Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungswerte als ASCII in serielle Monitor darstellen, UART
von Bao Thien N. (baobao97)
Guten Tag,
ich bin hier newbie habe Problem mit der Aufgabe, wobei man die analoge
Spannung eines Potentiometers mit Hilfe von Atmega328p ablesen kann mit
der Genauigkeit 2 Stelle nach dem Komma. Ich versuchte die
Eingangspannung über digitale Werte von ADC zu berechnen. Ich habe mit
TinkerCAD simuliert aber die Spannung, die abgelesen wird, stimmt mit
den Messwerten am Multimeter gar nicht. Vllt liegt irgendewo Fehler. Ich
bedanke mich für jede Hilfe :D. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag
noch !! Im Anhang findet man das Bild der Simulation zur Erläuterung und
den Code.
von Gerald K. (geku)
Vielleich hilft es in der Software eine Kalibrierung einzufügen. Ein
Wert für den Offset, ein Wert für den Multiplikator. Beide Werte so
einzustellen, dass die Messwerte mit den Multimeter übereinstimmen.
(Offset bei OV Eingangsspannung, Multiplikator bei maximaler
Eingangsspannung)
von Falk B. (falk)
Bao Thien N. schrieb:
> Guten Tag,
Siehe Festkommaaritjmetik. Wenn gleich man es für einen einfachen
Test auch mit Fließkomma machen kann, da spielt der Resourcenbedarf
keine Rolle.
> Ich versuchte die
Was heißt das konket? Wie groß ist die Abweichung?
> den Code.
Warum endet dein Quelltext auf .txt? Man hängt einfach das ORIGINAL an!
Hmm
int digit = get_ADCvalue();
AnalogWert = (digit*500)/1023;
Klingeling! Wie groß können Zwischenergebnisse hier werden? Siehe
Festkommaarithmetik.
von Falk B. (falk)
Vielleicht hilft erst mal ein Blick in den Quelltext?
von Falk B. (falk)
von my2ct (Gast)
> Pr4_Potentionmeter.txt (1,54 KB)
Nur weil es Quelltext heißt, muss man den noch lange nicht in eine
txt-Datei packen. Zu den meisten Programmiersprachen gibt es eine eigene
Extension für Quellcode Dateien. Die erleichtert z.B. Syntax
Highlightning mit vielen Editoren/Viewern.
Oha. Wenn in einem Programm ein Divisor mit 2^n-1 steht (511, 1023, 2047
usf), dann ist das meistens ein klares Indiz für "hab ich irgendwo
herkopiert und habe kP was da passiert".
Korrekt ist hier
AnalogWert = (digit*500)/1024;
Nur wer sich das Ergebnis schönsaufen will, nimmt die falsche Steigung
mit 1023 als Divisor.
> aber die Spannung, die abgelesen wird, stimmt mit den Messwerten am
Was erwartest du und was kommt stattdessen?
Was sagt dein Programm, wenn du laut Messgerät 1V, 2V, 3V... anlegst?
von Manfred (Gast)
Das Bild im Eröffnungsbeitrag ist offenbar kopiert. Mir krempeln sich
immer die Fußnägel hoch, wenn ich Steckbrettchenbilder sehe, A*-Kiddies
oder auch die Clowns von heises make.
Dem Bildchen nach liegt das Poti an Ub des µCs, wird also am Anschlag
immer 1023 liefern, unabhängig von der tatsächlichen Spannung -
ratiometrisch.
Er hat keine Zahlen geliefert, wie groß die Abweichung gegenüber dem DVM
ist, ein paar-hundert-mV sind unvermeidbar, weil die Speisung nicht
exakt 5,00 Volt ist.
Als ich meinen ersten ChinaUNO bekommen habe, kamen nach Blink und
Lauflicht ein LCD und ein Poti dran, erstmal ein paar Grundlagen
austesten.
> Korrekt ist hier
Da muß man aufpassen, den passenden Variablentyp zu definieren - ich
habe schon Fehler suchen dürfen, weil innerhalb der Berechnung ein
Überlauf stattgefunden hat.
Man kann es anders anfassen: 1023/5 = 204,6, also
AnalogWert = (digit/204,6);
1024 Schritte an 5 Volt macht gerundet 5 mV Auflösung, da sind Wackler
in der zweiten Nachkommastelle nicht zu vermeiden, wobei das sein
geringstes Problem sein dürfte.
von Manfred (Gast)
von Falk B. (falk)
Jaja, dein Beitrag hat uns allen noch gefehlt!
von selber (Gast)
Und deiner!
von A. S. (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Korrekt ist hier
Das kann nicht korrekter sein:
Mit 2 Bit und 4V wird's deutlicher:
 * 0..1=0
 * 1..2=1
 * 2..3=2
 * 3..4=3
 * --> d*4/3
von HildeK (Gast)
Ich tue mich noch mit anderen Teilen des Programms schwer:
>    unsigned char digit;
geht das überhaupt? Ja gut, ist in einem eigenen Fokus, aber warum macht
man das? Verwirrt nur.
Und
>  unsigned char AnalogWert;
Ist es sicher, dass das mit den Typen passt? Bei dem größtmöglichen
ADC-Wert ist der AnalogWert ja 500 und passt nicht in unsigned char.
von Falk B. (falk)
A. S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Korrekt ist hier
>  * 0..1=0
>  * 1..2=1
>  * 2..3=2
>  * 3..4=3
>  * --> d*4/3
Das hatten wir schon mal vor VIELEN Jahren diskutiert.
Beitrag "Re: Berechnung zur Auflösung ADC - wie richtig?"
von Stefan F. (Gast)
Achte mal auf deine Datentypen, die hast du wild durcheinander
gewürfelt. Da finden eine Menge unerwartete Konvertierungen im
Hintergrund statt, mit ihren Seiteneffekten.
Die Doku des gcc Compilers sagt dazu "The sizes of these variables
depend on the hardware and operating system of the computer. On a
typical 32-bit GNU system, the sizes of the integer types are as
follows..."
Char ist meistens 8-bit signed integer, muss aber nicht zwingend.
Was short ist musste ich erstmal nachlesen: 16-bit unsigned integer auf
einem typischen 32-bit GNU System. Keine Ahnung was es auf einem AVR
ist, ist mir aber auch egal weil ich das so niemals nutze.
Anstatt so unklar definierte Sachen wie short und char für Messwerte zu
benutzen empfehle ich:
#include <stdint.h>
uint16_t get_ADCvalue()
   uint16_t Wert=ADC;
   return Wert;
uint16_t digit = get_ADCvalue();
uint16_t deswegen, weil das ADC Register dieses Format hat.
von Manfred (Gast)
Deshalb schrieb ich gestern, dass man auf den Variablentyp aupassen muß:
Wenn der ADC z.B. 500 liefert, ergibt die Multipikation mit 500 dann
250000, ein normales unsigned läuft aber bei 65536 über.
Aus dem Grunde erspare ich mir die temporäre Riesenzahl und dividiere:
Scheint so, dass Herr Bao Thien N. (baobao97) nicht mehr folgt, sonst
hätte er ja mal Beispiele geliefert, welche Werte der Arduino mist und
was sein DVM zeigt.
von Jefe (Gast)
> Ein
Du weist schon was eine Kalibrierung ist?
Hallo Leute,
tut mir leid,ich bin am Wochenende so beschäftig mit Nebenjob als
Student(T.T). deswegen habe ich jtzt Zeit, mich zu melden.Danke ertsmal
für eure Hilfe.
> benutzen empfehle ich:#include <stdint.h>
>    uint16_t Wert=ADC;
>    return Wert;
ich habe versuch aber funktionert auch nicht
das habe ich auch gemacht aber geht auch leider nicht
von EAF (Gast)
Was passiert?
Was erwartest du stattdessen?
Die Messwerte auf Serial Minitor unten recht im Bild soll mit dem
Multimeter(gelbes Stück) übereinstimmt.
von Minus M. (Firma: irre) (minusman)
Das wird nicht gelingen.
A. deine Ausgabe kann kein Float
B. Du verwendest Vcc als Refrenz.(variiert)
C. Noch Böcke bei den Datenypen/Wertebereichen?
Meine Tipps:
Sogfältig mit Datentypen umgehen.
Ob Fest- oder Fließkomma... deine Ausgabe muss das zeigen können.
Absolute Messungen mit der internen Referenz (z.B. 2 Punkt Kalibrierung)
Ratiometrische Messungen mit Vcc als Referenz
Dann kann das was werden.
von Falk B. (falk)
> Hallo Leute,
> für eure Hilfe.
Naja.
Weil du noch mehr Fehler im Programm hast.
Das sind nur mickrige 8 Bit.
Versuchs mal so.
unsigned int AnalogWert;
AnalogWert = (digit*500L)/1024;
Das 500L ist wichtig. Und lies den Artikel Festkommaarithmetik. Dazu
warst du bisher zu faul oder ignorant.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
1023/5 = 204.6
Bitte kein Komma verwenden, sondern den Dezimalpunkt.
Danke euch für alle Unterstüzung, ich bin auf das Ergebnis angekommen,
nur die Spannung schwankt um den wahren Wert.
Falk B. schrieb im Beitrag:
Dazu
Ich lese gerade die immer noch, für mich ein bisschen schwer, in Deutsch
zu lesen, bitte um Verständnis.
Christian H. schrieb:
> 1023/5 = 204.6
jetz funktionier das aber nur wenn ich 1024/500 statt 5V. ich meine
Aufgabeblatt von Uni steht schon man muss Uref mit 100 mutiplizieren,
ich weiß nicht wieso, wir haben all als online Praktika und Simulation
mit TinkerCAD, die Schaltung im Bild ist von Dozenten aufgebau, ich habe
die nicht von jmd kopiert oder so
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber in dem Artikel findest du praktisch alle Antworten auf
deine Fragen. Und da du Student bist, solltest du dir das alles selber
durcharbeiten können und WOLLEN!
"Nur selber denken macht geistig fett."
Einer der vielen schönen Sprüche meines Mathematiklehrers (RIP)
von Falk B. (falk)
Naja, so schwanke ich auch, wenn ich mal wieder zu lange in der Kneipe
war ;-)
Da ist was faul. Die Spannung sollte bestenfalls um ein paar Dutzend mV
schwanken, aber niemals um VOLT!
Zeig mal ein Photo von deinem realen Aufbau. Bildformate beachten!
als Aufbau in realer Welt habe ich nicht, ich letzte Woch die ersten 2
online Vorlesung von Mikroprozessor und man muss alles online im
TinkerCAD(siehe oberes Bild) machen. Diese Aufgabe ist meine
Vorbereitung für Praktikum in 2 Wochen, ich mache nur selbst Studium.
von Falk B. (falk)
Häää? Und mit was testest du JETZT?
nur die Simulation ist das einzige Werkzeug, so ist das online Praktikum
von Falk B. (falk)
Du hast einen Simulator, um den Arduino zu simulieren? Mit Poti und
Multimeter? Alles virtuell? OMG!
von Falk B. (falk)
Ist der Simulator auf einer öffentlichen Website? Hast du einen Link
dazu?
Der heißt TinkerCAD
von Falk B. (falk)
Hmm.
Aber ich hab noch einen Fehler gefunden. Du liest den falschen ADC-Kanal
aus. Dein Poti hängt an A1, du liest aber Kanal 0 aus. Eher so.
ADMUX |=(1<<1);
Mach dir vorher Gedanken zu deiner Software. Du kopierst laufend nur
irgendwas irgendwoher in dein Programm und das tut dann immer noch
nichts Sinnvolles. Parallel zum kopieren solltest du auch versuchen zu
kapieren, was der jeweilige Vorschlag dir sagen will.
Hast du eigentlich die Fragen zu deinem ursprünglichen Programm gesehen?
EAF schrieb:
> Was passiert?
Besser wäre:
Was erwartest du?
Und was passiert stattdessen?
Denn das bedeutet, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, ein
Programm dazu geschrieben hat und ein bestimmtes Verhalten erwartet.
> 0V..1V=0
> 1V..2V=1
> 2V..3V=2
> 3V..4V=3
1V ist also entweder 0 oder auch 1?
Und 2V kann 1 oder auch 2 sein?
Oder müsste es nicht korrekt so heißen:
0V..0,99V=0
1V..1,99V=1
2V..2,99V=2
3V..3,99V=3
> --> d*4/3
Damit haben wir 1,33V-Schritte und können zurückrechnen:
der AD-Wert 3 ergibt dann auf der Anzeige 4,00V,
AD=2 wird als 2,66V angezeigt,
1 ergibt 1,33V und 0 ergibt 0V. Seltsam krumme Werte...
Aber jetzt kommt es: welchen AD-Wert ergibt mit diesem Wandler eine
Eingangsspannung von 0V? 1V? 1,5V? 2V? 3V? 3,5V? 3,9V? 4V?
Falk B. schrieb:
> Hmm.
> ADMUX |=(1<<1);
Auf dem Datenblatt von ATmega328p steht so bei ADMUX aus Wahl, ich
hoffe, ich habe den richtigen Bit ADC1 mit 1 an 0.MUX0 bit ausgewählt.
von Falk B. (falk)
> Falk B. schrieb:
>> Hmm.
>> ADMUX |=(1<<1);
Ahhhh, stimmt. Mein Fehler! Ich hab mich durch deine Schreibweise
irritieren lassen. Hier schreibt man das sinnvollerweise NICHT mittels
Schiebeoperation, sondern direkt als Zahl!
ADMUX |= 1;
> ADMUX |= 1;
Danke dir!!
von Falk B. (falk)
Also was ist jetzt? Was erscheint in deinem Terminal, wenn du den
virtuellen Poti auf sagen wir 3,5V stellst und dort läßt? Dann müßte
konstant 3,5V erscheinen, immer und immer wieder.
von Manfred (Gast)
Verdammt nochmal, dann zeige eine Reihe Werte:
10 Verschiedene Stellungen des Potis und abtippen, was DVM und Monitor
anzeigen.
Du gehst leider auch nicht logisch vor: Du hast eine funktionsfähig
serielle Ausgabe, also füge an jeder Stelle, wo ein Wert erzeugt wird,
ein serial.print und ein delay ein und schaue Dir die Werte an.
Ich hoffe, Du teilst Dir selbst Minus zu!
Grundsätzlich kann man auch mit Vcc Werte messen, solange man mit der
möglichen Drift von Vcc leben kann. Bao scheint doch ein ganz anderes
Problem zu haben, Werte jenseit der Realität - die er uns hoffentlich
noch verrät.
Und ja, sein Aufbau ist ratiometrisch, das Ding muß am Rechtsanschlag
1023 entsprechend 5,00 Volt anzeigen, selbst, wenn Vcc nur 4,7 oder gar
5,3V beträgt. Darüber sprechen wir, wenn er soweit gekommen ist.
von A. S. (Gast)
Das macht es nicht richtiger, vor allem, wenn man den zweiten Teil
unterschlägt: die Addition des halben LSBs. Dann ist 1024 bzw. hier 4
vermutlich richtig.
Nicht Dein Ernst, oder? Und welcher Bereich nun inclusive und welcher
exclusive 1 ist, was soll das.
Ja.
Startet der AD mit einem ganzen Bit, dann ist 2^n gut, erfordert aber
das halbe Bit Offset. Das fehlt aber bei Dir. Darum
A. S. schrieb:
> nicht korrekter
Startet (und endet) der AD mit einem halben Bit, ist 2^n-1 perfekt, 2^n
nur falsch.
Schade finde ich nur, dass dies hier im Thread nichts zu suchen hat, da
der TO ein absoluter Anfänger ist und an ganz anderer Front kämpft.
nein der schwankt echt stark,
von Falk B. (falk)
Dann muss man weiter nach dem Fehler suchen. Probier mal andere
ADC-Kanäle aus. Möglicherweise steckt auch ein Fehler im Simulator.
von Falk B. (falk)
Ich habe dieses Mal in ADC3 PIn angeschlossen. Die Messwerte sehen so
aus(mit Einstellung 3,89V)
3.87V
2.62V
0.89V
3.04V
0.07V
3.61V
1.68V
von EAF (Gast)
Da hat der Minusmann schon recht....
Bei einer ratiometrischen Messung darf man auch nur ratiometrische Werte
erwarten.
Das Messgerät ist allerdings absolut.
Ihm (der TO) versucht also eine ratiometrische und eine absolute Anzeige
in Übereinstimmung zu bringen.
Das geht natürlich nicht. Ist irgendwie unsinnig. Unlogisch.
Manfred schrieb:
> solange man mit der
Damit bestätigst du, dass es kaum möglich ist, die Anzeigen in
Das ist sowieso schon schwierig genug!
Aber mit dem logischen Fehler im Bauch quasi unmöglich.
// 1 Punkt Kalibrierung (reduzierte Geradengleichung)
constexpr float maximalEinstellbarerWert {4.59};//Volt vom DMM abgelesen
constexpr float steigung {maximalEinstellbarerWert/1024.0};
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.print(steigung * analogRead(A1));
  Serial.println("V");
  delay(1000);
Kalibriert auf eine Versorgung, ein µC, und ein Referenzmessgerät, ist
alles OK.
Aber umgesteckt, z.B. von einem PC an den anderen, oder eine externe
Versorgung?
Zack weg... 10% sind da locker drin.
Also:
Wenn absolute Werte gewünscht sind, dann sollte man das Messverfahren
auch so bauen, dass man absolute Werte erhält.
> ich meine
Schon richtig!
Das liegt an deiner seltsamen Ausgabe.
von EAF (Gast)
Lothar M. schrieb:
> EAF schrieb:
>> Was passiert?
> Besser wäre:
> Was erwartest du?
Da spricht deine Erwartungshaltung, ganz laut!
Evtl. ist die, leicht bis mittelschwer, überzogen.
Bedenke:
Die Erwartungshaltung, ist die Mutter der Enttäuschung.
Wobei man da auch sagen muss, dass eine Enttäuschung ein ungemein
positives Erlebnis ist.
Das Wort sagt es schon, man kann so eine (Selbst)Täuschung erkennen und
abwerfen.
Besser geht es kaum, ein wahrhaft Glück bringendes Ereignis.
Also alles gut so, weiter so.
von Manfred (Gast)
> erwarten.
Das ist vollkommen richtig und ich hatte es bereits vorher angerissen:
> ratiometrisch.
Es bleibt aber das Grundproblem: Der TO hat irgendwelche Zufallswerte
und muß erstmal seine groben Fehler ausmerzen.
Es müssen erstmal stabile Werte zwischen 0 und 1023 vom ADC kommen und
sinnvoll nach Volt umgerechnet werden, danach diskutieren wir solche
Feinheiten.
Ich habe mehrere Anwendungen, wo ich per Arduino messe und sinnvolle
Werte bekomme, das ist kein Hexenwerk. Ich habe das auch nicht direkt
beim ersten Versuch hinbekommen, aber, siehe weiter vorne, mir seriell
Zwischenwerte ausgeben lassen und damit eingegrenzt, wo es klemmte.
von EAF (Gast)
Das hat er gesagt bekommen!
1. Die Berechnung und ihre Datentypen
2. Die Multiplexer Port Irritierung/Vertauschung
Manfred schrieb:
> danach diskutieren wir solche Feinheiten.
Da du hier zum Ober Guru ernannt wurdest, werde ich dir natürlich ohne
jeden Widersprich gehorchen, und das Thema auch nie wieder erwähnen. Ich
erwarte dann ergebenst dein Startsignal, bevor wir denn auch mal an das
"Eingemachte" gehen...
Lass uns solange, den TE und auch die unbedarften Mitleser, ruhig in die
Irre laufen lassen. Ist schließlich deren Irre und nicht unsere.
Zumindest wir beide wissen es ja besser.
Ist das so schwer, einfach mal zusätzlich den Wert vom ADC register
auszugeben?
Man muss Fehler einkreisen. Jede Ausgabe beruht auf einer Eingabe und
einer Verarbeitung. Das wiederum passiert typischerweise in mehreren
Schritten. Also gibt man diese Zwischenwerte aus, dann sieht man ob es
an den Werten oder der Verarbeitung liegt.
von A. S. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Beitrag "Re: 1023 oder 1024"
Das fasst es gut zusammen: rationale Beiträge und Leute (entschuldige
das hier ausnahmsweise passende Wortspiel) die nicht mehr alle Latten
auf dem Zaun haben.
Umso trauriger, dass er das trotzdem hier (und dann noch falsch)
anbringt, wo es O.T. ist.
