Forum: Haus & Smart Home Viele Taster im Haus abfragen: Modus geeignet?
von Stefan L. (space5514)
Moin Moin,
Im Zuge unserer Altbausanierung möchte ich alle
Installations-Doppel-Taster (NYM, quer durchs Haus, Bestand und neu) per
24V abfragen. Dazu benötige ich um die 100 Eingänge. Die Auswertung
(entstellen, Zustand erkennen etc) soll ein AVR erledigen (Arduino).
Für die Eingangserfassung habe ich nach fertigen Optokoppler-Modulen
gesucht, die viele Eingänge bieten und 24V vertragen. Nicht leicht und
günstig zu finden. Nun bin ich auf dieses günstige 32 Kanal DI Interface
gestolpert, allerdings leider nur als Modbus verfügbar:
https://de.aliexpress.com/item/1005003228345582.html
Ich bräuchte 4 solcher Interface am Modbus. Leider gibt habe ich keine
näheren Spezifikationen zum Board gefunden. Der Verkäufer hat mir das
Manual geschickt - vorrangig die Modbus Codes. Zum Board selbst und dem
verwendeten uC gibt es keine Infos.
Auf ähnliche Relais-Hardware bin ich hier im Forum schon gestoßen, der
uC könnte identisch sein:
Beitrag "Re: Modbus RS485 RTU - China Relais Board"
Modbus hatte ich eigentlich nicht geplant. Daher folgende Fragen:
1. Ist Modbus überhaupt geeignet, um so viele Inputs (Taster) per Poll
abzufragen? Der AVR müsste schließlich ständig alle Taster abfragen,
auswerten und das Ergebnis weitersenden, bsp per I2C. Ist das Timing
machbar?
2. Wäre es eventuell sinnvoller, eine eigene Firmware für die Boards zu
schreiben und auf Modbus zu verzichten?
Viele Grüße & herzlichen Dank,
Stefan
Ja.
Nicht 100 Leitungen und 100 Eingänge zu planen. Es drücken ja nicht in
Sekundenbruchteilen hunderte Leute alle Taster. Es gibt
leitungssparsamere Topologien. Und selbst wenn die Leitungen schon
liegen: Eingangssparsamere Auswertungen. Man sollte jedoch an die von
den Tastern benötigten Mindeststron/Mindestspannung achten.
von wendelsberg (Gast)
An wen?
wendelsberg
wendelsberg schrieb:
> An wen?
> wendelsberg
...an den Controller, der letztendlich für die Automatisierung zuständig
ist. Das soll hier aber offenbleiben. Die Hardware für Ein- / Ausgabe
soll in jedem Fall autark sein.
Voraussichtlich ein ARM (PI o.ä.) mit MQTT  NodeRed  OpenHab Stack.
MaWin schrieb:
> Und selbst wenn die Leitungen schon liegen
ja, alle Leitungen sind bereits verlegt. Die Hälfte davon Bestand
Altbau, daher einheitlich NYM.
Das Problem ist mir bewusst. Und ich weiß, daß Installationstaster
solche Spannungen eigentlich nicht mögen. Nach endloser Googelei und
positiven Erfahrungsberichten anderer Anwender möchte ich mich nun aber
auf die 24V Variante einschießen.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
ich nutze seit vielen Jahren normale Serienschalter und vierfach
Schalter(Gira), um über einen 4k7 Ohm Widerstand 24V auf Optokoppler zu
schalten. Bisher hatte ich keinerlei Probleme damit.
Gruß Carsten
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich würde mir deswegen auch nicht die großen Sorgen machen,
ich nutze auch normale Taster von Jung für Smarthome, bei mir sind es
nur 12V.
In jedem MFH sind die Klingeltaster vor der Tür, normale Taster, das
funktioniert auch.
> funktioniert auch.
Also die wenigsten Klingeltaster sind normale 230V Schalter, meist sind
es spezielle (billigere) Kleinspannungstaster.
Aber auch wenn es ein 230V Schalter ist: es wird einer sein, der nie
hohe Ströme und Abreissfunken schalten musste, also noch eine gute
Kontaktoberfläche hat und keine oxidierte Kraterlandschaft wie sie nach
robuster Benutzung entsteht.
Allerdings sind die Kontakte meist versilbert, und Silber bildet übel
isolierende Korrosionsschichten.
von Andi (Gast)
> abzufragen?
Klar, bei deinem oben verlinkten Board kommen ja auch 32 Kanäle in einem
Rutsch rein.
Es gibt gut funktionierende Modbustreiber für den Arduino.
Du willst ein gutes und bewährtes Protokoll durch etwas
selbstgebasteltes ersetzen?
Tu es nicht!
von Bauform B. (bauformb)
24V sind knapp, aber mit genug Strom wird's schon gehen. Dafür wäre es
praktisch, wenn die vielen Eingänge so niederohmig wären, dass 10 bis
20mA fließen. Mit Tastern kostet das ja nichts.
Und es ist auch nicht so kritisch: Wenn die Reaktion auf einen
Tastendruck normalerweise in weniger als 42ms erfolgt, merkt der
Benutzer garnicht, falls mal es Kontaktprobleme gibt. Man drückt
instinktiv ein zweites Mal.
Die 42ms sind geschätzt, die maximal akzeptable Reaktionszeit kann man
irgendwo nachlesen, 142ms erscheinen mir schon zu langsam. Das wäre auch
die Zykluszeit, wenn man pollen muss. Deshalb würde ich versuchen, ohne
Bus auszukommen.
Z.B. könnten diese Eingangsboxen Ethernet statt Modbus haben. Innerhalb
der Box werden die 32 Eingänge zwar gepollt, aber das geht parallel und
beliebig schnell. Entscheidend ist, dass "weiter oben" genau dann genau
ein Datenpaket übertragen wird, wenn ein Taster gedrückt wird.
Ethernet hätte auch den Vorteil, dass man das sowieso vorhandene
"Heimnetz" mit nutzen könnte. Den Mehraufwand für Ethernet kann man
leicht wieder einsparen, wenn man die 32 Optokoppler weg lässt.
ich meine spezielle
https://m.jung.de/at/online-katalog/62516409/62516410/
ja da gebe ich Dir natürlich recht, das ist ein guter Punkt.
Habe mir nicht wirklich angeschaut, welches Kontaktmaterial verwendet
wird, ich weiß es gibt bei Jung auch welche, mit vergoldeten Kontakten.
Die sind sicher nicht für 250V~/10A.
Immer übrigens dieser 10A Billigramsch bei Licht, obwohl meistens mit
16A abgesichert.
Das spart 0.5ct in der Herstellung ind bringt dem Sesselfurzer der es
eingespart hat auf Grund der Stückzahl Millionen ein.
Wenn ich derzeit alle Antworten zusammenfasse bleibt bezüglich des
genannten Boards stehen:
Ja, Modbus funktioniert hierfür - es stellt sich allerdings für mich die
Frage nach den Modbus Zykluszeiten.
Frage: Kann man im Voraus abschätzen, wie viele Polls pro Sekunde man
bei 4 abzufragenden Boards durchführen kann oder benötigt man dafür
genauere Spezifikationen des Boards?
Das ist natürlich sowohl für Entprellen als auch Feststellen des
Klick-Typs (einfach, doppelt, long press) wichtig.
von Clemens S. (zoggl)
stell mal die Busbeschreibung rein, dann kann man (besser) schätzen.
Ich habe eine ähnliche Platine in Betrieb:
https://www.banggood.com/de/R4D1C32-12V-32-Channel-DIN-Rail-RS485-Controller-Modbus-RTU-Protocol-Remote-PLC-Expansion-Board-p-1726783.html?cur_warehouse=CN&ID=6293134
Da ist ein Nuvoton ARM drauf. Ich wollte eigentlich eine neue FW
schreiben, habe dann aber den µC gegen einen Atmega ausgetauscht.
die Auswertung Doppeltippen Lang tippen usw macht der µC direkt am Modul
und gibt die Werte über Modus raus.
Ich schaffe Rundenzeiten von 25ms (habe aber auch noch andere
Busteilnehmer)
Ich habe den Modbus Code etwas angepasst:
Anfrage:
Adresse:Code:Register(Immer1):Länge(0=dynamisch):CRC
Antwort:
Adresse:Code:Länge:D16|H5:CRC
D16=Doppeltippen an Pin 16 H5=High von Pin 5
Das Problem ist dass du so Scherze wie Doppeltippen erst erkennen kannst
wenn es vorbei ist.
Die Sequenz sieht bei mir also so aus:
H16 wird erkannt
(16 geht wieder auf Low)
T16 wird erkannt (Tippen auf Pin 16)
H16 wird erkannt
D16 wird erkannt (Doppeltippen)
Wenn ich nur auf das High Low signal reagiere, dann ist die
Benutzerführung extrem träge. Jetzt reagiere ich mit einem
Entscheidungsbaum:
High wird erkannt => Analoges Hochdimmen
Tippen wird erkannt => Statuswechsel Ein / Aus
Doppeltippen wird erkannt => Zusatzfunktion starten (im Falle von
Treppenlicht zb 1h Zeitschaltuhr)
ganz sauber ist es nicht, aber es funktioniert gut genug, um es jetzt
mal so zu lassen.
sg & schönes Wochenende.
super, herzlichen Dank!
Die Dokumente zum Board wurden mir hier zur Verfügung gestellt:
https://1drv.ms/u/s!AjrAGEbCBLlsgZFlkq5L2CTgtBPA1A?spm=a2g0s.imconversation.0.0.24563e5fYq81VS&e=LQ0aZ4
Und der Vollständigkeit halber:
Die Boards tragen die Bezeichnung N4DIH32 (PNP in) und N4DIM32 (NPN in)
und sind vom Hersteller electechsup.
von Jobst Q. (joquis)
> 24V abfragen.
Das ist schon ein grober Konzeptfehler. Ein intelligentes
Steuerungskonzept fragt nicht die Taster ab, sondern bedient mit den
Tastern Stromstoßrelais und lässt die Steuerung deren Zustand abfragen.
Sonst ist mit einem Ausfall der Steuerung die gesamte Beleuchtung
lahmgelegt.
Abgesehen davon, wie willst du dann schalten? Mit normalen Relais hast
du einen dauerhaften zusätzlichen Stromverbrauch. Mit Stromstoßrelais
brauchst du nur einen kurzen Impuls zum Umschalten, wenn der Sollzustand
vom Istzustand abweicht.
Da meist mehrere Taster für eine Leuchte zuständig sind, braucht die
Steuerung auch deutlich weniger Eingänge.
>> An wen?
>> wendelsberg
> ist.
Dann solltest Du einen benutzen, der Modbus spricht.
wendelsberg
Nein, aber für solche Spezialanwendungen eben.
> 16A abgesichert.
Ja und, solange man keine 16A drüber laufen lässt, ist doch alles okay.
An eine Steckdose kann ich auch eine Stehlampe mit 0,75mm² und
Euroflachstecker anstecken, obwohl die Steckdose mit 16A abgesichert
ist.
vielleicht ist ja eine Matrix eine Möglichkeit.
Die Zeichnung dient nur der Orientierung und ist weder vollständig noch
irgendwie getestet.
Die OK dienen zur Trennung und Pegelwandlung.
Gruß Carsten
Am Ende haben Modbuseingäge aber immer das Problem, das diese nicht bei
Statusänderung bei der Steuerung bescheid sagen, sondern ständig gepollt
werden müssen. Je nach Steuerung hat man dann erhebliche Verzögerungen.
Ich habe bei mir am Loxone bspw. auch eine Siemenslogo über ModbusTCP
hängen, für Lichttaster ist das zu langsam, für irgendwelche
Statusmeldungen reicht die Geschwindigkeit.
Modbus für Ausgänge ist hingegen problemlos.
Ja nun, aber USB findest du gut und schliesst deine Tastatur dran an ?
Vergleichen wir gerade Äpfel mit Birnen?
Du weisst offenkundig nicht, wie USB funktioniert.
Man muss bei Modbus nicht die niedrigste baudrate und ASCII Übertragung
wählen.
@Clemens S: gibt es einen tatsächlich einen pinkompatiblen ATmega?
Um das Forum nicht unnötig zu überfluten, hatte ich bereits versucht,
Dich per Nachricht zu erreichen. Leider hat dies wohl nicht geklappt :(
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
Modbus ist voll ok, hab in meinem Haus ca. 500 digitale Eingänge, davon
ca. 50 normale Taster, aber auch 230V Taster und eben so viele Ausgänge,
allerdings Modbus over Ethernet, kein Benutzer merkt auch nur irgendwie
eine Verzögerung beim Drücken eines Tasters; nur so nebenbei: es gibt
noch Lonbus, einen KNX-Bus und einen selbstprogrammierten Arduino, der
via LAN auch Modbus emuliert und 6 Codeschlösser via Wiegand-Codierung
abfragt. Dort wäre in der Tat der Modbus überfordert... alles machbar,
aber womit die ganze Modbus-Steuerung völlig reibungslos funktioniert
verrat ich lieber nicht, sonst lachen alle...
von Harald (Gast)
Stefan L. schrieb:
> Die Auswertung
Etwas Offtopic: Überleg nochmal, ob Du Dir das wirklich antun willst.
Durch das Arduino-Geraffel wirst nicht einmal Du selbst in 10 Jahren
durchsteigen, schon garnicht deine evtl. Hinterbliebenen.
Im Gegensatz dazu kann nahezu jeder halbwegs gescheite Elektrobetrieb
eine vernünftige SPS mit z.B. CoDeSys warten. Selbst Portierung auf neue
HW ist da ein Klacks. Auch in 10+ Jahren noch, versprochen.
Entsprechende Controller von z.B. Wago sind günstiger als man meint.
Natürlich nicht Siemens, das ist definitiv zu teuer.
Nur so ein Gedankengang, kannst natürlich gerne machen was Du willst.
Was macht der Mensch im Haus mit 500 digitalen Eingängen?
Welche Hardware verwendetsu Du zum erfassen und zum verarbeiten?
> abfragt.
Das mit den Codeschlössern klingt auch interessat.
Doch sag mal.
von Trili (Gast)
Ich verwende diese Module.
https://de.aliexpress.com/item/32735641541.html
Die haben sich bestens bewährt.
Hab selbst schon die eine oder andere Steuerung vorzugsweise
Codeschlosssteuerung programmiert mit Arduino und einmal mit Homematic,
hab jetzt ein Haus in dem eben die mehr als 500 Schaltpunkte verbaut
sind (fast jeder Lichtkreis, Heizungsfreigabe, Heizungspumpen,
Sprechanlage sind angesteuert) - ursprünglich wollte ich alles auf
Arduino umstellen (weil das kennt man ja...) hab dann allerdings die
verbauten Beckhoff-SPS lieb gewonnen und mittlerweile einen eigenen
Linienverteiler damit selbst aufgebaut (sh. Foto), folgende Komponenten
sind in dem Schaltkasten verbaut:
Beckhoff
BK9100, Ethernet-Buskoppler
1xKL1408, 8x Digital in
3xKL2722, jeweils 2x 230V Schaltkontakt in (statt 230V Relais, damit
konnte ich die normalen Lichtschalter gegen Taster tauschen und das 230V
Tastsignal einfach abfangen, musste daher in der bestehenden
Installation Stark- und Schwachstrom nicht mischen)
3xKL2408, 8x Digital out (davon gehen 4 an den Arduino)
Arduino - 10x PWM out, davon 7 mit Leistungstreiber (sh. Foto) für eine
individuelle Lichtersteuerung, programmiert über Arduino C++ und von der
SPS über 4x AD-Wandler ansteuerbar.
Tja und wer lachen will soll lachen, gesteuert wird der Beckhoff-Modbus
über die Office-Anwendung Excel, nutze einfach die winsock-DLL und das
ist sogar fehlertoleranter programmiert als so manche fertig erhältliche
Komponente (z.B. Ab- und wieder Anstecken des LAN-Kabels und das Ding
läuft wieder weiter). Vor allem geht damit super tabellengesteuertes
Prototyping, viel einfacher als am Arduino und wenns dann fertig ist,
portier ich ins Web.  Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Haussteuerung
nur dann Spaß (und Sinn) macht, wenn man es selbst beherrscht
