Hallo habe hier eine Schiebetor Platine Ditec 73RG https://www.google.com/search?q=IP1851+rev.+2006-10-09&oq=IP1851+rev.+2006-10-09&aqs=chrome..69i57j69i60.2264j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Die Blinkleuchte 24V Glühlampe die quasi blinkt wenn das Tor auf oder zu geht , mit Vorlauf , hatte ich aus Versehen auf 13 14 angeschlossen, weil ich den neuen Schaltplan von dem Nachfolgemodell benutzt habe entrematic 6EL31R . Nachdem ich dann zurück “polte” auf 14 (+) 0 , ….. Blinkte die Lampe so wie es sein sollte , für ein paar Toröffnung , aber die Lampe ist auf mal an geblieben, die Lampe ist an bleibt an und geht nicht aus ,irgendwie wahrscheinlich das “ Blinkrelais ” hängt fest kann mir irgend einer sagen wo das ist ? mfg
Verschoben durch Moderator
Hallo, unter 1.3 sind die Ausgänge und deren Belastbarkeiten aufgeführt. Möglicherweise wurde durch den irrtümlichen Anschluß der falschen Lampe einer der Ausgänge überlastet und somit beschädigt. Welches Bauteil das sein kann, geht ohne Schaltbild aus der Bedienungsanleitung nicht hervor. Man könnte natürlich die Platinen reinigen und versuchen, die Leiterbahnen auf der Platine zu verfolgen, um zumindest die Ausgänge irgendwelchen Bauteilen zuordnen zu können. Im einfachsten Fall ist ein Transistor durchlegiert und leitet nach dem Ende seiner mehrfachen Leiden jetzt ständig. mfG
Hallo die Idee war gar nicht so schlecht, ich habe allerdings nur noch eine neue Platine liegen, 6EL31R EL31R https://www.google.com/search?q=Ditec+EL31R&oq=Ditec+EL31R&aqs=chrome..69i57j69i60l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ein Nachfolgemodell, das sieht von hinten noch etwas anders aus als das alte. Die alte Platine ist momentan nicht verfügbar, da die eingebaut ist und das Tor ja auch noch funktioniert, nur das Licht ist abgeklemmt. Problem ist, man muss den Knopf glaube ich zwei Sekunden drücken ,bis das Blinklicht angeht und dann verzögert es sich und dann geht das Tor erst in Bewegung, das heißt ohne Blinklicht (abgesehen davon dass es wohl irgendwie als Warnung vorgeschrieben ist ) ist es sehr unpraktisch wenn das Licht nicht geht. Zu mindestens habe ich bei dem Tor nach 10 Jahren auch die 2 Widerstände der Kraft Abschaltung ganz runtergedreht , ohne dass es einen kleinen Kind den Kopf aufspießt . Es gibt eventuell bei einer heilen Platine bis dahin, die Möglichkeit eine 230 Volt Dauerlampe anzuschließen (siehe BDA oben), über das andere Relais aber wie man sieht auf der alten Platine ,das hat schon einmal einen Kurzschluss bekommen und ist quasi rausgeflogen , aber das ist schon länger her. Es geht einfach darum dass die neue Platine 150 € kostet ( SCHEDA ELETTRONICA CON RICEVITORE RADIO PER 00CROSS CROSS QIK UP DITEC 6EL31R ) und soweit man das jetzt noch irgendwie hinbekommt ,ohne Zeitaufwand zu berechnen , dann wäre es evtl. ein Fall für die Mülltonne.---- Ich habe die 14 durch geklingelt, dann kommt dieser Transistor BDX34CG AFL22…. --- www-.conrad.de/de/p/on-semiconductor-transistor-bjt-diskret-bdx34cg-to-2 20ab-anzahl-kanaele-1-pnp-darlington-151150.html Ist dass das Bauteil was schon für das Blinken verantwortlich ist und irgendwie fest ist ? Vorher geht das noch zu diesem Keramik Dings da steht irgendwas drauf mit 5 PS Fernbedienung ist GOL4 GO L4 bzw entrematic ZEN 4 Zen4 (a 15,-)
Ulli F. schrieb: > Ist dass das Bauteil was schon für das Blinken verantwortlich ist und > irgendwie fest ist ? Verantwortlich für das Blinken ist sicher ein Controller davor, aber dieser Transistor ist offenbar mit verantwortlich für das Ein- und Ausschalten der Lampe. > Ich habe die 14 durch geklingelt, dann kommt dieser Transistor BDX34CG > AFL22…. Miss mal mit dem Multimeter, ob der zwischen C und E niederohmig ist. > Vorher geht das noch zu diesem Keramik Dings da steht irgendwas drauf > mit 5 Und war steht da genau "mit 5"? Aber vermutlich ist der Widerstand nicht kaputt, weil er ja sonst nichts durchlassen würde und die Lampe dauernd dunkel bliebe.
Ist das wirklich nur eine Lampe oder ist in dieser Elektronik verbaut?
Auf der heilen Platin habe ich 7,5kΩ , an dem defekten komme ich jetzt nicht ran, aber ich werde mal einfach zu einem Bauteil bestellen 1,29,- beim C abholen ... und versuchen das einzubraten.
Bauteil wurde erfolgreich gewechselt, wusste erst gar nicht wie man das Ding auslötet ,habe ist dann abgebogen, damit ich die einzelnen Reste dann aus Löten konnte . Lampe blinkt wieder Ersatzplatine für 150 € liegt auf Halde.
