Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug PLA und PCB verkleben
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
Hallo!
Ich möchte auf PCBs sebst gedruckte Teile aus PLA kleben.
Welcher Kleber eignet sich aus eurer Erfahrung dafür?
von zonk (Gast)
Auf jeden Fall was elastisches. Du klebst Kunststoff auf die starre
Glasfasermatte, die haben ein recht unterschiedliches
Ausdehnungsverhalten
von Denis (Gast)
Ich würde in der PCB Löcher vorsehen und dem 3D Druck passende Zylinder
verpassen. PCB draufstecken und die überstehenden Zylinder mit Erwärmung
plattdrücken. Quasi vernieten. Spart zudem Kleber :)
Elastisch dachte ich mir auch schon, sonst wird ja immer Cyanacrylat für
PLA empfohlen. Aber das ist so gar nicht flexibel.
Mechanisch verbinden ist leider nicht so einfach - das PCB hat optische
Anforderungen weil es ein Touchfeld ist..
Viel halten muss es nicht - im Endeffekt ist es "nur" ein Abstandhalter
und es soll halt nichts kippeln wackeln etc..
Ich hab jetzt mal einen Versuch mit Pattex Kraftkleber gestartet...
von bingo (Gast)
Heisskleber Technicoll 9310
https://www.technicoll.de/klebstoff/technicoll-9310.html klebt
Kunststoffe und bleibt elastisch.
Wichtig: extra Klebepistole verwenden, mischen von normalem Heisskleber
und 9310 führt zu schlechten Klebestellen.
von Maxe (Gast)
Vielleicht Drähte auflöten (solche von bedrahteten Widerständen), im
3D-Druck Löcher vorsehen und dann einfach verdrillen. Vielleicht gibts
auch auflötbare Muttern oder Schrauben oder Rastnasen.
von ^.^ (Gast)
Also ich habe mit PLA & Kleben nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Geklebte Platinen / Glasfaserplatten sind mir mit der Zeit immer
abgefallen.
Egal ob Sekundenkleber, Kraftkleber oder Epoxy,...
Ich verwende jetzt immer formschlüssige Verbindungen (Schlitze zum
Einschieben,...) oder verschraube die Platinen.
Und das das hat bis jetzt gehalten
von Gerd E. (robberknight)
Sieht mir nach nem RP2040 aus - hübsch. Was verwendest Du für einen IC
für das kapazitative Touchfeld?
PLA klebt sich meiner Erfahrung nach nicht besonders gut. Vor allem wenn
Du was langzeitstabiles haben willst, wovon ich bei so einem Tastenfeld
mal ausgehe.
Daher noch ne andere Idee: Du könntest eine 2. Platine machen lassen die
unter die Touch-Platine passt. Also vermutlich nur den äußeren Rand
enthält und innen ausgefräst ist. Diese Platine hat dann z.B. 4 oder 6
Löcher im Rand. Jetzt steckst Du Senkkopfschrauben in die Löcher
(Vorschlag: Nylon, das stört die Touchfunktion am wenigsten) und klebst
sie dann mit Epoxy auf die Touchplatine. Die Schrauben werden jetzt zu
kleinen Gewindebolzen und stehen nach hinten raus.
In dem gedruckten PLA-Teil jetzt Löcher vorsehen und von hinten mit
Muttern verschrauben.
Sehr hübsch! Tolle Arbeit.
Aber warum hast du denn "ohne Not" so schmale Stege zwischen
Elektronik-Teil und Rahmen vorgesehen?
Wenn ich (normale) Steckdosen oder Schalter verbaue, dann müssen die
Kabel meistens etwas "reingedrückt" werden, dass sie sich in der
Schalterdose zurecht finden. Aber vielleicht trifft das auf deine
Elektronik nicht zu.
Wegen Kleber:
Smartphone-Display-Kleber wie T-7000 könnten vielleicht verwendbar sein,
da klebt man ja auch "alles mögliche" zusammen (Glas auf Alu oder
Magnesium-Rahmen etc)
von Mucky F. (Gast)
Es gibt doppelseitige Klebefolie von z.B. 3M für Folientastaturen. Die
hält sehr gut und altert auch sehr wenig.
Richtig, RP2040. Der Touch IC ist ein XW08B, ein günstiger chinesischer
IC, der tuts aber.. und ist im Gegensatz zu den CAPxxxx gut verfügbar.
Sicher nicht schlecht, aber wird halt gleich wieder ne Nummer
aufwändiger und teurer.
Danke.
Es ist ja ein KNX-Taster, da hat man idr keine sperriger 1,5mm² oder
2,5mm² in der Dose sondern nur das 2x2x0.8.
Die Idee hinter den Stegen ist dass der Controller-Teil abtrennbar ist.
Der wird bestückt (QFN mit 0.4er Pitch..) und soll universell für eine
ganze Reihe von Unterputzgeräten verwendbar sein. z.B. die
Touchtaster-Applikation mit Rahmen aber auch zB. eine 8fach
Temp/Hum-Sensor etc. pp...
> Wegen Kleber:
wäre wohl einen Versuch wert.
https://technikmensch.de/pla-kleben-mit-diesen-klebstoff-klappt-es/ hier
empfihelt jemand "Bocoll" Modellbaukleber.
von kandy (Gast)
Die Platine und das PLA muss vorher angeraut werden. Dann Epoxy,
definitiv kein Sekundenkleber, der wird brüchig.
wäre es sinnvoll den Lötstopplack wegzulassen? Ist die Haftung auf dem
blanken FR4 besser ?
von DoS (Gast)
Eine schlechte und eine gute Nachrich:
PLA gehört zu den schlecht klebbaren Kunststoffen. Ich habe diese
Aussage von jemanden, der sich beruflich ein Leben lang mit Kleben
beschäftigt hat. Wenn Du, wovon ich ausgehe, keine Plasma-Anlage zur
Vorbehandlung hast, wird es schwierig, PLA zu kleben.
Jetzt die gute Nachricht: beim Drucken von PLA enstehen winzige
Hohlräume, in die niederviskoser  Kleber eindringt und dann einen
Formschluss macht. Wer einen 1,2mm Becher gedruckt, und mit Wasser
befüllt hat, kennt das Problem. Deshalb funktioniert Sekundenkleber und
Epoxidharz ganz ordentlich.
