Hallo, wer kennt sich mit der Decodierung von Digital Radio Mondiale aus? Also, meine Empfangsversuche sind alle spätestens beim Punkt: "no valid audio codec found" hängen geblieben. Also: Betrachten wir die Sendungen auf Kurzwelle von den Sendern, die tatsächlich (noch) in dieser digitalen Betriebsart senden: 1)Mindestempfangsfeldstärke muss höher sein als bei AM 2)Empfangsprinzip a: KW-Empfänger mit 455 kHz ZF Ausgang Konverter auf 12 kHz -> Soundkarte des PC Empfangsprinzip b: Software defined radios mit virtuellem Audiokabel 3)DREAM Software (sourceforge.net) installieren. 4)Winrad unterstützt zwar DRM aber nicht mehr DRM30 mit XH-AAC Audio Codec. Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer für DRM? Bin einfach neugierig. Die 49,95 Euro Lizenzgebühr für DREAM-Software sind wohl a fonds perdu. Die Kompiliererei der faad2.dll schenke ich mir. ciao gustav
>> ... wer kennt sich mit der Decodierung von Digital Radio Mondiale aus? Ich nicht :) Aber vielleicht hilft der Link etwas weiter: https://www.b-kainka.de/sdrusb.html
Karl B. schrieb: > Hallo, > wer kennt sich mit der Decodierung von Digital Radio Mondiale aus? Am einfachsten empfängst Du über einen der zahlreichen Web-SDR und leitest den Audiostream um auf ein DRM-Dekodierprogramm wie DREAM https://sourceforge.net/projects/drm/ http://www.hm-kob.homepage.t-online.de/drm/dream.htm
Heiner schrieb: > Am einfachsten empfängst Du über einen der zahlreichen Web-SDR und > leitest den Audiostream um auf ein DRM-Dekodierprogramm wie DREAM Wenn er schon über ein Web-SDR empfängt, kann er das dort auch über ein DRM-Plugin dekodieren lassen und direkt das Audio hören. Viele KiwiSDRs haben so ein DRM-Plugin bereits installiert. http://kiwisdr.com/public/ Ansonsten bekomme ich hier mit meine DRM-Radios immer noch genügend "Signal". Radio Rumänien Internat. und auch Radio Kuwait sind immer gut zu empfangen. Natürlich nicht mit Wurfantenne Inhouse! Aber eine Lizenzgebühr für DREAM? Wird doch für Empfang und auch für den Sendemodus von DREAM gar nicht benötigt.
Thomas W. schrieb: > Aber eine Lizenzgebühr für DREAM? Wird doch für Empfang und auch für den > Sendemodus von DREAM gar nicht benötigt. DREAM ist für den privaten nichtkommerziellen Gebrauch OpenSource und Freeware. https://sourceforge.net/projects/drm/files/dream/2.2/
Eben azb, deshalb wundere ich mich über die Aussage des TO : "...Die 49,95 Euro Lizenzgebühr für DREAM-Software sind wohl a fonds perdu..."
DREAM ist ja schon recht alt, ich hatte damals auf der Packet-Radio-Tagung in Darmstadt einen Vortrag gehört. Irgendwo habe ich noch das Skript dazu.
Hi, ganz so simpel ist das nicht: Einmal Probleme mit der neuesten Version (für Win10/ 64 Bit), dann mit dem zu lizenzierenden XHE-AAC-Codec für DRM30, die nötigen *.dlls sind nicht distributable, sondern müssen über die Hintertür erst kompiliert werden. https://sourceforge.net/p/drm/discussion/general/thread/1785772e6a/ Noch nicht einmal Winrad mit Excalibur kann DRM30. Hersteller hat kein Interesse, aktuelle Software zu implementieren. Dabei wäre das eigentlich der Bringer. Und sagt ganz deutlich, es sind Lizenzgebühren fällig, einmal für DREAM, (dann für den AAC, den sie noch nicht anbieten.) https://www.winradio.com/home/download-drm-2.htm Wie gesagt, ich gewinne immer mehr den Eindruck, wenn sich schon Leute für diese Technik (immer noch) interessieren, dann wird ihnen ein Stein nach dem anderen zusätzlich in den Weg gelegt. Und über mangelndes Engagement bei der Sourceforge-Gemeinde kann man wirklich nicht klagen. ciao gustav
Christoph db1uq K. schrieb: > DREAM ist ja schon recht alt Genau wie Windows, das gibts seit 1985. :-) Es gibt aktuelle Updates von DREAM. Man muss auch nicht selbst kompilieren. Es gibt fertige Binaries für Windows: https://www.drmrx.org/forum/showpost.php?p=98776&postcount=9 Falls das Programm bei Start meckert, weil eine Wincap.dll fehlt, die gibts hier: https://www.winpcap.org/install/
azb schrieb: > Man muss auch nicht selbst > kompilieren. So habe ich das auch in Erinnerung. Nie irgendwelche zusätzlichen Sachen kompiliert oder Audio-Codecs installieren müssen. Zumindest im letzten Sommer lief DREAM auf einem Win10 über 12kHz-Input ohne weiteres Zutun oder gar Lizenzzahlungen. Bei den üblichen Sendern die man noch so auf KW bekommt, war immer Audio zu hören, sofern S/N stimmte.
Danke: "...and under the terms of the GPL this does not mean that its use is free of rights of others. The use may infringe third party IP and thus may not be legal in some countries..." Die wincap.dll ist auch installiert. Trotzdem keine Decodierung. Thomas W. schrieb: > Zumindest im letzten > Sommer lief DREAM auf einem Win10 über 12kHz-Input ohne weiteres Zutun Details zu Abstand zu Sender, Sendefrequenz, Antenne, Empfänger, Software 12-kHz "gadget" etc. pp. wären nützlich. Wahrscheinlich jetzt schon wieder geänderte Situation. Konnte feststellen, dass DREAM mir meine Soundkarte vermurkst. Wollte anschließend wieder normale *.wav-files abhören, da kam dann nur ein Kanal überlaut. Obwohl in den Windows-Mixern und Einstellungen "Sound" alles korrekt. So kann man sich die Soundkarte auch "abschießen". Nur durch Treiberneuinstallation und diverese Workarounds konnte ich die ca. 200 Euro teure Soundkarte noch retten. Solche Vorfälle zwingen mich dazu, jetzt von weiteren Experimenten, die die Soundausgabe "verbiegen" können, deutlich Abstand zu nehmen. Und auch gerade bei Laptops kann es da soundkartenmäßig massive Probleme geben, da einige nur einen "digitalen" Mikrofon-Anschluss und (analogen) Kophöreranschluss über 4-polige 3,5 mm Klinke aufweisen. Wer hat da andere Erfahrungen gemacht und kann weitere Tips zu Empfangsmöglichkeiten von DRM-Sendern noch machen? Am besten: Ein Radio, das wirklich von Hause aus alle möglichen Betriebsarten automatisch erkennt. Und nicht plötzlich nach irgendeinem Codewechsel Sondermüll ist. Wie bei den neuerlichen Änderungen beim Kabel-Hörfunk Der Astra Transponder wird endgültig abgeschaltet. Aber das ist hier off topic. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Wer hat da andere Erfahrungen gemacht und kann weitere Tips zu > Empfangsmöglichkeiten von DRM-Sendern noch machen? Um zu vermeiden, dass du deine mühselig vor dem Tod gerettete 200 Euro Soundkarte nicht abschießt (wie immer das auch gehen soll) scheint es in deinem Falle tatsächlich am besten auf Experimente mit hochgefährlicher Killer-Software zu verzichten. Da bleibt noch die Möglichkeit, auf einem DRM-fähigen Web SDR zu hören oder dir ein DRM-fähigen Fertigempfänger zuzulegen.
azb schrieb: > Da bleibt noch die Möglichkeit, auf einem > DRM-fähigen Web SDR zu hören Hi, gerade gemacht Wieso unterstützt SDR Twente DRM nicht? Antwort: Zitat: "...No. These signals are 9 or 10 kHz wide, which is much more than the bandwidth streamed from the WebSDR server to the clients. Decoding them serverside is not an option either, because of the CPU load for the server. Furthermore, I think most DRM programmes can also be heard directly on the broadcaster's website, so there is not much reason for listening to them via a WebSDR receiver..." /Zitat Quelle: http://websdr.org/faq.html Danke. Das genügt. Was mich persönlich am meisten ärgert, dass dem durchaus daran Interessiereten derartige Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Gleich mehr oder weniger unverhohlen mit dem Kadi drohen wegen Lizenzierungunsicherheiten. Ist das denn so schwer, irgendein "Gadget" ans Kurzwellenradio, und los gehts. Dass es am Unvermögen der heutigen Technologie läge, glaube ich nicht. Dann schaue man sich nur einmal einen HDTV-Receiver genauer an. Da wird von den Chips doch wesentlich mehr Leistung verlangt, als für so ein vorsintflutliches Decodierprogramm à la DREAM. Das noch auf 286-er Prozessor Basis läuft mit 100 MHz Takt und 2 MB RAM. Ein Bekannter bekam bezüglich der ca. 900 Euro teuren SDRs von Winrad folgende Antwort: Zitat: "...Einige DRM30-Sender haben begonnen, mit dem AAC-XHE zu experimentieren, mit einem Codec, den der WiNRADiO (Fraunhofer-basierte) DRM-Demodulator derzeit nicht entschlüsseln kann. Wir planen jedoch, die AAC-XHE-Fähigkeit zu integrieren (innerhalb unserer WiNRADiO-Empfänger), wenn es technisch und wirtschaftlich vertretbar ist... es wird daran gearbeitet. Derzeit ist kein konkretes Datum für die vollständige Umsetzung verfügbar..." /Zitat "Technisch und wirtschaftlich vertretbar", so so. Eher wirtschaftlich. Was will uns das sagen: Es lohnt sich also nicht. Ähhm: Wie war das noch mit dem ARD Transponder? Zitat: "...Die ARD Hörfunkprogramme werden zukünftig im modernen Audioformat AAC-LC (Advanced Audio Codec – Low Complexity) verbreitet. Dieser benötigt bei gleicher Klangqualität weniger Datenrate und erlaubt so eine effizientere und kostengünstigere Verbreitung. Die Ausstrahlung des bisherigen Hörfunkangebots über den Transponder 93 wird zum 14. Dezember 2021 beendet. /Zitat Quelle: https://www.ard-digital.de/transponderwechsel Bingo Was hindert Winrad also daran, in die Implementierung des AAC-Codecs zu investieren, da er offiziell schon flächendeckend verwendet wird? ciao gustav
gustav, was bist du doch für ein notorischer Nörgler. Wer hindert dich daran, einen DRM Decoder nach deinem Gusto zu enwickeln und ihn als Freeware der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Mach!
Hermann_z schrieb: > Wer hindert dich daran, einen DRM Decoder nach deinem Gusto zu enwickeln > und ihn als Freeware der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Mach! Ja, mach Du. Du hast überhaupt keinen blassen Dunst, wovon ich rede. Schau Dir diese Diskussionen einmal an: https://sourceforge.net/p/drm/discussion/general/thread/4d46ecbd91/ Die Leute rackern sich ab, um überhaupt etwas zum Laufen zu bringen. Und wenn, dann ist das mehr Zufall als verlässlicher Rundfunkempfang. DRM ist und bleibt bei uns sehr stiefmütterlich behandelt. Von Anfang an. Dabei steckte da noch eine ganze Menge an Potenzial drin. Gerade die digitalen Betriebsarten wären hochinteressant. Nicht nur Ton, sondern jede Menge andere Informationen. Viele Hörer berichteten vor Jahren, dass in den Testsendungen davon überhaupt kein oder wenn, dann nur sehr selten Gebrauch gemacht wurde. ciao gustav
Hermann_z schrieb: > gustav, was bist du doch für ein notorischer Nörgler. Jawoll. Also, man braucht nur das richtige Empfangsgerät... und siehe da, da kommt tatsächlich was aus dem Radio. Leider gibt es beim Discounter um die Ecke entsprechende Geräte hierzulande nicht zu kaufen. OK. Dann machen eben andere das dicke Geschäft. Habe trotzdem einen Gospell ergattern können. Bin echt zufrieden bis auf Akku und mitgeliefertes Netzteil. ciao gustav
Gustav, wo gibt es in (Nord-)Deutschland noch DRM Sender? Hast du eine Liste / einen Link für mich?
Dirk O. schrieb: > Hast du eine Liste / einen Link für mich? http://www.hfcc.org/drm/ https://www.drmrx.org/drm-broadcasts-all-by-time/ Davon konnten hier gehört werden: (und zwar ohne Unterbrechungen eine halbe Stunde oder ganze Stunde, so lange wie das jeweilige Programm dauerte...) 7530 kHz 7235 kHz 11620 kHz 9720 kHz 5955 kHz ciao gustav P.S.: Und ja, letzten Mittwoch hatte Tiganesti Reparaturausfall.
Karl B. schrieb: > http://www.hfcc.org/drm/ Diese Liste kannst du vergessen. HFCC ist eine Organisation, wo Sender ihren Bedarf anmelden auch ohne ihn tatsächlich zu nutzen. Die Liste ist voller Karteileichen, die seit Jahren nicht mehr hörbar sind. Regelmäßig aktualisierte Listen gibts von Eibi http://www.eibispace.de/
Karl B. schrieb: > Es ging ja um DRM Sendungen. > Da kenn ich keine andere Listen. Ist schon OK, das sollte nur heißen, dass die Listen nicht garantieren, dass auf den bei der HFCC reservierten Frequenzen und zu den gemeldeten Zeiten tatsächlich Betrieb stattfindet. Als Anhaltspunkt taugen sie.
Dirk O. schrieb: > wo gibt es in (Nord-)Deutschland noch DRM Sender? Nirgends. Ist auch nicht wichtig ob die in Deutschland stehen, denn die Kurzwellenausbreitung stoppt nicht an Ländergrenzen.
Nur der Neid der Besitzlosen. ggg Spätestens wenn DRM+ kommt, Nachfolger von DAB+. Vorteil: UKW-Bereich wie gehabt, Ausbreitungsbedingungen bleiben gleich, trotzdem stereo. ciao gustav
Gustav, noch am Thema DRM dran? Ich habe jetzt Dream endlich am Laufen. Will jetzt mal im 31m Band auf Jagd nach DRM Sendern gehen.
Mit dem Elad FDM-S2 gehts auch mit der dazugehörigen Software, mit SDR Konsole meines Wissens nach nicht.
Ich habe vor Jahren sehr viel DRM gehört, mit den SDR von Kainka und Dream auf Linux. Das Teil zu compilieren war damals ein Alptraum, aber wenn man sich da durchgebissen hatte, lief es stabil. Ich hatte oftmals stundenlang DRM-Empfang aus Inden, die meiste Zeit in CD-Qualität, das war wirklich beeindruckend. Schade das diese Technik weitgehend eingestampft wurde. Aber das wurde ja schon genügend diskutiert. Mit dem RTLSDRV4 habe ich kürzlich nochmal einen Versuch gestartet (mit einer selbstgebauten Magloop) und auch einige Sender empfangen, aber es gibt mal wieder ein Problem mit Dream. Ich kenne kein halbwegs aktuelles Howto für Ubuntu, und es gibt anscheinend auch keine Binaries.
Dirk O. schrieb: > noch am Thema DRM dran? Hallo, viele arbeiten jetzt mit den wieder neu crowdfundingmäßig vorfinanzierten aufgelegten KiWi-SDRs für ca. 500 Euro. Der erste "run" ist bereits ausverkauft. Aber der nächste startete schon. Wie Radio Kuwait mit KiWi-SDR so aussieht (Station in der Nähe aufgerufen), zeigt Bild 02. Auszug aus Diskussion, wo Testfiles zu finden sind, in Bild 01. Der DRM-Decoder ist serienmäßig dabei. Auch um den Codec braucht man sich nicht zu kümmmern. Und was zu den jetzt hier überhaupt für Europa sendenden Stationen zu sagen: Radio Rumänien: 17:00 UTC französisch 9720 kHz (kommt rein) 18:00 UTC englisch 11630 kHz (sporadisch) 19:00 UTC deutsch 7235 kHz (kommt rein) die Sendung für Indien 04:00 UTC englisch 9420 kHz (kommt nichts) dann Radto Türkei auf 5945 kHz sitzt direkt neben 5955 kHz Rumänien italienisch (19:00 UTC) (sporadisch) Der Modus wurde von B auf C herabgestuft, der Audiocodec nur noch 9 kbps mono. Bessere Telefonqualität. Einzig das Italienischprogramm auf 5955 kHz läuft noch mit Modus B, 20 kbps parmetric stereo und Spektralbandreplikation. Radio Kuwait 15110 kHz kommt nur bei extrem guten Bedingungen hier rein. Und tatsächlich in Stereo. Trotz Offset synchronisiert der Empfänger. Das leidige Problem sind die Störungen von den Netzteilen. Mit 1,5 Volt Batterien in Reihe wird der SNR gleich um ein paar Stufen besser. ciao gustav P.S.: Natürlich BBC auf 3955 kHz gegen 06:00 UTC mit Journaline.
Heute durch Zufall gefunden, DRM auf 5990 kHz, aus Frankreich ?.Welcher Modus von DRM ist mir nicht bekannt.Ein dickes Signal, laut KiwiSDR-Datei in Stereo.Die Zeit bis zur Dekodierung dauert einige Sekunden, das dürfte bei Fading ein Problem werden.100 Hz daneben, auch Pech gehabt ( kleinste Schrittweite vom verwendeten KiwiSDR ). Mono würde sicher auch reichen, und sollte empfangsmäßig robuster sein. Wenn die Angaben bei Wikipedia stimmen, gibt es beim 9 kHz Raster den DRM-Modus C und D nicht, sondern nur beim 10 kHz Raster.
Das mit dem parametrischen Stereo habe ich noch nicht so richtig kapiert. Allerdings hört sich das schon irgendwie stereomäßig an. Wackelt aber ziemlich. Das könnte aber auch am nicht ausreichenden Empfangs-Pegel liegen. ciao gustav
Danke für die Empfangsberichte! Ich kann jetzt 9720 und 11630 kHz gut reinkriegen. Setting: Airspy HF+ Discovery mit Youloop Antenne und sodiraSDR. Wie ist das eigentlich mit Dream? Dream braucht ja wohl eine 12kHz IF als Input, oder?. Kann man das mit dem Airspy und z.B. SDRSharp hinkriegen? Oder gibt es ne andere Kombination aus SDR und Dream, die funktioniert?
Dirk O. schrieb: > Wie ist das eigentlich mit Dream? Die neueste Version lautet 2.2.1 https://sourceforge.net/projects/drm/ Aber nicht ohne Probs. Man braucht noch ein virtuelles cable. Und noch so einiges. Ganz reibungslos scheint es nicht zu konfigurieren zu sein. Bei mir endete das immer mit "no codec available". Also die Lizenzgebühr von ca. 50 Euro für den AAC codec vom Fraunhofer Institut. Das KiWi-Forum könnte auch noch Tipps geben, wie die das Implementieren durchführen. Da gibt es einmal die Version, die die KiWis von Hause aus bieten, dann die DREAM-basierte "Extension". https://forum.kiwisdr.com/index.php?p=%2Fsearch&Search=Implementing+DREAM+2.2.1 ciao gustav
Karl B. schrieb: > Die neueste Version lautet 2.2.1 > https://sourceforge.net/projects/drm/ > > Aber nicht ohne Probs. > ... > ciao > gustav Ja, die Version habe ich schon probiert und auch die 2.2.x mit der Option, auch xHE-AAC zu decodieren (das ist der fehlende Codec!). Aber leider klappt das alles nicht wirklich. Das Audio-Piping habe ich mit VB-CABLE hingekriegt, in Dream ist auch die Pegelanzeige aktiv und ich kann mit der Lautstärke regeln. Sonst geht aber nichts. Ich habe gelesen, dass Dream einen 12 kHz IF bzw. ZF Ausgang braucht, den haben aber meist nur die Nicht-SDR-Receiver. Von den SDRs kann das wohl wirklich der KiwiSDR. Hat jemand von euch Dream mit einem SDR (wie Airspy, RTL-SDR o.ä.) schon zum Laufen bekommen? Wenn ja: mit welchem Programm (SDRSharp HDSDR SDR++ o.ä.)?
Karl B. schrieb: > Also die > Lizenzgebühr von ca. 50 Euro für den AAC codec vom Fraunhofer Institut. Den Codec für xHE-AAC gibt es ohne Lizenzgebühr, z.B. wenn man dem Tutorial vom RTL-SDR "How to Receive and Decode DRM Signals" aus 2013 hier: https://www.rtl-sdr.com/tutorial-drm-radio-using-rtl-sdr/ ... folgt. Unter Punkt 3 der Anleitung gibt's einen Link zum Codec (Dateiname: faad2_drm.dll). Die Datei kommt dann ins Dream-Verzeichnis. Bei mir fehlt dann der Codec nicht mehr, aber trotzdem kein Empfang.
Dirk O. schrieb: > Bei mir fehlt dann der Codec nicht mehr, aber trotzdem kein Empfang. SDRs liefern oft nicht den ausreichenden Pegel. Jedenfalls bei mir ist ein KW-Empfänger um etliches empfindlicher. Man könnte sich testweise mit vorgefertigten Files aushelfen, die man in SDRUno lädt. Es gab einmal eine Seite mit Testfiles als *.wav Leider ist die Seite virenverseucht. Schade. Was bei den 12 kHz Konvertern oft falsch war, die Verdrehung des Seitenbands. DRM braucht die Unterträger in frequenzmäßig richtiger Reihenfolge. Anbei noch Bildchen, wo es bei mir stoppte. Wie gesagt, mit DRM tauglichen Geräten von der Stange geht es jetzt. Aber das sollte auch mit SDRs klappen. ciao gustav
Meine Versuche mit Dream, SDRSharp und dem Airspy HF+ Discovery habe ich erstmal auf Eis gelegt. Getestet habe ich: 1. Alle drei vorhandenen Dream Versionen (V2.1.1-win32-svn808-df, V2.2.1-win32-vs2017-full, V2.2.x) wurden probiert. 2. Es wurden Command-Line-Parameter von Dream in allen möglichen Kombinationen probiert: a) -c 4, -c 5, -c 6, -c 7, -c 8, -c 9 b) -p 0, -p 1 3. Einstellungen in SDRSharp: a) USB, BB 10 kHz, Frequenz-Offset -5 kHz b) AM, BB 10 kHz c) RAW, BB 10 kHz d) AGC: on/off e) Invert Spectrum: on/off 4. Einstellungen in Dream: a) Filter Bandwidth b) PLL: Enable c) Auto Frequency Acquisition: Enable d) Demodulation: AM/USB e) AGC: Slow/Med/Fast f) Noise Reduktion: Low/Med/High Natürlich war das nur einfaches Rumprobieren ohne Verstehen, was Dream wirklich als Input (12 kHz IF?) braucht und ob SDRSharp mit dem Airspy HF+ das überhaupt liefern kann. Wenn jemand diese (oder eine andere) Kombi mit Dream und SDR erfolgreich am Laufen hat: bitte gern eine kleine Anleitung!
Läuft das DAB+ Plugin über SDR Uno, dann müsste auch ein DRM-Plugin laufen. Nur Betriebsart Digital im Menü auswählen. Dabei mindestens die 192 kbps einstellen. Oft klappt es nicht, weil zu kleine Rate eingestellt. Es gibt noch den "Umweg" über Spark. DRM kann beides. Senden und Empfangen. Es ist zwar der Sender beschrieben, die Tools kann man aber auch zum Testen eines SDR verwenden. ciao gustav
Danke Gustav! Ich weiß, dass es für SDRuno ein DRM Plugin gibt, das auch funktioniert. Muss ich mal demnächst probieren. Aber, wenn man sich in den Dickschädel gesetzt hat, dass man Dream zum Laufen bringen will, ... ;-)
Dirk O. schrieb: > dass man Dream zum > Laufen bringen will, ... ;-) Leider sind die Seiten, die hätten weiterhelfen können, mittlerweile nicht mehr existent oder derart veraltet. Die Seite in Dänemark zum Beispiel. Error 404. Und dieser Decoder hat den xHEAAC Codec nicht an Bord. https://winradio.com/home/download-drm.htm ciao gustav
Kurz noch ein Ergebnis nach vielen Tests: Die Kombination Airspy HF+ Discovery plus SDRSharp plus Dream DRM Decoder funktioniert nicht, weil SDRSharp eine viel zu geringe Audio-Bandbreite (ca. 4 - 5 kHz) ausgibt. Mit HDSDR und Dream V2.2.x klappt der DRM Empfang aber spontan und ohne irgendwelche Command-Line Parameter von Dream. In HDSDR: USB, 10 kHz Bandbreite.
Hallo zusammen! Ich möchte bei DRM auch mal reinschnuppern. Die Idee wäre einen Mischer von 455khz zu 12khz zu basteln. Ich habe einen alten sehr schönen Kennwood R1000. Da würde ich den Mischer-Ausgang rausführen. Kennt jemand eine Mischer Schaltung die funktioniert und muss man die Einspeisung in die Soundkarte zwingend galvanisch trennen? Mfg und danke schon mal!
Um DRM zu "erleben", muß erstmal irgendeiner auf Sendung sein. Angestoßen durch diesen Thread, hab ich mal nach broadcast schedule von DRM.org alle in Frage kommenden Frequenzen durchprobiert, aber es sendet ja keiner, jedenfalls nicht empfangbar in de. nachmittags, oder abends, wenn ich zu Haus bin. In Indien scheint es ja der Renner zu sein.
Herbert Z. schrieb: > Die Idee wäre einen Mischer von 455khz zu 12khz zu basteln. Ich habe > einen alten sehr schönen Kennwood R1000. Da gibt's Vorschläge, z.B. hier: https://elektronikbasteln.pl7.de/drm-mixer
Klaus B. schrieb: > ... aber es sendet ja keiner, jedenfalls nicht empfangbar in de. > nachmittags, oder abends, wenn ich zu Haus bin. In Indien scheint es ja > der Renner zu sein. In DE kann man z.B. Radio Romania International abends ab 18.00 Uhr MEZ auf 9720 kHz und danach ab 19.00 Uhr auf 11630 kHz empfangen. Also 2 Stunden DRM. Weitere: https://deutsches-drm-forum.de/index.php/drm-verbreitung/drm-verbreitung
Das Schedule scheint IMHO immer das aktuellste zu sein, auch mit Bemerkungen zur Empfangbarkeit (Radio Rumänien mit Modus C und AAC 9 kbps) https://www.drmrx.org/drm-broadcasts-shortwave-by-time/ Die Geschichte mit dem Offset von Radio Kuwait hat sich etwas verbessert. Aber nur bei extrem guten Bedingungen bekomme ich den rein. Bei bester MUF und bester Zeit: 13:00 - 14:00 MEZ auf 15110 kHz Und sogar Stereo. Beitrag "Re: DRM Empfangsversuche" Herbert Z. schrieb: > Die Idee wäre einen Mischer > von 455khz zu 12khz zu basteln. Aber wie gesagt, klappte bei mir nicht, obwohl der Tecsun-S2000 einen 455 kHz Ausgang hat, der 60 mV liefert. Herbert Z. schrieb: > und muss man die > Einspeisung in die Soundkarte zwingend galvanisch trennen? Wie meinst Du das? Wenn der Mischer eine eigene Spannungsversorgung hat, dürfte sich nichts unerwünscht verkoppeln. Das generelle Problem ist aber, dass Notebook oder PC von Hause aus ein unerwünschtes Störspektrum bis in den KW-Bereich haben können. Eine Extra-Entkopplung ist dann für das Empfangsergebnis evtl. notwendig. Bei Netzbetrieb macht das Schaltnetzteil schon alles zunichte. Ich arbeite mit dem Notebook im Akkubetrieb, wenn ich Experimente mit SDRs etc. mache. Sonst sehe ich nur alle paar kHz Streifen. Sogar der GR216 arbeitet dann mit 6 Monozellen ohne eingebautes Netzteil. SNR wird spürbar besser bei Batteriebetrieb. Lichtnetz ist fast überall heutzutage irgendwie zugemüllt. Und wenn man noch eine mickrige Antenne hat, feilscht man um jedes Zehntel-dB mehr an besserem SNR. ciao gustav
Schade ist, dass man in DE DRM-Aussendungen mit dem MPEG Codec xHE-AAC nicht empfangen kann ...
Dirk O. schrieb: > Schade ist, dass man in DE DRM-Aussendungen mit dem MPEG Codec xHE-AAC > nicht empfangen kann ... Die Produktzyklen sind überschaubar, aber zum Glück bieten einige renommierte Hersteller permanent aktuelle Updates an. Wenn WinRad nicht mitzieht, ist das deren Problem. Andere bleiben da am Ball. Zum Beispiel: http://n.gospell.com/m/down.aspx?&FId=t8:132:8 ciao gustav
> Zum Beispiel:
Bei dem genannten link von ..gospell.. sind einige *.zip-Dateien
sichtbar, die sich hier auch downloaden lassen ( bei einer probiert ).
Ohne Hardware kann ich allerdings mit dieser firmware nichts anfangen.
Herbert Z. schrieb: > Adguard hat den Zugriff gesperrt... Viele Wege führen nach Rom: Nimm die englische Seite. http://en.gospell.com/ und klickere Dich selber durch die Menüs. Dieter P. schrieb: > Ohne Hardware kann ich allerdings mit dieser firmware nichts anfangen. Was hast Du denn erwartet? Das ist proprietäre Software, nicht zum Verschenken. Nur derjenige der einmal einen DRM Empfänger (z.B. Morphy Richards) gekauft hatte, der dann plötzlich nicht mehr geht, würde froh sein, wenn der Hersteller Firmwareupgrades zur Verfügung stellen würde. WinRad macht das sogar auf meine explizite Anfrag nicht. ciao gustav
Vielleicht passt das hier rein. Ich habe gerade FreeDV entdeckt, eine digitalen Sprachmode für Amateurfunk: https://freedv.org/ Aktuell sind ein paar Niederländer auf 3627 kHz LSB. Hier nur eine S-Stufe über dem Rauschen und trotzdem hat das Dekodieren sofort geklappt. Im Vergleich zur DRM Software eine echte wohltat. Edit: Die Niederländer sind weg, aber auf PSKreporter.info kann man sehen wer aktuell auf welcher Frequenz sendet, wenn man "FREEDV" mode wählt. Edit2: Neue Versionen (1.9.8) haben einen integrierten "Reporter" der anzeigt wer gerade wo sendet.
