Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorwiderstand oder Diode für Weihnachtsstern an Powerbank
von Michael D. (panse)
Meine Frau hat einen extrem energiehungrigen Weihnachtsstern (LEDs). Der
wird mit 3 AA Mignon Batterien betrieben und die halten so ca 5 Tage.
Mit 3 x 1.2V Akkus leuchtet er auch hell genug aber schon nach einem Tag
fällt die Spannung soweit ab das die LEDs nur noch recht schwach
leuchten. Mit 3 x 1.5V leuchtet er schön hell. Hab es auch Mal mit 3 x
1.6V NiZn Akkus getestet damit leuchtet er fast schon zu hell.
Ich will den nun an eine Powerbank anschließen (5V). Da er bei 4.8V
schon sehr Hell war habe ich Angst das er bei 5V nicht lange überlebt
und ich haue von meiner Frau bekomme...
Kann man den Vorwiderstand auch schätzen? Habe keine Möglichkeit den
Strom zu messen. Als Alternative habe ich mir überlegt eine Diode
zwischen Powerbank und Stern zu schalten dann sollte die Spannung am
Stern ja ungefähr 4.3V sein oder? Kann ich einfach irgend eine Diode
nehmen? Müsste eine bestellen deswegen frag ich.
Danke und Gruß
Micha
von Jörg R. (solar77)
> Strom zu messen.
Hast Du kein Multimeter, oder weshalb kannst Du den Strom nicht messen?
Wenn Du ein Multimeter hast würde ich mal nachsehen ob in dem
Batteriekasten ein Widerstand sitzt. Dann kannst Du erst den
Spannungsabfall an ihm messen, danach Spannungslos den Widerstandswert.
Der Rest ist ohmsches Gesetz.
Ansonsten probiere einfach eine, ggf. auch 2, Diode(n) z.B. 1N4007.
Schicke mir eine PN mit Deiner E-Mailadresse. Dann schicke ich Dir die
Dioden gegen Portoerstattung (Brief) zu.
Danke das ist nett von dir aber ich brauche sowieso noch ein Paar andere
Dinge damit komme ich über die Versandkostenpauschale des Shops.
Habe schon eins aber ohne Strommessfunktion. Das Gehäuse ist
durchsichtig lässt sich aber nicht öffnen. Kann es auch nicht kaputt
machen um an die Mini Platine ranzukommen denn es hat so eine
Timerfunktion die ich weiter benutzen will.
von Patrick (Gast)
Solche Lichterketten verlassen sich oftmals auf den Innenwiderstand der
Batterien/Akkus. Direkt an der Powerbank gehen die LEDs beizeiten über
den Jordan. Mit Diode würde ich es nicht machen, die Powerbank hat quasi
keinen Innenwiderstand und die Diode ist zu "scharfkantig" in der
Kennlinie.
Hast du kein Multimeter um den Strom zu messen? Klingt für mich auch so
als ob du auch sonst kein Equipment hast.
Kannst du auszählen, wie viele LEDs der Stern hat und welche Farbe?
Damit liesse sich annähernd ein Widerstand berechnen.
Pro LED würde ich von 5mA ausgehen.
Bei weissen LEDs würde ich vermuten, dass alle parallel geschaltet sind,
bei roten könnten auch immer Zweier-Reihenschaltungen parallel sitzen
(rot hat eine geringere Flussspannung). Lässt sich das rausfinden?
Angenommen du hast weiße LEDs und davon 8 Stück, wäre das ein Strom von
40 mA. Für die Flussspannung würde ich nach deinen Erläuterungen zum
Verhalten an 1,2-Volt-Akkus von 3,6 Volt ausgehen.
Der Widerstand wäre dann (5 V - 3,6 V)/0,04 A = 35 Ohm. Das ist eine
vage Schätzung.
Das Ganze müsstest du anhand deines Sterns berechnen und dann
verschiedene Widerstände "um den Wert herum" bestellen. In diesem Fall
wären die nächsten Werte 22/33/47/56/82 Ohm.
Du könntest dir aber auch in diesem Fall einfach z.B. 10x 100 Ohm
bestellen und dann nach und nach parallel oder in Reihe schalten, bis du
bei der gewünschten Helligkeit bist. Mit diesen 10 Widerständen kannst
du Werte von 10-1000 Ohm erreichen, je nachdem, wie du sie schaltest.
Wird am Ende nicht schön, aber selten :)
> Batterien/Akkus.
Kenne ich bei Lichterketten mit AA-Zellen nicht. Die die ich kenne haben
einen! Vorwiderstand für die LEDs. Ohne Widerstand sind die mit den
CR2032.
von Wolfgang (Gast)
Michael D. schrieb:
> Kann ich einfach irgend eine Diode nehmen?
Wenn du um die 0.7V dran verbraten willst, sollte es keine
Schottky-Diode sondern eine Si-Diode sein.
Da deine AA-Batterien die LEDs vielleicht 2 Tage vernünftig leuchten
lassen, kannst du anhand von Batteriekapazität und Leuchtdauer den Strom
abschätzen.
Jörg R. schrieb:
>> Batterien/Akkus.
> CR2032.
Da kennt du den neusten Murks eben noch nicht.
von Dieter (Gast)
Michael D. schrieb:
> Der wird mit 3 AA Mignon Batterien betrieben und die halten so ca 5 Tage.
Wird das Teil nur wenn es dunkel wird Abends eingeschaltet und in der
Früh erst ausgeschaltet?
Dann wären es 5*12h, ungefähr 60h und AA mit 2000mAh, d.h. 2000/60 rund
10mA. Bei so kleinem Strom schalten die meisten Powerbanks ab. Die LED
haben meist ca. 2,5V. Für 5V müssen ca. 2,5V am Widerstand abfallen. Dh
rund 250 Ohm Vorwiderstand werden benötigt. Bestelle Dir also die Werte
220 Ohm, 100 Ohm und 47 Ohm. Vermute mal, dass ein 100 Ohm Widerstand im
Batteriekasten schon verbaut ist.
Dieter schrieb:
> Dh
Mit der Diode fährt er besser, eine 1N4001 reicht schon.
Beitrag #6898084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6898089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6898093 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Günter Lenz (Gast)
Nein, tut er nicht, weil bei LEDs der Strom stabilisiert,
begrenzt werden sollte, nicht die Spannung, deshalb
einen Widerstand benutzen. Die Leute werden einfach
nicht weniger, die LEDs mit konstanter Spannung
betreiben wollen, obwohl daß hier schon tausende
mal gesagt wurde wie man LEDs betreibt.
von Luzifer (Gast)
@Verdunkelter: Einfach Klappe zu halten. Das Forum ist keine
Müllkippe für die Abfallprodukte Deiner nächtlichen Langeweile.
Das denke ich hier nicht. Sehr wahrscheinlich steckt hier
schon irgendwo ein Widerstand (nicht als R_i der Batterien...
den von (neuen) AA sollte der das meinte mal recherchieren,
und im Kopf probeweise mit winzigen LEDs verheiraten).
von Mani W. (e-doc)
Verdunkelter schrieb im Beitrag #6898093:
> Lösch Dich, dein IQ ist unterrrepräsentiert, falls Du hier Präsenz
> forderst.
Deiner liegt wahrscheinlich bei 12, 11 hat ein Hydrant...
von Luzifer (Gast)
AA Batterien direkt an LEDs die neue Batterien grade
so überleben weil leistungsstark genug und sie dann
elend schnell leersaugen wäre in der Tat eine extrem
schlechte Kombination.
Nur hätte ich dann die Leuchtzeit auf deutlich unter
5 Tage geschätzt.
Vielleicht erfahren wir ja noch, wie es genau aussieht.
von Dieter (Gast)
Verdunkelter schrieb im Beitrag #6898089:
> Sorry, Antworter, aber die ersten fünf Worte schildern das Problem
> Das ist weiblich, nicht elektronisch.
Das ist die eigentliche Wurzel des Problems. Wenn die Wurzel des
Problems nicht angegangen werden kann, bleibt einem nur das Herumdoktorn
an Symptomen.
Die unangenehhme Wahrheit ist folgende:
Die vernünfitge klimaschonende, wie auch ressourcenschonende Lösung
(Batteriemüll, CO2 vermeidend) wäre es den Stern elektrisch stillzulegen
und auch keinen Ersatz zu besorgen. Verschenken ist auch keine Lösung,
weil sonst andere zu der Verschwendung animiert würden.
Kurzfassung:
Umweltschonende Lösung ist das elektrisch Stillegen
Herumdoktorn an den Symptomen, wäre das Ding mit einer Tagabschaltung zu
versehen und konstant nur mit 5mA zu betreiben. Hierzu schlachte so eine
Solargartenlampe aus. Dann Läuft das Ding mit einer AA (oder ein paar
parallel) drei Nächte. Es hat schon mal jemand zehn solche Teile
kaskadiert, so dass wenn eines arbeitet, alle anderen aus sind und
nacheinander die alten Baterien geleert werden. Das schaffte zwei Wochen
ununterbrochen zu arbeiten.
von Axel R. (axlr)
echt jetzt?
Oh Mann, lies doch einfach mal die Fragestellung dieses Threads:
Die Lichterkette wird mit einer Spannung betrieben, 4.5V aus Mignons,
die bekanntlich 0.15 Ohm Innenwiderstand haben, macht bei den von Dieter
berechneten 10mA, lass es 30mA sein, nichtmal einen Spannungseinbruch
von 13mV auf 4.487V.
Da klappt das gut mit der Diode an der PowerBank für 4.3V, wenn die, wie
schon bezweifelt wurde, bei so geringem Strom überhaupt an bleibt.
Dein Beitrag ist einfach nur Schwachsinn, geht über FUD
Wirtshausgeplapper nicht hinaus. Du hast irgendwo mal aufgeschnappt,
dass die Helligkeit (und Maximalbelastbarkeit) von LEDs vom Strom
abhängt, richtig, bist aber nicht in der Lage, den Transfer zu dieser
Gegebenheit, nämlich den Betrieb an der Spannung von Batterien,
unfallfrei hinzubekommen.
Irgendwo wird schon der strombegrenzende Widerstand sitzen, wenn nicht
explizit als Bauteil vielleicht im Widerstand des dünnen Drahts der
Lichterkette, vielleicht ein Widerstandsdraht.
von Der Klaus (Gast)
Ich halte an diese Stelle einen Widerstand für besser geeignet.
Grund: Eine LED will einen eingeprägten Strom sehen, d.h. eine Quelle
mit möglichst hohem Innenwiderstand. Eine Diode, mit quasi-konstantem
Spannungsabfall, bewirkt das Gegenteil.
Beispiel-Rechnung erspare ich mir.
von Dieter (Gast)
Noch besser wäre ein JFET als Strombegrenzung. Ist nur etwas ungenau bei
dem kleinen Spannungsabfall.
von HildeK (Gast)
Nö, wieso? Die 'Stromquelle' für die LEDs ist ja für 4.5V schon
vorhanden.
Wenn die Schaltung für 4.5V Primärzellen ausgelegt ist und nun mit 5V
versorgt werden soll, dann ist die Diode die einfachste Variante. Und
die funktioniert auch.
Gibt dann 4.3V, die LEDs sind ein klein wenig dunkler als mit frischen
Primärzellen. Aber auch eine Schottky wird gehen; sind dann halt 4.6V.
So viel bringen neue Primärzellen auch, sogar noch etwas mehr (1.6V pro
Zelle).
Und, es ist einfachst zu verschalten, man muss nichts messen und
rechnen, die Funktion ist gegeben.
>vorhanden.
Das wissen wir aber nicht, die Chinesen benutzen gerne
den Innenwiderstand der Batterien als Strombegrenzung.
Ich hatte mal eine LED-Taschenlampe, mit 1,5V Primärzellen,
damit hat es funktioniert, bis ich auf die Ide kam
1,2V NC-Zellen einzusetzen, daß war dann der Tot der
Lampe.
von Riker (Gast)
Der TO will keine LEDs direkt an einer Powerbank betreiben, sondern eine
Elektronik (uC mit 6h Timerfunktion) die dafür ausgelegt ist mit 4,5V zu
laufen und die die LEDs versorgt. Also reicht eine Diode
von Michaela M. (michaela4)
Warum nicht ein Steckernetzteil ?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/ANS_APS1000_DS-DE.pdf
U.A. 3 V und 4,5 V eventuel mit Diode 3,8 - 3,9 V.
Fertig.
Schönes Wochenende
M
Wow da haben sich ja einige interessante Diskussionen ergeben. Ein
Steckernetzteil fällt raus da die nächste Steckdose viel zu weit weg
ist.
Hab mal zwei Bilder angehängt. Ich würde als Laie mal sagen das für eine
passende vorelektronik gesorgt ist. Leider ist das plexigpas eher trüb
deahalb ist nicht genau zu erkennen was da drinnen ist.
Es handelt sich um ca 30 von den kleinen weißen LEDs.
von Dieter (Gast)
Vielleicht Akkus und eine Solarzelle 6V mind 500mA.
von Dieter (Gast)
Ähnliches Teil mit 30 LEDs und ohne die Zeitschaltelektronik hat 30mA
mit halbwegs vollen Batterien. Gerade nachgemessen. Wenn mich nicht
alles täuscht hat ein Bekannter die Elektronik gemessen und sagte etwas
von run 1mA.
von Dieter (Gast)
Oder statt Solarzelle eine Powerbank und den Vorwiderstand so wählen,
dass immer 10mA fließen, also rund 100Ohm.
Die Powerbank darf nicht abschalten:
https://macandegg.de/2020/09/powerbank-ohne-automatisches-abschalten/
Dazu ein USB-Kable für einen Euro vom Tedi schlachten Widerstand
dazwischen schleifen und intern Kabel festklemmen.
von Luzifer (Gast)
Nun ja - im Leerlauf (hochohmige Spannungsmessung).
Eine Powerbank ist i.A. schon deutlich niederohmiger
als drei AA Zellen seriell.
Zwar glaube ich, daß ein R_vor enthalten ist, aber so
man das nicht prüfen können sollte, könnte man ja zur
Sicherheit noch einen (egal ob "weiteren" oder nicht)
beifügen - z.B. halt neben die Diode ins gleiche Stück
Schrumpfschlauch.
Wäre es nicht overkill, extra so einen zu besorgen?
> Ist nur etwas ungenau bei dem kleinen Spannungsabfall.
Himmelnocheins... wieso denn dann nicht gleich so eine
2-polige lineare KSQ bestellen? Wen interessieren schon
Suchaufwand und Versandkosten...
Ist nicht böse gemeint - erscheint mir unangebracht.
von HildeK (Gast)
> Schrumpfschlauch.
Ein Vorschalt-R ist vermutlich sogar kontraproduktiv, denn der
Batteriekasten enthält ein Stück Elektronik, das dürfte für den
richtigen Strom für die LEDs sorgen.
Und den undefinierten Innenwiderstand einer AA-Batterie als
Strombegrenzung zu verwenden, ist Blödsinn. Die AAs sind voll bei mehr
als 1.5V und wenn sie einigermaßen aufgebraucht werden sollen, dann leer
bei rund 1V - mit wachsendem Innenwiderstand. 'Ne AA kann bei guter
Qualität durchaus eine Menge Strom liefern, ähnlich viel wie eine
Powerbank. Da ist zumindest kein Faktor 10 im Spiel.
LEDs nur mit dem Innenwiderstand einer Primärzelle zu betreiben
funktioniert ganz brauchbar mit z.B. einer CR2032 in einem
Wegwerfartikel/Werbegeschenk.
Nimm einfach mal an, dass hier nicht der allerdümmste chinesische
Entwickler am Werk war. Und teste mit der Diode.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Wenn der Deckel vom Batteriefach runter ist, kommt man dann nicht an die
beiden Kreuzschlitzschrauben, womit die schmale Abdeckung der Elektronik
befestigt ist?
Dann sollte die Schaltungsanalyse und der Umbau auf 5V-Versorgung
einfach sein.
Noch etwas: Mischbestückung von unterschiedlichen Akku-Typen ist
generell keine gute Idee, vor allem keine unterschiedlichen Technologien
verwenden (NiMH und NiZn, wie auf dem Foto).
von m.n. (Gast)
Wer ist er?
Probiere aus, ob die PB bei der Last überhaupt sagen wir 15 Minuten
eingeschaltet bleibt. Wenn ja, dann fließt zumindest ein Mindeststrom
von vermutlich 50 - 100 mA.
Hast Du schon eine Powerbank? Welcher Typ?
Wenn die Powerbank nicht wach bleibt:
Beitrag "Powerbank-Wecker"
Das Kästchen sieht aus, als ob es eine Elektronik enthält, die Strom
oder Spannung beeinflußt. Ohne Widerstand oder Diode könnte zum
Probieren auch eine in Reihe geschaltete Fahrradlampe 6 V / 2,4 W
dienen. Vielleicht wäre das schon die Lösung mit Hausmitteln.
Da machen die 0.15 Ohm  einer Mignonzelle nichts aus, das wurde dir
schon vorgerechnet, aber borniert und strunzdumm bleibst du starrköpfig
bei deinem schwachsinnigen China-bashing.
Glucklicherweise sind die Chinesen schlauer als du.
> befestigt ist?
Leider nein, die Schrauben sind unter einer weiteren Abdeckung die
irgendwie verpresst / gegossen ist. Ich hab keinen Zerstörungsfreien weg
gefunden da ranzukommen.
m.n. schrieb:
> Wer ist er?
Na er ist der Weihnachtsstern ;)
Okay merk ich mir.
Der Stern hebt nur mit der Zeitschaltung relativ lange und auch da sind
die LEDs gegen Ende ziemlich leuchtschwach. Nach 24h Dauerbetrieb sind 3
NiMH Akkus leer.
Die LEDS sind bei vollen Akkus schon recht hell. Ich kann mir da beim
besten willen nicht vorstellen das eine LED da nur 1-3mA braucht. Also
ich mach mir aktuell wenig sorgen das die Powerbank ausgeht.
Ich habe mich für den Versuch mit der Diode entschieden. Ich bin jetzt
leider erst einmal eine Woche nicht da, danach Bastel ich rum und
erzähle euch dann wie es gelaufen ist.
Danke für all die Infos. Bis eventuell auf den Öko Tipp den fand ich
weniger hilfreich.
von Dieter (Gast)
> weniger hilfreich.
That's life and not a pony hotel. Die trivialen Lösungen sollten immer
auch mit betrachtet werden.
von Sven D. (sven_la)
Hallo TO,
du kannst ja mal beim Youtube Kanal von Big Clive reinschauen der zeigt
oft wie er alle möglichen LED Beleuchtungen bastelt die er immer mit
Powerbank s/Powerbanken betreibt.
von Dieter (Gast)
Da sind wirklich nur 1mA pro LED. Es handelt sich dabei um superhelle
LED, die so bilig gebaut wurden, dass diese noch einen so hohen
Widerstand haben um parallel angeschlossen werden zu können.
Im ausgeschalteten Zustand der LED verbraucht die kleine Schaltung mit
dem sichtbaren IC im Gehäuse noch rund 1mA. Das wäre zu berücksichtigen
in Verbindung mit der Powerbank.
Beitrag #6899627 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter (Gast)
xYZ schrieb im Beitrag #6899627:
> woher hast denn diesen Blödsinn? Ich nehm mal an, ausm Internet.....wär
> ja nich verwunderlich!
Das ist kein Blödsinn aus dem Internet. Das kommt von solchen Dingern
als blinkendes LED-Gagzeug mit billigen LR3 bis LR10 oder billigsten
CR3032 Zellen. Das wurde als Gag für die Diskos, Strand und
Nachtshoppingmeile auf Mallorca, Ibizza, und viele weitere Orte in den
letzten fünfzehn Jahren vor Corona in Massen unter die Massen geworfen.
Mit AA/AAA-Zellen geht das natürlich nicht!
Also gefährliches Halbwissen!
Ohne dieses Wissen um die Unterschiede, auf andere als Idioten oder
Krank zu zeigen, sollte man sich verkneifen, weil mindestens vier Finger
in die eigene Richtung zeigen.
von PC-Freak (Gast)
Einfacher Satz:
Led ohne (Ohmschen) Widerstand geht nicht. Oder (Ausnahme)
LED-Stromregler.
Aber Diode als Ersatz für Widerstand? - ne nicht wirklich.
Noch einer der keine Ahnung hat um was es hier geht.
So bin endlich fertig.
Ihr hattet leider recht mit der Powerbank, also sie schaltet nicht ab
wenn der Stern an ist aber sobald er sich für 18h schlafen legt und die
LEDs ausmacht dann geht die Powerbank aus.
Eigentlich handelt es sich um zwei Sterne. Ich hab mit mal ein
Multimeter mit Strommessfunktion geliehen und beide Sterne zusammen
brauchen ca. 220 mA also knapp ein Watt.
Wenn ich die Sterne immer an lasse dann hebt meine 10.000mAh Powerbank
auch nur ca. 2 Tage was mir nicht wirklich hilft.
Da ist mir dann eingefallen das ich von unserem elektrischen Rasenmäher
einen 144 Wh akku rumliegen habe den ich im Winter ja eh nicht brauche.
Der hat 38V und zum glück keine abschaltautomatik. Um wieder auf 5V zu
kommen hab ich mir "Gaptec 10070189 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 5 V/DC
500 mA 2.5 W" bestellt.
Auf den Fotos habe ich die "Schaltung" mit meinem Akkuschrauber Akku
getestet, geht natürlich auch mit dem Rasenmäherakku.
Damit habe ich nun endlich entweder 144h ruhe oder mit der 6/18h
Schaltung sogar 24 Tage Ruhe.
Edit: Ach ja die Sterne halten übrigens locker 5 Volt aus hab die auch
mal direkt an die Powerbank angeschlossen. Einer hat bei 5 Volt ca. 120
mA gezogen mit einer Diode davor waren es ca. 90 mA und ich hab keinen
sichtbaren helligkeitsunterschied festgestellt habe mich deshalb aus
stromspargründen für die Diode entschieden.
von Udo S. (urschmitt)
> 500 mA 2.5 W"
Ein Link wäre ja hilfreich gewesen.
Ich habe jetzt den hier gefunden:
https://www.conrad.de/de/p/gaptec-10070189-dc-dc-wandler-print-24-v-dc-5-v-dc-500-ma-2-5-w-anzahl-ausgaenge-1-x-1603635.html
Dessen max. Eingangsspannung liegt bei 42V. Wenn dein Akku 10 Zellen hat
bist du voll geladen bei 42V.
Das ist schon optimistisch dimensioniert.
von Luzifer (Gast)
> Der (Akku) hat 38V
Meinst Du "frisch vollgeladen gemessen" oder was genau?
Bei etwas gebrauchtem (oder auch nur liegengelassenem)
Akku mit U_nenn = 36VDC könnte man 38V messen.
(Dann liefe es vermutlich auf Udos Annahme hinaus.)
