Forum: HF, Funk und Felder Erfahrung mit Radar Bewegungsmelder XYC-WB-DC
von Johannes S. (Gast)
Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Radarbewegungsmeldern?
https://www.ebay.de/itm/Radar-Sensor-Mikrowelle-XYC-WB-DC-Arduino-Raspberry-Pi-Bewegungsmelder-5-8-Ghz-/253036852970
Ich möchte den als Ersatz für einen defekten PIR verwenden. Den
Radarsensor habe ich aussen im überdachten Eingangsbereich in etwa 2,4 m
Höhe montiert, der sieht den schräg nach unten. Ich habe verschiedene
Winkel probiert, wenn der Sensor mehr nach unten geneigt wird, dann ist
er besser im Nahbereich, bei flacher Neigung besser im Fernbereich. Aber
zufriedenstellend ist die Erkennung nicht.
Die Platine ist einem 3D gedruckten Gehäuse aus schwarzem PLA+. Aktuell
ist der Deckel noch 0,6 mm dick, ich habe jetzt zum Test noch einen mit
0,4 mm Dicke gedruckt, Abstand ist wenige mm zur Platine. Eigentlich
nicht optimal, aber im Keller reaagiert das Ding in direkter Richtung
sehr empfindlich, schaltet noch bei leichter Bewegung in 8,5 m
Entfernung, auch durch eine Zimmertür aus Holz. Aber genau in
Bewegungsrichtung ist der Sensor draussen nicht gut zu montieren, ideal
ist eben schräg von oben unter einer Holzdecke.
Bilder wollte ich noch anhängen, ging nicht mehr nachträglich.
Stromversorgung ist 3V3 aus dem H801 (ESP8266 RGBWW Controler), sind die
Dinger bei 5 V empfindlicher?
von Jens M. (schuchkleisser)
Du weißt, das ein PIR eher auf Bewegungen quer zu ihm reagiert, ein
Radar aber eher auf Bewegung auf den Sensor zu bzw. von ihm weg?
Und das so ein Teil auf nicht festgelegten Frequenzen sendet, die oft
auch in verbotenen Bereichen liegen, sollte man auch wissen.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Wie funktioniert dieses Gerät,kenne nur die Teile für 10 + 24 Ghz mit
Hohlleileiter und Gunndioden.
                         Gruß  Hans
ausführlich erklärt ist das hier
https://www.youtube.com/watch?v=jAeFQEHWLZU
So Planar Antennen gibt es schon lange, z.B. alles was in PKW an Radar
verbaut ist arbeitet mittlerweile so.
von Stefan (Gast)
ich hab mir die Schaltung RCWL-0516 und zugehörige Beschreibungen (ebay,
youtube und verlinkte Seiten etc.) jetzt eine Stunde lang angesehen und
kann beim besten Willen kein Doppler_Radar_Modul erkennen.
Alles was ich sehe ist ein Mikrowellen-Oszillator undefinierter Frequenz
(geschätzt irgendwas zwischen 2 und 6 GHz) und eine Auswerteschaltung
der Amplitudenhöhe des Mikrowellen-Oszillators ähnlich der
Auswerteschaltung eines PIR-Sensors.
Zum Doppler_Radar_Modul fehlen einfach Empfangsantenne und (wichtig) ein
Mischer (wenigstens eine Detektor-Diode) und dann Auswertung etc..
Ich denke die Schaltung kann lediglich Objekte in seiner Nähe
detektieren und erkennen die den Ozillator beeinflussen, hauptsächlich
dämpfen (wie Tiere, Menschen etc.)
Überigens: das schwarze PE oder PE Gehäuse dämpft ungemein, nimm besser
Teflon oder einfaches Polystyrol (Yoghurtbecher) oder lass es ganz weg.
Gruss
von Salamitaktiker (Gast)
Mimimi!
Scheindiskussion.
Mitgefühl ist löblich. Perlen für Säue nicht.
von Cartman (Gast)
sind fuer einfache Doppler mittlerweile obsolet.
Planarantennen, keramische Resonatoren und Mikrowellen-FETs
machens moeglich.
Wenn der Doppler zu unempfindlich ist, fehlt es ihm schlicht
an Verstaerkung der Dopplerfrequenz.
Ansonsten kannst du aus zurechtgesaegtem Cu-kaschiertem FR4
oder Pertiknax ja ein Horn zusammenloeten und davor setzen.
Aber Vorsicht, das buendelt!
in über 8 m? Bis dahin funktioniert es ja. Und auch in ca. 4 m Abstand
werden noch 3 m seitlich Bewegungen gut erkannt.
das hatte ich auch befürchtet, auch weil der Abstand, die Oberfläche und
die Materialstruktur ja nicht ideal sind. Deshalb hatte ich ja Indoor
Tests gemacht und konnte da keinen Unterschied mit/ohne dem Deckel
sehen, zumindest bei dem eingeschränkten Testsbereich im Zimmer.
Ich habe jetzt den etwas dünneren Deckel mit 0,4 gegenüber 0,6 mm Dicke
drauf und den Sensor mehr mittig im Eingang platziert. Es ist besser
geworden und brauchbar. Für den Nahbereich baue ich aber zusätzlich
einen PIR ein. Die Logik wird im ioBroker gemacht, da kann ich einfach
mehrere Sensoren ver-odern.
von Charly B. (charly)
Johannes S. schrieb:
>........ Aber genau in
du kannst die Teile aber vor eine Blechplatte setzen und damit wie mit
einem Spiegel "um die Ecke schaun" habe so aehnlich Radarsensoren mal in
einer BlechHalle mit sehr kleinem vordach montiert, oben ein Ausschnitt
dann ein Blech ca 80x100mm ~1mm V2A in 45° und der sensor "sieht"
von drinnen vor die Halle, waren ca 3.5m
vlG
Charly
vor den Sensor passt da eher nicht, Alufolie dahinter hatte ich noch als
Reflektor angedacht.
Im Zimmer reagiert der auch in 0,5 m Abstand und 2 m seitlich, aber
vielleicht ist er da auch empfindlicher durch die vielen Reflektionen im
Raum?
was soll die alufolie hintendran?, i denk du hast nicht verstanden
was i dir erklaert habe......
ich habe verstanden. Der Sensor ist aber auch zur Seite und nach hinten
empfindlich (Kugelförmige Characteristic). Den Teil, der nach hinten
abgestrahlt wird, könnte man difus nach vorne lenken. So wie der Sensor
jetzt hängt schaltet er in 3-4 m gut, aber im Nahbereich kaum. Was im
Zimmer besser funktioniert.
