Forum: PC Hard- und Software Welche Verschlüsselung nutzt ihr ?
von interrupt (Gast)
zur kompletten Verschlüsselung von gesicherten Daten nutze ich
VeraCrypt.
Allerdngs habe ich wenige Dateien mit sensiblen Daten zu Logins wie z.B.
ebay, amazon, Onlinebanking, emailaccounts etc., die ich auch im
laufenden Betrieb von Windows grundsätzlich gerne verschlüsselt
gespeichert hätte und nur bei Bedarf kurz entschlüsseln würde.
Die Verschlüsselung von Windows ist dafür wohl weniger geeignet, wiel
die ja im eingeloggten Zustand nicht wirkt.
Welche Software würdet ihr da verwenden, die vermutlich wirklich kein
Backddoor hat ?
von Loddar (Gast)
KeePass
von Friedhelm (Gast)
KeePass
von Andreas B. (bitverdreher)
Friedhelm schrieb:
> KeePass
+1
von meckerziege (Gast)
> Backddoor hat ?
Sobald du dein pw im System eingibst hast du schon verloren. Das kann
einfach deine Inputs auslesen inkl Zwischenablage etc.
2 Faktor auth schützt hier besser.
von Nano (Gast)
> Backddoor hat ?
Stift und Papier
Idealerweise trennt man hier den Benutzernamen und Domainnamen vom PW.
Benutzer und Domain kannst du auf dem Rechner speichern. Dem ganzen
gibst du noch eine Nummer.
Und auf dem Papier schreibst du die Nummer und das PW drauf.
Damit ist das ganze getrennt. Findet jemand im unwahrscheinlichen Fall
dein Papier, dann kann er damit nicht viel anfangen, da die Zuordnungen
im Rechner stehen, den du wiederum mit einer Verschlüsselung absichern
kannst.
Die PW solltest du dann natürlich alle auswechseln. Eine zweite
Sicherung des Papierinhalts macht Sinn.
Und eine Malware kann mit den Daten im Rechner nicht viel anstellen,
solange du deine PW nicht eingibst, da die PW sich auf dem Papier
befinden.
Das ganze schützt deine PW auch während dem laufenden Betrieb wenn eine
Malware Kernelrechte haben sollte, sofern du die PW nicht eingibst.
Damit kannst du also schonmal den Schaden deutlich eingrenzen, weil du
kaum alle PW an einem Tag benötigen wirst.
von Nano (Gast)
Dieser Punkt ist übrigens eine Schwäche von Keepass und Co.
Da mit der Eingabe des Masterpasswörter alle PW offen stehen und die
Malware dann an diese rankommt, wenn diese Kernelrechte hat.
von Nano (Gast)
Das ganze sieht dann also so aus:
Auf dem Rechner hast du eine einefache Textdatei, nennen wir sie mal
Zugangsdaten.
Darin steht:
1. Ebay
2. Amazin
3. Bank
4. Emailanbieter
5. mikrocontroller.net
Solltest du noch den Benutzernamen speichern müssen, kannst du den
anhängen.
Und auf dem Papier steht dann:
1. 12345678
2. QWERTZ
3. PASSWORD
4. WEITER
5. SEXSEXSEX
Über die Nummer kannst du dann die Logins zu den PW zuordnen und zur
Benutzung brauchst du die Datei und das Papier.
Natürlich solltest du dir gescheite PW ausdenken. Die sind nur ein
Beispiel von schlechten PW. :D
von Oliver S. (oliverso)
interrupt schrieb:
> wie z.B.
Die bieten oder verlangen sogar alle 2FA. Alles andere wäre heutzutage
auch sinnlos.
Passwort dazu in KeePass, den zweiten Faktor wie auch immer.
Oliver
von brutus force (Gast)
Nano schrieb:
> Stift und Papier
Den Verschlüsselungsalgorithmus benutze ich auch.
von Anarchist (Gast)
brutus force schrieb:
> Nano schrieb:
>> Stift und Papier
Ich auch. Aber wo ich das Papier versteckt habe verrate ich hier nicht.
von oszi40 (Gast)
>> Stift und Papier
Bei 100 verschiedenen PW sollte Dein Zettel immer aktuell sein und nie
verschwinden :-) Verschlüsselt macht auch ehrgeizige Leute besonders
neugierig, wie mir ein Dozent vor Jahren berichtete. Seitdem
verschlüssle ich Kochrezepte besonders gut.
von Otto (Gast)
> Nano schrieb:
>> Stift und Papier
Manche haben so eine Sau-Klaue, da braucht man auch keinen
Verschlüsselungsalgorithmus und kann den Zettel überall rumliegen
lassen.
von Praktiker (Gast)
Hallo
Durchaus wahr - deshalb gibt es ja auch Software die Daten "unsichtbar"
macht - zumindest für den ganz einfachen Nutzer ohne irgendwelche
erweitertes Wissen.
Bei den Programm was ich und Win10 nutze  - es reicht aber für mein
Umfeld - braucht es nur irgendein Linux (booten von USB Steck, Live
version), oder einen mehr Textbasierten ("DOS")bzw. nicht "normalen"
Filebrowser um die Dateien wieder sichtbar zu machen.
Eventuell haben diese dann eine seltsame Bezeichnung sind aber immer zu
öffnen.
> erweitertes Wissen.
Security by obscurity war schon immer eine schlechte Idee, und der ganz
einfache Nutzer entschlüsselt sowieso nichts.
Was soll also der ganze Quatsch?
Oliver
von (prx) A. K. (prx)
> lassen.
Besonders, wenn das eine Einwegverschlüsselung ist, weil man auch selbst
damit allenfalls so lange etwas anfangen kann, wie es noch als Trigger
fürs Gedächtnis taugt. ;-)
von Otto (Gast)
> erweitertes Wissen.
Dein einfacher Nutzer ohne irgendwelches erweitertes Wissen wird aber
auch mit einer richtigen Verschlüsselung nichts anfangen können.
So ist es. Das haben aber viele noch immer nicht verstanden. Deshalb
wird das bei sehr viel wichtiger Software noch immer so gemacht.
Und weil hier auch ein paar Programmierer anwesend sein könnten: Wer
zwar eine anerkannt gute Verschlüsselung verwendet, diese aber selbst
implementiert, ist oft auch nicht viel besser dran als mit obscurity.
Weil man höllisch aufpassen muss, um keine Seitenkanäle einzubauen, die
über sogar recht einfache Wege wie Stromverbrauch, Zeitverhalten, Paging
usw. Schlauköpfen das Leben erleichtern.
von Sorrynotsorry (Gast)
> laufenden Betrieb
+1 KeePassXC
Ja, hmm... Wie gibst du denn die Passwörter von der Papierliste in die
Login-Formulare der Onlinedienste ein? Über den Computer? Hmm... aber,
wenn der kompromittiert ist, wenn eine Malware sogar Kernelrechte hat,
dann kann die sogar die Tastatur auslesen.. hmmm hmmm
Kurz gesagt: Dein Argument ist schmarrn. KeepassXC ist bei einem
kompromittierten Rechner genauso (un)sicher, wie auf Papier
aufgeschriebene Passwörter. Mit dem Detailunterschied, dass KeePassXC
einfacher zu handhaben ist (Einträge ändern, neue anlegen, Passwort
kopieren/einfügen, Kommentare, Anhänge/Screenshots, ...) und die
Passwörter durch ein Masterpasswort/-satz verschlüsselt abspeichert.
von Maxe (Gast)
von Nano (Gast)
Ja, kann sie.
Der Unterschied ist aber, von meinen > 100 PW gebe ich an dem Tag
vielleicht nur 5 ein und am Abend gib's vielleicht ne Newsmeldung das
Malware XY durchs Internet treibt, erkennbar an Datei XY an Ordner so
und so. Und so kann man ihn entfernen.. (Anleitung folgt im Artikel)
Dann macht man das und schon ist die Malware im besten Fall weg.
5 PW wurden kompromittiert, der Schaden hält sich in Grenzen. Wenn ich
schnell bin, kann ich die ändern und ich behalte die Kontrolle über die
Accounts.
Du aber hast mit deinem KeePassXC das Problem, dass alle deine > 100 PW
kompromittiert wurden und jetzt musst du ALLE ändern und mit jeder
Minute steigt die Gefahr, dass die PW + Logindaten irgendwo im Darknet
bereits die Runde machen und die Leute ausgiebig von deinen > 100
Accounts Gebrauch machen.
Nein, ist es nicht. Du hast es lediglich nicht verstanden.
Es sind alle deine PW kompromittiert, bei mir nicht.
Damit letzteres bei mir passiert müsste die Malware über Monate
unbemerkt ihr Unwesen auf meinem Rechner treiben, bis ich alle PW
irgendwann mal eingegeben habe um bspw. alle Accounts zu besuchen.
Aber auch das ist bei dir ein größeres Problem. Denn dieses nicht
bemerken  der Malware über Monate wirkt sich bei dir wesentlich
schlimmer aus.
Denn alle deine PW sind schon an Tag 0 alle kompromittiert und bis du
das bemerkst, wurden vielleicht schon dutzende deiner Accounts
übernommen oder zu deinem Nachteil missbraucht.
Das ist nicht einfacher.
Wenn ich ein neues PW setze, streiche ich das alte durch und schreib das
neue neben dran. Fertig.
Und bei den Gegenstückdaten auf dem Rechner gibt's keinen Unterschied zu
deinem KeePassXC.
>  und die
Und diese Verschlüsselung bietet gegen Schadsoftware mit Kernelrechten
eben keine Sicherheit. Du bräuchtest im Prinzip die Passwortverwaltung
auf einem externen Gerät.
> Ja, kann sie.
Wenn dein System kompromittiert ist, hilft bestenfalls
Neuinstallation/Wiederherstellen vom Backup. "Bestenfalls" weil es je
nach Paranoiditätsgrad noch BIOS/EFI, Embedded Controller, HDD/SDD, NIC,
Webcam-Firmware, ... gibt, in denen sich Malware persistent verstecken
lässt.
Es hält den Nutzer niemand davon ab, mehrere Passwortdatenbankdateien
mit verschiedenen Masterpasswörtern zu haben. Zum Beispiel eine DB für
häufig genutzte PWs und eine für selten genutzte.
Das ist nun nicht wirklich mit besonderer technischer Finesse verbunden.
Klingt nach Stand der Technik aus den 1990ern.
> Du bräuchtest im Prinzip die Passwortverwaltung auf einem externen Gerät.
Air-gapped Verfahren haben schon ihre Berechtigung. Ich würde das z.B.
mit den Festplattenpasssätzen für meine Erben im Todesfall machen. Der
Passsatz wird mit ssss auf >=2 aufgeteilt. Ein Teil wird daheim
aufbewahrt, ein anderer kommt zum Notar/ins Testament. Nachdem es dem OT
um
ging, habe ich aber meine Zweifel, ob es sich um hinreichend selten
genutzte Accounts handelt. Insbesondere beim emailaccount steht die
Frage im Raum, ob das Passwort nicht ohnehin im Klartext vorliegt, weil
der Mailclient ohne Masterpasswort genutzt wird...
von gjkgukgh (Gast)
wie sicher ist die Datei von keepass wirklich? Würde man das bedenkenlos
in der Cloud von Google oder Microsoft ablegen?
> bedenkenlos
Ja.
Tue ich das? Nein ;)
Oliver
von Lotta  . (mercedes)
Das hängt von der Länge der Datei, die Kenntnis von
vielleicht Teilen der Daten und vom gerader herrschenden
Know Hoff der den israelischen Geheimdienst beliefernden Firmen
ab. Fast alle Überwachungssoft wird in Israel entwickelt,
oder ist von denen inspiriert. :-)
mfg
von oszi40 (Gast)
Die Sicherheit, dass man wichtige PWs vergisst ist bei automatischem
Login wesentlich größer.
von Samuel (Gast)
Das hängt hauptsächlich von Deinem verwendeten Passwort ab. Ist es
leicht zu erraten oder steht im Hackercodebuch, dann schützt kein
Algorithmus dieser Welt Deine Datenbank. Nebenbei: Cloud, MS und Co.
meiden.
Einfach den Wiki-Eintrag durcharbeiten und ein eigenes Urteil bilden:
https://de.wikipedia.org/wiki/KeePass
> ab.
Wenn sich irgend ein Geheimdienst dieser Welt für dich und deine Daten
interessieren könnte, wäre eventuell keepass nicht alleine das Tool der
Wahl.
keepass nutzt Verschlüsselungen, die nach menschlichem Ermessen nicht
geknackt werden können. Gegen den üblichen Hacker ist das mehr als
ausreichend sicher.
Oliver
von René H. (mumpel)
In die Cloud gehört sowas nicht.
Oliver S. schrieb:
>> ab.
> Wahl.
Genau. Trotzdem benutze ich es auch. Keepass ist viel besser
als internetbasierte Tools.
> ausreichend sicher.
Ein richtiger Hacker, oder auch ein Geheimdienst greift nicht die
Verschlüsselung an, sodern  gjkgukgh's Umwelt. Die wenigsten Freaks
nehmen die guten, von Keepass erzeugten Zufallspaßwörter, sondern
den Namen ihres Hundes. :-)
> Oliver
mfg
Nun ja, es sollte sich ja doch inzwischen rumgesprochen haben, daß
Passwörter alleine eh nicht sicher genug sind. Daher haben inzwischen
alle wichtigen Accounts 2FA.
Oliver
von Nano (Gast)
Deswegen sagte ich im besten Fall.
Es macht übrigens auch keinen Sinn, einen Nebenfaden zu öffnen, nur
damit du etwas gesagt hast, bleib beim Thema.
Und machst du das?
Und sind die dann so  gruppiert, dass sie auch zeitlich in einem
ausreichenden Abstand sind? Die Wahrscheinlichkeit also gering ist, das
du in der Zeit der unbemerkten Kompromittation mehrere Masterpasswörter
eingibst?
KISS funktioniert super.
Du hast zudem noch das Problem der Komplexität deiner
Passwortverwaltung.
Da tun sich noch ganz andere Fragen auf wie bspw:
- wer hat die Software erstellt um sie kostenlos oder als Open Source
anzubieten? (Vielleicht Geheimdienste?)
- wurde eine Code Audit gemacht?
- und wer sind die Personen, die einen Code Audit gemacht haben? Sind
die Personen vertrauenswürdig oder vielleicht von Geheimdiensten
finanziert?
- wie fehlerhaft ist sie?
- wurde die Verschlüsselung richtig implementiert oder hat sie
Seitenkanäle, vielleicht auch noch absichtliche? (Stichwort
Geheimdienste und so)
- wie lange liegt der Code Audit zurück?
- wurden die neusten Patches einem Code Audit unterzogen?
- passiert das regelmäßig zeitnah oder nur alle Monate oder Jahre
einmal?
- wie zuverlässig ist deine Downloadquelle bzw. falls signiert, wurde
sie mit dem Originalschlüssel der Entwickler und Code Auditer signiert
oder bist du auf einer präparierten Webseite mit präpariertem anderem
Signaturschlüssel vor dem Download gelandet?
Das sind nur ein paar Beispiele. Je nach Paranoialevel werden für dich
vielleicht auch einige gar nicht so wichtig sein (z.b. vielleicht
Geheimdienste), das ist okay wenn die Sicherheitsstufe für einen
ausreichend ist, aber man sollte sich schon klar sein, dass sie
existieren könnten.
von Nano (Gast)
Ach ja und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen.
Wenn es Schadsoftware darauf abgesehen hat, Passwörter zu klauen.
Dann haben bekannte viel genutzte Passwortveraltungsprogramme natürlich
eine standardisierte Angriffsfläche. Das macht den PW Diebstahl also
wesentlich einfacher.
Bei PW Eingaben vom Papier müsste man den ganzen Eingabestrom
überwachen, filtern und gegebenenfalls komplett mitschneiden und
übertragen sowie vielleicht noch die Logins erkennen.
Bei der Passwortverwaltung muss man dagegen nur warten, bis die
Masterpasswortloginfunktion ausgeführt wird, dann liegen alle Passwörter
schön strukturiert und geordnet zum Abgreifen offen.
von Nano (Gast)
> Oliver
Das ist natürlich korrekt.
Nur sind viele, abgesehen vom Online Banking und ePass
Ausweisfunktionen, lediglich über den Mailaccount abgesichert und dessen
PW liegt dann bei einer Komprimierung der Passwortverwaltung ja auch
offen.
Dummerweise haben aber gerade viele Versandhändler kein Interesse eine
2FA einzuführen, denn die Kunden sollen ja schnell und unüberlegt kaufen
und nicht noch Zeit zum Nachdenken kriegen, das sie die Ware, die sie
spontan bestellen wollen, ja eigentlich gar nicht brauchen.
Ein Häcker könnte somit, sofern Kontodaten hinterlegt sind oder eine
Bestellung auf Rechnung möglich ist, einkaufen und die waren an eine
andere Adresse schicken.
Und dort wird sie dann abgefangen wenn der Paketdienst kommt.
Nach dem heutigen Stand des Unwissens ist die verschlüsselte Datei
sicher, vorausgesetzt, man verwendet ein sicheres Passwort. Wie es
nächstes Jahr aussieht, kann dir aber keiner sagen.
Wenn ich meine Keepass-Datei auf einer Cloud veröffentliche, haben die
potentiellen Angreifer alle Zeit der Welt, völlig ungestört mit der
Datei herumzuspielen. Wenn sie es wider Erwarten tatsächlich schaffen
sollten, die Datei zu entschlüsseln, merke ich erst dann etwas davon,
wenn ich bereits geschädigt wurde.
Wenn ich Datei hingegen nur auf meinem privaten Laptop oder Handy
speichere, beginnen die Entschlüsselungsversuche erst ab dem Zeitpunkt,
wo das entsprechende Gerät geklaut wird. Da ich den Verlust zeitnah
feststellen kann, bleibt mir immer noch Zeit, alle Passwörter zu ändern.
Lotta  . schrieb:
> Die wenigsten Freaks nehmen die guten, von Keepass erzeugten
> Zufallspaßwörter, sondern den Namen ihres Hundes. :-)
Mein Hund heißt
  /EX,Z8\|O~F]hV|Oafi<c|!I[|fO!5N949nVzNrz#@[/WuW?-`5:}X*}XnUDbN}1
Aber bitte niemandem weitersagen, sonst brauche ich einen neuen Hund.
Die "sicherste Methode" kann man leider so gut wie nirgens nutzen. Also
Keycard (Chipkarte oder eID) mit Kartenlesegeräten der Klasse 2 oder 1.
Da man bei diesem am Lesegerät die PIN eingibt und das Lesegerät nur ein
"OK" oder "Fail" zurückgibt, dürfte das die sicherste Methode sein,
solange es keiner schafft sich erfolgreich als MITM in das
Kartenlesegerät einzuschleusen.
Die Händler, bei denen du Zahlungsdaten hinterlegen kannst, nutzen auch
2FA. Die braucht es ja dann nicht beim Kauf, aber z.B. für eine
Adressänderung.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Daher haben inzwischen alle wichtigen Accounts 2FA.
Eben nicht. Telekom, Vodafone, Sparda-Banken, alle bis heute kein 2FA.
von Nano (Gast)
> Adressänderung.
> Oliver
Das betrifft nur die Adressänderung, damit die Zahlungsdaten stimmen und
die ihr Geld kriegen.
Die Lieferadresse muss aber längst nicht über 2FA abgesichert sein. Die
ist dein Problem.
Yalu meinte:
> Mein Hund heißt
Schon verständlich. :-P
Wie kommunizierst Du mit ihm? Durch Morsen, wie ich mit meinem?
mfg
von Nina (Gast)
René H. schrieb:
> Sparda-Banken
ist durch PSD aber Vorschrift
Nina schrieb:
> René H. schrieb:
>> Sparda-Banken
Haben die auch, über die SpardaSecure-App. Ist zwar blöd gemacht, aber
trotzdem 2FA.
Oliver
Nina schrieb:
> René H. schrieb:
>> Sparda-Banken
Alle 90 Tage wird mal die Karte verlangt, sonst nur Kontonummer und
Kennwort.
Oliver S. schrieb:
> Nina schrieb:
>> René H. schrieb:
>>> Sparda-Banken
> trotzdem 2FA.
> Oliver
Ich will aber keine App nutzen, sondern meinen PC. Und da kann man kein
2FA mehr nutzen, seit Umstellung auf TEO. Sparda sagt "Aus
Kostengründen, da kaum genutzt".
René H. schrieb:
> Nina schrieb:
>> René H. schrieb:
>>> Sparda-Banken
> Kennwort.
Zum gucken. Für alle anderen Kontoaktionen braucht es immer 2FA zur
Bestätigung.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Für alle anderen Kontoaktionen braucht es immer 2FA zur Bestätigung.
Das nennt man aber TAN, nicht 2FA. 😉 Der Zugang zum Konto ist leider
nicht mehr per 2FA ("Legitimation Kunde", na gut, auch "nur" per TAN)
geschützt, weshalb ich mir eine Bank suchen werde die auch den Zugang
zum Konto per zweiten Faktor schützt.
von Hildegard (Gast)
Ich benutze für all meine Cryptozwecke ausschließlich
Vollbitverschlüsselung. Alles andere ist unbrauchbar. Muss man wissen.
Es gibt verschiedene Sparda-Banken. Der Zugang zum Konto mag nur mit
Password gehen, alles andere braucht entweder die Secure-App oder einen
Tan-Generator (mit Bankkarte oder ans Smartphone gebunden). Das ist
lupenreines 2FA.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Das ist lupenreines 2FA.
Ist es nicht wenn Angreifer aufs Konto schauen können, der Einblick
alleine kann wertvoll sein.
Letztens Onlinekauf bei Medion „auf Rechnung“ über Klarna.
„Zur Überprüfung deiner Identität gib bitte deine Kontozugangsdaten
ein“. 2FA wird da stark überbewertet…
Oliver
von wisser (Gast)
Natürlich vollbit Verschlüsselung.
von Nano (Gast)
Völlig veraltet.
Enigma 3 ist das einzig Wahre.
von Jens G. (jensig)
2FA bzw MFA ist nur ein Oberbegriff. Und dazu gehört auch TAN ...
von Leser (Gast)
2FA wurde bei den Banken nur eingeführt weil es genug Idioten gab, die
ihre TANs irgendwelchen Betrügern verraten haben. Ansich ist das normale
PIN/TAN-Verfahren sicher genug. Man wollte aber wiedermal die Leute vor
ihrer eigenen Dummheit schützen.
von Nano (Gast)
Was verstehst du unter normalen TAN-Verfahren?
TAN war nicht sicher, da die beliebige TAN nicht von den
Überweisungsdaten abhängig war.
iTAN war nicht sicher, da auch hier die TAN nicht von den
Überweisungsdaten abhängig ist.
mTAN war nicht sicher,  da die mobilen Handys nach kürzester Zeit kaum
mehr Sicherheitsupdate bekamen und sie kompromittiert werden und die SMD
abgefangen werden konnte.
Sicher waren allein nur Verfahren mit TAN Generator oder HBCI bzw.
Secodergeräte, wenn bzw. da diese die generierte TAN auch von den
Überweisungsdaten abhängig machten.
D.h. die generierte TAN galt bspw. nur für Konto Nummer XY mit Betrag X,
nicht aber für Kontonummer Z mit Betrag A.
Und das haben wir jetzt mit PS2D und der 2FA Pflicht und das ist im
Grunde auch gut so.
von Nano (Gast)
Aber der Zugang zum Konto ist nicht per zweiten Faktor geschützt, was
jedoch ein Sicherheitsplus wäre.
von Sobald (Gast)
An den "mobilen Handys" erkennt ich breits, dass Du ein ausgewiesener
Sicherheitsexperte bist, an den "abgefangenen" "SMD" den versierten
Kryptologen. Bin immer wieder überrascht über die vielen hochkarätigen
Spitzenkräfte die hier erstklassige Beiträge schreiben.
von Nano (Gast)
Das kommt davon wenn man eigentlich mobile phone schreiben wollte und ja
eigentlich auf einer deutschen Seite ist.
Und das mit der SMS ist einfach ein Tippfehler. Es ist Sonntag, das
Wetter ist zum einschlafen und ich schiebe gerade ne ruhige Kugel.
Aber wenn du sonst keine Sorgen und Probleme hast, dann ist ja alles
gut.
von Leser (Gast)
Ist auch nicht nötig. Nenne mir ein Szenario, wo das relevant ist und
nicht von der Dummheit des Nutzers abhängt
nicht von der Dummheit des Nutzers abhängt.
Das ist allgemein bekannt.
von Bratmaxxe (Gast)
TrueCrypt.
Die Diskussion hier geht mittlerweile aber mehr in Richtung:
"Wie verwaltet ihr eure Passwörter" oder "Welchen PW Manager benutzt
ihr?"
von Nano (Gast)
Täuschung ist keine Frage der Dummheit. Jeder kann getäuscht werden wenn
man es nur gut genug macht.
Du verrennst dich da nämlich zu leicht in den Punkt "Oh der hat auf den
Link in der E-Mail geklickt".
Es gibt nämlich auch andere Methoden. z.B. Schadsoftware + umschreiben
deiner hosts Datei und unterschieben einer CA in deinen Browser.
Die täuschend echt aussehende Webseite kannst du dann nicht mehr
unterscheiden.
Siehe oben.
Deswegen habe ich dich ja gefragt, was du unter einem normalen TAN
Verfahren verstehst.
von Leser (Gast)
> unterscheiden.
Also doch Dummheit. Solche Mails hatte ich schon oft, sogar recht gut
gemachte. Aber man sieht doch ob das plausibel ist und wo die Links
hingehen.
von olbi (Gast)
René H. schrieb:
> Nina schrieb:
>> René H. schrieb:
>>> Sparda-Banken
Nie wieder Sparda! Kaputte Software an den Terminals.
Wäre ich da bloß nie hingegangen!
Du hast mich falsch zitiert, olbi.
von olbi (Gast)
Ja, das war off-topic.
von Nano (Gast)
>> unterscheiden.
> hingehen.
Ich habe nicht von Mails gesprochen.
Vielleicht überlegst du dir das nochmal mit dem Punkt Dummheit.
