Guten Morgen liebes Forum. Folgendes Problem: Ich habe ein Bose Acoustimass 300 Bass Modul welches nicht mehr einschaltet. Bei Recherchen im Netz habe ich rausgefunden das es sich wohl um eine dekte Schottky diode handelt. Die Bezeichnung dieser Diode ist: B2100A-13-F SMA (DO-214 AC) Ich finde unter dieser Bezeichnung die diode zwar jedoch immer mit unterschiedlichen V Angaben. 40 V, 60 V, 100 V. Und außerdem einmal mit 1 A und einmal mit 2,1 A. Weiß jemand welche ich bestellen muss?? leider geht das nicht aus den Tutorials hervor.
Verschoben durch Moderator
Hast du ein Schema oder kannst du die Bezeichnung der Orginal verbauten angeben? Vielleicht sogar ein Bild?
Leider habe ich erstmal alles wieder zusammen gebaut. Auf der Diode steht lediglich : B2100 714
Dieses Datenblatt habe ich auch bereits gefunden. Ich bin kein Elektroniker und kann damit so gar nix anfangen, Sorry.
Thorsten I. schrieb: > Ich finde unter dieser Bezeichnung die diode zwar jedoch immer mit > unterschiedlichen V Angaben. > 40 V, 60 V, 100 V. Und außerdem einmal mit 1 A und einmal mit 2,1 A. > > Weiß jemand welche ich bestellen muss?? leider geht das nicht aus den > Tutorials hervor. Nochmal als Bild. Hier stehen die Bezeichnungen
Thorsten I. schrieb: > Ich bin zu dämlich dafür . ???😪 Dafür kann ich aber nichts. Hint: Über den Voltzahlen stehen die Bezeichnungen...
Bei manchen Dioden braucht man für die Grunddaten überhaupt kein Datenblatt, so auch hier. B120 = 1A 20V B160 = 1A 60V B2100 = 2A 100V Klingelts?
Also diesen jenen : https://www.reichelt.de/schottkydiode-100-v-1-a-do-214ac-sk-110-dio-p219593.html?search=do+214ac ???
Volt passt, aber zu wenig Ampere
Was stört dich an der hier? https://www.reichelt.de/schottky-barrier-gleichrichterdiode-100-v-2-a-smb-b2100-13-f-dii-p216722.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Fällt bei deiner Suche durch, weil bei Reichelt die Gehäusebezeichnung fehlt
Thorsten I. schrieb: > wohl um eine dekte Schottky diode handelt. Hast du die fragliche Diode mal ausgelötet und durchgemessen? Nicht, dass da bei dir was anderes oder gar noch mehr kaputt wäre. Und wenn nur diese Diode kaputt geht, dann fragt ich mich: Warum? Wird sie das wieder tun? Und als Konsequenz: wäre es nicht besser eine leistungsfähigere Diode einzubauen?
Mit mehr Ampere finde ich nur den mit 40V und 2.1A. Ich steig da nicht durch
(prx) A. K. schrieb: > Was stört dich an der hier? > https://www.reichelt.de/schottky-barrier-gleichrichterdiode-100-v-2-a-smb-b2100-13-f-dii-p216722.html?&trstct=pos_0&nbc=1 > > Fällt bei deiner Suche durch, weil bei Reichelt die Gehäusebezeichnung > fehlt Dann nehme ich doch die. Dankeschön
Lothar M. schrieb: > Und wenn nur diese Diode kaputt geht, dann fragt ich mich: Warum? Wird > sie das wieder tun? > Und als Konsequenz: wäre es nicht besser eine leistungsfähigere Diode > einzubauen? Dan mal hoffen das der Fehler nicht wo anders herkommt und die Diode so Quasi als "WorstCase" Sicherung so gewählt wurde ;-) Aber ja was ist die "Ursache" für diese "Wirkung"? Scheint ja öfters vorzukommen.
(prx) A. K. schrieb: > Fällt bei deiner Suche durch, weil bei Reichelt die Gehäusebezeichnung > fehlt Bzw DO-214AC = SMA, DO-214AA = SMB.
Fragt man sich das nicht immer , warum wieso weshalb auch hochwertige Elektronikgeräte kurz nach Garantieende einfach den Geist aufgeben? Natürlich, aber was hilft mir das ?
Lothar M. schrieb: > Nicht, dass da bei dir was anderes oder gar noch mehr kaputt wäre. https://www.youtube.com/watch?v=vQSv2j2OB3A Sieht stark nach Class D aus, also Schaltnetzteil. Wenn die Diode tatsächlich def ist, wird die was anderes mit in den Tod gerissen haben und ohne fundierte Elektronik Kenntnisse sehe ich da schwarz.
Thorsten I. schrieb: > Fragt man sich das nicht immer , warum wieso weshalb auch hochwertige > Elektronikgeräte kurz nach Garantieende einfach den Geist aufgeben? > Natürlich, aber was hilft mir das ? Das hilft dir nix. Aber die meisten (nicht alle) wollen Hochwertig - das aber billig. Ein Widerspruch. Früher galt mal "Gute Leistung - gutes Geld". Scheint aber altmodisch zu sein.
Max M. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Nicht, dass da bei dir was anderes oder gar noch mehr kaputt wäre. > > https://www.youtube.com/watch?v=vQSv2j2OB3A > Sieht stark nach Class D aus, also Schaltnetzteil. > Wenn die Diode tatsächlich def ist, wird die was anderes mit in den Tod > gerissen haben und ohne fundierte Elektronik Kenntnisse sehe ich da > schwarz. Auf genau dieses Video beziehe ich mich. Gut, wenn noch mehr defekt ist dann kann ich es auch nicht ändern. Hab jetzt mal die Diode bestellt und werde die die Tage einlöten. Wenn es dann funktioniert bin ich Happy, wenn nicht, dann hab ich halt Pech gehabt.
Leider ist das so
Thorsten I. schrieb: > Auf der Diode steht lediglich : B2100 714 Und wohl noch das Logo von Diodes, ähnl ">||". https://de.wikipedia.org/wiki/Diodes
Hallo Thorsten, Funktioniert Dein Subwoofer nach Einbau der neuen Diode wieder? Habe jetzt auch das Problem und würde gerne wissen ob sich der Aufwand lohnt. LG
hallo, auch wenn der thread etwas aelter ist, hier nochmal der hinweis das mit einer SS210 als ersatz diode (J401) der sub auch wieder laeuft. witzigerweise hatte ich allerdings nach tauschen probleme mit dem standby netzteil; als ich +5v extern eingespeist habe, hat sich ein kurzschluss gezeigt, der auch nicht durch trennen der eigentlichen last via dem R0 weggegangen ist; als der kerko direkt hinter der gleichrichterdiode im sekundaerteil entfernt war, lief alles, der kerko ansich ist aber "i.O." und habe ihn dann wieder direkt eingeloetet -> sub laeuft. keine ahnung was da war. fazit: guenstige schottky langt - aber warum hier 100V noetig sind verstehe ich nicht wirklich - fuer ein 5v PSU :) gruss, -- randy
Randy W. schrieb: > guenstige schottky langt - aber warum hier 100V noetig sind > verstehe ich nicht wirklich - fuer ein 5v PSU :) Schottkys mit höherer Sperrspannung nimmt man einegtlich nicht ohne Not, weil die eine geringfügig höhere Flusspannung haben, als die weniger spannungsfesten Exemplare. Dort wo Leistung im Spiel ist, versaut man sich so u.U. den Wirkungsgrad, durch die höhere Uf. Andererseits hat eine weniger spannungsfeste Schottky mehr Leckstrom, bei gleicher Spannung. Entweder hat die hier wegen dem geringeren Leckstrom genommen, oder eine Referenzsspannung ändert sich dadurch.
hallo, danke fuer die ausfuehrungen, das dachte ich mir eben auch - und wie gesagt, im obrigen fall ist das "nur" eine gleichrichterdiode um die Vcc fuer den switcher-ic (atlair 05-827); ich sehe auch keine ableitung fuer refenzsspannungen oder sonstige spezialitaeten (das schaltbild oben ist aus dem STM DaBla des chips, NICHT die schaltung von Bose, habe aber groesstenteils die eine sehr sehr aehnliche verschaltung bzw. komponenten vorgefunden. allerdings - was zumindest eine erklaerung sein koennte - habe ich gesehen, das die gleichen B2100 von diodes im ausfangsfilter von dem Class-D amp verwendet werden (vier stueck), evtl. ist es einfach ein sourcing-thema gewesen? naja, hauptsache es kommt wieder ein ton aus der box :) gruss, -- randy
Hallo zusammen, auch wenn der letzte Eintrag im Post schon 1 Jahr zurückliegt habe ich folgenes Problem : Platine erfolgreich repariert, Sub funtkioniert auch, rappelt nur bei gewissen Frequenzen. Habe nat. geschaut dass die Puffer von Platine zu Gehäsue richtig sitzten, passt auch alles.. Kann es evtl. sein das dies mit der Diode zu tun hat? Weil es ziemich genau nach der Reparatur angefangen hat. Danke und Gruß,
Thorsten I. schrieb: > Weiß jemand welche ich bestellen muss?? https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1602416/DIODES/B2100A.html B2100A von Diodes. randy schrieb: > evtl. ist es > einfach ein sourcing-thema gewesen? Kann gut sein Jörg S. schrieb: > Kann es evtl. sein das dies mit der Diode zu tun hat? Eher nicht. Miss per Oszilloskop ob die Sekundärspannung stabil bleibt.
Jörg S. schrieb: > rappelt nur bei > gewissen Frequenzen. Beim Zusammenbau was nicht richtig fixiert, z.B. Kabel schlagen irgendwo gegen.
Habe alles mehrfach demontiert und sogar mit demontierter getestet... Hört sich an als wenn die Membran rappelt... Würde mich auch wundern wenn es mit der Diode zu tun hätte...
Jörg S. schrieb: > Hört sich an als wenn die Membran rappelt... Die erste verlorene Schraube/Scheibe die sich von Lautsprechern magisch angezogen fühlt wäre das sicher nicht.
Hatte eigentlich schon alles bis auf Membran und Gehäuse demontiert und nichts festgestellt.. Oder, die Membran ist "durchgeschossen" und mir ist es tatsächlich erst mit der Reparatus aufgefallen.....
