Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Elektromotor dreht nicht an - brauche Hilfe
von Johannes R. (Gast)
es handelt sich um einen Elektromotor mit Kurzschlussläufer aus einer
Doppelschleifmaschine (Nass/Trocken). Hatte das Ding ewig nicht in
Betrieb. Habe die Maschine nun benutzen wollen, sie lief einwandfrei,
machte aber eine Art "Schleifgeräusch" als hätte sich im inneren Dreck /
Rost etc. festgesetzt. Habe den Motor auseinandergenommen, konnte nichts
besonderes feststellen. Habe das innere notdürftig von Staub und Dreck
befreit. Der Kondensator ist OK. Habe wieder zusammengebaut und siehe
da, der Motor läuft aus einem mir unerklärlichen Grund- nun überhaupt
nicht mehr an.
Fehlerbild: Motor brummt extrem laut, Sicherung bleibt drin, Achse dreht
sich überhaupt nicht und nach kurzer Zeit entsteht Hitze. Ich habe das
immer nur Sekundenweise gemacht, damit nichts passiert.
Leider konnte ich nur ein Bild hochladen, ich versuche, später noch mehr
hochzuladen.
Was kann man bei solch einem Motor eigentlich falsch machen? Bin ratlos.
Für jede Idee / Info als Hilfe bin ich dankbar.
gruss
Jetzt lässt sich der Motor in beiden Drehrichtungen von Hand anwerfen,
da der Kondensator nicht richtig angeschlossen ist (Wackelkontakt).
Danke für die Antwort, ich habe mehrfach versucht, den Motor per Hand
anzuwerfen, leider ohne Erfolg. Wie schnell muss dieser denn angedreht
werden?
Ich habe den Kondensator auch bereits auf Verdacht ausgewechselt gegen
einen neuen, selber Bauart, leider ohne Erfolg. Ich habe alles
durchgemessen, kann aber keinen Wackelkontakt feststellen.
Gruss
Update: von Hand anwerfen unmöglich. Ohne Spannung lässt sich der Läufer
einwandfrei fast ohne Widerstand drehen. Sobald Spannung drauf, "backt"
der Läufer magnetisch fest und es ist überhaupt nicht möglich, ihn zu
drehen.
von Clemens S. (zoggl)
Mechanische Probleme ausschließen:
Hat der Motor axial Spiel?
Drück von unten beidseitig auf die Achse und versuch dabei den Motor zu
drehen. Schleift er?
Gleichses Spiel nacheinander aus allen Richtungen.
Hat der Motor eine Bremse?
Lade die Bilder hier hoch, die links funktionieren nicht.
Sg
wie gesagt, hier hochladen geht nicht. Ich konnte (und kann) nur das
eine Bild hochladen.
Der Motor hat auf jedenfall leichtes axiales Spiel. Er schleift auch
leicht beim drehen. Ist das das Problem? Ich habe die Achse im Gehäuse
so fest eingespannt wie es geht.
Viele Grüße!
von Mein Name (Gast)
Ist der Rotor magnetisiert? Miss mal mit einem Kompass.
Dann würde ich mal die Spannung und den Strom der Wicklungen beim
Betrieb ohne Rotor messen. Falls eine Wicklung einen Windungsschluss
hat, sollte der Strom unterschiedlich sein bzw. die Spannung in der
Kondensatorwicklung zusammenbrechen.
Da der Motor festhält, scheint der als Reluktanzmotor zu laufen. Da
müsste der beim Anschalten wenigstens einmal Ruckeln um die Pole des
Rotors und Stators auszurichten.
Gast
von michael_ (Gast)
Meß doch mal ob die Kondensatorwicklung Durchgang hat.
von Dummuser (Gast)
Zu dumm, zwei Knöpfe des Forums zu bedienen, das passt zu einen
iPhone-Troll.
Weihnachtsfiguren schnitzen oder Zimtsterne backen wäre eher etwas für
Dich, Finger weg von Technik und Internet.
Bist Du sicher, daß Du den elektrischen Teil fehlerfrei wieder
zusammengebaut hast oder hast Du irgendwelche Drähte vertauscht?
von Armin X. (werweiswas)
> https://ibb.co/MV8TPWM
Moin
Der Ansatz am Kurzschlußring auf der linken Seite sieht bröselig aus.
Ist da womöglich ausnahmsweise mal der Rotor defekt?
LG
Ich habe das mal für dich versucht, bei mir klappt's :)
von Udo S. (urschmitt)
> leicht beim drehen.
Schleifen darf er nicht.
Lager kaputt.
Sicher selbe Bauart? Es gibt deutliche Unterschiede zwischen einem
Anlauf und einem Betriebskondensator.
Was für einer ist verbaut?
Welche Spannung misst du an dem Kondensator?
Wenn es ein Anlaufkondensator ist und das relais für die Abschaltung ist
defekt dreht der Motor auch nicht und nimmt sehr viel Schein und
Wirk-Leistung auf.
Nachtrag. Die Schleifer die ich kenne laufen oft langsam an, haben also
ein kleines Drehmoment wenn sie anlaufen. Da kann ein Schleifen schon
reichen dass nichts passiert.
von michael_ (Gast)
Für den Funktionstest ist das wurscht.
Hinterher können wir dann weiter diskutieren.
