Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24v LKW Ladegerät, Stecker wird heiss
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
Hallo Leute,
ich habe hier zwei 12V Banner AGM Batterien im LKW - 24V.
Ich hatte am WE erstmalig das beiligende Ladegerät benutzt und
festgestellt,
das der Stecker unangenehm heiss wird.
Ich gehe mal davon aus, dass selbst bei einem Kurzschluss das Netzteil
nicht
mehr liefern wird als es kann? Woran kann es liegen?
Der Stecker wird schlecht gecrimpt sein, muss man ersetzen.
von wendelsberg (Gast)
Reklamieren.
wendelsberg
von Max M. (jens2001)
Ein Zeichen überragender Intelligenz:
Den Stecker so zu legen das man die tech. Daten nicht lesen kann.
von HildeK (Gast)
Das Wichtigste kann man doch lesen: Assembled in CHN.
Zu den Daten:
Netzspannung: 230V AC, 50Hz
Batteriespannung: 24V
Ladespannung: bis 29,4V
Ladestrom: max. 10A
Batteriekapazität: bis 230Ah (empfohlen)
Schutzklasse: IP20
Abmessungen: 140x180x65mm
Gewicht: 1,8kg
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Ich würde gerne was aus GER kaufen, könnt ihr was empfehlen?
Hatten früher auch öfter mal Probleme mit den Banner Ladern. Die haben
Verarbeitungsmängel - haben wohl die Produktion in China nicht im Griff.
LEAB, Stirling, Victron. LEAB ist aus GER.
von my2ct (Gast)
DE
my2ct schrieb:
> DE
Laut https://de.wikipedia.org/wiki/DE
DE steht als Abkürzung für:
 *  Deutschland, nach ISO 3166-1
Aber natürlich geht auch GER nach https://de.wikipedia.org/wiki/Ger
GER steht für:
  * allgemein Deutschland (engl.: Germany)
Oder gleich D entsprechend
https://de.wikipedia.org/wiki/D_(Begriffsklärung)
D ist Abkürzung oder Kennzeichen
  *  für Deutschland, siehe Nationalitätszeichen
Welle 🧐 S. schrieb:
> festgestellt, das der Stecker unangenehm heiss wird.
Dann fließt ja wenigstens tatsächlich nennenswerter Strom. Fazit:
schneide einfach den Stecker ab und verbinde die Kabel direkt. Dann ist
die Energiesenke entfernt.
So getan, Problem erledigt! Danke.
