Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kontrolle Sinuswelle
von E.A. F. (axel-r)
ich habe einen Wechselrichter der die 50 Hz als Sinuskurve ausgeben
SOLL.
(kommt von weit weit her) Wie kann ich das denn kontrollieren ?
Klar, ein Ostzilloskop - ist aber sehr teuer.
Hin zu Elektrospezi ist auch nicht erfolgversprechend, den der hat keine
belastbare 12 Volt Quelle.
Um 500 Watt (kleine Flex) und 230 V zu versorgen braucht es ja schon
einige A auf der 12 V Seite.
Nun habe ich dies :
https://www.pollin.de/p/oszilloskop-joy-it-dso-138-mini-1-kanal-830939
gefunden.
Ist ja in einem Eurobereich, den ich noch ausgeben würde.
Kann ich mit dem Ding wirklich was mit 50 Hz Sinus anzeigen ?
Was brauche ich noch dazu um das Teil mit 230 V nicht zu schrotten ?
Ich möchte nur sicher gehen, dass bei meinem Wohnwagen der TV nicht
abraucht. Der ist noch auf 230 V.
Gruss Axel R
: Verschoben durch Moderator
von Kevin M. (arduinolover)
Steht doch da -> Bandbreite 200KHz
50 Hz kannst du mit fast alles messen, das ist keine wirklich Höhe
Frequenz.
Irgendwas was die 325V Peak Spannung auf die 50V die das Teil kann
verkleinert.
Die wichtigere Frage ist eigentlich was musst du tun um dich nicht zu
schrotten, das Ding ist nämlich nicht isoliert.
> SOLL.
Schau nach der dazu nötigen Filterdrossel, die baut kein Hersteller aus
Spaß ein.
Tastkopf 1:10 - kostet um die 17 Euro.
https://www.pollin.de/p/oszilloskop-tastkopf-owon-t5100-10-1-100-mhz-830834
Dann betreibst du das kleine Oszi mit Powerbank und kannst mit dem
Tastkopf, ohne die 230V anzufassen, den Ausgang des WR messen.
Die Speisung und Masse des Oszis darf nirgends Menschen und das Chassis
des Autos berühren.
Matthias S. schrieb:
> Tastkopf 1:10
Besser: Tastkopf 1:100
Kann man sich aber für so niedrige Frequenzen auch selbst bauen, sofern
man ein paar spannungsfeste Hochohm-Widerstände hat.
Wie sieht denn so eine Drossel aus ?
Sicher anders als das Vögelchen im Garten .
Sicher Spule, Kondensatot und so etwas.
Müsste dann das Gerät öffnen - klar.
Für einen mal geplanten E-Filter habe ich noch ein paar dicke Hochstrom
Widerstände in der Kiste liegen, sehe mal nach was sie für Werte haben.
Bestimmt im M-Ohm bereich.
Gruss Axel R
von Rolf M. (rmagnus)
Die haben in der Regel eh wie fast alles heute ein Schaltnetzteil, dem
die Wellenform ziemlich egal ist, weil es das Signal eh als erstes
gleichrichtet und glättet.
>> Tastkopf 1:10
Basierend auf den Fragen, die er stellt, würde ich ihm nicht empfehlen,
sowas selbst zu bauen.
> ich habe einen Wechselrichter [..]
Zeig mal. Vielleicht kann man Dir die Frage direkt hier beantworten.
von Franz (Gast)
Schau mal nach kostenloser Oszilloskop App fürs Handy, mach einen 1000:1
Spannungsteiler vor den Klinkenstecker dann kannst du den 50 Hz Sinus am
Handy begutachten.
Den Spannungsteiler aus je 5 in Reihe geschalteten 100k Widerständen in
beide stromführenden Leitungen und einen 1k Widerstand am Eingang des
Klinkensteckers.
Während der Messung Hände weg von allen stromführenden Leitungen .
Schon.
Einen Spannungsteiler, denn das Spielzeug verträgt maximal 50V. Nimm
1:10 durch 44.8k an 10k und weitere 45.3k in Reihe, und miss an den 10k,
so liegen immer zumindest 44k zu heissen Polen.
Aber das Spielzeug ist für die miese Leistung echt krass überteuert.
von Sascha W. (sascha-w)
@Axel,
hast du noch irgend einen gewöhnlichen Trafo rumliegen?
Wenn ja einfach nen Spannungsteiler an den Ausgang um so auf 0.5V zu
kommen und dann mit dem Audioeingang am PC messen.
Sascha
von Wolfgang (Gast)
Ein Spannungsteiler mit ein paar vernünftig aufgebauten Widerständen für
ein paar Cent täte es wohl genauso (Serienschaltung mehrerer Widerstände
wegen Spannungsfestigkeit beachten). Auf die HF-Eigenschaften des
Tastkopfes kommt es hier nun wirklich nicht an.
Da wäre es wohl deutlich besser/sicherer, sich vor Anschluss des Oszis
über die Masseverhältnisse klar zu werden und mit dem Oszi die Spannung
gegen PE zu messen.
> des Autos berühren.
Das Oszi berührsicher in eine geeignete Plastikbox einzubauen, ist wohl
etwas praxisfern - relativ viel Aufwand und bei der Bedienung mehr als
hinderlich.
Eine vorausgehende klärende Messung mit einem Multimeter ist deutlich
praktikabler.
von jo (Gast)
E.A. F. schrieb:
> Nun habe ich dies :
> gefunden.
Für etwa gleiches Geld kann man, mit etwas Glück, an ein analoges Scope
ran kommen, z.B. Beitrag "[V] erkaufe GOULD Advance Oszi 2x60 MHz OS3500 mit Multimeter-Aufsatz DM3010"
Hast dich schon mal in den Kleinanzeigen umgeschaut?
von m.n. (Gast)
Das mußt Du nicht groß kontrollieren, er wird nicht abrauchen. Der
braucht auch keine genauen 50 Hz oder einen klirrarmen Sinus.
Meist wird sowas verwendet:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Toroidal_inductor.jpg
Schraub die Kiste halt auf und mach ein Foto des Innenlebens.
es geht um diesen Wechselrichter:
https://www.ebay.de/itm/393485714888?hash=item5b9d9385c8:g:B3sAAOSwlpNhC7G4
An Widerständen habe ich folgende dicke Dinger:
1 x 1000 M  Durchmesser 11 mm x 140 mm lang mit M4 Gewindanschluss
2 x 1M   Durchmesser 11 mm x 72 mm mit Lötfahnen
1 x 100K  Durchmesser 11 mm x 72 mm mit Lötfahnen
Sollte mal ein Spannungsteiler für 20KV werden.
Gruss Axel R
von Heini S. (Gast)
E.A. F. schrieb:
> Klar, ein Ostzilloskop ...
Also wenn schon ein Zilloskop, dann auf jeden Fall ein Westzilloskop.
Ein Ostzilloskop kann dem Westzilloskop nicht das Wasser reichen.
Ha Ha Ha
Ihr wollt wirklich dem TE den Selbstau eines berührungssicheren
Spannungsteiler empfehlen? Deswegen habe ich doch den Tastkopf gepostet
- Plug & Play am BNC Eingang seines Oszis.
Nur mal zur Erinnerung:
Wer noch nie einen BNC Stecker verbaut hat, sollte das auch bei dem
Projekt nicht als Premiere machen.
Hochstrom Widerstände für ein Filter im Megaohm Bereich - alles klar?
von Falk B. (falk)
> des Autos berühren.
Schlechter Tip! Man kann die Netzspannung auch mit einem einfachen 10:1
Tastkopf messen! Man muss aber wissen wie! Die Masseklemme geht dabei
NICHT an eines der Pins in der Steckdose sondern IMMER an den
Schutzleiterkontakt!
https://www.amazon.de/Steckdose-Schuko-schwarz-250V-VE12NB/dp/B00YBDI2TS/ref=asc_df_B00YBDI2TS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309867783050&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17083919262018729770&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041575&hvtargid=pla-763528273837&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62796223398&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309867783050&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17083919262018729770&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041575&hvtargid=pla-763528273837
Dann kann man nacheinander die beiden Pins in der Steckdose messen. Bei
einem sind es 0V, das ist N. Beim anderen sind es 230VAC, das ist L.
Ein potentialfreies Oszi, gerade in der Hand von Laien, ist DEUTLICH
gefährlicher! Und auch Profis sollten so einen Stunt eher nicht machen,
ist zu 99% auch unnötig.
> Ebay-Artikel Nr. 393485714888
Dann schau doch rein.
Falk B. schrieb:
> Die Masseklemme geht dabei NICHT an eines der Pins in der Steckdose
> sondern IMMER an den Schutzleiterkontakt!
Ob das bei einem Wechselrichter allerdings funktioniert, wage ich zu
bezweifeln.
Man könnte auch einen kleinen Lautsprecher über einen Widerstand
anschließen. Bei Sinus ist dann kaum etwas zu hören, bei "sinusähnlich"
gibts genug Oberwellen die man deutlich hören kann.
Nee,
dass mit dem Schutzleiterkontakt eines üblichen Wechselrichters
funktioniert nicht.
Es gibt dort keinen Sternpunkt für L,N,PE.
Das ist ja auch der Grund, warum üblich nur ein einziger Verbraucher an
einen WR angeschlossen werden darf.
Wie und wo ein solcher Sternpunkt geschaffen werden kann ist ein ganz
anderes Thema.
Noch was grundsätzliches: Vorschläge die ich hier bekomme und dann evt.
umsetze, gehen auf mein eigenes Risiko.
Sehr viel Elektodinge habe ich in meinem Leben geplant und ausgeführt.
Daher, mir ist bewusst, was passiert, wenn ich dieses und jenes
anschliese.
Auch den 20KV Elektrofilter währe so ein Ding gewesen. Jader hat
angenommen, dass ich an dem berüchtigten Stuhl bastele.
Gruss Axel R
Für Testhörer beides anbei.
von Manfred (Gast)
H. H. schrieb:
> Für Testhörer
das sind wieder verschiedene Ansichten aufgeführt und auch einige
Fehler.
1. die vorhandenen Widerstände sind nicht Hochstrom, sonder Hochspannung
geeignet
2. Der TV ist schon einige Jahre alt und zu dem Innenleben gibt es wenig
Infos
3. ich möchte nur einmal die Sinunskurve sehen, denn aus fernost hatte
ich schon manchen Schwachsinn in den Händen (80A Anzeige mit 1,0 mm²
Kabel).
4. Meinen Schrank mir vielen Elektronikteilen habe ich verschenkt, denn
ich bin 77
5. teures Geraffel was nach mir in den Müll kommt kaufe ich nicht mehr.
Was mich schon wundert, das hier Jemand das mit der Steckdose usw.
schreibt. Da kann ich nur sagen - KEINE Ahnung 6 - setzen.
Mit einem Spannungteiler aus den vorhandenen Widerständen komme ich
sicherlich unter die 50 V und dann werde ich das mal sehen. Die
Versorgung über eine Poverbank - oder wie das heisst - ist ein guter
Rat. Danke.
Gruss Axel R
von m.n. (Gast)
> Infos
Einige Jahre heißt für mich: TFT + Schaltnetzteil, welches nicht an
Sinussignalen interessiert ist.
> Kabel).
Aber Du kaufst doch schon wieder in Fernost ein?
von Selberbastler (Gast)
Da könntest Du ja auch deine Batterie mitbringen und solange das Teil
ohne große Last läuft brauchts auch nicht zu viel Strom.
Ich hätte hier noch eine Solarakkubank 2x100Ah zum Überwintern stehen
und ein Oszi ist auch da falls Du bei Berlin/Teltow in der Gegend
bist...
m.n. schrieb:
>> Infos
>> Kabel).
Was bleibt denn einem Rentner anderes übrig !
Was aus Europa erhältlich ist, hat doch meist nur einen anderen
Aufkleber.
Gruss Axel R
Klar, ginge das. Wer hilft mir denn die 21 Kg schwere AGM auszubauen und
zu tragen ?
Gruss Axel R
nun mal einige Infos zu den Anschlüssen eines WR.
Wenn ein WR eine Schukosteckdose hat, dann ist auch eine Erdungsklemme -
meist Schraubanschluss - vorhanden. Damit könnte dann geerdet werden
damit die Schutzkontakte der Steckdose einen Sinn ergeben. Es ergibt
aber keinen Sinn, da die 2 Leiter des WR mit der Erde überhaupt nichts
zu tun haben.
Man kann die beiden Leiter - nennen wir sie mal L1 und L2 - einzeln
anfassen und es passiert nichts. Haben ja mit derm Schutzkontakt nichts
zu tun.
Problem ist es, wenn z.B. eine Doppelsteckdosenverlängerung
angeschlossen wird und dann 2 Geräte versorgt werden. Ist dann an Gerät
1 der L1 defekt (Gehäusekontakt)und an Gerät 2 L2, gibt es zwischen den
2 Geräten die 230 V ohne das irgend ein Schutz besteht. Daher ist der
Betrieb von mehreren Geräten an einem einfachen WR verboten. Da gibt es
dann sehr teure Ausführungen, mit denen das zulässig ist.
Weiter ist es ein Problem einen LS zu benutzen. Die geringe Leistung
meines WR = 500 Watt reicht nicht aus, um in der geforderten kurzen Zeit
einen LS auszulösen. Da bin ich also total auf die Sicherheiten die der
WR bietet angewiesen.
Diese zu beachtenden Probleme lassen sich auch auf die kleine motorisch
betriebenen Stromerzeuger übertragen. Deshalb habe ich mich mit diesem
Thema intensiv beschäftigt. Erdungsanker wurde da immer gefordert.
Völliger Quatsch an einem Wohnwagen. Noch alberner wird das, wenn man an
Boote denkt.
Auf Booten ist dann nach einer dicken Batterie + WR oder einem 230 V
Generator ein Leiter direkt mit N und PE verbunden. Nach einem FI können
dann mehrere Verbraucher vorhanden sein. Da kann der FI wie üblich die
mögliche Differenz zwischen L und N feststellen, wenn Strom fälschlich
zu PE fliesst.
Gruss Axel R
> Aufkleber.
Offenbar gibt's noch mehr Unterschiede, wenn du jetzt so misstrauisch
bist, weil es direkt auch China kommt.
Das ist übrigens ein Irrtum. Wechselrichter mit Treppenausgang ('mod.
Sinus') zerstören die Eingangsfilter in Schaltnetzteilen durch ihre
steilflankigen Signale.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Boote denkt.
Du musst das ja wissen. Deshalb fragst Du hier im Forum und brauchst ein
Skop für unter 50 Euronen um einen Fernseher an einen WR anzustecken.
> zu tragen ?
Im WoMo anschließen und Oszi ggf. mit Verlängerungskabel dahin bringen -
oder gar aus dem Wandler versorgen geht nicht?
Ich mein die aktuellen DSO sind handlich, so ein Rigol wie ich hab
könnte man problemlos zum WoMo raus bringen wenns vor der Tür steht.
Weiterer Vorteil wäre, die Messung ist auch gleich in situ wie Du es
später betreiben willst. Also wenn Du ein willigen Besitzer so eines
Gerätes findest...
Da Du nicht aus der Gegend Berlin zu sein scheinst (mein Angebot war
ernst gemeint, ich helfe gern) - wenn ich so ein Wandler hier hätte
würde ich den schon mal durchmessen und hier posten. Aber dafür extra
einen kaufen - ich hab ja kein Bedarf daran...
Ernst gemeint? Ich arbeite in der IT und die USVen dort hatten bis vor
einigen Jahren alle nur billigste nicht-sinus Wandler. Ich meine ok, das
ist nur ein seltenes Stromausfall-Szenario, aber würde das nicht zu
reihenweisen Ausfällen an den Netzteilen der angeschlossenen Geräte bei
Umschaltung auf USV führen? Die USVen machen regelmäßige Selbsttests bei
denen sie auf Akku+Wandler umschalten um die Belastbarkeit der
Versorgung zu sichern und ich habe noch NIE in über 10 Jahren ein
Netzteil an der USV kaputt gehabt. Am Netz ja, an der USV nie. Wir haben
das immer auf die Überspannungsfilter die auch in der USV drin sind
geschoben und daher da wo Netzteile sterben die USV als Schutz (statt
nur ein Überspannungsableiter) empfohlen...
Wenn so eine USV am Ausgang Filter hat, dann sind die Signale nicht mehr
so steilflankig und zerhämmern im Eingangsfilter den ersten Kondensator
nicht mehr so schnell.
Allerdings merkst du den Verlust dieses Kondensators oft gar nicht, denn
X2 Typen verlieren nur Kapazität und das Netzteil läuft weiter. Etwaige
Gleichtaktdrosseln werden wärmer als mit Sinus, weil sie die Flanken
weiter verrunden und dabei Energie schlucken müssen.
Billige 'Mod. Sinus' WR haben allerdings meist so gut wie kein Filter am
Ausgang.
Danke für die Erklärung! Wieder was dazu gelernt. Also ist das ein
schleichender Prozess bei den Kondensatoren im Filter. Etwas mehr
Wärmeverluste in den Drosseln fällt bei den kurzen Testzyklen der USV
und beim selten auftretenden Netzausfall nicht auf.
Dann hat es also tatsächlich ein guten Grund warum auch hier die "echten
Sinuswandler" seit einiger Zeit Einzug halten.
Sorry fürs Kapern des Threads, aber eine Frage habe ich jetzt noch: Was
passiert durch den Kapazitätsverlust der Filterkondensatoren? Wird dann
die PFC "schlechter"?
> Was
Nein, aber das NT wird zum Störsender.
Allerdings werden auch die Zwischenkreiselkos stärker belastet, und das
kann dann schon zum schnellen Volldefekt des NT führen.
von Einer (Gast)
> SOLL.
Glühlampe ran, keine LED / Leuchtstofflampe, sondern ganz olle Glühlampe
(oder mehrere).
Dazu ein kleiner Trafo, kein Schaltnetzteil, sondern altmodischer,
gewickelter Trafo aus Eisenblech und Kupfer, ein Spannungsteiler an der
Sekundärseite und ab auf die Soundkarte damit und mit entsprechende
Software eine handvoll Sekunden samplen und anschauen.
Die konkrete Spannung kannst Du so kaum messen, aber den zeitlichen
Verlauf sehr wohl.
Hast Du keine Erfahrung mit Netzspannung (gefährlich!) musst Du jemanden
suchen, der Dir das zusammenbaut oder einen Blick drauf wirft.
>> Boote denkt.
folgende Klarstelling: Ich habe kein Boot sondern einen alten Wohnwagen.
Boote hat ein Verwandter, der die vermietet.
Ich kann zwar schlecht laufen, aber das Denken klapp immer noch so
einigermassen. Corona hat mich ans Haus gefesselt und ich habe in für
mich Interessanten Themen gestöbert. Auch habe ich mir verschiedene
Moppel zusenden lassen (Stromerzeuger).Die sind entweder teuer oder
haben irgend welche Macken. Hab die alle wieder zurück geschicht. Dann
habe ich den WR gekauft, denn ich musste am WW etwas mit Dremel und
sonstigem Gerät machen.
Gruss Axel R
Das klappt so einfach nicht unbedingt. Die kleinen Trafos gehen ohne
Last in Sättigung, und übertragen dann alles andere als linear. Man
müsste wenigstens zwei in Reihe schalten, primär wie sekundär.
von Rolltor-Kontroll-Rollator-Rollentrieb (Gast)
> Etwaige
> am Ausgang.
Und gängige Schaltnetzteile nahezu immer nur besagte Gleichtakt-
(CMC(Common Mode Choke)) am Eingang, und keine Gegentaktdrosseln
(=DMC oder NMC (Differential oder Normal Mode Choke, und wie beim
Sinuswechselrichter-Ausgang wären das sog. Speicherdrosseln)).
Funktioniert ja auch ausreichend gut - für_gewöhnlich zumindest.
Gegentaktdrosseln (DMCs/NMCs) sind Speicherdrosseln weil sie ein
dem Laststrom überlagertes Störsignal filtern sollen. Das geht
nur, indem sie noch weiter magnetisierbar sind als allein durch
den Laststrom, aka "davon nicht sättigen".
CMCs hingegen bedienen sich einer Art Schaltungstrick, wobei der
Laststrom "oben" und der "unten" gegenläufige Kernmagnetisierung
und dadurch gegenseitige Aufhebung hervorruft/en.
Also könntest Du, falls Dein WR Ausgang so etwas wie in Manfreds
Bild ("Treppenstufen") ausgibt statt eines sauberen Sinus, immer
noch selbst eine passende Drossel nach- bzw. zwischenschalten.
Aber ich würde den WR auch erst mal öffnen und nachsehen, und das
"Joy-it"-Glump (das ist doch kein Oszillikop, Herrgott...) käme
mir sicher nicht ins Haus, denn:
Oh ja.
Man könnte auch einen Trafo mit deutlich mehr als nur einstelligen
VA Nennbelastbarkeit nehmen, da gibt es diese Problematik nicht.
Oder - so seltsam das vielleicht erst mal klingt - dem Trafo knapp
unterhalb seiner ohmsche Nennlast (einen Widerstand der knapp <
Nennstrom fließen ließe) als "Grundlast" spendieren, ginge auch.
(Den Meß-Teiler dann parallel dazu.)
Na, so etwas ist es vielleicht doch. Aber kein Oszilloskop halt.
Beitrag #6850475 wurde vom Autor gelöscht.
von Heini S. (Gast)
> Aufkleber.
Wir wollten doch alle die Globalisierung (wo keiner weiß, was woher
kommt und in welcher Qualität, Hauptsache billig), also nicht
rumjammern.
von Manfred (Gast)
Das sind die Kurven aus hhinz' Hörbeispielen im Beitrag davor, die .wav
mit Audacity angeschaut.
Das glaube ich nicht, jeder Trafo hat mit dem schnellen Anstieg und der
langen Zeit ohne Änderung, dem Dach des Rechteckes, seine Not.
Früher las ich vereinzelt Hinweise, dass bestimmte USVn für den Betrieb
von Steckernetzteilen ungeeignet seien. Hat sich inzwischen erledigt,
weil es fast nur noch Schaltnetzteile gibt.
Nein.
wenn das Problem meines wäre und ich experimentierfreudig wäre, würde
ich in Reihe mit dem Fernseher eine Drossel von einer Leuchtstofflampe
schalten und diese Anordnung am besten in ein Plastikkästel, an dem
diese eine Luxussteckdose   gleich mit angebaut ist. Der Fundus hält
alle Teile bereit. Beschriftung: "saubere Sinüsse".
MfG
von Günter Lenz (Gast)
>Ausgang.
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Diese Dinger
sind für portabel Stromversorgung von Radio und Fernsehgeräte
völlig ungeeignet, auch wenn in der Beschreibung steht,
daß Sinus rauskommt. Es ist damit kein Empfang möglich,
es ist nur Prasseln zu hören.
Die Oberwellen die man hören kann sind nicht das Problem,
sondern die die man nicht hören kann, also HF.
Ein Wechselrichter mit schweren Eisentrafos und 50Hz
Rechteck und etwas abrundung der Flanken wird da besser
funktionieren. Oder man muß bei den Modernen Wechselrichtern
aufwändig filtern. Die Elektronik in HF-dichte Metallgehäuse
und mehrstufige Filter in mehreren Kammern an Ein- und Ausgang.
Jörg W. schrieb:
>> Tastkopf 1:10
Da es ja wohl weniger auf die Amplitude, sondern mehr auf die Sinusform
ankommt, kann man auch irgendwelche Standardwiderstände nehmen. Normale
1/4W- Widerstände vertragen allerdings nur 200VDC, sodas man davon 2...3
in Reihe schalten muss. Ich würde den Spannunsteiler so dimensionieren,
das die Anzeige auf dem Display etwa 90% der Höhe ausmacht.
Du solltest dir dringend mal einen aktuellen Sinuswechselrichter
ansehen, und die Spektren der verschiedenen Varianten, insbesondere des
Modells mit "schwerem Eisenkerntrafo".
E.A. F. schrieb:
> Hallo,
Da ich sowieso schon länger vor hatte, mir mal einen kleinen
Wechselrichter zu kaufen, habe ich mir mal so'n Teil bestellt.
Ich werde dann hier berichten.
Eine alte Fotolampe mit 500 W habe ich auch noch rumliegen, wäre ja die
exakt passende Last. ;-)
Es gibt übrigens auch welche zum halben Preis, die als "modifizierter
Sinus" verkauft werden. Insofern gut denkbar, dass hier irgendwas
aufwändiger gestaltet ist. Wir werden sehen.
Nein, es ist die gleiche Effektiv- (...auch Spitzen*) spannung
(also identische V*s) wie beim Sinus, bei symmetr. Rechteck mit
Totzeit so lang wie Einschaltdauer (wie auf dem Bild).
(*) Bei diesem Konzept war Vp trotz Rechteck plötzlich 325VDC.
Genau darum (Aufwand in der Schaltstufe genau so minimal wie
bei vollsymmetrischem Rechteck ohne nennenswerte Totzeit, bloß
mußte nun eine dedizierte Pulserzeugung her/aber endlich kamen
Eingangselkos "auf gewohnte Spitzenspannung") waren diese sog.
"modifizierter/angenäherter Sinus"-Wechselrichter lang beliebt.
Ist also nicht das Problem. Hinz meinte die Auslegung von Winz-
trafos auf Nennlast, bei welcher die Kernmagnetisierung etwas
absinkt vgl. mit Leerlauf, und daß diese bei (nahezu) keiner
Belastung teil-sättigen, was das Ausgangssignal verzerrte.
Einige Winztrafo-Typen sollen im Dauerleerlauf gar überhitzen.
Das ist das Problem, dem ich (bei Bedarf, sobald der Blick ins
Gehäuse die fehlende Drossel zeigt) mit einer separaten Drossel
begegnen hatte wollen.
Aber auch nicht "irgendeine", nur wollte ich zuerst mal wie
Hinz die besagte Geräte-Öffnung zwecks Blick (erneut) anregen,
und erst dann (und unter Kenntnis der Last etc.) die Auslegung
besprechen.
von oszi40 (Gast)
Im Link stand "Spannungswandler 500w 1200w Reiner Sinus Wechselrichter
Inverter 12V auf 230V"
Falls das stimm, würde ich trotzdem vor dem ersten Einsatz mal die
Spannung messen im Leerlauf! Böse Leerlaufspannungen könnten auch
wesentlich höher sein. Mein altes Aggregat hatte 320V~ im Leerlauf. Das
hätte jedes Schaltnetzteil gekillt. Ob er bei Deiner 500W-Flex durch den
Einschaltstrom in die Knie geht wäre Frage Nr.2.
solch eine grosse Sache wollte ich eigendlich nicht starten.
Es zeigt sich jetzt aber ganz deutlich, dass bei den WR einiges im Argen
liegen kann. Da bin ich dann mal gespannt, was Jörg W. (dl8dtl) heraus
bekommt, wenn er das Gerät in Händen hat.
Der Grund für meinen Kauf waren ja wichtige Arbeiten am WW, die ich ohne
230 V nicht machen konnte. Der Stellplatz hat keinen Stromanschluss und
für die Moverbatterie habe ich ein 50 Watt Solarpanel zur Erhaltung.
Keineswegs brauche ich einen WR für 1000 oder gar 2000 Watt.
Gruss Axel R
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kondensatoren das eh aushalten müssen,
weil die Last ja genauso hochfrequenten Wechseln unterliegt. Ist das
nicht so?
Wieso unterliegt die Last ebenso 'hochfrequenten Wechseln'? Die ist
normalerweise dafür gedacht, an nahezu reinem Sinus gespeist, ihr Dasein
zu fristen.
Der Schaltteil eines SNT hängt an einem dicken Siebkondensator und das
Filter im Eingang filtert den Rest weg, der ins Netz zurück möchte.
> nicht so?
Da gibt es ja noch den Zwischenkreiselko.
Ok, danke für die Aufklärung. Ich hatte die Filterung und Siebung in
einen Topf geworfen.
OK, Teil ist heute gekommen.
Test im Leerlauf, mit einer Glühlampe von 100 W und einer von 500 W. Für
letztere musste ich einiges an Netzteil und Batterie zusammen kramen als
Versorgung …
Ich würde mal sagen, es hält erst einmal, was es verspricht, und
produziert einen relativ sauberen Sinus. Bei 500 W bricht die Spannung
schon ein Stück ein, wobei ich nicht nachgemessen habe, wieviel Spannung
primär noch anlag. An mitgelieferten Zigarettenanzünder-Stecker wird man
das wohl eher nicht betreiben können. :-))
EMV-Analyse mache ich später mal.
das sind ja gute Nachrichten.
Das Zigarrenanzünderkabel ist ein Witz.
Bei 500 Watt und einiges an Verlusten sind meiner Meinung nach 50 A auf
der 12 V Seite notwendig. O.K. die 12 V sind meist 13,8 bei mir.
Trotzdem ist das für den Zigarretenanzünder viel zu viel. Ist typisch
für Fernost. Es wird im Foto eine Möglichkeit angedeutet, die es so
nicht gibt.
Die Kabel mit den Zangen finde ich in Ordnung.
Gruss Axel R
> nicht gibt.
Es war kaum zu erwarten, daß sie dazuschreiben, daß der Betrieb
am Zigarettenanzünderanschluß zwar grundsätzlich möglich ist,
aber eben bei weitem nicht mit voller Last.
Dazu paßt eben auch dieses windige Zigarettenanzünder-Kabel.
Für Dauerbetrieb ist weder der WR noch die gewöhnliche Kfz Pb
Batterie geeignet (ja ich weiß, Du hast einen Wohnwagen, worin
sich u.U. ein zyklenfester Akku befinden könnte).
Die deutlich verringerte Spannung läßt vermuten, daß die 500W
(was auch zu erwarten war) Oberkante Unterlippe für ihn sind.
Auch wenn die genaue U_ein nicht bekannt, hat Jörg vermutlich
keine all zu dünne Leitung genutzt, und ich kenne das so von
anderen WR aus China, daß man sie auch mit 14,4V stabilisiert
gefüttert nicht voll belasten sollte/könnte.
(Habe das sogar schon mal an 14,4V (gemessen am WR Eingang)
aus dickem Buck Converter von 24V Batterie versorgt getestet,
es kamen trotzdem nur 210VRMS bei 800W Vollast heraus. Auch
wurde der WR - obwohl ebenfalls in Alu-Case - schnell warm...)
Für kürzere Belastungen/Arbeiten ist das dickere Kabel mit den
Klemmzangen sicher geeignet, dem traue ich sogar etwas mehr zu
als dem WR an sich.
Der WR ist ansonsten grundsätzlich nutzbar (auch mit besagtem
Zigarettenanzünder-Kabelchen, wenn dann auch stark begrenzt).
Nur ist halt von 500W Dauerlast etwas Abstand zu halten, wenn
er das eine gewisse Zeit lang bleiben soll - meine Meinung.
(Er liefert (Q.E.D.) ja immerhin auch (D)einen Sinus - und
da Du das jetzt weißt, wünsche ich Dir erfolgreiches Arbeiten
damit, und daß er lange nicht kaputtgeht.)
es ist bei manchen WW Nutzern so, dass sie unbedingt 230 V und 2000 Watt
brauchen. Da ist dann die Kaffemaschine und der Föhn für die Gattin das
wichtigst am ganzen Camping. Wenn ihnen dann in einem Forum erklärt
wird, dass das mit 2,5mm² Kabeln an der Batterie nicht geht, kann ich
leider die Gesicher nicht sehen. Was sie dann schreiben ist schon
lustig. Meist holen die dann einen Fachmann für die Hauselektrik, der
aber auch keine Ahnung hat. Ist schon doll, was es da für Berichte gibt.
Auch autark irgendwo im Nichts stehen ist so ein Ding. Erstens ist das
nur selten zulässig und noch seltener reicht die Batterie.
Wir stehen immer auf Campingplätzen und stöpseln dort das Kabel an. Ganz
selten bleiben wir unterwegs (z.B. Stau) mal ungeplant länger irgend wo
stehen. Leider hat unser Stellplatz keinen Strom und dafür habe ich
jetzt den WR umm mal Kleinigkeiten zu machen oder was zu testen (Sat).
Schön das der WR so ist. Mir reicht das.
Danke für alle Beiträge.
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
Axel R
Gut möglich. Zumindest hatte ja die Unterspannungswarnung/-abschaltung
auch noch nicht gemosert.
Man sieht beim Einschalten (selbst ohne Last) auch deutlich, dass die
Ausgangsspannung langsam hochgeregelt wird. Wenn er die 500 W nicht
stemmt, dann wird wohl irgendwas nicht hinterher kommen drin.
Da wären wahrscheinlich Ausführungen dieser Geräte für 12 V sinnvoller.
Für 'ne Dremel oder Proxxon wird er sicher reichen.
Gruß aus der Stadt mit der nicht ganz so langen Schwebebahn. :-)
von oszi40 (Gast)
Abgesehen vom Kontaktproblem sind die Zigarettenanzünderdosen oft mit
10A abgesichert. Also unbrauchbar für 500W (P=U*I) !
von Joachim B. (jar)
weil der ja immer 1,5mm² mit 16A absichert, dumm nur das dabei nicht
bedacht wird im Camper oder PKW sind oft 12V angesagt und während der
230V 1V bis 2V weniger nicht jucken nicht mal 1% Verlust sinds bei 12V
locker 10%+ Verlust die am Gerät nicht ankommen und nur die Kabel
erwärmen!
Was willste machen,
wie viele bauen FI im Camper ein und wie wirkt der FI am 12V/230V
Wandler aus der AGM oder LiFePO4, wo ist Erde PE hinter dem
Wechselrichter?
Warum werden nicht regelmäßig Isolationswächter verbaut?
Hier noch ein paar Bilder vom Innenleben. Mäßige Qualität, hatte keine
Lust, den großen Knips erst rauszuholen.
Hier noch die Messung der Störeinflüsse.
Auf der Primärseite messe ich nichts Relevantes.
Auf der Sekdundärseite bewegt sich das im Bereich von -30 dBm, also
Mikrowatt. Kein großer Unterschied, ob Leerlauf oder 100-W-Lampe.
Messung erfolgte "conducted", also Analyzer per X2-Kondensator und
1-kΩ-Widerstand direkt auf die Ausgangsleitung geklemmt.
Gestrahlte Messung kann ich gerade nicht sinnvoll machen, da meine
H-Feld-Sonde nicht hier ist.
Joachim B. schrieb:
> Was willste machen,
> Wechselrichter?
die Isolationswächer sind sehr teuer - 500 bis 800 €.
Wenn ich mal ständig 2 oder mehr Steckdosen hinter einem WR hätte, dann
würde ich das wie auf den Booten machen. Einen Leiter zum Sternpunkt
erklären. Von dem N und PE zum FI weiterleiten wie auch den 2. Leiter.
Fliesst ein Fehlerstrom von L zu PE kann der FI das erkennen, denn der
PE wird ja um die Auswertung herum geführt.
Im Kraftwerk wird ja nichts anderes gemacht - alle 3 Spulenenden
zusammen an N und PE.
In alten KM Handbüchern wird nach einen Steuerspannungstrafo auch immer
ein Leiter an des Gehäuse geführt - oder ein Isolationswächer eingebaut.
Das darf man allerdings nicht mit denen diskutieren, die die VDE
Vorschriften unter dem Kopfkissen liegen haben. Hab ich gemacht und
heftig erklärt bekommen, dass ein Erdungsstab in den Boden zu rammen
ist. Erdungsstab hatten wir mal bei einer neuen Fertigungsanlage. Da
wurde lange Zeit gewässert, bis das einigermassen zu messen war. Ist
danach wieder getrocknet, aber der Stempel war auf den Unterlagen.
Gruss Axel R
stimmt musste ich auch erleben und am VDE Stand auf einer Messe wurden
mir fachliche Fragen auch nicht beantwortet.
Im VDE Handbuch steht das Verteilerdosen nur mit Werkzeug zu öffnen
seien, aber jede Plastik Feuchtraumdose hat das VDE Logo und ich öffne
die nur mit den Fingern. VDE ist ein Geschäft, wer zahlt bekommt es (das
LOGO die Prägung), richtig oder falsch interessiert nicht.
Ja das ist schon seltsam.
Regeln eines Vereins werden als Gesetzt betrachtet und die Regeln können
nur käuflich erworben werden.
Ohne Zweifel, vieles an VDE ist richtig und notwendig - aber nicht
alles.
Ist sicherlich auch ein Geschäft.
Gruss Axel R
