder?
Ich muß bestimmt in Zukunft öfter mal was löten, von daher wäre eine
Heißluftstaion vl. sinnvol. Aber naja vl. auch nicht, keine Ahnung.
Reicht so eins ab 40 Euro für meine Zwecke?
https://www.amazon.de/L%C3%B6tstation-Gogotool-Entl%C3%B6tstation-Temperatur-Anzeige-Hei%C3%9Fluftf%C3%B6hn-Mundst%C3%BCcke/dp/B09QKGL5Z3/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2DIZ6E8FT16WO&keywords=Hei%C3%9Fluftstationen&qid=1647218656&sprefix=hei%C3%9Fluftstationen%2Caps%2C179&sr=8-7
Super! wann hast du denn mal Zeit? Ich komme aus Bremen.^^
Auf jeden Fall hilfreich.
von Kilo S. (kilo_s)
Ja, locker.
Mit Heißluft braucht man aber Übung, weniger wegen Delaminierung, eher
um die umliegenden Bauteile nicht weg zu pusten.
Dagegen hilft Alufolie mit passendem Ausschnit.t
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, reicht für dieses
Projekt ein bisschen Kolophonium aus? Davon mach ich ein wenig auf die
Lötpunkte und erhitze das mit einer kleinen Lötspitze und dann bleibt
das lange flüssig und ich kann den Mosfet bequem mit der Pinzette
abheben?
von michael_ (Gast)
Klar, mit flüssigen Kolophonium geht das wie geschmiert.
Nach 5 Tagen sollte das Ding eigentlich schon lange ab sein.
Karlo O. schrieb:
> dann bleibt das lange flüssig
Nein.
Kolophonium hilft beim neu-verlöten.
Aber nicht beim ablöten.
Das Lötzinn wird wieder fest, wenn du den Lötkolben wegnimmst.
Daher einen Pin nach dem anderen.
Ein Klecks frisches neues Lötzinn auf den Anschluss erhöht die
thermische Trägheit, d.h. es bleibt etwas länger flüssig. Das kann es
leichter machen (beide Pins auf einer Seite gleichzeitig ablöten), ist
aber nicht essentiell.
Dein Werkzeug ist aber ein Sammelsurium.
Die Entlötpumpe bei 12 hilft dir hier nicht.
Bei 11 ist wohl ein Batterielötkolben, könnte für die kleinen Lötstellen
gehen.
Das Lötzinn dadrunter ist ok.
Die Bürste bei 10 hilft nicht.
Die Flux Spritzen werden alt sein, vermutlich inzwischen unbrauchbar.
Die Entlötlitze Soldabsorb kann man brauchen um hinterher, nach dem
Ablöten des Transistors, die Lötpads sauber zu bekommen. Auflegen und
von oben erhitzen bis das Lötzinn aufgesogen wird, dann abheben und
benutztes Ende abschneiden.
Das 0.5mm Lötzinn daneben ist ok.
Das Kolophonium ist ok, vor allem 1g aufgelöst in 10ml Spiritus ergibt
Flussmittel SW32.
Das Lötfett daneben kommt weg, das ist Zinkchlorid für Dachrinnen.
Und die 3 Lotspitzen unten sind wohl für PVC Boden Nahtverschweissung,
haben in der Elektronik nichts zu suchen, zudem fehlt der Lötkolben.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Runterbeamen und neuen draufbeamen und dann festlöten!
von Manfred (Gast)
... ist das nun langsam trollig, bestenfalls albern.
Dieses Transistörchen wird mit einem dicken Batzen Lötzinn geflutet und
runter gewischt bzw. bleibt am Lötkolben kleben. Wenn nicht, fasse ich
mit der Edelstahlpinzette rein.
Oh nein, für Titanzink habe ich ein spezielles Lötwasser, das geht
richtig gut. Blecharbeiten machen damit richtig Spaß.
Lötfett nutze ich für Eisenblech.
Das wird das Problem sein, ein Lötkolben, der garkeiner ist, viel zu
kalt.
von michael_ (Gast)
Nein.Höchstens bei altersbedingter Langsamkeit.
Bei SOT-23?
Der blamiert wieder mal die ganze Herde der MaWin's.
Die Teile sind noch nicht da, hab die vor ein paar Wochen in China
bestellt und die sollten die nächsten Tagen eintreffen. Ich wollte das
aber vorher sicherheitshalber hier mal anfragen, damit ich keinen Fehler
beim Löten mache, weil mir die Erfahrung fehlt.
Ich hab ja hier echt viele Tips bekommen, nur leider widersprechen die
sich immer wieder **schulterzuck**. Das ist jetzt für einen Anfänger
schon etwas verwirren.
Die Flux Spritzen sind ca 3 Jahre alt.
Die Lötspitzen sind wechselspitzen für den Lötkolben.
> kalt.
Der Lötkolben wird bis 400°C heiß, reicht das? Das ist ein TS-100:
https://www.amazon.de/Intelligente-Temperaturregelung-L%C3%B6tstation-Reparaturen-Elektrotechnik/dp/B07WMV8MB9/ref=asc_df_B07WMV8MB9/?tag=&linkCode=df0&hvadid=427719566555&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15865404232905345763&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004490&hvtargid=pla-908000570865&th=1&ref=&adgrpid=100990200218
Ja, genau das meine ich mit "es wird nicht auf Anhieb funktionieren": du
hast ca. 44,9 Jahre Vorsprung und konntest schon mal alle Fehler machen.
Ja, mit dem richtigen Werkzeug und einer guten Stereolupe kein Problem.
Ich musste da letzthin an einem Prototypen wegen eines "verdrehten"
Busses ein paar 1206-4fach-Widerstandsarrays durch 16 Brücken ersetzen.
Geht auch.
Ich weiß auch, was du schreibst. Und ich bleibe dabei: ein Anfänger
macht mit dem Heißluftlöter seine Platine kaputt.
Solange die Paste auf Druck noch herauskommt, gehen die schon noch.
> Die beiden PWM gesteuerten Lüfterausgänge funktionieren nicht mehr.
Jetzt kommen wir dem eigentlichen Problem näher... ;-)
> Bei dem Board ist es so, dass die Masse-Pins geschaltet werden.
> Ich habe mit dem Multimeter gemessen und am +Pin liegen 24V an.
Gut soweit.
> mit dem Durchgangsprüfer vom Multimeter den Masse-Pin gegen den
Wenn du den Diodentester vom Multimeter nimmst, dann kannst du bei
funktionierendem Mosfet sogar die DS-Bulk-Diode ausmessen.
> Was ich noch erwähnen kann ist, dass ich zwischen dem FAN-Anschluß und
Nett, Salami-Taktik.
Was hast du da für einen Wandler eingebaut? Und wie hast du denn den
verschaltet? Was passiert, wenn du den wieder ausbaust und den Lüfter
direkt anschließt?
Hast du den allerersten und einfachsten Test gemacht: was passiert, wenn
du mit einer Pinzette D und S des fraglichen Mosfet brückst? Läuft der
Lüfter dann an?
Beitrag #7006060 wurde von einem Moderator gelöscht.
von huhuuhu (Gast)
Falls es noch nicht genannt wurde:
Das IC die Beine abschneiden mit einem Cuttermesser oder Skalpell.
Nahe am IC-Gehäuse ist das mit minimalem Kraftaufwan mgölich. Erfordert
etwas Feingefühl.
Den entbeinten Torso kann man mit einer Pinzette herunterpicken, die
abgetrennten Gliedmaßen nimmt ein Tropfen Lötzinn auf.
Klappt so auch bei den meisten anderen Vielbeinern.
Natürlich nur bei ohnehin schon toten Elektronikbauteilen anzuwenden!
von Manfred (Gast)
>> kalt.
Das ist mehr als genug zum Löten.
Passt nicht ganz zu dem, was Du weiter vorne abgebildet hattest:
> haben in der Elektronik nichts zu suchen, zudem fehlt der Lötkolben.:
> ein Anfänger macht mit dem Heißluftlöter seine Platine kaputt.
Was Heißluft angeht, bin ich Anfänger. Eine Leiterplatte habe ich damit
noch nicht demoliert, Ärger habe ich eher mit benachbarten Bauteilen.
Es wäre besser, diesen Unfug nicht genannt zu haben.
Das Messer geht als Keil zwischen Bauteil und Anschlußbeinchen, mit
großer Wahrscheinlichkeit reißt es die Leiterbahn hoch. Das kann man
vielleicht bei bedrahteten Teilen (THT) machen, bei SMD besser nicht.
Den Diodentester am Multimeter hab ich bis jetzt noch nie gebraucht.
Wenn ich damit an die Kontakte von S und von D gehe, zeigt das Display
vom Multimeter nur "1." an. Egal wie rum ich messe. Das einzige was sich
ändert ist, dass die kleine LED neben dem Mosfet / Lüfteranschluss ganz
schwach leuchtet, wenn ich die rote Prüfspitze an "S" halte und die
schwarze Spitze an "D". Andersrum leuchtet die LED nicht.
> direkt anschließt?
Da habe ich mich geirrte, der Lüfter (genau genommen sind es zwei) hängt
doch nicht am Stepdown Wandler, sondern direkt am Board. Es handelt sich
um zwei Radiallüfter mit 24V:
https://de.aliexpress.com/item/32867278180.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fDqYSjN
> Lüfter dann an?
Das war sehr interessant, denn wenn ich die beiden mit der Pinzette
verbinde, springt der Lüfter an und die LED daneben leuchtet auf.
Komischerweise springt der Lüfter dann aber immer an, auch wenn die Düse
kalt ist. Eigentlich sollte der nur anspringen, wenn die Düse 60°C
überschreitet. Aber das liegt vielleicht an der Überbrückung durch die
Pinzette, keine Ahnung ob damit die Schaltlogik auch überbrückt wird.
Karlo O. schrieb:
> Aber das liegt vielleicht an der Überbrückung durch die Pinzette
Nein, wenn du nur S und D brückst, dann bekommt die Ansteuerung davon
nichts mit.
Dir muss aber schon klar sein, dass du da ganz genau schauen musst, was
du wohin brückst.
Wenn du da "aus Versehen und auch nur ganz ganz kurz" D und G brückst,
dann kannst du die Platine in die Tonne kloppen, weil du dann 24V auf
den uC gegeben hast.
> keine Ahnung
Schon klar, aber du könntest ja einfach mal messen: dass der Mosfet
einschaltet, braucht er so um die 5V zwischen G und S. Also muss einfach
mal dort nach, was wann anliegt.
Nicht, wenn man die Pins direkt am Gehäuse von oben nach unten abtrennt.
Aber Obacht: wenn der Pin durchgeschnitten ist, ist das Messer auch
gleich auf der Leiterplaatte...
> du wohin brückst.
Uuups, nein das war mir nicht klar. Hab aber zum Glück nur die beiden
Kontakte (D und S) verbunden. Man muß auch mal Glück haben:)
Also wie man einen Mosfet misst hab ich nicht verstanden. Wie kann ich
denn den Mosfet an- oder ausschalten? Geht das so überhaupt oder muss
der Mosfet vorher rausgelötet werden? Und was sollte ich dann messen?
Ich hab zwar diese Anleitung gelesen aber so richtig schlau bin ich
daraus nicht geworden:
https://elektronik-klub.de/mosfet-test-mit-dem-dmm/
Ich weiß nicht mal genau, was das für ein Mosfet ist, auf einem
Datasheet steht N-Channel auf dem nächsten steht P-Channel...
http://www.datenblatt-pdf.com/pinout/1134717/AO3400-schematic.html
http://german.schottkysignaldiode.com/sale-12334274-ao3400-sot-23-mosfet-power-transistor-npn-mosfet-a09t-n-channel-transistor.html
Im Schaltplan sind N-Kanal-Fets.
von Wolfgang (Gast)
Mit einem Drehmel (dünner Schleifstein) ist das meist besser
kontrollierbar
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.2
Die Mosfets aus China sind heute endlich angekommen. Ich habe grade mal
einen mit der Pinzette aus der Verpackung gepult und den zu
Übungszwecken durchgemessen. Ergebnis:
Wenn Mosfet ausgeschaltet:
Drain minus und Source plus = 0,608V
Drain plus und Source minus = .OL
Wenn der Mosfet eingeschaltet ist:
Drain minus und Source plus = 0,001V
Drain plus und Source minus = 0,001V
Soll bei ausgeschaltetem Mosfet 0,608V zu messen sein? Oder hab ich das
schon kaputt gemacht? Misst man eigentlich P Mosfest und N Mosfets
identisch oder vertauscht man da Drain und Source zum An- und
ausschalten?
Sobald ich verstanden habe, wie man Mosfets richtig misst, messe ich den
der auf dem Board (noch) verlötet ist.
von Joachim B. (jar)
> Mosfet anheben
und dabei die PADs abreissen?
am besten scheint mir noch der Tip mit einem flüssigen Tropfen Lötzinn
am Lötkolben den Minitransistor einzuseifen und gleich mit dem Tropfen
abzuheben, überschüssiges Lötzinn entfernt man mit Entlötlitze, notfalls
einmal mit dem Lötkolben durchs Kolofonium gezogen. Man könnte je nach
Beschaffenheit auch versuchen mit einer Entlötklinge einzeln unter die
Transistorbeine zu kommen.
Ja, das kommt durch die parasitäre Body Diode, die in der Regel auch
Bestandteil des Schaltzeichens ist.
> ausschalten?
Lies dazu
Kapitel 2.2.2
So misst du aber nicht nur den Transistor, sonder auch alle anderen
Bauteile, die da mit dran hängen. Du musst deren Wirkung
berücksichtigen, um das Messergebnis zu interpretieren.
von Wolfgang (Gast)
Das war die Body-Diode in Durchlassrichtung, die du da gemessen hast.
Normalerweise muss bei einem N-Kanal FET Drain an plus und Source an
minus.
Ich hab heute das Board ausgebaut und war reichlich überrascht, als ich
mir die Rückseite angeguckt habe. Ich war davon ausgegangen, dass die 3
Anschlüsse von dem FET auf der Rückseite rausgucken, aber nix da. Dann
muß dass also von oben gelötet werden, das ist aber reichlich zu eng da
zwischen den Anschlussbuchsen. Und wie eng das alles ist, weil direkt
neben den FETs sitzen links und recht mini Widerstände und LEDs. Das
heisst das wohl, erstmal die großen Plastikbuchsen ablöten, damit ich
überhaupt mit dem Lötkolben and die FETs rankomme?
Zu den Bildern: FAN0 und FAN1 sieht man auf der Rückseite als PC6 und
PC7. Die sind wohl im weg und müssen mmindestens runter, vermutlich auch
die beiden Anschlüsse daneben.
Die werden beim Auslöten wahrscheinlich kaputt gehen. Lass das lieber
und gebe die Platine jemanden, der damit Erfahrung hat.
von Manfred (Gast)
Karlo O. schrieb:
> Dann
Ausgelötet werden muß da nichts. Das muß jemand machen, der einen
geeigneten Lötkolben und Erfahrung hat. Die auf dem Bild gezeigte
Lötspitze ich nicht ganz optimal, aber kann Dir einen Eindruck
vermitteln, wie SMD-Werkzeug aussieht.
Versuche, jemanden zu finden, der das für Dich erledigt - wäre schade um
die Platine.
Ich denke, wenn Du im Forum Deinen Wohnort nennst, könnte sich jemand
finden, der das in einer Viertelstunde erledigt bekommt. Ich gebe zu,
selbst schon einen (sehr erfahrenen) Arbeitskollegen bemüht zu haben,
weil ich meine Grenzen kenne.
Es gibt keinen Grund, die Steckverbinder auszulöten.
Ja, wäre schade wenn die Platine dabei zu bruch geht. Ich hatte gehofft
dass es mit etwas Ruhe und Vorsicht auch von einem Anfänger zu erledigen
sei. Aber eure letzten Kommentare, lassen ja kaum Zweifel daran, dass
das nicht der Fall ist. Das Auslöten ist dabei ja vermutlich noch nicht
mal das Schwierigste, sondern das Einlöten des neuen FETs. Drei so
winzige Lötpunkte platzieren, braucht vermutlich auch viel Übung. Ich
würd`s schon gerne selber versuchen, aber wenn dann natürlich nur mit
geeignetem Werkzeug. Mein Lötkolben (TS-100) kommt nicht in Frage, oder
doch?
https://www.flyingmachines.de/TS100-Loetkolben-KIT-TS-I-inkl-XT60-Kabel
Ich hab da momentan eine konische Spitze mit ca. 1,1 mm Durchmesser
drauf, es gibt aber kleine Spitzen, die Kleinste hat 0,2 mm:
https://eleshop.eu/ts-100-solderingtips.html
Hilfe würde ich aber natürlich auch gerne annehmen, komme aus der Gegend
Landkreis Diepholz / Nienburg: PLZ 49356 / 31582.
Vielleicht sind die FETs auf dem Board ja auch gar nicht keputt.. das
wäre dann natürlich besonders blöd, wenn man da dran rumlötet. Aber
leider kann ich das ja nicht überprüfen, solange der eingebaut ist und
im Schaltkreis hängt, und die anderen Bauteile sich darauf auswirken,
wie Stefan ja bereits angemerkt hatte. Ich hätte jetzt hier gerne ein
vollständiges Schaltbild angehängt, finde das aber leider nicht für das
Board (btt skr mini e3 v2.0 ).
von michael_ (Gast)
Wurde ja schon gesagt.
Wenn zwischen D - S kein Kurzschlluß ist, sind die zu 99.9% i.O.
Umgekehrt!
zwischen Drain und Source zeigt das DMM in beide Richtungen .OL an.
Interessanterweise leuchtet die LED daneben schwach, wenn minus an Drain
und plus an Source ist.
Zur Vollständigkeithalber:
Wenn ich + an Gate und - an Source messe, zeigt es 1.620 an.
Und bei - an Gate und + an Source: 0.658.
Letzeres sei ja die Body-Diode in Durchlassrichtung im Mosfet, wurde
oben bereits erwähnt.
Also zwischen D und S schein ja kein Kurzschluß zu sein. Aber sollte es
nicht möglich sein, den Transistor anzuschalten, und müsste dann nicht
zwischen D und S eine Verbindung messbar sein, also das DMM 0,001 V
anzeigen?
von michael_ (Gast)
Ich vermute, du verwechselst die Anschlüsse.
Ich hab mich an dem Schema orientiert.
von Thomas W. (goaty)
Warum sind die MOSFETs kaputt gegangen? Sind die überhaupt kaputt ?
Zur Not kann ich dir das löten, ist ja wirklich keine Arbeit.
(XSON, DFN oder so wäre eine andere Sache)
Ich weiß ja nicht ob und wenn wieso die kaputt sind. Eines Tages gingen
die Lüfter an den beiden Ports einfach nicht mehr. Ich hab zwischendurch
immer mal was am Drucker umgebaut und außerdem mehrere Firmwareversionen
geflasht.
Dann ist unter Umständen nur die Konfiguration von Marlin durcheinander
? Ich würde Mal messen ob pwm am Transistor gate anliegt oder eine
bekannte gute firmware testen falls möglich.
von Der Da (Gast)
Bei SOT23??
Wohl eher mit einem Skalpell "durchbrechen".
Aber im Ernst:
Wie die Vorschreiber geschrieben haben:
Auf der Seite mit 2 Anschlüssen mit ordentlich Lötzinn heiß machen,
diese Seite hochbiegen und dann die 2. Seite mit einem Anschluß
weglöten.
Ist wirklich kein größeres Problem.
Gruß und viel Erfolg
Robert
Einlöten kriege ich problemlos hin. Nur das Auslöten ohne
Kollateralschaden fällt mir schwer.
So genau erinnere ich mich nicht mehr, das ist schon über ein halbes
Jahr her. Ich glaube ich hatte erst selbst die Firmware kompiliert, lief
auch soweit, nur das Mesh Bed Levelling funktionierte nicht. Dann
spielte der Drucker auf einmal verrückt (Bett fuhr unaufgefordert nach
hinten, und stoppte nicht), dann  ging der Drucker auch schon direkt von
selbst aus. Es stellte sich raus, dass sich einfach nur das Kabel vom
Dispaly gelöst hatte. Als das wieder steckte, lief der Drucker wieder.
Aber erst danach trat das Problem mit den nicht funktionierenden FAN
Ports auf. Ich kann das natürlich nicht 100%ig in einen zeitlichen
Zusammenhang setzen, also es ist nicht so, dass mir dass direkt nach dem
Einschalten aufgefallen wäre. Aber irgendwann nach diesem losen
Displayport Kabel, ist mir aufgefallen, dass die Lüfter still stehen.
Theoretisch könnte ses auch sein, dass die Lüfter schon vorher still
standen, glaube ich aber nicht. Mittlerweile habe ich übrigens wieder
die Stockfirmware des Boards geflasht, aber leider laufen die Lüfter
immer noch nicht.
Mit dem Testen des Lüfterausgangs ist das so eine Sache, weil ich dafür
ja das Board wieder einbauen müsste und dann die Düse erhitzen muß, bis
ab einer bestimmten Temperatur der Lüfter angeht. Das habe ich ja schon
vor dem Ausbau des Boards gemacht, und der Lüfter ging nicht an.
Allerdings habe ich da nur getestet, ob der Masse Pin schaltet. Wie man
ein PWM Signal teste, weiß ich nicht.
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich was übersehe. Aber ich hab auch
das Gefühl, mich im Kreis zu drehen.. Ich komme nicht voran. Ich
bräuchte irgendwie ein geordnetes Vorgehen um den Drucker wieder flott
zu kriegen. Es sind ja nur diese beiden Lüfterausgänge, an denen es
hapert. Einer für die Hotend Kühlung, wobei ich den Lüfter auch an
Dauerstrom hängen könnte, der müsste also gar nicht gesteuert werden.
Und der andere Lüfter ist für die Bauteilekühlung, der muß also schon
regelbar sein, um ein gutes Druckbild zu erzeugen.
von Manfred (Gast)
Genau so sehe ich das auch, es gibt hier genug Threads mit demolierten
Leiterbahnen!
Der Ansatz ist aber klar:
> weglöten.
In anderen Threads war zu lesen, dass man ein 'Entlötblech' drunter
schieben kann, also dünnes Leerenblech.
Karlo, das ist schon eine ganze Weile wirr.
Hier schriebst Du am 11.03. eindeutig:
und nun auf einmal:
Wenn der in Deiner Nähe ansässig ist:
nutze die Chance, vielleicht kann Thomas auch einen FET messen.
> und nun auf einmal:
Ich glaube die sind kaputt, weiß es aber nicht sicher. Ich komme
ursprünglich von einem 3D Druckforum, und dort wurde mir dazu geraten,
die Mosfets zu tauschen, weil die vermutlich defekt sind. Weil ich mit
so kleinen Bauteilen aber keine Löterfahrung habe, wollte ich hier
erstmal nachfragen.
Das mit dem Entlötblech habe ich kürzlich auch gelesen, das scheint eine
sehr gute Methode zu sein. Vielleicht bestell ich mir mal eine Rolle
davon und gleich noch eine sehr feine Lötspitze dazu, und versuche es
einfach mal. Vielleicht frage ich aber auch Thomas, ob er das machen
würde, bin noch unschlüssig.
von someone (Gast)
Ich glaube, du willst uns hier langsam ein wenig an der Nase
herumführen. Wenn du Louis-Rossmann-Videos schaust, dann sollten dir
Grundbegriffe und -ideen der SMT-Reparatur ja bekannt sein.
Das ist ein oberflächenmontiertes Bauelement, wie man ja locker aus
diversen Datenblättern herausfinden kann. Ob es funktioniert oder nicht,
musst du testen. Ich gehe aktuell aber davon aus, dass du dir die
Ausgangstreiber für die entsprechenden Pins des Prozessors zerstört
hast. Kann man auch tauschen, der Prozessor ist nur ein TQFP, Pitch
wahrscheinlich 0.65 oder 0.5 mm. Auslöten wird ein wenig lästig, aber
zum Einlöten hast du ja schon die richtigen Lötspitzen (TS-K und
TS-BC2).
Den Transistor lötest du völlig bequem mit der Rundspitze oder deiner
Meißelspitze aus und wieder ein. Die Meißelspitze hat 2.4mm oder so, das
passt eigentlich gut, aber auch die Rundspitze kannst du natürlich
verwenden. Schau einfach mal nach, ob du mit dem (ausgeschalteten)
Lötkolben an die Anschlüsse kommst, ohne andere Bauteile zu berühren.
Wenn das klappt (und das wird klappen!), dann kannst du das Bauteil auch
tauschen.
Wie das geht, wurde ja hier schon zu Genüge erörtert. Der Transistor ist
so klein, da kann man einfach alle drei Anschlüsse warmhalten und ihn
dann mit einer Pinzette wegschieben. Aufsetzen wieder genauso; erst das
überflüssige alte Lötzinn entfernen (z.B. mit der BC2-Spitze, die sorgt
durch die abgeschrägte runde Oberfläche dafür, dass sich dort immer eine
größere Menge Lötzinn ansammelt), dann auf ein Pad etwas frisches
Lötzinn geben, Transistor per Pinzette aufsetzen und festhalten, dann
das Pad mit dem frischen Lötzinn erwärmen und warten, bis der Transistor
nach unten fällt. Alternativ kann man den auch in das erwärmte Lötzinn
reinschieben, je nach Geschmackssache. Die anderen Anschlüsse dann so
verlöten, die sind ja riesig. Das ist ernsthaft eine Sache von unter 5
Minuten, selbst als Anfänger. Die frisch aufgelöteten Transistoren
müssen nicht auf den Mikrometer genau positioniert und ausgerichtet
werden, da reicht es, wenn die irgendwie so liegen, dass die Anschlüsse
mit den Pads verbunden sind und keine Lötbrücken zu anderen Bauteilen
existieren. Ein schräger Transistor mag nicht besonders toll aussehen,
aber wenn's funktioniert, ist das in Ordnung. Selbst nicht plan
aufliegende Transistoren fände ich in dieser Anwendung verschmerzbar,
die Lüfter brauchen ja auch kaum Strom.
> herumführen.
Mist.. erwischt: April, April!
Nein, ich möchte niemanden an der Nase rum führen, bin nur etwas
planlos. Und deswegen: Vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag
(auch an alle anderen natürlich), das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Grade so eine detailierte Beschreibung, wie man vorgehen soll, hilft
sehr, wenn man keine Ahnung hat.
Auch gut zu wissen, dass ich mit der TS-K und TS-BC2 Spitze dabei gehen
kann, zumal das ja von anderen Usern weiter oben als nutzloser Krämpel
bezeichnet worden ist.. . Für einen Anfänger ist das einfach sehr
verwirrend, wenn man teilweise gegensätzliche Tipps bekommt, und selbst
die erfahren (Hobby)Elektroniker sich direkt widersprechen.
Dann brauche ich also doch nicht die ganz feine (0,2mm) Lötspitze dafür?
Ich hab die nur eine Zeit lang nebenbei laufen gehabt und war
fasziniert, was der alles repariert. Über SMT Reparatur weiß ich aber
trotzdem so gut wie nichts, auch nicht die Grundbegriffe. Ich hatte
Rossmann ja auch nur erwähnt, um zu zeigen, dass sich meine Erfahrung
darauf begrenzt, mal ein paar Videos von ihm geguckt zu haben.
Da wird es dann wieder schwierig, weil ich nicht weiß was das für ein
Teil ist. Ein Schaltplan finde ich auch nicht im Netz, weshalb ich
gestern mal beim Hersteller angefragt habe. Sobald ich an meinem Rechenr
bin, werd ich mal gucken, ob der geantwortet hat.
von Flip B. (frickelfreak)
Schritt 1: Lüfter ansteuern lassen und G-Gnd messen (im betrieb.
3.3V - Weiter mit schritt 2. 0V -Konfiguration prüfen.
Schritt 2: die 24V am Lüfter-stecker nachmessen.
Schritt 3: bekannte last (led mit vorwiderstand) gegen 24V schalten.
Leuchtet - fertig. leuchtet nicht - Fet austauschen
Sobald das Board läuft, schaltest du den oben genannten 12V Stepdown
DCDC direkt dauerhaft an 24V und GND. Dessen ausgang versorgt dann deine
12V lüfter und nur deren schwarzer GND anschluss kommt an den negativen
lüfter-pin vom controllerboard.
Der Spannungswandler kann mit PWM am eingang nicht arbeiten. Der
Eingangselko könnte dir die Mosfets zerschossen haben
G-Gnd messen, also Gate gegen Masse? Verstehe ich das richtig, ich messe
mit der roten Spitze den Gate Pin am Fet und mit der anderen Spitze den
Masse Pin am Lüfterausgang? Oder direkt die Masse am Netzteil?
habe jetzt einfach mal mit dem DMM am FET gemessen, dabei kann man ja
hoffentlich nichts kaputt machen.  Erst habe ich G (Gate) gegen Masse
(Anschluß wo das Masse Kabel vom NT ankommt) geprüft, bei
ausgeschaltetem Lüfter habe ich da 7V. Aber davor hatte ich auch schon
5V und sogar 9V gemessen.. das ist nicht normal oder? Dann habe ich bei
eingeschaltetem Lüfter gemessen: 5V (reproduzierbar, immer 5V).
Auch sehr eigenartig ist, daß die kleine LED nebem dem FET, die anzeigt,
ob der Lüfter aktiv ist, immer leuchtet. Wenn der Lüfteranschluß
abgeschaltet ist leuchtet sie normal, wenn der Lüfteranschluß aktiviert
wird, leuchtet sie nur noch schwach.
Sieht ein bisschen mitgenommen aus und hat auch mehrere Versuche
benötigt.. aber ab ist ab. Allerdings scheint das vordere Pad sich etwas
vom Board gelöst zu haben. Aber es scheint zumindest noch mit der
Platine verbunden zu sein, ist nur etwas hochgebogen. Auf den Fotos (Oly
60er Makro + Lupe) sieht man das übigens fast besser als mit dem Auge.
von Manfred (Gast)
Glückwunsch, alle Hinweise ignoriert und das Board erfolgreich
demoliert.
> demoliert.
Ist das polemisch oder erkennt man auf den Fotos tatsächlich, dass die
Platine bereits defekt sein muss?
Ich hab den anderen Fet grade auch abgelötet. Das sieht deutlich
sauberer aus und ging auch schneller. Ich hatte diesmal das Flux RMA-223
aus der Spritze vorher auf die Kontakte gemacht, anstatt des
Kolophomiums aus der Dose.
von flip (Gast)
-> 1x Übung, viel frisches Zinn und richtiges flussmittel helfen. Wer
hätte das gedacht. Schade dass man dir das nicht vor dem Abreißen des
ersten Pads empfohlen hat.
Jetzt habe ich ja eine Platine zum Üben..^^
Naja, ist jetzt nunmal so. Ich bedanke mich aber für eure gut gemeinten
Tips. Man kann nicht jeden Anfänger davor bewahren, sein Zeug kaputt zu
reparieren.. aber ihr habt`s wenigstens versucht. Und an Stefan Frings
nochmal herzlichen Dank für das tolle Buch, da werde ich sicherlich noch
einiges drinne nachlesen.
