Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Input Pins mit Transienten
von Sven (Gast)
Hi zusammen
Ich habe eine OP Schaltung, die unter 10uA Stromverbrauch liegen muss.
Realisiert ist das ganze mit einem TS941A.
R1 = 680k
R2 = 4.7M
R3 = 200k
R4 = 4.7M
Mein Problem entsteht an dem Punkt, dass an den Eingängen von R1 und R3
(siehe Bild im Anhang) selten Transiente von GND+/-10V für bis zu ca
250us entstehen (schaltungsbedingt, lässt sich nicht wirklich
verhindern).
Laut Datenblatt des OPs sind jedoch max VDD-0.3V bzw VCC+0.3V an den
Input Pins erlaubt.
Da R1 und R3 jedoch sehr hoch sind habe ich die Hoffnung, dass der OP
dennoch nicht beschädigt wird und ihn die interne ESD Beschaltung
rettet.
Was ist eure Meinung dazu?
Versuche mache ich sowieso noch, aber nur weil ein OP auf dem Testboard
das mehrmals überlebt ist es für mich noch keine Bestätigung, dass es
auch verhält.
Als möglichen Schutz hatte ich noch an eine klassische
Diodenschutz-Beschaltung gedacht. Doch so ziemlich alle Dioden, die ich
mir angeschaut habe, hätten einen zu hohen Stromverbrauch zur Folge
(Leckströme um 5uA pro Diode). Notfalls muss ich dies leider in Kauf
nehmen.
Eine Filterschalung mit Kondensatoren fällt ins Wasser, da die
Reaktionszeit wichtig ist.
von Dirk S. (dirkst)
Gruss
J-FETs als Dioden nehmen,
die haben einen geringeren
Leckstrom.
Dirk St.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Für die Allerweltsdiode 1N4148 gilt aber:
Bei Ureverse=20Volt Leckstrom <25nA. Nanoampere!
Die 5 Mikroampere hast Du erst bei anliegenden 75 Volt oder 150°C
Sperrschichttemperatur.
von Mark S. (voltwide)
Angesichts der hohen Vorwiderstände würde ich mir bei so kleinen
Transienten keine Sorgen machen.
von Olaf (Gast)
Das wuerde ich auch so sehen. Sorgen machen wuerde ich mir aber
um die Sauberkeit der Platine. Welchen Widerstand darf man einem
4.7M parallel schalten damit er noch in der erlaubten Spec bleibt? .-)
Olaf
> auch verhält.
Ich würde wegen der hochohmigen Widerstände auch erst mal "nichts"
machen (immerhin halten die Eingangspins eine ESD Entladung bis 2kV aus,
da sind also Schutzdioden drin).
Und dann würde ich den Dauertest mit zigtausend solcher 250µs-Impulse
mit richtig hohen Eingangsspannungen machen. Wenn da bei 10 Geräten z.B.
mit +-100V auch noch nichts kaputtgeht, dann wäre mir das "gut genug"...
von Andrew T. (marsufant)
Steht alles im DaBla:
https://www.ti.com/document-viewer/TSV914/datasheet/absolute-maximum-ratings-sbos5633734#SBOS5633734
7.1:
"(2) Input pins are diode-clamped to the power-supply rails. Current
limit input signals that can swing more than 0.5 V beyond the supply
rails to 10 mA or less."
D.h. interne clamp dioden sorgen für den Effekt, das Du keine externe
benötigst (da du weit unter 10mA bleibst)
Das ist leider das DB eines anderen OP: TSV914 statt TS941
von Sven (Gast)
Hey zusammen
Danke erstmal für die vielen Antworten!
> Leckstrom.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Vlt nur etwas teuer für diese
Applikation...
Das stimmt! Bin mir dabei nur nicht sicher ob die interne ESD
Beschaltung eher reagiert als die externen 1N4148. Ein Versuch wärs aber
Wert!
> machen
Das beruhigt mich schonmal, dass da auch mehrere der Meinung sind.
Guter Einwand, daran hatte ich noch gar nicht gedacht ^^
Glücklicherweise wird das ganze in Produktion noch über Software
kalibriert, die "Genauigkeit" der Schaltung hat daher nicht allzu hohe
Anforderungen wie zB der Stromverbrauch.
Darauf wird es wohl erstmal hinauslaufen.
Danke euch allen!
> kalibriert
Ich möchte da kurz mal das Stichwort "Feuchtigkeit" ins Rennen werfen.
> Bin mir dabei nur nicht sicher ob die interne ESD Beschaltung eher reagiert
> als die externen 1N4148. Ein Versuch wärs aber Wert!
Die externe Begrenzer-Diode käme dann natürlich nicht an den OP-Pin,
sondern sinnvollerweise vor den R1/R3 an den störenden Eingang.
Das ist ja dramatisch. Kuck Dir mal die BAV45 an!
Bei 20 Volt nur noch 10 Picoampere.
So geht Energiesparen.
> Wert!
Es existiert der Aberglaube, daß eine Diode eine "Einschaltzeit" hätte.
von Sven (Gast)
Ganz vorne kann ich sie nicht ansetzen, die würden Verbraten werden.
Aber mit einem zusätzlichen Vorwiderstand in Serie zu R1 und R3 passt
das tatsächlich sehr gut.
Danke dir!
Meinst du wegen den hohen Widerständen R2 und R4?
Ja.
Ebenso das Verhalten bei Temperaturwechsel -- die Schaltung wird
vermutlich nicht nur bei konstanten 20 C eingesetzt :-)
von Sven (Gast)
Ja, da hast du recht. Der OP ist zwar sehr Temperaturstabil und der
Temperaturbereich ist eingegrenzt, aber ich denke die Feuchtigkeit
könnte da tatsächlich was versauen.
Notfalls muss ich mir halt überlegen mit R2 und R4 runter zu kommen,
zulasten des Stromverbrauchs :/
Gruss
Im Ursprünglichen hab ich die Idee mit den J-FETs von :
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-198207/46506/
In dem Zusammenhang, hier, beachte man D1.
Low-Leakage ( double ) Dioden
ist der Suchbegriff im Internet und die unterscheiden sich bei typischen
und maximalen Werten, entspr. Datenblatt.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Euch.
Dirk St
