Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Konstantstromtrafo reparieren
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
einer der zehn LED-Konstantstromtrafos meiner Flurbeleuchtung ist
defekt. Anbei die Bilder. Wie gehe ich vor, um den Fehler für eine
mögliche Reparatur zu finden? Schaltplan rekonstruieren? Elkos auf
Verdacht auslöten und durchmessen?
LG, Sebastian
von Erich (Gast)
Wegwerfen und neues Ding kaufen.
Sind üblicherweise Folgefehler, lohnt sich nicht da zu suchen.
Gruss
Erich schrieb:
> Wegwerfen und neues Ding kaufen. Sind üblicherweise Folgefehler, lohnt sich
nicht da zu suchen.
Das ist zwar bedenkenswert (und ein neuer Trafo ist auch schon im
Zulauf), ist aber keine Antwort auf meine Frage.
LG, Sebastian
TNY278 prüfen, mit Widerstands/Diodenmessung zwischen Drain und Source.
von Helge (Gast)
Diese einfachen Schraubklemmen sind empfindlich. Kontrollieren, daß jede
der Klemmen noch kontakt zur Platine hat.
Die Sicherung im schrumpfschlauch prüfen.
Den Brückengleichrichter prüfen, denen ist das Elko aufladen gern mal
zuviel.
von Erich (Gast)
ALLES auslöten und durchmessen.
von Jens G. (jensig)
> Elkos auf
Zumindest beim linken unteren Elko schaut es ein klein wenig nach
beginnender Blähung aus - kann aber auch täuschen.
Ok, mal sehen:
Ja, haben sie.
8R4. Ist das normal?
> zuviel.
Alle vier 650mV/20pF.
Soll 4u7, ist 4u5.
Geht die Prüfung auch im eingebauten Zustand? Der Gleichrichter ist ab
LG, Sebastian
Ja.
> Ja.
Ha! Zwischen S und D tut sich nichts! Da sollte doch zumindest eine
Body-Diode des FET messbar sein, oder? C3 ist jetzt auch draussen (4u5),
und weder das Multimeter noch der Transistortester erkennen irgendeinen
Übergang zwischen D und S.
Ist das wohl ein Folgefehler oder die originale Ursache für das
Versagen?
LG, Sebastian
> Versagen?
Ursache.
von Dieter (Gast)
> Versagen?
H. H. schrieb:
> Ursache.
Vermutlich ist das zu wenig ausführlich für den TO. Zwischen Drain und
Source mißt man entweder in beide Richtungen einen Durchgang oder Nichts
mehr.
Im Falle des Durchganges ist der Halbleiter durchgebrochen und geht
nicht mehr. Meistens ist dann auch ein Opferwiderstand oder Sicherung,
die ausgelöst hat zu finden.
Wenn kein Durchgang mehr vorhanden ist, dann hat es den Bonddraht vom
Pin zum Bondingpunkt auf den internen Chip weggedampft. Ich habe schon
Schaltnetzteile gesehen, da war das heftig und Teile vom Gehäuse
weggeplatzt.
> weggeplatzt.
Ok, danke! Das scheint aber eher ein spontaner Fehler zu sein (eventuell
verbunden mit Transienten) als ein systematischer? Oder drohen die
anderen neun Netzteil ebenfalls bald auszufallen, so wie bei versagenden
Elkos?
LG, Sebastian
von Stefan F. (Gast)
Mich irritiert die Beschriftung auf dem Gehäuse.
Kommt da jetzt "constant current 700mA max. 12,5V" heraus, oder
"constant voltage 12V"?
von Manfred (Gast)
Das ist dämlich beschriftet, aber kann passen: Das ist ein Netzteil mit
12V / 600 mA, was kurz darüber in die Strombegrenzung läuft.
So etwas ähnliches wird in der Firma seit Jahren verkauft, bislang in
deutlich fünfstelliger Menge, ein Festspannungs-Steckernetzteil. Da ist
allerdings mit dem Hersteller abgestimmt, die Strombegrenzung relativ
genau einzuhalten.
Auf gleiche Weise betreibe ich meine LED-Küchenbeleuchtung, drei
Steckernetzteile von P*. Das erste ist bei 150 Betriebsstunden
verstorben, das zweite bei 500h. Eines lebt jetzt seit 3800
Betriebsstunden, die anderen zwei laufen seit Austausch bzw. Reparatur
3600 / 3300h (ich habe einen Betriebsstundenzähler dran).
von Achim H. (anymouse)
Beides. Wobei die genauen Grenzwerte für Strom, Spannung und Leistung
vermutlich etwas nach oben abgerundet wurden,
Das heißt: Bei kleiner Last (großer Widerstand) gibt das Netzteil
irgendetwas um die 12-12,5V aus. Wird die Last größer (Widerstand
kleiner), gibt es vermutlich um die 12V und 0,7A einen Punkt mit
maximaler Leistungsabgabe von etwa 7W. Vorher wird vermutlich die
Spannung leicht einbrechen. Wird die Last noch größer (d.h. der
Widerstand noch kleiner), versucht das Netzeil den Strom konstant auf
etwa 0,7A zu halten, und entsprechend die Spannung anzupassen.
von Dieter (Gast)
> drohen die
Die Elkos altern, verlieren so nach und nach ihren Low ESR. Die
Überschwinger werden parallel höher und stressen den Chip mehr, bis
irgendwann etwas kaputt ist.
Bei insgesamt zehn Stück würde ich mal schätzen Du hast wenn die
doppelte Zeit rum ist noch 5 in Betrieb.
Die Flurbeleuchtung ist sieben Jahre alt. C2 (400V/4u7 links) hat 4u5
und 7.9Ω ESR laut Transistortester, C3 (400V/4u7 rechts) hat 4u4 und
9.3Ω ESR. Scheint mir schon etwas hoch ...
LG, Sebastian
Alles im grünen Bereich.
Ok, ich habe jetzt zwei Ersatz-TNY278 bekommen und versuche das Netzteil
zu reparieren. Dazu zwei Fragen zu den angefügten Bildern:
1. Warum war um den Sicherungswiderstand ein Schrumpfschluch?
2. Bei den Ersatz-TNY278 sind die Typenbezeichnung nur aufgedruckt,
nicht eingelasert. Trotzdem Ok?
LG, Sebastian
Er löst dann bei niedrigerem Strom aus, und das auch etwas schneller.
Das Marking hat sich über die Jahre geändert, und war auch von der
Endproduktionsstätte abhängig. Dein neuer ist dem Marking nach von
KW45/2006. Ich kann so keine Fälschung erkennen.
Netzteil geht wieder. Vielen Dank für eure Hilfe, besonders an hhinz!
LG, Sebastian
Einen Monat später (Beitrag "Noch einen LED-Konstantstromtrafo reparieren") war
ein zweites Netzteil defekt. Heute habe ich beim dritten Netzteil den
TNY278 getauscht. Jetzt dürfen bis 2028 nur noch zwei ausfallen, sonst
war Dieters Schätzung überoptimistisch. Es sind aber noch 8
Ersatz-TNY278 über ...
LG, Sebastian
