Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Defekt bei Festool Tauchsäge ATF 55 EB
von Alram L. (alram)
Würde mich über eure Hilfe freuen: Heute hat meine Kreissäge K. O.
gegeben.
Was passiert ist:
Nach einem kurzen, erfolgreichen Schnitt hat es im genau im
Ausschaltmoment ein (vermutlich) starkes Bürstenfeuer gegeben. Hab es
nur indirekt (Reflexion über das Brett) gesehen - aber konnte eigentlich
nur von den Kohlen kommen.
Direkt danach Maschine im Leerlauf noch mal eingeschaltet und es war
klar da stimmt etwas nicht:
- läuft unruhiger
- deutlich langsamer
- es leuchtet die rote LED, welche sonst eigentlich nur bei Überlast
(niedrige Drehzahl) oder Überhitzung leuchtet. Überhitzung kann
ausgeschlossen werden.
Bürstenfeuer ist absolut normal. Es hat keinerlei Geruchsentwicklung
gegeben.
Ich dachte zuerst an einen Wicklungsschluss; Also Maschine geöffnet -
aber ich glaube, dass hat sich nicht bestätigt:
- Kollektor/Kohlen sehen eigentlich recht gut aus
- Hab jeweils Widerstand der Wicklung am Kollektor gemessen
(gegenüberliegende Kontaktplättchen) und dann den Anker kleine Stücke
gedreht & gemessen; bis 180° gedreht wurden. Die so gemessenen
Widerstände waren aber ziemlich gleich - so um die 2-4 Ohm. Die
Unterschiede würde ich mal eher auf Kontaktwiderstand zurückgeführt -
die Anzeige am DMM wackelte ziemlich mit unterschiedlichem Anpressdruck
der Messstrippen.
- Kein Schluss zu anderen Masseteilen
- Die Statorwicklung hat etwa 220 Ohm - sieht soweit auch OK aus
Jetzt könnte es natürlich auch die Regelelelktronik sein - die ist
allerdings komplett vergossen und sieht (was man halt sehen kann) auch
O. K. aus.
Irgendwelche Ideen was ich noch testen/probieren kann um den Fehler
einzugrenzen?
Die Ersatzteile (Anker, Regelelektronik) sind jetzt nicht unbedingt die
günstigsten um sie auf Verdacht zu tauschen.
Danke!
vG Alram
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Spätestens am Anker erkennt man, daß die Maschine noch wie neu ist. Also
einen "regulären" Ausfall würde man hier sicher noch nicht erwarten.
Hast du evtl. Metall geschnitten? Dann könnte sich ein Span irgendwo
verfangen haben.
Das Durchmessen der Wicklungen per Multimeter sagt leider rein gar
nichts aus.
Falls du ein Wattmeter besitzt, könntest du ja mal messen, ob der
Leerlauf-Stromverbrauch der Maschine plausibel ist. Damit könnte man
zumindest einen Windungsschluss ausschließen.
von 1q2w3e4r5t6z7u8i9o0pßü (Gast)
Elektronik überbrücken und den Motor direkt an Netzspannung betreiben.
Dann könntest du feststellen, ob die Ansteuerelektronik einen Einfluss
auf das interessante Laufverhalten des Motors hat.
Danke Uwe!
Stimmt - die Säge ist zwar schon älter, aber doch sehr selten genutzt.
> verfangen haben.
Nein - mit der Säge noch nie.
> nichts aus.
Danke, war mir nicht bewusst.
und das dürfte es wohl gewesen sein: Hab die Maschine zusammengebaut
(das notwendigste) und an einem Leistungsmessgerät angeschlossen:
- während dem Anlaufen des Motors zeigt es durchaus Werte von 1,5-1,8KW
an (erscheint mir für einen Sanftanlauf schon recht hoch)
- danach pendelt es sich bei etwa 800W ein (natürlich ebenfalls im
Leerlauf)
Mein Gefühl sagt, dass das wohl etwas zu viel für eine Säge (Motor) mit
1,2 KW Nennleistung ist. Da ich für den Test nicht alle Gehäuseteile
angeschraubt habe, merkt man nun auch, dass im Bereich der Kohlen zu
einer Wärmeentwicklung kommt, die über einen längeren Zeitraum wohl
nicht mehr gesund ist.
Womit Windungsschluss wohl vermutlich wieder das wahrscheinlichste ist -
oder?
Das mach ich als letzten Versuch ... k. A. ob der Motor direkte
Netzspannung so verträgt. Und wo genau ich die dann anlegen muss ...
vG Alram
von Dirk L. (garagenwirt)
Was ist denn mit dem kleinen Widerstand an dem grauen Kondensator? Sieht
merkwürdig aus
du meinst diesen? (Bild_1.jpg)
der schaut am Foto tatsächlich eigenartig aus. In Natur aber nicht recht
ungewöhnlich ...
> Leerlauf)
Wenn das Meter wirklich W und nicht (wie viele China-Billigteile) in
Wahrheit nur VA anzeigt, dann sind 800W wirklich zu viel. Die 1,8KW beim
Anlauf hingegen fände ich nicht zu viel.
> oder?
Ja. Oder eine Brücke zwischen den Kollektorsegmenten. Danach könntest du
mal schauen. Auch falls du nichts siehst, würde eine Zahnbürste nebst
Alkohol kaum schaden.
Und falls du ein Oszilloskop besitzt, könntest du den Rotor wirklich
untersuchen. Einfach eine Gleichspannung anlegen, und während des
Abklemmens schauen, ob sich eine gedämpfte, also abnehmende Schwingung
ergibt. Falls nicht, oder nur extrem kurz, ist leider ein
Windungsschluss vorhanden.
von oszi40 (Gast)
Ein Snubber besteht aus R und C. Evtl. ist der C defekt und der R
anschließend durchgebrannt? Als Folge dann stirbt oft der Triac und es
lässt nicht nichts mehr regeln?
1.R+C messen, 2. Triac prüfen und bei eventueller Nachbestellung auf
Spannung+Kennbuchstaben achten!!!
von Christian M. (likeme)
Kondensator defekt-> Funkenflug und unruhiger Lauf.
Der Anker sieht zwar gut aus, aber mal zur Info:
Man muss nicht zwingend ein Multimeter zum testen nehmen.
Den Motor ohne die Steuerelektronik
aber mit einer Glühlampe in Reihe anschalten.
Wenn der Motor nicht losdreht (wegen der Glühlampe dazwischen)
den Anker per Hand weiter drehen.
Wenn die Lampe dann in einer Stellung des Ankers heller wird,
hat der Anker einen Wicklungsschluss. Der Widerstand ist hier geringer.
Geht die Lampe an einer Stellung aus, ist eine Windung durch.
Ändert sich hier nichts in der Helligkeit,
den Motor mal direkt anschliessen, auch ohne die Elektronik.
Der wird aber gleich auf "hundert" los gröhlen,
wenn der nicht defekt ist.
Beim Defekt in der Platine muss man natürlich die Rückseite
freiknibbeln.
Wenn das Harz ist, kann man das erhitzen,
das wird dann etwas leichter zu entfernen sein.
Ist aber immer noch ne Puhlerei.
Ganz alternativ:
Die geräteeigene Elektronik rauswerfen,
eine Dimmer Vorschaltbox anschliessen und fortan damit einstellen.
Staubsauger sind hier eine gute Quelle für solche Baugruppen.
von Udo S. (urschmitt)
> Leerlauf)
Ich habe gerade mal meine schätzungsweise 20 Jahre alte Festo "ATF 55 EB
plus" mit dem noch älteren ELV "Energiemonitor EM 94" getestet.
Beim Einschalten sehe ich nichts, dazu ist der Energiemonitor zu träge.
Aber die Leistung pendelt sich dann im Leerlauf auf ca. 530W
(Wirkleistung) ein. Bei Einstellung auf max. Drehzahl.
Der Energiemonitor kann cosphi, Schein, Blind und Wirkleistung messen,
wie präzise das dann aber bei Phasenanschnitt ist weiss ich mangels
eines präzisen Messgeräts nicht.
Das würde schon auf Windungsschluss im Anker bei deiner Maschine
hindeuten
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Garantiefall oder neue Regelektronik? So wie der Kollektor aussieht
wurde die Maschine kaum benützt.
                        mfG  Hans
Kann es - oder sollte es zumindest können. Es handelt sich um einen
Voltcraft Energy Logger 4000
(https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-energy-logger-4000-energiekosten-messgeraet-stromtarif-einstellbar-kostenprognose-125444.html).
Natürlich hat mein Hobbylabor auch etwas zu bieten :)
Hab habe jetzt einfach mal folgenden Versuchsaufbau gemacht:
- Kohlen abgeklemmt
- Signalgenerator mit 10Hz / 15V Amplitude mit einem 56Ohm Widerstand in
Serie an den Kohlen angeschlossen (damit läuft das Signal eigentlich nur
mehr durch den Anker). Ab 17V Amplitude detektiert der Signalgenerator
Überspannung und schaltet den Ausgang ab.
- Oszi hängt direkt an den Kohlen
Ergebnis seht ihr im Anhang. Einmal das Signal ohne Anker, einmal mit
(Achtung: unterschiedliche Skalierung). Auch ein drehen des Ankers
verändert nichts am Signal.
Kann man daraus nun ableiten, ob die Wicklung des Ankers OK ist? Ich
muss ehrlich sagen, ich kann es nicht. Oder soll ich den Versuchsaufbau
einmal ändern?
Tja ... aber trotzdem schon so um die 20 Jahre alt (vermute ich mal). Da
wird Festool nix mehr machen :(
Da scheitere ich gerade, da ich nicht weiss, an welchen Anschlüssen ich
die Spannung anlegen soll.
Ich werd mir jetzt mal die nicht vergossene Platine näher ansehen ...
dank & vG Alram
> einmal ändern?
Der Aufbau ist ok, aber zeige doch mal den Spike nach dem Abschalten in
voller Höhe. Und eine "Halbwelle" auf gesamter Bildschirmbreite reicht.
Sieht aber grundsätzlich nicht nach einem schweren Windungsschluss aus,
also wenn, dann brücken da nur zwei benachbarte Windungen oder so. Das
würde auch zum scheinbar nur leicht erhöhten Leerlaufverbrauch passen.
Könnte morgen mal mit einer sehr ähnlichen Festo-Tauchsäge den
Leerlaufverbrauch messen.
von oszi40 (Gast)
WENN der Kollektor richtig kaputt wäre, wäre mindestens ein Segment
total schwarz. Mein Horoskop meinte Triac halb kaputt durch
Überspannung.
Mach doch mal ein Bild vom ganzen Motor.
Wieviele Adern gehen denn von der Platine zum Motor?
das sind normalerweise zwei
von ich³ (Gast)
Schreibe einfach mal an den Service, mit dem deutlichen Hinweis, dass
die Maschine kaum Betriebszeit hat. Bild vom Kollektor mitschicken und
ein wenig über die kurze Standzeit "weinen".
Premium-Maschinen zum Premiumpreis bringen oftmals erstaunlich kulanten
Premiumservice mit ;)
dann hat aus Sicht des Kd-Service ein Unqualifizierter
daran herumgebastelt und dann gibts schon mal gar nix
von ich³ (Gast)
> [Blödsinn wie immer]
Wenn ich das so wie oben formuliere dann hat das seinen Grund.
Ist der Drehzahlsensor fest an seinem Platz?Und ist der Magnetring mit
der Ankerwelle festgeklebt oder lose?
                mfG  Hans
von Bernd (Gast)
Einfacher, praktikabeler Tip zum Testen von Motoren,
kannte ich noch nicht, Danke dafür,
Gruß, Bernd
Schwachsinn!
Ein vom Kd geöffnetes Gerät verliert jeglichen Garantieanspruch
von Reinhard S. (rezz)
> Schwachsinn!
Nach 20 Jahren erwartet wohl keiner mehr Garantie...
Noch ein kleiner Hinweis.
Die Platine im Griff (letztes Bild) wird als "Bremsmodul" benannt. und
scheint unabhängig von der Regelung (vorletztes Bild) zu sein.
Vieleicht hat ja das Bremsmodul einen Schlag weg.
Siehe https://www.ersatzteileonline.de/festool/atf-55-eb-230v/v1
Weis jemand ob die Säge eine echte Drehzahlregelung mittels
Drehzahlsensor hat?
Links vom Kollektor ist der braune Kunststoffring müsste 6 oder 8
Magnetfelder haben.Dies müsste eine Art Tachogenerator für die
Elektronik sein,evtl. mit Hall Switch.Man nehme eine Stahlkugel aus
defektem Kugellager,diese müsste 6 oder 8 Magnetfelder erkennen.Dann
müsste es eine Drehzahlregelung sein wie mit dem TDA1085C.
                           mfG  Hans
>                            mfG  Hans
Danke
Genauen Typ habe ich jetzt glatt vergessen abzuschreiben, aber getestet
wurde eine ähnlich alte, stark gebrauchte Festo mit ebenfalls 55mm max.
Schnitttiefe, bzw. 160er Sägeblatt.
Auf voller Drehzahl im Leerlauf ca. 333W. Gemessen mit einfachem
Steckdosen-Leistungsmesser, dessen Werte aber schon bei vielen anderen
Verbrauchern plausibel waren.
Meiner Meinung nach sind 800W viel zu viel, und auch die o.g. 530W sind
recht ordentlich. Ohne den Thread und die Messung hätte ich z.B. 100W
oder weniger erwartet! Warum nur verbrauchen solche Maschinen so viel
Leistung im Leerlauf? So wenig wie möglich Kupfer im Motor, schon klar.
Vielleicht sogar extra hoher Stromverbrauch, um hohe Leistungsfähigkeit
vorzutäuschen (siehe frühere Staubsauger...) Aber im Leerlauf?
Zwar haben diese Maschinen eine einfache Getriebestufe, aber auch dort
wird doch im Leerlauf so gut wie keine Leistung verbraucht. Diese
mehrere hundert Watt müssen also fast ausschließlich an den Wicklungen
verbraten werden. Warum?
von ich³ (Gast)
Reinhard S. schrieb:
>> Schwachsinn!
Das kapiert der doch nicht...
> voller Höhe
Soeben gemacht. Hilft das? beim "rauszoomen" wird mein Oszi irgendwann
mal "ungenau" (man hört ein Relais umschalten) und dann verschwinden die
zuvorgezeigten Überschwinger.
Die Frequenz am Signalgenerator musste ich auf 20Hz erhöhen. Anders hab
ich kein stabiles Bild am Oszi zustande bekommen.
Normalerweise bin ich da jetzt nicht so ungeschickt. Es sinder aber 2
Platinen und zumindest 5 relevante Drähten (vom Querschnitt ausgehend)
zwischen Motor und beiden Platinen. Auf einem Foto würdest du nicht viel
sehen, da ich direkt vor der Säge schon schwer erkennnen kann wo welcher
Draht endet.
Da mir der Anker aber jetzt doch eher OK aussieht, werde ich mich darauf
konzentrieren den Motor ohne Elektronik in Betrieb zu nehmen. Dazu wird
wohl ein einfaches Schaltbild notwendig sein - ohne dem braucht ihr eine
Glaskugel um mir zu helfen.
Das ist ein interessanter Hinweis. Ich hab gestern die Platine angesehen
und wollte die Funktionsweise verstehen. Bin dann aber schon daran
gescheitert, dass der Schalter ein reiner Öffner ist. Also alle Kontakte
sind geschlossen und bei Betätigung werden diese geöffnet.
Hab versucht dessen Funktion zu validieren. Einfach Ohmmeter
angeschlossen: es wird bei Stillstand stabil 58 Ohm angezeigt. Wenn ich
den Motor drehe, steigt der Widerstand an. Je schneller, desto höher.
Plastikring ist fest verklebt. Würde mal sagen ok ...
> Überspannung.
Am Kollektor gibt's absolut nichts schwarzes. Triac hab ich noch keinen
gefunden. Regelungsplatine ist vergossen; Bremsplatine hat nur zwei
Halbleiter: Leistungstransistor BUV48 und eine Diode BYT87.
Ich werd mich wieder mit einem groben Schaltbild melden ... aber
vermutlich nicht mehr heute.
Danke!
Alram
Alram L. schrieb:
> Hilft das?
Ja, danke. Knapp 15V sind als Selbstinduktionsspannung schon recht
wenig. Gut, der Anker ist keine perfekte Speicherdrossel, aber es ist
einfach ziemlich wenig.
Auch die abnehmende Schwingung ist eigentlich gar keine, sondern es ist
fast nur der Selbstinduktionspuls, der sich recht schnell abbaut.
Anschließend krepelt die Spannung schon nahe null rum. Das sollte so
nicht sein, eine solche Spule mit Eisenkern hat normalerweise genug
Speicherfähigkeit für mehrere klar erkennbare Schwingungen.
Wie man sieht, hat der Anker natürlich noch eine gewisse Induktivität,
und es wird nicht die erste Windung mit der Letzten kurzgeschlossen
sein. Aber für mich ist das recht eindeutig ein Windungsschluss, z.B.
zwischen den direkt benachbarten Windungen 17 und 18.
..zumal ja auch zwei andere Dinge darauf hinweisen. Die erhöhte, aber
noch nicht katastrophale Leistungsaufnahme, sowie der Eintritt des
Defekts im Abschaltmoment. Genau hierbei würde man Spannungen erwarten,
die das Potential für einen Durchschlag der Isolation haben. Die Frage
wäre ggf. natürlich, warum die Elektronik diese überhaupt "zugelassen"
hat.
Also mal alles so weit als richtig geraten angenommen, könnte die wahre
Ursache für den Windungsschluss noch eine andere sein.
von Sepp (Gast)
.. muss man sich nicht wundern, ist ja kein echtes abschalten, die
abklingende Schwingung  wird durch den 56ohm Serienwiderstand + 50ohm
Generatorwiderstand bedämpft.
Stimmt, ganz vergessen, er schaltet ja nicht wirklich ab.
Allerdings sind es immerhin über 100 Ohm parallel, und dabei ergeben
sich nur knapp 100mV Amplitude in den positiven Bereich. Scheint immer
noch arg wenig.
Der Anker ist eine vergleichsweise "riesige" Spule mit sicher auch
nennenswert Kapazität.
Ich würde da was anderes erwarten.
bei der Platine im Griff hatte ich zunächst vermutet,
dass die nur dazu dient, keinen "dicken" Schalter verbauen zu müssen.
So reicht in vielen Geräten nur ein kleines Tasterchen,
mit dem man erst den dicken Halbleiter durchschalten lässt.
erst durch den fliesst der Motorstrom.
von Manfred K. (4for)
..ich denke daß einfach der Triac (dürfte sich auf der Elektronikplatine
unter dem Kupfer?kühlkörper verstecken) kurz ist und daß die Maschine
deswegen Volldampf läuft als wenn sie Höchstlast leisten müsste.
Als zwischenzeitlichen Test würd ich Feld+Anker an einen Stelltrafo
hängen und das Teil mal langsam loslaufen lassen und schaun ob der Anker
raucht :-)
sie läuft aber deutlich langsamer ... passt nicht ganz, oder?
Manfred K. schrieb:
> Feld+Anker an einen Stelltrafo hängen
Stelltrafo hab ich leider nicht. :(
Ich könnte das ganze noch mal mit Labornnetzteil probieren. Das hätte
mehr Power. Hab mit solchen Experimenten noch eher wenig Erfahrung. Kann
es sein, dass der Signalgenerator einfach zu wenig Strom liefert um die
erwartete Induktionsspannung zu erreichen?
Als nächstes hätte ich gerne einfach einmal versucht, den motor an der
Elektronik vorbei laufen zu lassen. Ich hab ein Schema erstellt - nach
bestem Wissen und Gewissen. Die mit "Taster?" markierten Leitungen gehen
an den Einschalttaster, dessen genaue Funktionsweise ich noch nicht ganz
durchschaut habe. Entgegen meiner Aussage von gestern, ist es aber kein
reiner Öffner. Ein Schliesser Kontakt ist dabei.
Kann man mit dem Diagramm etwa sagen, wo/wie ich da Netzspannung anlegen
soll?
Sollte es nicht ersichtlich sein: die Anschlüsse am Schaltsymbol vom
motor sind die Kohlebürsten; die aussen rum angebrachten Spulen sollte
die beiden Statorspulen darstllen.
Danke!
> soll?
noch mal drauf geschaut und ich vermute nun:
a) braun und gelb kurzschliessen (das macht lt. Multimeter auch das
Bremsmodul)
c) spannung an blau und schwarz (steuerplatine) anlegen
dann sollte er sich eigentlich drehen ... oder?
Alram L. schrieb:
> Kann
Das eigentlich nicht, da zur Sättigung eines Eisenkerns auch geringe
Ströme reichen, solange ihre Frequenz niedrig genug ist. Das Problem ist
eher, daß du ja einen richtigen Rechteckgenerator nutzt, und das ist
kein offener Kollektor oder Drain, sondern dort zieht ein Transistor das
Signal auf Masse.
Besser wäre hier ein einzelner Mosfet, der einfach immer wieder öffnet.
Oder einfach eine Diode in Serie?
Ginge auch, aber bei nem Mosfet könntest du halt gleich das
Labornetzteil nutzen. Nimm ggf. aber keinen 40V-Mosfet oder sowas,
sondern z.B. einen mit 600V. Theoretisch brauchst du auch noch eine
Suppressordiode parallel zu Drain und Source, aber moderne Mosfets sind
bezüglich Überspannung ziemlich robust.
Mosfet hab ich aktuell leider nicht im Programm :(
Hab es einmal mit einer 1N4007 probiert. Sieht dann so aus:
Solang man nur auf die Spannungsspitze schaut => nicht wirklich besser.
Den geänderten Spannungsverlauf kann ich mir eigentlich nicht erklären
..willst du das Teil nun reparieren oder nur ewig dran rummessen ohne
wirklich schlauer zu werden?
Die Spitze könnte auch deshalb begrenzt sein, weil du ja immer nur
"eine" Spule des Ankers bestromst. Ihr Strom kann nach dem Abschalten
aber zum Teil in den restlichen Wicklungen weiterfließen, denn die sind
ja nicht galvanisch getrennt. Es ist wie gesagt halt keine
Speicherdrossel, sondern ein komplexer Verbund aus mehreren elektrisch
und magnetisch gekoppelten Drosseln.
Mit Diode ergibt sich auf jeden Fall eine deutliche Schwingung nach
Abbau des Selbstinduktionspulses. Um jetzt noch einen Windungsschluss
sicher erkennen zu können, bräuchte man einen intakten Anker als
Vergleich.
Am besten dürfte nun sein, du versuchst mal wie angedacht den Motor
direkt am Netz incl. Leistungsmessung zu betreiben.
Das hat mich gestern schon irritiert.
Ich würde annehmen, dass das ein 1 x um Schalter ist und mit dem
Aus-Kontakt das Bremsmodul eingeschaltet wird.
Da das Problem beim Ausschalten passiert ist würde ich immer noch das
Bremsmodul in Verdacht haben.
Bist du sicher, dass der Schalter in Ordnung ist? Nicht dass das
Bremsmodul auch Kontakt im eingeschalteten Zustand hat.
Dein Schaltplan kann so rund um den Schalter nicht stimmen
Aus welcher Gegend kommt du?
Ggf. natürlich nur an den Motor anlegen, nicht auch an den Ausgang der
Steuerung. Schwarz scheint zwar ihr Ausgang zu sein, aber man kennt ja
den internen Aufbau nicht. Also beim Test sollte diese Platine am besten
gänzlich  unbestromt bleiben.
Was den korrekten Anschluss des Motors anbetrifft, miss doch einfach mal
den Eingangswiderstand der Säge im unveränderten Zustand. Hast du dabei
z.B. 10 Ohm, sollte das auch noch so sein, wenn du den Motor vom Rest
isoliert hast.
Was mir noch aufgefallen ist...die Spulen des Ankers sind ja nur recht
lose gekoppelt. Einfach an Kollektorsegment XY zu testen kann daher mal
den eventuellen Windungsschluss zeigen, mal wieder nicht/kaum.
Falls du noch nicht die Schnauze voll hast, und es einfacher sein
sollte, als den Motor von der Elektronik isoliert zu betreiben, so
könntest du den Test nochmal bei unterschiedlichen Ankerpositionen
durchführen. Achte dabei weniger auf die eine hohe Spitze, sondern mehr
auf die anschließende sinusförmige Schwingung. Ändert sich deren
Amplitude oder auch Länge bei unterschiedlichen Spulen?
Musst ggf. nicht etliche Bilder machen, nur selbst entscheiden.
Ich habe alle Tests von oben immer über die Kohlebürsten gemacht und
dabei den Anker mehrere Runden gedreht. Es gib nie Ausreisser. Aber die
Länge der Schwingung schwankte etwas (nicht sonderlich viel). allerdings
hab ich das darauf geschoben, dass die Bürsten einmal auf 2, einmal auf
3 Kollektorplättchen aufgelegen hat. Die Veränderung welche ich am Oszi
gesehen habe, passte auch irgendwie dazu.
Bin ich definitiv nicht. Aber die Funktionsweise dieses Schalters ist
nicht sonderlich selbsterklärend.
Das versteht sich von selbst.
> Bremsmodul)
So gerade gemacht. Ergebnis: Der Motor dreht sofort auf eine
Geschwindigkeit, welche (subjektiv gefühlt) die maximale
Arbeitsgeschwindigkeit die ich kenne, um mindestens das doppelte
übersteigt. Es gibt kaum sichtbares Bürstenfeuer. Das Energiemessgerät
zeigt etwa 1,6KW für die ersten Sekunden und danach etwa 650W an. Länger
laufen lassen, wollte ich die Maschine dann auch nicht (wegen der stark
erhöhten Drehzahl). Die Stromaufnahme ist damit recht nahe an den oben
erwähnten 530W (für das gleiche Modell). Meine dreht allerdings deutlich
schneller (aber auch ohne Elektronik). => somit würde ich nun
Windungsschluss eher ausschliessen.
Damit geht der Verdacht auf eine der beiden Platinen über. Da müsste ich
nur mehr rausfinden, welche. Beide sind verfügbar, erschwinglich und
leicht getauscht.
Seht ihr das auch so?
thx & vG Alram
Alram L. schrieb:
> somit würde ich nun
Ausschließen würde ich den bei 650W im Leerlauf nicht gleich. Denn das
bedeutet noch immer, daß man die Säge kaum 5 Minuten leer laufen lassen
wird können, ohne daß sie sich stark erhitzt, wenn nicht sogar
überhitzt.
Meine pendelt wie gesagt um 333W herum, und es ist ein kaum abweichendes
Modell.
Wenn die Platinen preiswert sind, spräche natürlich nichts gegen einen
Tausch.
Jetzt bin ich einen (hoffentlich) entscheidenden Schritt weiter
gekommen:
Bei genauerer Analyse des Bremsmoduls (Foto Elektronik_Griff.jpg im
ersten Post), war mir an ein paar Stellen nicht klar, warum das DMM eine
niederohmige Verbindung angezeigt hat. An einer Stelle konnte es nur der
Schalter oder der NPN Transistor (BUV48A) sein.
Also auf Verdacht den BUV48A einmal ausgelötet und einen kleinen
Versuchsaufbau gemacht: der ist ziemlich niederohmig zwischen allen
Beinchen. Auch ohne Basisstrom fliesst Strom ungebremst von C nach E.
Risikobereit wie ich bin: Alles zusammengebaut (ohne den Transistor
eben) und eingeschaltet. Siehe da:
- keine rote LED mehr - sondern nur mehr grün. wie gewohnt :)
- erreicht wieder normale Drehzahl
- kein unruhiger Lauf mehr
- Leistungsaufnahme im Leerlauf entspricht nun jener von Uwe S.
Maschine; so etwa 330W.
Aber: beim Ausschalten doch deutlich stärkeres Bürstenfeuer. Keine
Ahnung ob das normal ist (schon immer war) oder durch den fehlenden
Transistor ausgelöst wird. Kann das jemand mit ähnlicher Maschine
prüfen? Ich glaube ich werde einmal einen neuen BUV48 suchen und
einlöten. In der Hoffnung, dass nichts anderes den Tod vom diesem
Transistor ausgelöst hat ...
danke
Alram
Dann kann man ja gratulieren ;-)
Was mich weiterhin interessieren würde, warum hat so eine Säge 650W im
eigentlichen Leerlauf, 330W bei Drehzahlregelung auf z.B. halbe
Leerlaufdrehzahl?
Ist das Vortäuschen von Leistungsfähigkeit durch extra erhöhte
Leistungsaufnahme?
Oder ist das ein Reihenschlussmotor, der ständig leicht gebremst wird,
so daß er auch bei defekter Regelung nicht durchgehen kann?
Danke - und auch Danke für's helfen. Jetzt muss einfach nur bei dem
einen Transistor bleiben ...
Für einen sauberen Schnitt im Holz ist eine konstante Drehzahl wichtig:
- zu langsam => leidet das Schnittbild
- zu schnell => entstehen schnell Brandflecken
Da erscheint es mir logisch, dass der Motor im Leerlauf gebremst wird um
unter Last Reserven freigeben zu können um die Drehzahl zu halten. Ich
würde eher das als Grund vermuten.
Das ist ja die normale Aufgabe des Drehzahlreglers. Und daß der Motor im
Leerlauf schneller drehen können muss, ist auch klar. Sonst könnte der
Regler die Drehzahl ja unter Last nicht konstant halten. Also um die
Regelreserve geht es mir nicht.
Ein Regler dreht im Leerlauf ja nur dem Motor teilweise den Hahn zu,
erzeugt aber nicht extra Verlustleistung.
Falls das nicht pure Absicht ist, wie es früher z.B. bei den
2800W-Staubsaugern mit 2000W Verlustleistung war, dann kann es doch
eigentlich nur noch der Sicherheit dienen. Und in der Tat hebt bei
meiner Säge manchmal der Schleifer des Potis ab, woraufhin die Säge
vielleicht 50% über die sonst einstellbare Maximaldrehzahl kommt. Mehr
passiert da nicht, obwohl es allem Anschein nach ein Reihenschlussmotor
ist..
Kurz gesagt vermute ich irgendeinen motorinternen Schutz gegen das
Durchgehen im Leerlauf. Also er bremst sich ggf. selbst aus, wenn die
Drehzahl zu hoch wird.
Im einfachsten Fall würde dazu ja eine irgendwie geartete
Wirbelstrombremse, schlecht isolierte Trafobleche, o.ä. genügen. Das
muss also nicht mal sichtbar sein.
Millionen andere Geräte laufen auch ohne Abbremsung weiter *
Also entsprechend modifizieren und gut.
*Mein Schleifbock stolze 11 Minuten, bis der nach dem Abschalten steht.
Da nutze ich nach Möglichkeit immer den Nachlauf
um das mit der letzten Schleifung abzubremsen.
Super, also hatte ich recht mit meinem Verdacht: Bremsmodul
Ohne funktionierendes Bremsmodul wird die Maschine nicht gebremst,
verhält sich also anders.
Das ist ein Allstrommotor, also ein Gleichstrom-Reihenschluss und der
wird über den Regler und den Drehzahlsensor aktiv geregelt, nicht
gebremst.
Hältst du uns auf dem Laufenden?
Grüße, Udo
Udo S. schrieb:
> und der
> gebremst.
Meine Frage bezog sich auf die 650W, die der Motor komplett ohne
Elektronik im Leerlauf aufnimmt. Ein drittes Mal wollte ich sie jetzt
nicht formulieren, bitte lies doch erst mal.
Offensichtlich bremst irgendwas den direkt am Netz liegenden Motor, so
daß er zwar nicht durchgehen kann, aber eben auch unverschämt Leistung
zieht.
Beitrag #6858788 wurde vom Autor gelöscht.
Es hilft auch nicht die Frage ein viertes oder fünftes mal zu
formulieren wenn man Antworten dazu nicht lesen oder verstehen mag oder
kann..
Klar doch: heute ist der BUV48A (als Ersatz für den BUV48) bei mir
angekommen. Eingelötet und Maschine wieder zusammengebaut.
Erstem Anschein nach funktioniert sie nun wieder einwandfrei. Die ersten
Schnitte kommen aber erst am Wochenende.
Sollte es jemandem interessieren - die Leistungsaufnahme im Leerlauf ist
nun etwas geringer geworden:
ca. 300W bei höchster Drehzahl und etwa 70W bei niedrigster Drehzahl.
Allerdings kann ich mit vs. ohne Transistor keine wirkliche Änderung der
Bremsleistung erkennen. Die Maschine braucht immer so um die 2 Sekunden
um zum Stillstand zu kommen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Habt mir geholfen etwas Geld zu sparen.
Sonst wäre wohl eine neue Maschine fällig gewesen. Das wären gleich mal
500,- anstatt der 10,- für den Transistor gewesen.
vG Alram
Super, Danke
Meine etwa 1,2 Sekunden. Falls deine 2 Sekunden stimmen, dann erfolgt
zur Zeit evtl. gar keine Bremsung, und die Maschine hält nur durch die
eigene Bremswirkung an. Diese ist ja enorm hoch, wie wir jetzt wissen.
Möglicherweise war der Transistor ja doch nicht der Auslöser des
Defekts, hat nach seinem Durchlegieren aber ein weiteres Bauteil
zerstört, so daß der neue Transistor aktuell nutzlos ist.
