Forum: Offtopic Stromschlag PC, beunruhigend?
von Dennis F. (dennis8799)
Ich habe meinen PC an einer Steckerleiste und diese an einer schaltbaren
Steckdose.
Wenn ich die Schaltbare Steckdose aus hatte und die Steckerleiste an
war, habe ich an den Metall Bauteilen eine Spannung gespürt.
Nur in der Fingerspitze, eine Art kurzer Stich / Kribbeln.
Bis Ich die Ursache herausgefunden habe, waren es doch ein paar
"Stromschläge" die ich bekommen habe.
Passiert ist das ganze heute Nacht.
Psychisch mach ich mir jetzt natürlich doch etwas Gedanken ob es für
mich gefährlich gewesen sein könnte obwohl es ja nicht stark war.
Würdet ihr empfehlen im laufe des Tages zum Arzt zu gehen oder
unbegründete sorge ?
Vielen Dank
Liebe Grüße
von Peter D. (peda)
Wenn Du daraus ein Geheimnis machst, wie soll da ein anderer wissen, ob
es gefährlich sein könnte?
Im Winter kriege ich oft an Türklinken einen gewischt.
Der Schutzkontakt von der Schaltbaren Steckdose  hat nicht funktioniert.
Sobald die Steckdose aus war und die Steckerleiste an war, lag am
Gehäuse Spannung an.
Ist auch das einzige Szenario, wo Spannung Anlag.
von Gerald K. (geku)
Vielleicht ist die Erdung des Gehäuses unterbrochen.
Nachdem ich die schaltbare Steckdose weggemacht hab, lag keine Spannung
mehr an
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Unser Elektrikermeister meint man muss bei sowas immer ein EKG machen
lassen. Das ist die Theorie, an die sich nichtmal seine Azubis halten.
Die fallen reihenweise um und wir hören dann die Horrorgeschichten, wie
sie ungecheckt Tage später umfallen (leben alle noch).
Musst du entscheiden, kannst ja mal die 116117 anrufen und dein Vorfall
schildern.
> mehr an.
Dann kennst Du ja die Ursache. Schauen ob der Schutzleiter richtig
verbunden ist oder (besser) wegschmeißen.
Dann war das auch kein 'richtiger' Schlag - bei 230V spürst Du deutlich
mehr als ein Kribbeln.
Ich würde nicht zum Arzt gehen. Außer Du hast z.B. ein schwaches Herz.
von Jens G. (jensig)
Nein. Die EMpfehlung liegt eher beim Wegschmeißen der verursachenden
Steckdose (wie Du es ja schon gemacht hast), oder reparieren (wenn man
weiß, was man tut, bzw. das Teil ohne Pfuschlösungen reparabel ist).
Immer diese Katastrophianer - der TO hat doch nur ein Kribbeln gespürt,
und keinen Schlag (die reißerische Überschrift gilt hier nicht). Die
üblichen Ableitströme über die Entstörkondensatoren (wie bei einem
normalen Fernseher) ...
von Tim D. (Gast)
> mehr an
Die meisten schalten nur einpolig ab. Wenn dann noch die Erdung
unterbrochen ist, kribbelts.
Mich hat es mal ordentlich durchgeschüttelt weil in einer
6-Fach-Steckdose die Kontaktschiene für die Erde gebrochen war. Hatte
hier berichtet. Und bei einer neuen von Lidl hing die Phase in der Luft
herum, war innen gar nicht angeschlossen.
Hau am besten weg deine schaltbare Steckdose.
von Al. K. (alterknacker)
Fehlerstrom Schutzschalter oder klassische Nullung im System?
von Andre M. (andre1597)
Mit nem Durchgangsprüfer Steckdosenleiste durchtesten/Gehäuseerdung PC,
könnte ja auch an der ersten Steckdose liegen (wo die Leiste eingesteckt
war). Zum Arzt braucht man wenns wie beschrieben ist, wirklich nicht.
von Mani W. (e-doc)
Mann, ein kurzer Stich ist noch lange kein Stromschlag, ebenso ein
leichtes Kribbeln...
Ja, geh zu Arzt und berichte von Deiner Paranoia und Angstvorstellungen,
denn wahrscheinlich gibt es in Deinem Leben noch viel mehr solche Dinge,
die Deine Psyche auf die Probe stellen...
Vielleicht wird er ja infolge dieses Stromschlags irgendwann
einige Sekunden früher sterben. :-)
Diese paar Sekunden könnten aber vielleicht mit einer
Elektronenkompensationsinfusion per fieser Spritze kompensiert werden?
von Mani W. (e-doc)
Sicher aus lauter Angst, etwas erlebt zu haben, was andere offenbar
nicht überleben...
Der TE soll sich nicht ins Hemd machen wegen etwas Gebritzel,
ein 400 VAC Schlag über beide Mittelfinger ist ein richtiger Hammer
statt etwas Gekitzel...
Aber ein zweites Mal möchte ich das nicht mehr spüren, zumal die
Folgen dann doch einige Tage anhielten...
Und die Spritze würde wie aussehen?
So etwa?
von Mani W. (e-doc)
Rainer Z. schrieb:
> So etwa?
Und die wird wie verabreicht?
Fette Nadel dran und dann ab in den Po, wie es der MTA =
Medizinisch-Technischen Assistentin am meisten Spaß bereitet.
..und dann den Ischiasnerv treffen.
(ist das Teil richtig geschrieben?)
Und was ist die Moral von der Geschicht'?
Benutze eine schaltbare Steckdose nicht!
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Das habe ich auch an den vielen Metalldingern (von Eisenschränken bis
hin zur Gewindestangen, Metallgehäuse, Türklingeln, Narkoseapparat) fast
alles ständig unterm Strom. Der Multimeter zeigt kurze 110V, dann sinkt
es rapide.
Das ist zwar interessant, allerdings hatte ich dann keine Zeit mich
weiter mit diesem Spuk zu beschäftigen. Getötet hat es mich noch nicht.
Vorher allerdings Bilder machen von dem Teil und mit einem Messgerät die
Spannungen des Gehäuses gegenüber der Erde messen. So messen, dass immer
der hohe Widerstand des Messgerätes dazwischen ist. Bilder und Messwerte
posten.
von Tim D. (Gast)
Kybernetiker X. schrieb:
> Narkoseapparat
Den zuerst benutzen, dann kribbelt's weniger ;)
