Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 CAN im Debugging langsamer
von user3424523 (Gast)
ich bin langsam am verzweifeln. Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahren
mit den STM32, aber jetzt komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe hier zwei Custom PCBs, einmal ein Master mit STM32F407 und
einmal ein Slave mit STM32L431, Kommunikation zwischen den beiden
mittels CAN-Bus (CAN Transceiver jeweils ein MCP2558FDT von Microchip).
Und es funktioniert jetzt auch schon seit Monaten ohne Probleme, seit
heute Vormittag gehts aber nicht mehr. Also es geht schon, aber nicht
wenn ich versuche zu debuggen.
Und eigentlich will ich auch gar nicht das Thema CAN debuggen, da das
alles ja funktioniert. Nur sobald ich beim F407 mittels ST-Link V2
debugge, funktioniert die CAN Kommunikation nicht mehr. Ich habe keinen
einzigen Break-Point gesetzt.
Wenn ich mit CANH und CANL am Oszi anschaue, dann sehe ich, dass diese
beiden Signale langsamer sind, sobald ich im Debugger bin (siehe
angehängtes Bild). Ohne Debugger bekomme ich den grauen Verlauf bei
CANH. Mit Debugger bekommen ich den türkisen Verlauf. Man sieht, dass es
eigentlich des selbe Signal ist, aber einfach langsamer. Dann passt
natürlich die Bitrate nicht mehr und es gibt Fehler auf dem Bus.
Wenn ich hingegen beim L431 debugge, habe ich keine Probleme und die
Signalverläufe sind identisch wie ohne Debugger.
Ich habe schon längst versucht, wieder auf einen älteren Stand der
Firmware zu wechseln und mir diese ausm git repo geholt, auch einen
Stand, wo ich defintiv weiß, dass es noch funktioniert hat. Jedoch gehts
heute einfach nicht mehr. Ich habe auch schon Debugger gewechselt, und
natürlich auch die Boards mit den Controllern drauf.
Als Entwicklungsumgebung nutze ich SW4STM32.
Wo könnte der Fehler liegen? Jemand eine Idee?
von Walter T. (nicolas)
Stimmt der Prozessortakt noch? Und der Peripherie-Bus-Takt?
Hast Du Testprotokolle von damals, dass genau der Teil wirklich
funktionierte, und keine vage Erinnerung ist?
Wäre auch mein Ansatz. Prüfe mit dem Oszilloskop den Quarz. Gebe mit
einem Timer eine einfache 50%-PWM aus und schaue ob sich deren Frequenz
genau so ändert.
Eventuell sind es irgendwelche kuriosen EMV-Effekte die den Quarz
beeinflussen...
von AVerr (Gast)
Benutzt du OpenOCD? Das erinnert mich an
Beitrag "Re: STM32 läuft mit Debugger schneller als er soll" wo herausgefunden
wurde dass OpenOCD die Taktfrequenz verstellt.
Tatsächlich, OpenOCD hat den Takt verstellt und mein Code konnte die PLL
Register dann nicht mehr ändern.
Ich frage mich allerdings, warum das jetzt plötzlich aufgetreten ist?
Ich kann mich nicht an ein Update in den letzten Tagen von SW4STM32
erinnern, und bis Freitag Mittag hat es ja auch noch funktioniert.
Ich habe jetzt eingebaut, dass die PLL zunächst zurückgesetzt wird,
bevor sie erneut konfiguriert wird. Funktioniert jetzt auch wieder. Aber
erklärt dennoch nicht, warum das bis heute nie ein Problem war.
