Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX485: empfängt eine Null, die keine ist
von Stephan R. (Firma: FHK) (nautosteer)
Hallo!
In meiner Hauselektronik werkelt ein Atmega 2560, indem er mittels
mehrerer Max485 verschiedene Ein- und Ausgabegeräte ansteuert.
Es läuft alles wunderbar, auch keine Probleme mit Senden/ Empfang wie
sie hier oftmals beschrieben sind.
Mit einer Einschränkung:
-wenn ich eine Zeichenkette händisch (d.h. langsam, z.B. per Hyperterm)
sende, empfängt der AVR nach jedem gesendeten Zeichen ein nachgestelltes
'/0'. Mir scheint, als nehme der MAX485 nach dem Empfang einen Zustand
ein, den der AVR für ne empfangene '\0' wertet - aber es dürfte doch
kein Stopp-Bit generiert werden. Kann ich das ggfs durch pull-up
umgehen?
Beste Grüße und schonmal ein schönes Wochenende!
Ich benutze u.g. Routine.
ISR(USART3_RX_vect){
  unsigned char nextChar;
  nextChar = UDR3;
  if( uart3_str_complete == 0 ) {
    if( nextChar != '\n' &&  nextChar != '\r' &&  uart3_str_count < UART_MAXSTRLEN ){
      uart3_array[uart3_str_count] = nextChar;
      uart3_str_count++;}
    else {
      uart3_array[uart3_str_count] = '\0';
      uart3_str_count = 0;
      uart3_str_complete = 1;}
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wie machst du denn die Richtungsumschaltung wenn du vom PC/Hyperterm aus
sendest?
von Harald (Gast)
Suche mal nach "rs485 termination biasing", als Beispiel
https://know.innon.com/bias-termination-rs485-network
Stephan R. schrieb:
> Mir scheint
Ich würde diesen Anschein verfestigen und mal mit einem Oszilloskop
messen:
Was tut sich da im Fehlerfall auf dem Bus?
Und was tut sich passend dazu am RX-Pin des µC?
> sendest?
Das beschriebene Fehlerverhalten tritt völlig unabhängig vom
Sende/Empfang-Umschalten auf bzw. ich habe sie zur Fehlersuche
abgeschaltet. Der UART3 lauscht nur und der MAX485 ist die ganze Zeit im
Empfangs-Modus.
Aber um die Frage dennoch zu beantworten:
#define RS485_3_SND_EN  {PORTG |=(1 << 5); _delay_ms(3);}
#define RS485_3_RCV_EN  {_delay_ms(3); PORTG &=  ~(1 << 5);}
void uart3_RS485 (char* string){
  RS485_3_SND_EN
  uart3_puts(string);
  RS485_3_RCV_EN
  uart3_flush ();
void uart3_flush (void){
    uart3_str_complete = 0;
von Jim M. (turboj)
Wie ist der RS485 Bus vorgespannt? Da muss ja ein Pullup und ein
Pulldown dran sein.
Eine "0" (binäre Null) unterscheidet sich nur durch das fehlende Stopp
Bit von einem "Break". Ein auf Null vorgspannter Bus erzeigt immer ein
Break wenn der Sender abschaltet.
Unterscheiden kann man das beim Empfänger nur dann wenn man die Status
Bits auswertet.
Ich spanne daher den RS485 Bus gerne auf "1" vor...
Stephan R. schrieb:
> Der UART3 lauscht nur und der MAX485 ist die ganze Zeit im Empfangs-Modus.
Und: was macht der 485 Treiber auf der Senderseite?
Aus diesem Grund ist die einzig relevante Frage: was passiert auf dem
Bus?
> Pulldown dran sein.
Es muss nicht unbedingt einer dran sein, aber dann muss der
Empfänger eben mit den erratischen Pegeln klarkommen, die sich
einstellen, wenn kein Sender aktiv ist.
von Georg (Gast)
Stephan R. schrieb:
> aber es dürfte doch
Es gibt überhaupt keine serielle Übertragung ohne Stopbit. Oder meinst
du da was ganz anderes?
Georg
> Bus?
D.h. Oszilloskop ausmotten
Nein, genau so.
Muss ich herausfinden.. jedoch, bei längeren Zeichenketten funzt ja
alles problemlos.
von leo (Gast)
> '/0
Ich schätze mal, dass du UTF-16 schickst.
Leo
Das Problem tritt auch auf, wenn ich mittels HTerm die Zeichen einzeln
sende. Oder, was könnte die Verwendung von UTF-16 für mich und den AVR
bedeuten?
EDIT: wenn ich Hyperterminal und HTerm "verbinde", so kommt im HTerm
auch stets nur das eine jeweilige im Hyperterminal gesendete Zeichen an.
Ohne Null.
von leo (Gast)
Stephan R. schrieb:
> was könnte die Verwendung von UTF-16 für mich und den AVR bedeuten?
Genau das beschriebene Symptom. Prüf den Zeichensatz des HTerms.
Leo
von Andreas B. (bitverdreher)
Tip: Kauf Dir einen Saleae clone für 10€ aus der Bucht und installiere
Dir Pulseview. Das schlägt für so etwas jedes Oszilloskop.
Das Bild zeigt die vom HTerm empfangenen Zeichen, wie ich sie ins
Hyperterminal getippt habe. Gibt es Grund zur Annahme, dass Hyperterm
noch mehr sendet?
Da fällt mir ein dass ich noch irgendwo einen RedPitaya herumliegen
habe...
Wie verbindest du die beiden? Über den RS485-Bus?
Nochn Tipp: sieh dir trotzdem auch die wirklichen analogen Pegel auf dem
Bus an. Denn nur das, was dort völlig analog passiert, kann eine
nachgeschaltete Elektronik in 0 und 1 umwandeln.
Über einen VirtualSerialPortEmulator
Bus an.
Mach ich.
von A. S. (Gast)
Ist sichergestellt, dass sie framing-error erkennt?
Falls nicht, baudrate unterschiedlich und einbauen.
Fehler-Suche macht keinen Sinn, wenn framing (und Parity, overrun) nicht
ausgewertet werden
Ich befürchte, das sagt mir nicht allzu viel. Hat mich aber auf einen
Workaround gebracht:
Eine empfangene '\0' wird stets weggeschmissen.
Scheissidee?
  nextChar = UDR3;
  if( uart3_str_complete == 0 &&  nextChar != '\0') {  //Da!
      uart3_str_count++;
      uart0_putc(nextChar);
    else {
      strcpy(uart3_string, uart3_array);
EDIT: es funktioniert.
Was steht denn bei Dir bei "Send on Enter"?
von Dietrich L. (dietrichl)
> alles problemlos.
Das kann durchaus sein: bei kurzen Pausen kann der Pegel auf der Leitung
in den Sendepausen gerade noch gut genug erhalten bleiben, bei längeren
Pausen driftet er weg.
Je nachdem, was ich vorhabe: zum Einzelzeichen senden 'NONE', zum
Komplettstring simulieren 'Cr'.
von Wolfgang (Gast)
Für ein Stoppbit wird nichts generiert. Ein Stopp-Bit ist lediglich eine
Pause (Mark-Pegel) von einer Bit-Dauer, bevor das nächste Start-Bit
kommen darf.
von jo (Gast)
> Bits auswertet.
Zusatzinfo:
Die "break condition" wird hier, mehr oder weniger ausführlich,
diskutiert:
https://netbsd-users.netbsd.narkive.com/LbW29ucx/what-is-a-serial-break
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter#Break_condition
https://groups.google.com/g/beagleboard/c/-_MNJSArsFU
von A. S. (Gast)
Stephan R. schrieb:
> Scheissidee?
Ja. Framing ist das mindeste, was Du erkennen musst
> Bits auswertet.
So geht ein richtig guter Softwerkerworkaorund!
Der würde gut zum "Schönsaufen" passen:
Denn schon das stimmt natürlich nicht. Du hast tatsächlich Probleme
beim Empfangen und siehst mit diesem "Ausnahmefall" erstmal nur die
Spitze des Eisbergs, ohne die Ursache zu kennen. Und vermutest, dass das
immer eine 0 ist und die immer am Ende eines Telegramms kommt.
Aber wenn eines deiner Geräte beim sonst durchgängigen Senden einmal am
Tag eine kurze Pause zwischen 2 Bytes einlegt (evtl. weil ein
mordswichtiger Interrupt daherkommt), dann hast du eben auch mittendrin
ab&zu mal so eine korrupte 0. Oder weil der Bus in diesem Augenblick ja
offen herumfloatet eben irgendwas.
Ich würde aber auch drauf setzen, dass du nur solche Zeichen als
gültig erkennst, die auch ein gültiges Stopbit haben. Denn wenn
nicht mal das Stopbit stimmt, dann liegt es nahe, dass der Rest davor
nicht viel besser ist...
von EAF (Gast)
Stephan R. schrieb:
> uart3_puts(string);
>   RS485_3_RCV_EN
Das sieht für mich so aus, als wenn dir Richtung umgeschaltet wird,
bevor das letzte Bit rausgeschoben wurde.
Leider entzieht sich das einer genaueren Überprüfung, da uart3_puts()
geheim ist.
von (Gast)
Bus nachmessen im idle-Zustand.
Wenn kein "failsafe" vorhanden ist das für definierte Pegel sorgt kann
(abhängig von Leitungslänge, Mondphase und aktuellem Gemütszustand von
Lady Gaga) das Ausschalten des Senders vom Empfänger als Start-Bit
interpretiert werden und dann wird ein Byte Mist eingelesen.
von Noy (Gast)
Womit bist du am Bus? FTDI+RS485 Treiber?
Hatte mal den Fall das auf so nem FTDI+Treiber Platinchen die RX/TX
zwischen FTDI und RS485 Treiber mit Pulldowns statt Pullups bestückt
waren... Da kam auch immer eine 0 zu viel an..
von Georg (Gast)
> Pause
Das habe ich auch schon gepostet, aber mein Eindruck ist dass der TO
garnicht weiss wovon die Rede ist, er bringt wohl Stopbit und /0
durcheinander.
Georg
Möglicherweise liegst Du gar nicht so verkehrt, ich dachte stets, ein
Stoppbit wäre mit einer Pegeländerung verbunden.
Nur, woring liegt der Unterschied zwischen einem Stopbit und einem
"gesendeten" /0, wenn bei beidem keine Pegeländerungen stattfinden.
Da ich beruflich umorientiert "wurde" und auch mein Labor eingemottet
ist, wird es ein wenig dauern, bis ich die Signale anschauen und melden
kann.
von EAF (Gast)
'\0' ist ein Zeichen oder Byte
Und ein Bit ist eben ein Bit, wovon sich häufig 8 zu einem Byte
gruppieren, und ca 10 Bit in einem UART Frame versammelt sind.
von EAF (Gast)
von Hmmm (Gast)
Georg schrieb:
> mein Eindruck ist dass der TO garnicht weiss wovon die Rede ist, er
> bringt wohl Stopbit und /0 durcheinander.
Ich glaube, ihm ist einfach nicht klar, dass auch bei fehlendem Stopbit
ein Byte empfangen wird und man deshalb "von Hand" auf Framing Errors
prüfen muss.
Das Problem selbst dürfte einfach an fehlenden oder vertauschten
Bias-Widerständen liegen.
Beim Abschalten des Treibers gibt es eine fallende Flanke, und dass die
nur beim langsamen manuellen Senden stört, liesse sich damit erklären,
dass der Code nach dem Empfang eines kompletten Pakets nachfolgenden
Müll ignoriert.
0x00 (korrekt):
1 (Ruhelage) - 0 (Startbit) - 8x 0 (Datenbits) - 1 (Stopbit, entspricht
dem Ruhepegel)
0x00 (mit Framing Error):
1 (Ruhelage) - 0 (Startbit) - 8x 0 (Datenbits) - Rest egal, kann auch
dauerhaft auf 0 bleiben.
Resultat: Eine fallende Flanke mit mindestens 9 Bitzeiten (streng
genommen etwas weniger) Low-Pegel kommt als 0x00 mit Framing Error an.
von A. S. (Gast)
> kann.
Dann solltest Du Dir umso mehr den Wiki-Artikel zur seriellen
Übertragung anschauen.
Da es häufig zur Konfusion führt, zumindest bei RS232, wo es nur ein
Pegel gibt (und kein differentielles Signal):
 * Der Ruhepegel der eigentlichen Schnittstelle ist 1 (high)
 * Da meist ein Inverter auf beiden Seiten verbaut ist, ist der
Ruhepegel auf der Leitung (wo man meistens misst) 0 (oder low, z.B.
-5V). Am Uart-Chip hingegen 1.
 * Ein Frame fängt mit dem Startbit an (Wechsel von Ruhepegel auf 0, für
eine Bitzeit) und hört mit mindestens einem Bit Ruhepegel auf (Stoppbit)
Eine Übertragung beginnt mit dem Wechsel von high nach low. Das
triggert ein neues Zeichen. Meist wird das Startbit selber gar nicht
ausgewertet. D.H. auch ein kurzer Spike oder ein permanenter Wechsel vom
Ruhepegel 1 nach 0 startet ein neues Zeichen. Und das ist nach 10 oder
11 Bitzeiten auch fertig. Wenn Du die Fehlerbits nicht auswertet, wird
halt beim Spike ein 0xff (alles 1), ansonsten eine 0 (alles 0)
empfangen. Bei beliebigen Störungen auch beliebige Daten.
(Wenn Du eine 0 empfängst, lässt es darauf schließen, dass der Sender
"abschaltet" und sich daraufhin am Empfänger "der NICHT-Ruhepegel"
einstellt. Das ist ein perfektes 0x00 mit Framing-Error (=Stoppbit nicht
erkannt).
von Wolfgang (Gast)
Nur, wenn das MSB vom übertragenen Byte eine 0 ist.
von Hmmm (Gast)
Korrekt muss es heissen "ggf. mit Framing Error" - wenn nach den 9
Bitzeiten Low-Pegel wieder ein High-Pegel kommt, gibt es keinen.
von achs (Gast)
Nach 9,5 bitzeiten low (bei 8 bit ohne parity) bzw. 10,5 mit parity.
9 bits sind Start und 8 datenbits. Das zehnte wird (wie alle) in der
Mitte ausgewertet. Darum 9,5, bzw. mit parity 10,5.
von Sascha W. (sascha-w)
anstatt irgend was zu basteln solltest du einfach die entsprechenden
Bits (FE, DOR, PE) im USR am Anfang deiner ISR checken - dazu sind sie
da!
Sascha
