Forum: PC Hard- und Software Probleme beim einrichten von IPv6
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
ich bin gerade dabei einen Router von Mikrotik (HAP Lite) einzurichten
und hänge mal wieder an IPv6.
Gegeben ist ein statisches /48-Netz (2001:af:31::/48). Das Gateway hat
die (2001:af:31::1).
Das WAN-Interface hat die 2001:af:31:ff00::1 und die Bridge die
2001:af:31:ff00:234:a34:34b:455/64
/ipv6 route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=2001:af:31::1
In der Firewall sind aktuell alle Regeln deaktiviert.
Der Router kommt per IPv6 in Internet und ist von außen anpingbar, aber
die Clients dahinter kommen nicht per v6 ins Internet.
Hier die Ausgabe, wenn die Google anpinge:
[user@netbook ~]$ ping -6 google.de
PING google.de(fra24s04-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:827::2003)) 56 data bytes
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=1 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=2 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=3 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=4 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=5 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
Von netbook (2001:af:31:ff00:2344:a3c1:3b4:f555) icmp_seq=6 Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar
^C
--- google.de ping statistics ---
7 Pakete übertragen, 0 empfangen, +6 Fehler, 100% packet loss, time 6079ms
An was könnte das liegen.
Vielen Dank und viele Grüße
tr0ll
Edit: Falsches Unterforum.
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Was sagt denn ifconfig bzw. ipconfig auf dem Client? Kennt der den
Router?
Oliver
von Thomas V. (tomv)
Woher hast Du denn das Netz 2001:af:31::/48? Das ist derzeit keinem
Provider zugewiesen.
Dein Internet-Provider (wenn er IPv6 anbietet) sollte Deinem
Internetrouter  ein global gültiges Netz per IPv6-Prefix-Delegation
zuweisen. Dein Internet-Router stellt dann aus diesem Netz die Adressen
für die Clients im LAN per SLAAC zur Verfügung. Alternativ auch per
DHCPv6. Je nach Konfiguration.
> Router?
[user@netbook ~]$ ip addr show enp2s0
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 22:35:64:64:cd:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.230.2/24 brd 172.30.230.255 scope global enp2s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.230.30/24 metric 100 brd 172.30.230.255 scope global secondary dynamic enp2s0
       valid_lft 594970sec preferred_lft 594970sec
    inet 172.30.230.31/24 brd 172.30.230.255 scope global secondary dynamic noprefixroute enp2s0
       valid_lft 594978sec preferred_lft 519303sec
    inet6 2001:af:31:ff00:8740:330a:bae0:f0fb/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 2591810sec preferred_lft 604610sec
    inet6 fd:c0:ff:ee:f59:b461:a64b:4288/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 2001:af:31:ff00:2225:64ff:fe34:ce08/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 2591809sec preferred_lft 604609sec
    inet6 fd:c0:ff:ee:2225:64ff:fe34:ce08/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 2001:af:31:ff00:c0:ff:ee:1/64 scope global
    inet6 2001:af:31:ff00::2/64 scope global
    inet6 fe80::2225:64ff:fe34:ce08/64 scope link
Ich habe im Beitrag gewollt die IP ein bisschen verändert, weil ich
nicht die öffentliche IP veröffentlichen möchte. In der Firewall steht
die passende IP.
Der DHCPv6-Client bekommt nichts zugewiesen.
von (prx) A. K. (prx)
Bevor es mir unlängst das Ding beim Update gebrickt hatte, hatte ich
kein Problem, einen Mikrotik hAP ac² ins Netz einer Fritzbox zu hängen.
Fritz bekommt vom Provider einen /56 Prefix und vergab per DHCPv6 einen
/62 an den Mikrotik. Der wiederum machte daraus ein /64 Sekundärnetz.
Alles ziemlich automatisch.
> die passende IP.
O.k.
Wollte nur sichergehen, dass Du keine Fantasieadressen verwendest.
Dann vielleicht mit SLAAC versuchen?
Einfach mal einen Win10- oder Linux-Rechner in das Netz hinterm
DSL-Router bringen und IPv6 auf diesem aktivieren. Wenigstens eine
IP-Adresse sowie das default-Gateway sollte er bekommen.
Wenn das geht, kann man mit dem Mikrotik weitermachen. Der muss ja dann
nur noch bridge spielen.
von Einer (Gast)
Na, und wie soll das funktionieren?
Dein Router hat (mindestens) zwei physikalische Netze. Einmal in
Richtung Internet (WAN) und einmal in Dein LAN ("bridge"?!).
Beiden hast Du Adressen mit den gleichen Prefix 2001:af:31:ff00::/64
zugeteilt. Woher soll der Router denn nun wissen, was er wohin schicken
soll?
Gib dem LAN-Interface deines Routers einen anderen Prefix, z.B.
2001:af:31:ff0*1*::/64 und sorge dafür, dass der Router per SLAAC den
Prefix und sich selbst als Router annonciert.
Okay, ich habe jetzt dem WAN-Interface die 2001:af:31:ff00::1 und der
Bridge die 2001:af:31:ff01::1 gegeben. Gehen tut es jetzt immer noch
nicht.
von Einer (Gast)
Ist SLAAC aktiviert? Wie ist die Routing-Tabelle? Poste die
Konfiguration hier so, wie sie vom Router ausgegeben wird, ohne Deine
eigene Interpretationen.
von Daniel A. (daniel-a)
Sowas muss man einfach aufzeichnen. Interpretiere ich dein Setup hier
richtig?
                     │ [bridge if1] │
[internet gw if0] ┈┈┈│┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│┈┈┈[if2 (WAN)  router  (LAN) if3]┈┈┈[PCs]
                     │ Transparent  |
if0: 2001:af:31::1/48
if1: 2001:af:31:ff00:234:a34:34b:455/64
if2: 2001:af:31:ff00::1/64
if3: 2001:af:31:ff00:????/64
Ich bin auch recht neu zu IPv6, und mein Setup ist anders (WAN seitig
per DHCPv6 und ein mix aus prefix delegation, ULAs und NAT, je nach
Subnetz & Anwendungsfall). Vielleicht sage ich also auch kompletten
bullshit.
if2 (WAN) würde ich eigentlich ein /128 erwarten, das /48 Netz ist ja
nicht dort drüben zu finden, sondern auf die anderen Router Interfaces
verteilt.
Das 2001:af:31:ff00::/64 netz würde ich beim if3 (LAN) erwarten. Ich
denke es müsste gehen, if3 die 2001:af:31:ff00::1/64 und if2 die
2001:af:31:ff00::1/128 zu geben, aber ich bin mir nicht sicher, ich hab
sowas noch nie ausprobiert.
Bei mir bekomme ich per DHCPv6 eine IP für if2 die in einem komplett
anderem Netz liegt / nicht im Prefix das ich darüber kriege (also nicht
mal 2001:af:31:ff00::/48), damit ist es bei mir mit der default route
abgedeckt. Und diese (if2) bräuchte ich theoretisch eigentlich
vermutlich auch gar nicht, die link locale Adresse sollte fürs routing
auch ausreichen, du könntest die dort vermutlich auch nehmen, und das GW
muss es dann halt dort hin routen. Falls du eine einzelne IP /128 auf
if2 vergibst die im /64 von if3 ist, brauchen die lan clients eine route
für die /128 über die IP von if3 als GW.
Die LAN clients sollten auch noch eine default route (::/0) zu if3
haben.
Die IP von if1 (der bridge) sollte ja eigentlich keine grosse Rolle
spielen. Der Router muss eine default route (::/0) zu if0
(2001:af:31::1) haben, und if0 eine netz route für 2001:af:31::/48 zu
if2 (2001:af:31:ff00::1) (oder alternativ zumindest für netz
2001:af:31:ff00::/64, falls da noch mehr router sind). Die Bridge ist
dabei transparent, eigentlich braucht sie gar keine (ausser man will sie
irgendwie erreichen). Wenn sie eine hat, muss man eventuell dem GW und
dem Router mit einer route sagen, wo sie ist. Wenn es wie hier mit dem
subnet 2001:af:31:ff00::/64 überlappt, bräuchten die Clients eigentlich
auch noch eine route (oder alternativ, der router ein proxy ARP, oder
was auch immer das IPv6 äquivalent ist.). So oder so, erscheint mir
extra ungünstig gewählt.
Es stellt sich auch die frage, woher weiss das GW, wo das Netz
2001:af:31:ff00::/48 oder 2001:af:31:ff00::/64 liegt. Bei mir geht das
vermutlich über die DHCPv6 prefix delegation, da wird es meinem router
ja zugewiesen, aber bei dir ist es statisch. Eventuell per ICMP route
advertisement vom router, so wie man das SLAAC und die routen auch lan
seitig vergibt? Ich nehme an, dass es ohne die Route einfach bei if0 per
ICMP fragen wird, wer hat IP so und so, und keiner antwortet, weil
hinter dem Router.
Vermutlich liegt da dein Haupt Problem. Musst du halt mit tcpdump usw.
analysieren, was da abgeht.
Einer schrieb:
> Poste die
/ipv6> export
# oct/17/2021 15:24:39 by RouterOS 6.49
# software id = XXXX-XXXX
# model = RB941-2nD
# serial number = XXXXXXXXXXX
/ipv6 address
add address=2001:af:31:ff00::1/48 advertise=no interface=ether1_wan
add address=2001:af:31:ff01::1 interface=bridge
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
add address=::224.0.0.0/100 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::127.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::255.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
30
add action=accept chain=forward
31
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked disabled=yes
32
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid disabled=yes
33
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop bad forward IPs" disabled=yes src-address-list=no_forward_ipv6
34
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop bad forward IPs" disabled=yes dst-address-list=no_forward_ipv6
35
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" disabled=yes hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
36
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6 after RAW" disabled=yes protocol=icmpv6
37
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" disabled=yes protocol=139
38
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" disabled=yes dst-port=500,4500 protocol=udp
39
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept AH" disabled=yes protocol=ipsec-ah
40
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ESP" disabled=yes protocol=ipsec-esp
41
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches IPSec policy" disabled=yes ipsec-policy=in,ipsec
42
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" disabled=yes in-interface-list=!LAN
43
add action=accept chain=input disabled=yes
44
add action=accept chain=output disabled=yes
45
46
/ipv6 nd
47
set [ find default=yes ] advertise-dns=no advertise-mac-address=no
48
add interface=bridge ra-lifetime=none
49
50
/ipv6 route
51
add distance=1 gateway=2001:af:31::1
52
53
/ipv6 route> print
54
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp, U - unreachable
55
 #      DST-ADDRESS              GATEWAY                  DISTANCE
56
 0 A S  ::/0                     2001:af:31::1                   1
57
 1 ADC  2001:af:31::/48          ether1_wan                      0
58
 2 ADC  2001:af:31:ff01::/64     bridge                          0
Ich kenne mich mit RouterOS nicht wirklich aus.
Die bridge ist wohl etwas anderes, als ich dachte. Ist diese also LAN
seitig / darin hängen all die clients?
Ich würde das zwar nicht so umsetzen, aber ich denke das sieht
eigentlich gut aus, so wie es ist.
Es gibt 2 Sachen, die ich prüfen würde. Bekommen die Clients eine
default route, (::/0) via 2001:af:31:ff01::1? (Kann man auf linux
clients mit "ip -6 route" oder "route -6" anzeigen, wobei letzteres
etwas mehr anzuzeigen scheint.)
Und dann stellt sich die Frage, hat das GW eine Route zum Router. Ich
würde dafür mal auf dem Router die Packete auf ether1_wan aufzeichnen,
und dann versuchen, vom Client versuchen etwas zu Pingen, oder auf etwas
im Internet zuzugreifen. Von besonderem Interesse sind dabei die ICMP6
Nachrichten, sowie die MACs der Pakete. Das ICMP6 ersetzt quasi arp bei
IPv6. Wenn du in ether1_wan siehst, wie das GW fragt, "wer hat <client
IP>", dann fehlt ihm die Route. Falls du aber Pakete siehst, wo die Ziel
MAC die des Routers ist, und die Ziel IP die eines Clients, ist dort
alles in ordnung. Falls du keins von beiden siehst, hängt es vermutlich
schon irgendwo vorher, und die Pakete vom Client kommen vermutlich schon
gar nicht zum GW.
[user@netbook ~]$ ip -6 route
::1 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
2001:af:31:ff01::/64 dev enp2s0 proto ra metric 100 expires 2591536sec pref medium
2001:af:31:ff01::/64 dev enp2s0 proto kernel metric 256 pref medium
2001:af:31:ff01::/64 dev enp2s0 proto ra metric 1002 pref medium
fd42:24:42::250 dev home proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev br-5e227d112754 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev veth621ed6a proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev veth8a5e09b proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev enp2s0 proto kernel metric 256 pref medium
default via fe80::a55:31ff:fe37:a347 dev enp2s0 proto static metric 1024 pref medium
default dev enp2s0 proto static metric 1024 pref medium
Ok, die fe80::a55:31ff:fe37:a347, ist das die link-locale Adresse der
bridge? Das müsste auch gehen / das wäre auch richtig.
Ja.
Wenn die den PacketSniffer auf dem Router benutzte, sehe ich auch die
Packete.
Und wenn du dir spezifisch die Pakete ansiehst, die über ether1_wan
gehen, was siehst du dort?
Siehe Screenshot.
Ok, das Paket wird also gesendet. Kommt auch irgend etwas zurück auf
ether1_wan? Ein Reply, oder eine andere ICMP Nachricht vom GW?
von Einer (Gast)
Ach Router-OS...
100Ω W. schrieb:
> /ipv6 address
Naja, könnte man so machen, ist aber richtig Kacke.
Der Link zum Provider ist Point-To-Point. Man kann ein /64 für den Link
nehmen, oder ein /127. Ich mag /127.
D.h. für /127 wäre es:
add address=2001:af:31::/127 advertise=no interface=ether1_wan
Und falls Du ein (bzw. das schöne...) /64 für den Uplink verwenden
willst:
add address=2001:af:31::2/64 advertise=no interface=ether1_wan
Nun zum LAN:
Wie oft wurde hier im Thread geschrieben, Du sollst SLAAC bzw.
Advertising einschalten?
Gut, so wie die Schnittstelle konfiguriert ist, ist es natürlich maximal
falsch...
Richtig wäre:
add address=2001:af:31:ff01::1/64 advertise=yes interface=bridge
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Offenbar bekommen seine Clients ja die korrekte Route
(Beitrag "Re: Probleme beim einrichten von IPv6"), SLAAC scheint
also zu funktionieren, und die Pakete werden vom Client korrekt an den
Router und dann weiter ans GW gesendet
(Beitrag "Re: Probleme beim einrichten von IPv6").
Ich vermute eher, dass dem GW eine route zurück um Router fehlt.
Ja, dann dürfte ich von dem Router aus auch nichts mehr anpingen können,
oder habe ich da einen Denkfehler drinnen?
Einer schrieb:
> 100Ω W. schrieb:
>> /ipv6 address
Wenn ich die /48 gegen eine /64 oder /127 austausche kan ich den Router
von außen auch nicht mehr anpingen.
Das kommt drauf an. WAN seitig hat der Router ja auch die
2001:af:31:ff01::1. Wenn also das GW eine Route für 2001:af:31::/48 auf
das GW Interface hat, aber die Route nicht via 2001:af:31:ff01::1 läuft,
dann sollte das GW zwar den Router finden, wenn man dieses anpingt (über
ICMPv6 Neighbor Solicitation & ICMPv6 Neighbor Advertisement), aber wenn
es etwas an die Clients im LAN senden wollte, würde es das auch
versuchen, statt die Pakete an den Router weiterzuleiten, und die LAN
Clients bekämen von all dem nichts mit.
Wie ich schon sagte, falls es das ist, bin ich mir nicht sicher, wie man
dem GW die Route bei bringt. Vielleicht könnte es über ICMPv6 Router
Advertisements gehen. Eins ohne Prefix, aber mit einer Route für
2001:af:31::/48.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
Hier ist mir jetzt auch nicht klar, warum das passieren sollte.
Bei /64 würde ich ja noch verstehen, wenn man nicht von / zu den Clients
käme (weil auf beide Seiten eine identische gleich grosse Route, womit
der Router nicht wüste, auf welcher Seite sie sind (bei /48 gewinnt das
kleinere /64 vom LAN, bei /127 oder gar /128 sollte ja praktisch nur die
WAN addresse betroffen sein, und ohne müsste es immer noch über die
link-local addresse gehen.)).
Aber warum das das Anpingen vom Router selbst beeinflussen sollte, keine
Ahnung.
Was WAN Interface ist nicht teil der bridge, oder?
von Einer (Gast)
Ich wette 5,- Euro, dass Du nur die Netzmaske und nicht die Adresse
geändert hast.
Folgendes ist falsch:
add address=2001:af:31:ff00::1/127 advertise=no interface=ether1_wan
Und das ist richtig:
Und natürlich pingst Du dann "2001:af:31::" von außen an. Das ist ja
Deine neue (richtige) Router-Adresse.
Das WAN-Interface ist nicht teil der Bridge.
Ersteres ist zwar unüblich, aber ich sehe trotzdem nicht, warum es nicht
funktionieren sollte. Anders als bei 2001:af:31::/127 und
2001:af:31:ff00::1/48 ist das GW zwar nicht in dem Subnet, aber es
müsste ja immer noch die default Route ::/0 zum GW geben, über die der
Router das GW erreichen können müsste.
Und die IP auf dem WAN interface verschwindet ja auch nicht, nur weil es
beim LAN Interface eine überlappende Route gibt.
von Einer (Gast)
Nein.
Eine Route "zeigt" nur auf eine IP-Adresse, nämlich das Gateway. Also
eine Route ordnet einem prefix/länge eine Ziel-Adresse zu.
Nun muss aber der Router noch wissen, wie er das Gateway erreichen kann.
Und das kann er nur über die Schnittstellen-Adresse inkl. ihrem Prefix.
 - Gateway beim Provider sei 2001:af:31::1
 - Das WAN-Interface hat 2001:af:31:ff00/127
 - Es gibt eine Default-Route ::/0 auf 2001:af:31::1
Aber: Wo, auf welchem Interface ist das Gateway zu finden? Das WAN kann
es ja nicht sein, denn das geht nur von 2001:af:31:ff00::0 bis
2001:af:31:ff00::1. Dort ist die 2001:af:31::1 offensichtlich nicht
dabei. Also geht es so nicht.
(Bezüglich WAN-Adresse 2001:af:31:ff00::1/48):
Das funktioniert ja soweit, dass er den Router pingen kann.
Aber:
Ihm (bzw. dem Router) gehört ja das komplette Netz 2001:af:31::/48. Und
wenn er jetzt ein Paket z.B. für 2001:af:31:1234::/64 hat, aber keine
Interface mit dieser Adresse, dann schickt sein Router das eigene Paket
an den Router des Providers. Und dieser Router ist hoffentlich korrekt
konfiguriert, dass er dieses Paket verwirft und nicht wieder zurück
schickt, und das solange hin und her geht bis TTL abgelaufen ist...
Darum ist /127 für Provider-Uplinks sinnvoll. Kein unerwartetes
Ping-Pong und kein Angriffsvektor um Daten abzugreifen.
Bei meinem linux PC ist bei "ip -6 route" das Interface bei der default
route auch noch mit dabei, damit weiss er dann, wo es ist.
Aber OK, das sind wohl eigentlich 2 Routen, in dem Scenario einmal
"2001:af:31:ff00::1/128 -> ether_wan" und einmal "::/0 ->
2001:af:31:ff00::1".
Die erste Route fehlte, und deshalb ging es nicht.
Statt dem 2001:af:31::1 könnte man vermutlich auch die link locale
Adresse des GW nehmen (sofern es eine hat), bei denen gehört das
Interface ja zwingend dazu.
Ja, aber die habe ich nicht.
Ich blicke gerade nicht durch die Menge an Beiträgen, IP-Adressen etc.
durch.
Nur mal zur Sicherheit: deine Gegenseite routet aber korrekt, ja? D.h.
sie routet das gesamte /48 zu einer einzelnen IP-Adresse aus einem /64er
(Sub-)Netz?
Wir hatten das mal mit der Telekom vor einiger Zeit, an einem
Business-Anschluss. Die liefern ja bei IPv4 ein /29, welches sie aber
mehr oder weniger als direkt angeschlossenes (also per ARP auflösbares)
Netz betrachten, sodass man nicht noch irgendwelche Gateway-Netze etc.
davon abziehen muss, sondern alle 8 Adressen nutzen kann. Nun haben sie
das dummerweise standardmäßig mit IPv6 genauso gemacht, alle /48 wurden
also als lokal anliegend betrachtet und hätten am WAN per NDP aufgelöst
werden müssen. Zwar kann man auch sowas wie ein Proxy-NDP aufsetzen,
aber das ist natürlich völlig daneben, denn man will ja schließlich eine
(variable) Anzahl an /64-Netzen hinter dem Gateway/Firewall routen.
Die Lösung hier war, mit der Telekom zu verhandeln, dass sie das Setup
von "/48 direkt anliegend" auf "/64 direkt anliegend" (mit zwei
bekannten Adressen auf beiden Seiten) und "/48 darüber geroutet"
geändert haben. Danach ging alles wie erwartet.
von Robin (Gast)
Wie wunderbar dokumentiert warum sich IPV6 nur so zögerlich durchsetzt.
Die konfigurationsreiche Featuritis die diesen Standard begleitet kann
man doch nur als Pfusch bezeichnen. Hatte seinerzeit mal eine ganze
Woche lang versucht, meine Geräte so von außen erreichbar zu machen- und
bin schließlich doch wieder zu V4 zurückgekehrt...
Selten so einen Quatsch gelesen, sorry.
Wenn (wie im Falle der Telekom) ein ISP per default mit einem
Sch***-Setup daher kommt (nur, weil sie es bei IPv4 genauso gemacht
haben), dann ist wer daran Schuld? IPv6?
> Hatte seinerzeit mal eine ganze Woche lang versucht, meine Geräte so von
Ich habe es eine Stunde lang versucht – seitdem sind sie erreichbar.
von Robin (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Quatsch
ist das nicht. Sondern ausgesprochen ärgerlich wenn es ohne
Netzwerkstudium nicht (mehr) geht.
IPv6 ist kein IP mit mehr Adressbits, sondern geht auch ein paar andere
Schwächen von IPv4 an. Man kann also nicht alles Wissen aus IPv4 direkt
weiternutzen. So ist die Branche eben. Ab und zu gibt's Neues, und man
hat die Wahl zwischen lernen und meckern.
Bei mir war das dynamische Präfix etwas lästig (statisch macht mein ISP
nicht, hab angerufen). Da muss ich alle Einträge auf meinem DNS Server
dynamisch updaten bei änderungen. (Und für glue records beim Registrar
kann ich das nicht machen, deshalb sind diese (und nur diese) immer noch
nur IPv4).
Aber ansonsten gieng alles recht problemlos. Den LAN Clients hab ich ein
globales prefix weitergegeben. Die Server habe ich analog zum IPv4 Netz
statisch per ULA konfiguriert, (sind bei mir fc00:4::10.60.N.X/120,
analog zu den IPv4 10.60.N.X/24), und per NAT in einem Script auf ein
globales prefix gemappt. Die Protokolle für ARP und DHCP sind zwar
andere, und ich kann im (W)LAN nicht explizit die addressen vergeben
(manche Geräte bestehen auf SLAAC), aber DNS, Routen, die meisten
Firewall regeln, etc. kann ich alles exakt analog aufbauen. Mein eigener
MITM Proxy brauchte auch noch ein paar Anpassungen (das Ding hat jetzt
ein eigenes WLAN, weil ich bei meinem iPad das IPv6 Gateway nicht
manuell setzen kann), aber das war managebar.
Ein paar neue Dinge hab ich auch noch gelernt, wie z.B. wie z.B. die
diversen ICMPv6 Nachrichten, dass in IPv6 eingebettete IPv4 Adressen von
vielen Tools nicht richtig behandelt werden, oder auch dass Server ohne
link-local adresse auskommen, aber router diese zwingend für die router
advertisements brauchen.
Das lästigste war definitiv herauszufinden, wie man all die
automagischen autokonfigurationen ausschaltet, dort, wo ich sie nicht
haben will und nicht brauche. Das, und SLAAC. Dass ich die IPs im LAN
nicht explizit vergeben kann, gefällt mir gar nicht.
Gelohnt hat es sich nicht wirklich. Meine WebRTC Konnektivität ist nun
etwas besser, und theoretisch könnte ich jetzt direkt per SSH auf alle
meine Server / Container zugreifen (frog-dmz.dpa.li, spider-dmz.dpa.li,
etc.), wenn ich an einen Ort käme, wo es auch IPv6 gibt, aber in der
Praxis sind das nur Spielereien, die mir nicht wirklich was gebracht
haben. Die Smartphones / deren Provider, z.B., hier, scheinen kein IPv6
zu haben...
Daniel A. schrieb:
> Die Smartphones / deren Provider, z.B., hier, scheinen kein IPv6 zu
> haben...
In D haben mindestens Telekom und O2 auch IPv6. Kann aber gut sein, dass
man das in den Einstellungen vom APN eigens aktivieren muss.
Ich habe hier Sunrise, mein Vater hat beim Arbeitstelefon Swisscom. (CH)
Edit: Danke für die Screenshots, dort musste ich es tatsächlich noch
einschalten. Jetzt gehts.
Edit edit: Zu früh gefreut. Die IPv6 test Seite geht trotzdem nicht...
Robin schrieb:
> Sondern ausgesprochen ärgerlich wenn es ohne Netzwerkstudium nicht
> (mehr) geht.
Auch für das Einrichten von IPv4 musste man irgendwie schon ein wenig
Ahnung haben vom zugrunde liegenden Netzwerkprotokoll. Das ist bei IPv6
nicht anders.
Lohnen tut es sich vor allem dann, wenn man vielleicht noch hie und da
VPNs aufbauen möchte. Da kann es bei diesem RFC1918-Krimskrams nämlich
ganz schnell mal passieren, dass jemand anderes dann doch irgendwo schon
die gleichen Adressen verwendet, zu dem man eigentlich eine Verbindung
gern hin bekommen möchte.
Auch ansonsten ist der Wegfall von NAT ein Segen. Hätte halt nur schon
20 Jahre früher durchgezogen werden sollen, statt überhaupt erst RFC1918
einzuführen. Da wären vielen Netzwerkern mächtig graue Haare erspart
geblieben.
Kann ich mir gut vorstellen. Ist auch völlig unverständlich, wofür die
Provider das immer noch machen – natürlich abgesehen davon, dass
irgendein Marketingfritze meint, dass alles andere halt "business" sein
müsse, dem man entsprechend mehr Geld abknöpfen kann.
Der Anschluss ist von der Telekom.
Dann red mit denen. Hat bei uns geholfen. ;-)
