Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD verliert Zeichen
von Danny (Gast)
Grüße in die Runde,
Mein LCD Display -vorher angeschlossen an 0,75 m Flachbandleitung zum
Testen - verliert jetzt mit 1,5 m Rundflachbandleitung die Zeichen und
wird grün, sobald ich das Gaspedal am Kart trete und die MOSFET
schalten. Vorher ging alles 😬.
Von Arbeit her weiß ich, dass wir bei manchen Sachen von Rund- auf
Flachkabel gewechselt haben weil es zu Einkopplungen von
Nachbarleitungen kam.
Auf welcher Leitung würdet ihr anfangen zu suchen beim HD44780 Display ?
Bleibt ja eigentlich nur RS, RW oder Enable oder ? R/W eigentlich auch
nicht, da ich nur schreibe und RW auf GND ist.
Würden paar Foliekondis helfen? Wie sind eure Erfahrungen so dazu, ich
mit langen Leitungen?
Danke an alle.
Alle.
Flachbandleitung impedanzrichtig abgeschlossen mit je einer Masseleitung
zwischen den Signalleitungen und mehreren VCC Leitungen am Rand,
abgeschirmt.
Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren.
von Jens G. (jensig)
Die HD44780-Datenleitungen sind nun überhaupt nicht für längere
Entfernungen gedacht. Denn da gibt's ja schon reichlich Übersprechen zw.
den Strippen. Also ist davon auszugehen, daß alle Strippen ihren Teil
beitragen.
Da das also vermutlich eingekoppelte Störungen auf den Datenleitungen
sind, würde ich ganz einfach jede Datenleitung auf Anzeigenseite mit
einem 1k (oder so) gegen Masse abschließen (solange der µC auf
Senderseite diese Extralast noch sauber verkraftet). Falls der µC dabei
auch was vom Display lesen muß (je nach Ansteuermodus), dann daselbe
auch auf µC-Seite.
Und dann sollte noch gecheckt werden, ob die Betriebspannung des HD44780
einigermaßen sauber abgeblockt ist (die µC-Seite natürlich auch).
von m.n. (Gast)
Keine Kondensatoren. Nimm Abschlusswiderstände gegen GNG oder VCC und
verlangsame die Ansteuerung.
von Stefan F. (Gast)
Was genau heißt "verliert die Zeichen"?
von m.n. (Gast)
Die fallen vorne aus dem Glas raus. Meistens sind es Ziffern,
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Die üblichen Massnahmen wurden ja genannt, aber 1,5m in solch einer
Umgebung ist sportlich, kann man aber hinkriegen.
Schneller wirst du fertig, wenn du direkt ans Display einen weiteren
Controller packst und diesen mit einer robusten Datenverbindung
fütterst. Setzt natürlich voraus dass du Zugriff auf die Software im
steuernden Rechner hast.
von Gerald K. (geku)
Das Display direkt über den MC Bus über diese Distanz anzusteuern ist zu
schnell.
Ich würde die Steuerleitungen über Port IO per SW emulieren. Notfalls
könnte man die Leitungen mit Optokoppler potentialtrennen.
von Wolfgang (Gast)
Dann kann man bei der Gelegenheit auch gleich die Anzahl der Leitungen
deutlich reduzieren und das Ding über I2C anknoten. I2C-Adapter, die
direkt ans Display passen, gibts vom freundlichen Chinesen.
von Danny (Gast)
Grüße an alle und vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Da es ja ohne Umrichter läuft sollte die Ansteuerung ja passen… über
einen Taster am Lenkrad kann ich das Display umschalten, das es eine
andere „Seite“ mit Werten anzeigt. Das geht auch alles und deshalb ist
der Rundleiter eigentlich m.M. nicht die Ursache…
Der Motor wird vermutlich durch die Bürsten und den Strom (im
Fahrbetrieb bis zu 70 A kurzzeitig) sowie der partiellen Nähe zum Kabel
die Ursache sein. Ich werde noch mal das Kabel umverlegen, um zu sehen,
ob es dann geht und melde mich noch mal.
Danke.
von Danny (Gast)
Die Schnittstelle vom designed Controllerboard ist leider gegeben, damit
ist mit I2C etc. nichts drin
Max. eben ein paar „Lastwiderstände“ auf der LCD Seite…
von Falk B. (falk)
Danny schrieb:
> Grüße in die Runde,
Ja, bei Sonnenschein und Windstille auf dem Basteltisch. In einer SEHR
rauhen Umgebung, wie sie in einem Go Kart nunmal herscht, muss man dem
EMV-Gott ein Opfer bringen.
Das kann man so allgemein nicht sagen. Man kann mit beiden Kabeltypen
stabile Übertragungen erreichen oder auch das Gegenteil!
Eigentlich alle, denn gestörte Datenleitungen spucken dir ebenso in die
Suppe.
Nein, 1k Widerstände an den Leitungen gegen GND am LCD lösen das Problem
nicht, die fressen nur Strom (5mA/Leitung bei 5V = 25mW! Klimawandel und
so! ;-)
Die Übertragungsgeschwindigkeit zu reduzieren bringt wenig bis nichts,
denn die ist ja schon niedrig. Und die eingekoppelten Störungen können
dir auch bei deutlich langsamer Ansteuerung in die Suppe spucken.
Ich würde RC-Tiefpässe und Schmitt-Trigger empfehlen. Zumindest für die
beiden kritischen Signale E und R/S. Siehe Anhang. Das Ganze muss recht
kompakt aufgebaut werden und so nah wie möglich an dein LCD, am Besten
hinten dran. Nur so kann man eine maximale Filterwirkung erzielen, ohne
sich neue Störungen zwischen Filter und LCD einzufangen. Die
Kondensatoren müssen sehr nah an die IC-Pins bzw. LCD-Pins. 20mm
maximal, eher weniger. Aber das kriegt man auf Lochraster auch hin. Die
Masseführung ist wichtig. Wenn du 8-Bit Ansteuerung nutzt, dann muss man
logischerweise auch D0-D3 entsprechend filtern.
Eine serielle Ansteuerung per UART oder I2C geht auch, muss dann aber
auch ähnlich filtern. Bei I2C bringt es wenig bis nichts, die Pull-Up
Widerstände tierisch klein zu machen. Statt dessen schaltet man
100-470pF an jedes der beiden Signale (SDA, SCL) NAH am Empfänger, in
dem Fall am I2C-Adapter am LCD.
von m.n. (Gast)
> schnell.
MC Bus? Was soll das sein?
Noch einer mit Glaskugel.
von Falk B. (falk)
Nö, jemand mit Sachkenntnis bezüglich EMV. Aber Ok, meine Aussage ist
unvollständig.
Die Übertragungsgeschwindigkeit **allein** zu reduzieren bringt wenig
bis nichts,
Mit einem passenden Filter bringt das natürlich was.
von HildeK (Gast)
Was mir bei solchen Problemen als erstes einfällt:
- Leitungen schirmen
- quellseitig alle Signale mit z.B. 33Ω serienterminieren.
Gerne dann noch das RC-Glied am Ende der Leitung.
von Falk B. (falk)
Ja. Aber den Schirm beidseitig kurz mit GND verbinden.
von Sascha W. (sascha-w)
Da I2C eigentlich auch nur als "in Geräte Verbindung" konzipiert ist
dürfte man bei der Länge und Umgebung auch nur vom Regen in die Traufe
kommen.
Sascha
von m.n. (Gast)
Die HD44780 werden  mit µs-Signalen angesteuert. Da bringen 33 Ohm
nichts.
Aber ein Schirm ist Pflicht.
Was ich befürchte, daß Elektronik und Display jeweils Massekontakt zum
Metallrahmen haben. Das wäre für Störungen das gefundene Fressen.
@TO:
Welchen µC verwendest Du und mit welchen Leitungen steuerst Du das LCD
an?
Ich vermute einen AVR mit seinen Portleitungen.
Kannst Du das Timing der LCD-Ansteuerung verändern oder gibt es nur eine
fertige LIB?
von MaNi (Gast)
Man könnte sich auch überlegen die Signale differentiell zu übertragen.
Kostet halt ein paar Differential Line Driver/Receiver und fast doppelt
so viele Leitungen.
Leitungen paarweise verdrillt mit Schirm.
von Harry (Gast)
> kommen.
Hab ich bis 2.5m in Motorrädern im Einsatz (über USB-Kabel) und hatte
noch nie Probleme.
von -gb- (Gast)
Da es sich um ein Fahrzeug handelt sollte der CAN Bus verwendet werden.
Differentiell und störsicher. Da kann man dann auch UART drüber
sprechen.
von HildeK (Gast)
> nichts.
Was hat das mit µs-Signalen zu tun?
Weiter unten vermutest du ja eine Ansteuerung mit einem AVR und da sind
die Flanken mit Sicherheit im Bereich von deutlich weniger als 20ns für
Rise- und Falltime unterwegs. Das ist dann längst relevant für Leitungen
mit ca. 1.5m.
von Danny (Gast)
Ein Pic18f4580 ist in Betrieb
Masse gibt es nicht am Rahmen oder so und der Motor ist „isoliert“, also
auch kein Massebezug wegen vorwärts und Rückwärts
So gerade eben mit Glück. Das sagt nichts darüber aus, dass die
Schaltung stabil läuft.
Löse dich von der Einstellung "ich habe ja alles richtig gemacht", denn
das verleitet zu schlampigem Arbeiten der Art: Alls was ich "ja richtig"
gemacht habe, brauche ich nicht zu kontrollieren.
Dabei würde ein Oszilloskop den Fehler sofort zeigen, da bin ich absolut
sicher.
von Danny (Gast)
Grüße zurück,
ich hatte mal Zeit zum messen..
Als erstes hab ich 47µ Elko und 33µF Folie an PIN 1+2 der Versorgung
nachgerüstet. Das komische war, dass unmittelbar nach der Init und 1 s
Anzeige vom Text das Display grün (Eingangthread) wurde und die Zeichen
"verloren" hatte. Kondis raus, LCD läuft über lange Zeit ....
Dann hab ich am 60 cm Flachband die Signale und dann am 150 cm
Rund-Flachkabel am Display ohne Umrichter ON gemessen wie anliegend.
Latsch ich aufs Gas, ohne angeschlossenen Motor, zählt Duty cycle im
Display hoch. So far so good..
Die Signale würde ich als nicht zu schlecht in der Qualität einschätzen.
Was denkt Ihr dazu? Ich update aller 100 ms das Display..
Wo liegt der Hase -an welcher Leitung- begraben, dass das Display
plötzlich "grün" wird? Möglicherweise ist die Übertragung ja (grad noch)
so möglich..
Danke an alle
von Danny (Gast)
Hier noch ein Bild :-) von den Kondis
Beantworte doch erstmal die bereits gestellten Fragen, sonst drehen wir
uns im Kreis.
Es wurde bereits gesagt, dass besonders die Stromversorgung und das
Enable-Signal relevant sind.
Außerdem hatte ich gefragt was "Buchstaben fallen heraus" bedeutet.
jetzt ergänze ich, dass "wird grün" ebenso wenig aussagekräftig ist.
Heutzutage fotografieren Leute jeden Scheiß detailliert, aber da wo es
wirklich sinnvoll wäre kommen sie selbst nach wiederholten Rückfragen
nicht drauf. Tsss.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich würde alle LCD Steuerleitungen mit RC filtern und den E-STROBE Puls
verlängern und mit Oszi verifizieren. Der E-Puls ist das einzig wichtige
Steuersignal. Solange die Setup Time Vorgaben der restlichen Signale
eingehalten wurden müssen die Daten dann korrekt eingelesen werden.
Also, erst einmal das HD44780 Datenblatt nach den Timing Limits
recherchieren. Die angegeben Datenvorgabezeiten müssen um die
Funktionalität des HD44780 zu garantieren akribisch eingehalten werden.
Nur weil es manchmal funktioniert bedeutet nicht, daß es immer geht.
Auch sind die Kontroller verschieden.
Ganz sicher geht man nur wenn man sich immer an die Herstellervorgaben
hält und Marken LCD kauft. Andernfalls spielt man auf eine Van-banque
Art. Bei billigen Import LCDs weiß man übrigens nie was da an
Controllern eingebaut wurde und inwieweit die generischen HD44780 Timing
Vorgaben auch dort noch gültig sind. Da gibt es beachtliche Unterschiede
bei nicht authentischen HD44780 Controllern.
Die Geschwindigkeit der Datenausgabe muß dem Kabel und RC Filter so
angepaßt werden, daß bei allen Datenleitungen stabile H/L Verhältnisse
herrschen bevor das E-Signal aktiv wird. Das E-Signal darf also erst die
Daten einlesen lassen wenn alles statisch ist.
In diesen Fall muß man mit dem Oszi verifizieren wie schlimm die
Störungen sind und das RC Filter entsprechend anpassen. Möglicherweise
war es auch hauptsächlich nur die Timing des E-Strobe Signals. Es
empfiehlt sich auch speziell das E-Signal mit einem Tiny-Gate
Schmitt-Trigger zu regenerieren. Die Geschwindigkeit der Datenausgabe
muß auch sorgfältig diesen Verhältnissen angepaßt werden. Bei Charakter
LCDs kann man sich wegen der verhältnismäßig wenigen Datenmengen auch
langsamere Ausgabe leisten.
Also, ohne etwas Fleiß geht es bei solchen Problemen nicht. Da muß man
alles denken und mit Fakten arbeiten. Annehmen, dies und jenes paßt
schon, kann gehörig in die Hose gehen.
Danny schrieb:
> 33µF Folie
Völlig übertrieben, sogar kontraproduktiv.
von Danny (Gast)
Sorry.....
anbei Enable Oszi shot mit langem Kabel. Könnte ja auch auf GND gelegt
werden, hängt aber am µC PIN gerade.
Versorgung müsste ich nochmal messen....
anbei das "grün" werden, guckst Du bitte hier:
https://drive.google.com/file/d/1EFB-KY4dkZYYcNPmKd-x30GTAdUAkmsF/view?usp=sharing
So wird das grün, auch mit Kondensatoren direkt an den Pins sofort
Danke.
Ich sehe das kein vernünftiges Signal. Nur zufällige Peaks und einen
Ruhepegel um 0.8V, was auf keinen Fall Sinn ergibt weil das weder HIGH
noch LOW ist.
Im Video scheint der Text-Inhalt des Display plötzlich gelöscht zu
werden. Das kann die Folge eine Kommunikationsstörung sein, aber auch
ein Aussetzer in der Stromversorgung. Vielleicht ganz banal ein
Wackelkontakt?
Abgesehen von dem Fehler fällt mir auf, dass das Display ununterbrochen
flimmert. Kann es sein, dass es fortlaufend gelöscht und neu beschrieben
wird?
Mache das anders: Richte dir einen Puffer im RAM ein (2 mal 16 char),
den du beliebig oft beschreibst aber nur alle 300ms an das Display
sendest ohne das "Bild" vorher zu löschen. Dann flimmert es nicht mehr
und der Kontrast wird besser.
von Frank K. (fchk)
Mein Vorschlag: Nimm Treiberbausteine.
Direkt am Controllerboard setzt Du zwei 26LS31 ein:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls31.pdf
In jedem Baustein sind 4 differentielle Treiber drin, die je ein
Eingangssignal in zwei gegenläufige Ausgangssignale umsetzen.
Die schickst Du über Dein langes Kabel. GND nicht vergessen, das
brauchst Du auch. Diese gegenläufigen ("differentiellen") Signale sind
deutlich unempfindlicher gegenüber Störungen.
Geeignete Kabel dafür wären z.B. LAN-Kabel. Jedes Signalpaar bekommt ein
verdrilltes Adernpaar.
Am anderen Ende setzt Du zwei 26LS32 ein:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls32a.pdf
Das sind die passenden Empfänger, die daraus wieder Signale machen, die
das Display versteht.
Ja, das ist jetzt mit etwas Arbeit verbunden und mehr als nur ein
Widerstand hier oder ein Kondensator dort. Aber es behebt die Ursache
des Problems.
fchk
von Danny (Gast)
Ja, du hast recht…..  Hab das mit R/W verwechselt, was auf GND gelegt
werden kann. Ich Prüf noch mal die PINs, irgendwie scheint da was im
Argen zu liegen
von Falk B. (falk)
Du bist der Optimist vor dem Herrn! Mit DER Verkabelung in DEM
EMV-Umfeld? Da braucht du Weihwasser, Weihrauch und ne Jungfrau im 10.
Semester E-Technik . . . ;-)
von Teo D. (teoderix)
H. H. schrieb:
> Danny schrieb:
>> 33µF Folie
Sind wohl eher auch 33nF.
> Argen zu liegen
Sieht wirklich so aus, als würden die Kondensatoren nur recht hochohmig
geladen werden.
von Falk B. (falk)
Ich auch.
Beitrag "Re: LCD verliert Zeichen"
NEIN! Wenn Störungen in die anderen Signale kopplen, kann und WIRD das
auch zu falschen Buchstaben oder mehr Fehlfunktionen führen. Auch wenn
die Datensignale VIELLEICHT mehr Störungen vertragen, sind sie NICHT
unkritisch.
> werden kann.
Nicht kann, sondern muss. 0.8V (mit Peaks) sind kein gültiger Pegel. Das
ist weder HIGH noch LOW.
von Falk B. (falk)
Danny schrieb:
> Sorry.....
Was zum Geier soll man auf DEM Bild sinnvolles erkennen?
von Falk B. (falk)
Das würde ich erst tun, wenn alle anderen Maßnahmen wirklich nicht
reichen.
von Danny (Gast)
ich habe noch einmal alles durchgemssen und es angehangen. Ich bin nach
wie vor der Meinung, das ich nur aller 100 ms ans LCD sende. Code müsste
ich auf anderem PC öffnen...
die 100 ms müsste ja auch in den Oszis erkennbar sein oder nicht?
Danke.
Falk B. schrieb:
> NEIN! Wenn Störungen in die anderen Signale koppeln, kann und WIRD das
> unkritisch.
Du hast natürlich recht. Ich bin aber von der Voraussetzung ausgegangen,
daß durch die RC Filterung Zeitkonstante kurzzeitige Störimpulse das
Signal nicht schnell genug verändern können und es deshalb
zufriedenstellend funktionieren würde. Wenn dann noch mittels
Framebuffer (wie von Stefan vorgeschlagen) das LCD regelmäßig
aufgefrischt wird, könnte eine momentane Fehlanzeige für den Bruchteil
einer Sekunde toleriert werden. Wenn das nicht akzeptabel ist, dann muß
eben weiter ausgeholt werden.
Ich würde sowieso eine serielle Übertragung vorziehen. So aufwendig ist
das nun auch wieder nicht. Mit RS485 oder CAN geht da in der Regel bei
vernünftigen Baudraten wenig schief. Sonst muß man sowieso das Design
des Fahrzeugs etwas in Frage ziehen und möglicherweise vorhandene
Störverursacher bändigen. Ich Kfzs funktioniert ja der ganze
Rattenschwanz an Modulen auch ausreichend zuverlässig.
von Falk B. (falk)
ODER NICHT! Schau dir einen Screenshot mal an!
von Falk B. (falk)
Aber nur dann, wenn ein passender Filter an diesen Signalen
vorgeschaltet ist.
Kann man machen, ist vielleicht auch besser, aber im Moment hat der OP
das nicht. Ich würde das als Plan B sehen, wenn die anderen Maßnahmen,
gescheit umgesetzt(!), nicht greifen.
von Falk B. (falk)
OK, das sieht anders aus.
Ja. Aber man sieht auch, daß dein Schreibvorgang "ewig" dauert.
Dein E-Puls ist ca. 200us breit! Nett, aber der braucht nur 1us, hier
mit ilter vielleicht 5us. So dauert ein Zeichen schreiben bei dir ca.
400us! Das Display kann das in 1/10 der Zeit! Dein ganzes update dauert
ca. 50ms, das sind 50% der CPU Zeit! Wenn deine CPU nix besseres zu tun
hat, OK. Aber im Allgemeinen ist das zu langsam, erst recht für
läppische 2x16 Zeichen.
Beherzige diese Hinweise.
Die 33 Ohm Serienterminierung kann man erstmal weglassen, aber die
Schirmung sollte man BEIDSEITG KURZ an Masse anklemmen! Kurz heißt, max.
50mm vom Kabel bis zum Masseanschluß am Controller bzw. LCD!
Die RC-Filter etc. packt man auf eine Lochrasterplatte und lötet die
über eine Stiftleiste parallel hinter das LCD. Auch dort alles kurz
halten! Dein Kondensator an VCC/GND war das NICHT!!!
So nicht!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/533347/IMG_9927.jpg
Das kriegt man mit überschaubarem Aufwand hin. Könnte reichen. Alles
andere ist deutlich aufwändiger, sowohl Hard- als auch Software.
von Danny (Gast)
Grüße, Naja, ich habe den Code von einem Lehrprojekt partiell übernommen
und angepasst.
Sorry... wenn ich Programmierer oder Vollblut Elektroniker wäre, würde
ich dies beruflich machen und nicht auf diesem Level.. Darum bitte ich
Euch, mich nicht mit ein paar Krümeln Brot im Wald stehen zu lassen.
Vielen Dank für euer hoffentliches Verständnis.
von Danny (Gast)
Müsste man Quasi beim Code weiter suchen, warum das Schreiben so lange
dauert, korrekt?
von Falk B. (falk)
> dauert, korrekt?
Sicher. Dort sind die Pausen zwischen den Puls- und Datenausgaben
schlicht zu lang. Oder dein Controller läuft mit dem falschen, zu
niedrigen Takt. Beim AVR wird gern mal die DIV8 Fuse vergessen, dann
läuft der Controller 8 mal langsamer.
0,8V sind immer noch kein gültiges Signal.
> Ich bin nach wie vor der Meinung, das ich nur aller 100 ms
> ans LCD sende.
Kann gut sein. Wenn du dabei den "clear" Befehl benutzt, flackert das
Display. Der Trick besteht darin, auf "clear" zu verzichten.
> Schreiben so lange dauert, korrekt?
Ja, aber kümmere dich erstmal um die Fehlfunktionen.
von Falk B. (falk)
Hier mal der Filter als Lochrasteraufbau. Die blauen Signale als
Blankdraht auf der Unterseite, die roten als isolierte Drähte darüber,
auch auf der Unterseite. Die Stiftleiste oben muss man vorher mit etwas
Abstand einlöten, da man von unten löten muss, wenn man nur normale,
einseitige Lochrasterplatinen nutzt.
von Helge (Gast)
MaWin hat gleich in der ersten Antwort genau das richtige gesagt.
Datenübertragung beginnt am Anfang vom Kabel.
von Falk B. (falk)
Naja. Laufzeiteffekte KÖNNEN ins E-Signal reinspucken, das sieht man
auch immer wieder bei wilden, langen Flachbandkabeln oder wildem
Klingeldraht. Zusätzliche Ausgangstreiber und Serienterminierung sind
nicht nötig, schon gar nicht, wenn man RD-Filter an den LCD-Eingängen
hat, denn deren Grenzfrequenz liegt um Größenordnungen unter unter dem
Klingeln von möglichen Leitungsreflektionenen, sie schlagen somit 2
Fliegen mit einer Klappe. Ein Eingangsfilter mit 100R + 1n, naja, kann
man diskutieren. Ich würde eher mehr R und weniger C wählen, wie in
meinem Vorschlag. C7 ist viel zu groß, das braucht kein Mensch! 100nF
reich locker! Denn das ist schließlich kein 50Hz Pufferelko und der
Strombedarf des LCD liegt unter 1mA (ohne Hintergrundbeleuchtung).
von Dietrich L. (dietrichl)
Wenn die Beschriftung stimmt, ist es das Kontrast-Signal. Das kann also
OK sein.
> OK sein.
Ja, als Kontrastspannung ist das Bild plausibel.
Oh, ich dachte es sei immer noch das Enable bzw. R/S Signal, weil es wie
im vorherigen Beitrag aussieht:
von Danny (Gast)
Hallo und danke an alle für die zahlreiche technische Unterstützung.
Ich muss die Beiträge ersteinmal nochmal lesen und verdauen....
Mein PIC läuft mit 20 Mhz. Code und Plan ist anbei. Kann gut sein, dass
Widerstände im S-Plan nicht richtig angegeben sind, aber in real passend
bestückst sind. Beispiel Basisvorwiderstände der Transistoren oder bei
den Hallsensoren nur einer Pulldown or Pullup bestückst sind. C ist
nicht bestückt.. Sollte also nichts mit dem LCD Schreibvorgang zu tun
haben.
Nutze noch das alte MPLAB IDE von vor 10 Jahren....
In der xlcd.h hab ich nur R/W - E - RS Ports angepasst. Ansonsten ist
die main_14032021.c das Programm von mir.
Wäre super, wenn ihr auch über den Code mal schauen könntet um
herauszufinden, wo der lange Schreibvorgang her kommt.
Vielen Dank
von Falk B. (falk)
Naja, ich hab mir das Kunstwerk mal angeschaut. Ja, das kommt mal sicher
von einem Lehrling oder sonstigen Programmieranfänger. Scheinbar ist der
auch BASCOM geschädigt ;-) Tonnenweise Leerzeilen, schlechte
Quelltextformatierung, und konzeptionell, naja. Egal.
Die Ansteuerung scheint im Wesentlichen schon OK zu sein. Für das
Schreiben eines Bytes mit WriteDataXLCD() werden je 18 Takte vor und
nach der steigenden Flanke von E pausiert. Zumindest, wenn die Funktion
DelayFor18TCY() das auch tut. Deine sieht so aus.
void DelayFor18TCY( void )
 int i_18;
 for( i_18=0;i_18<36;i_18++ )
   Nop();
Ich glaube nicht, daß die Funktion nur 18 Takte dauert, vermutlich eher
das Doppelte bis Dreifache, incl. Aufruf und Rücksprung. Aber das
erklärt keine 200us breiten E-Pulse. Aber das kann man leicht testen.
Verkürze die Schleife auf 9 Durchgänge und schau dir das E-Signal an.
Wenn sich die Pulsbreite grob halbiert, dann ist die Funktion noch
langsamer als erwartet.
Oder mach einen direkten Test. Schalte alle Interrupts aus und lass
diese Schleife laufen.
while(1) {
  E-auf 1
  DelayFor18TCY();
  E-auf 0
  DelayFor18TCY();
Dann musst du ca. 4us breite Pulse messen.
Ein weiteres Problem ist die Verwendung de Abfrage des Busy-Bits. Das
macht kaum einer, denn es bringt wenig. Das LCD braucht für einfache
Kommandos zum Daten schreiben nur 40us, d.h. deine 2x20 Zeichen sind in
ca. 1600us = 1,6ms geschrieben! Bei dir dauert das ca. 50ms, das ist das
30fache! Selbst wenn dein LCD-Update 10ms dauern würde, wäre er immer
noch schneller als jetzt.
Man kann die Abfrage des Busy-Bits entfernen und nach jedem
Schreibzugriff einfach 40us Pause einlegen.
Auch wenn es mit deinem EMV-Problem nix zu tun hat, empfehle ich eine
dringende Formatierung deines Quelltextes, vor allem der Einrückung. Das
schafft Übersicht! Danach könnte man über eine sinnvolle
Umstrukturierung nachdenken, vor allem durch Nutzung von sinnvollen
Funktionen. Z.B. Die Ausgabe von Zahlen in Array wird mehrfach benutzt
und immer wieder umständlich hingeschrieben, das SCHREIT nach einer
Funktion. itoa() ist dein Freund.
Aber unabhängig von der Software sollten die Filtermaßnahmen auch so
wirken, egal ob das Update des LCDs schnell oder langsam läuft.
Bist du sicher, daß deine CPU mit dem richtigen Takt läuft und nicht aus
Versehen deutlich langsamer?
Oder kann es sein, daß deine CPU mit Interrupts zugemüllt wird und
deshalb effektiv nur sehr langsam den Code außerhalb des Interrupts
bearbeiten kann?
Wie hoch sind denn die Interruptfrequenzen? Wieviel CPU-Last erzeugen
die?
Lass den Test mit der Schleife oben laufen, diesmal MIT aktiven
Interrupts.
von m.n. (Gast)
Wofür soll das denn gut sein?
In der Art: mache den Motor aus und schiebe Dein Auto?
Sofern man BUSY testen kann (R/WR-Leitung angeschossen), sollte man es
auch tun.
Wäre super, wenn Du mal irgendeine der vorgeschlagenen
Hardwareänderungen probieren würdest, um herauszufinden, woher die
Störungen kommen und wie man sie beseitigen kann.
Nach einer Woche Ratespiel wäre das doch schon eine Option.
von Danny (Gast)
Grüße an alle Helfer, ich hab mich mal mit der for schleife
beschäftigt..
 int i_18;
   Nop();
0 ist der Startwert, solange 0 <36 ist wird immer +1 erhöht bis 36
erreicht und dann die Schleife verlassen? Demzufolge hab ich die 36 mal
durch 27 ersetzt und die Zeit müsste die 3/4 sein, richtig ?
Hab während dem Schreiben hier grad realisiert, das die Zahl als "i_18"
deklariert ist und daher nicht bei 18 los zählt, sondern bei 0, da es ja
"=0" heißt.
Insofern macht die Funktion was sie soll. Gibt es hier noch was zu
suchen/ verbessern mit dem langen Schreiben ?
Takt hab ich auch gemessen... Stimmt auch mit meiner 5 khz PWM und den
anderen Berechnungen eigentlich überein.
Die Filterschaltung ist das nächste auf der To Do Liste, wird aber eine
Weile dauern.
Vielen Dank erneut an alle !!
von Danny (Gast)
Grüße noch mal
zu den Interrupts wie folgt:
if  (PIR1bits.TMR2IF)                          //Timer 2 Interrupt 5 kHz
each 0,2 ms (200µs)
hier wird immer hochgezählt in der ISR und das Duty cycle in Schritten
bis 100% erhöht falls Vollgas ist. Wird das Gaspedal los gelassen, wird
der DC im selben Verhältnis zum Gas Wert runter gesetzt...
und dann noch ein Interrupt, wenn die PWM >0 (Gas getreten) ist wird am
7 Takt Takt von einem festen DC an der steigenden flanke und am 15 Takt
von einer fallenden Flanke mit dem ADC in der ISR der Strom gemessen
Interrupt on change gibts auch noch aber nur für die 4x Taster
Interrupt für Bremspedal und RPM Messung der Räder
Mit dem Kart bin ich selber gefahren, LCD mit 70 cm Flachband in der
Hand und peak Ströme von bis zu 70 A und das LCD hat einwandfrei
funktioniert...
Nur so als zusätzliche Info..
Danke.
von Falk B. (falk)
> beschäftigt..
>  int i_18;
>    Nop();
Ja.
Das ist nicht die zentrale Frage. Sondern wie lange diese Funktion
WIRKLICH dauert! Der Name sagt, sie soll 18 Takte dauern, wobei hier
CPU-Zyklen und NICHT Oszillatorzyklen gemeint sind. Denn dein PIC hat
zwar einen 20 MHz Quarztakt, der wird aber intern durch 4 geteilt. 4
Quarztakte = 1 CPU-Takt. Deine CPU läuft also mit effektiv 5MHz. 18
Takte dauern dann also  ca. 3,5us. Bei dir sehen wir aber ~200us für die
Pulsbreite von E. Also dauert deine Funktion DEUTLICH länger! Der
einfachste und genauest Ansatz ist, einfach eine handvoll nop() direkt
hinzuschreiben, ohne Schleife.
  Nop(); Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
Ja, das sind weniger als 18 Nop(), aber die Funktion braucht ja noch ein
paar Takte zum Aufruf und Rücksprung. Probier mal.
Dein E-Signal sollte ca. 5us breit werden, das ist OK.
> deklariert ist
Ein sinnloser, irreführender Name. i reicht.
Nö. Sie dauert garantiert länger als 18 Takte. Wie man das testet,
schrieb ich bereits, aber du hast es entweder überlesen oder ignoriert.
"Oder mach einen direkten Test. Schalte alle Interrupts aus und lass
diese Schleife laufen."
ALLES! Du hast ja nix getestet und leider auch nix verstanden! Dein Test
oben war nicht viel wert.
Ok, dann liegt das Problem woanders, vermutlich bei deinen gefühlt 1000
Interruptquellen! Ob das alles so funktioniert?
von Falk B. (falk)
Danny schrieb:
> Grüße noch mal
> each 0,2 ms (200µs)
Diese 200us sehen verdammt nach den 200us Pulsbreite bei deinem E-Signal
aus. Irgendwas stimmt da nicht.
von Danny (Gast)
Ich würde mal folgendes machen mit Interrupts AN in der main loop
LED EIN
LED AUS
LED EIN
18x NOP
LED AUS
Oszi Shot von der LED und dann das ganze mal mit allen Interrupts AUS.
Wäre das okay ?
Dankeschön 👍
von Danny (Gast)
Oder muss es unbedingt die
Schleife sein ? Danke !
von Falk B. (falk)
Du willst die Laufzeit dieser Funktion messen. Also tu es!
von Danny (Gast)
Wie folgt mit Interrupts AN durchgeführt, die Impulse sind nun circa 3
us breit,
Würde ja bedeuten der Inhalt der Schleife/ Funktion würde falsch
abgearbeitet werden oder ???
Wie geht das, versteh ich grad irgendwie nicht …
Das Display zeigt jetzt nur Müll an auf der ersten Zeile wo alles
durchläuft und die zweite Zeile bleibt leer.
Danke
von Falk B. (falk)
> us breit,
Das klingt plausibel, 10 Nop() + ca, 8 Takte für den call + return.
Der Zähler muss ja auch noch verarbeitet werden. Je nach
Compilereinstellung (Optimierung), kann das ziemlich viel Zusatzaufwand
sein.
Das ist schlecht. Dann musst du die Anzahl NOPs so lange hochdrehen, bis
wieder eine Anzeige erscheint.
von Falk B. (falk)
Auch wenn das jetzt nicht dein eigentliches Problem ist. ich hab mal
deinen "Quältext" ein wenig aufgeräumt. Hier noch ein paar Hinweise.
- Saubere Formatierung des Quelltextes, vor allem Einrückung
- sinnlose Leerzeilen entfernt
- unständliche Umrechnung von Zahl in LCD Zeichen durch sprintf()
ersetzt
- Fließkommarechnungen durch Festkommaarithmetik ersetzt
- ADC Zugriff weiter als Funktion gekapselt
Man könnte und müßte noch einiges aufräumen, aber das wäre deutlich
zuviel für jetzt.
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
http://www.amazon.de/Weniger-schlecht-programmieren-Kathrin-Passig/dp/3897215675/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1444238128&sr=8-1&keywords=weniger+schlecht+programmieren
von Pandur S. (jetztnicht)
Vor allem sollte man bei solchen Displays das Ready Signal vergessen und
anstelle einen Delay verwenden. Ich verwende jeweils einen Display
Buffer auf dem Controller, welcher per Timer Tick periodisch vollständig
neu beschrieben wird. Heisst alle Zeichen werden geschrieben, auch die
Blanks. In meinem Fall von üblicherweise 2x16 Displays ein Zeichen pro
10ms.
von m.n. (Gast)
Für jemanden, der seine Hardware nicht im Griff hat, scheint das die
geniale Lösung zu sein ;-)
von Danny (Gast)
Hallo an alle und besonders vielen Dank an Falk, der sich hier besonders
engagiert hat und zur Lösung des Problems beigetragen hat !!
Ich habe 20x NOP eingefügt und das LCD zeigt nun halbwegs vernünftiges
Zeug an bei 5µs Puls und das wichtigste bei allem, es "verliert" keine
Zeichen. Auch dann nicht, wenn das Kart fährt :-)
Wie gesagt, ein paar Problemchen hat die Anzeige noch so zum Bsp. beim
Start, wo der Anfangstext teilweise fehlt, aber ich meine, dass es das
Timing ist, sprich der Code.. oder was meint ihr anhand anliegender
Videos hier??
https://drive.google.com/file/d/19TL2-xadUeb84s7ZHaSXH7csm2N8O-J0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bGnWy_ca_-MoWw2dqMYBFp4xKwhWR7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvnmhvjGWF5g0cwZz-XnoVMj938tHsZS/view?usp=sharing
Ich werde wohl doch noch zum neuen MPLAB wechseln und mich dort
einarbeiten müssen, Da gab es auch Videos mit ADC und LCD Ausgabe..
Das PIC KIT3 ist ja vorhanden und Debuggen geht damit auch...
Ein Filter scheint damit erst einmal nicht nötig zu sein oder ?
Hab mal ein paar Bilder angehangen, falls es jemanden näher
interessiert.
Noch einmal vielen vielen Dank für die Unterstützung !
von Danny (Gast)
Vielen Dank !!
ich werde mir den Code anschauen und hoffentlich begreifen, was besser
geht und warum... Wie bereits gesagt, ich bin kein Vollprofi...
Vielen Dank !
von Falk B. (falk)
Sicher nicht, aber jeder hat Verbesserungspotential.
von Falk B. (falk)
In deinem Code wird das LCD als 2x20 behandelt, du hast aber nur 2x16
verbaut. D.h. die letzten 4 Zeichen jeder Zeile verschwinden. Im
ungünstigensten Fall überschreiben die jedes Mal die ersten 4 Zeichen
der nächsten Zeile und führen zu Flimmern.
> Videos hier??
Hmm, vor allem das Video 9983 flimmert ziemlich. Ist das real auch so?
Wenn ja, hast du immer noch ein Softwareproblem. Wenn nein, ist es eine
Interferenz mit der Handykamera.
Kann man machen, ist aber nicht das Entscheiende. Dann auch das neue
MPLAB hat keine KI, welche dir eine gescheite Softwarestruktur erstellt.
Kann man so nicht sagen. Durch die deutlich kürzeren E-Pulse ist die
Zeit, in welcher Störungen Unsinn machen können deutlich verkürzt,
statistisch ist das gut. Im Einzelfall kann aber trotzdem noch eine
Störung reinspucken.
> interessiert.
Ein Bobbycar mit Motor ;-)
Ich sehe keine Akkus?
von Danny (Gast)
Neben dem Motor rechts 2 Stück mit 12 V in Reihe geschalten
Ja, das mit dem Display stimmt. Es war einmal ein 2x20, was es im Code
auch noch ist.
Solange es „nur“ die Software ist und erstmal fährt und was anzeigt ist
es ein kleiner Fortschritt und der Winter kommt ja bald, da ist mehr
Zeit für solche Aktivitäten.
