Forum: Haus & Smart Home HVLED Lampe 230V DC an Phasenabschnittdimmer
von Jan (Gast)
Hallo Forum,
bitte um Unterstützung bei einer Frage zu Nordlux Balance Lampen mit
folgendem Innenleben:
44 Einzel Leds in Reihe, 2 Vorschaltgeräte parallel zum Anschluss an
230V AC (Netz)
Problem:
Die Vorschaltgeräte haben diese dämliche Funktion
100%-Aus-50%-Aus-25%-Aus-100%-Aus...
Da wird man wahnsinnig, wenn die wenigstens den letzten Wert speichern
würden...
Also möchte ich diese Vorschaltgeräte eliminieren.
Gemessen habe ich 242V DC über die LEDs, dabei ziehen Sie 17,8W.
Würde die Lampen gerne direkt ohne Vorschaltgeräte an
Phasenabschnittdimmer hängen (KNX - MDT AKD), bin mir aber unsicher was
passieren wird.
Wenn es ohmsch wäre, sollten ja 230V DC der Leistung von 230V AC
entspechen.
Verkraften die Leds die 325V Spitzen und wichtig ist nur die mittlere
Leistungsaufnahme, die ich dann begrenzen würde oder sollte man das so
nicht machen?
Das 50Hz flackern müsste ich dann mal in echt sehen um zu beurteilen...
Alternativ könnte ich noch einen Brückengleichreichter vor die Leds
schalten, dann würde ich erwarten, dass sich die Leistungsaufnahme
verdoppelt, die Leds mit 100Hz flackern, aber die 325V Peaks bleiben ja
trotzdem...
Vielen Dank für eure Unterstützung und Grüße
Jan
Nein, natürlich nicht, da ist ein Stromregler im SO8 IC.
Das gibt es natürlich auch ohne Dimmfunktion
http://dfsimg1.hqewimg.com/group1/M00/15/8A/wKhk7V6NHBOAWGmVAAlqYxRXKWk816.pdf
http://file1.dzsc.com/product/13/05/23/903845_162346374.pdf
Wenn du so einen Chip aber phasen(an/ab)schnitt dimmen willst, flimmert
es noch übler, als wenn man ihn (wegen Dimmbarkeit ohne ausreichenden)
Siebelko an einem Brückengleichrichter betreibt.
So was ist verantwortlich für das sprichwörtlich schlechte Licht der LED
Lampen.
Es gibt besseres, beispielsweise in Philips professional LED Lampen
drin, der erfasst wie weit gedimmt wurde und regelt gerade so, dass er
konstant die Energie verbraucht
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCL30000-D.PDF (Power Factor
Corrected Dimmable LED Driver)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16841.pdf (dimmt durch
reduzierten Konstantstrom trotz Phasenanschnitt und Phasenabschnitt)
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cirrus%20Logic%20PDFs/CS1610_11_12_13.pdf
(CS1610/11/12/13 TRIAC Dimmable LED Driver IC)
aber das ist dir sicher zu aufwändig.
von Helge (Gast)
Nein. Das funktioniert nicht. Prüfe (messe), ob die elkos auf den
Platinchen parallel zu den LED liegen oder parallel zum Gleichrichter.
Parallel zu LED wäre dimmerfest.
von Jan (Gast)
danke für eure Antworten.
Ja, das ist klar, dass im jetzigen Aufbau ein Regler drin ist.
Die Frage ist aber, ob es nicht auch ohne geht.
Korrekt, bevor ich anfange eine neue Platine zu bauen, klebe ich 24V Led
Streifen in die Lampe.
Weder noch. Die eine Seite des Elko hängt an V+ der Leds und die andere
Seite des Elko am Gleichrichter und an einem IC Beinchen.
Verstehe aber leider auch nicht, wie ich mit der Analyse des bisherigen
Reglers, den ich entfernen möchte, weiterkommen soll.
Anbei nochmal eine Skizze zu meinem Vorhaben. Wenn ich den
Abschnittdimmer stufenweise von 0% hochdimme sollte den Leds ja nichts
passieren können. Der Abschnittdimmer hat eine eingebaute
Wirkleistungsmessung.
Wenn 17W durch den Abschnittdimmer gehen habe ich mein Dimmmaximum
gefunden.
Seht ihr hier einen Denkfehler?
Grüße
Jan
von Helge (Gast)
Das funktioniert nicht. Du willst ungefähr den 20-fachen Strom für 1/20
der Zeit fließen lassen. wer nur einmal im Leben Migräne hatte, wird
davon schmerzen haben. Und das ganze wird dir schnell sterben.
Vielleicht in Sekunden, vielleicht nach einer Stunde.
von Jan (Gast)
Hallo Helge,
Wo meinst du wird 20-facher Strom fliesen?
Was soll sterben? Der Dimmer? Der Gleichrichter? Der Kondensator? Die
Leds?
Die Person unter der Lampe an Migräne? ;-)
Die Pulsung in den Leds sollte ja von der Dimensionierung des Siebelkos
abhängen...
Dazu mal folgende Abschätzung:
Bisherige Schaltung: 17,5W bei 242V DC --> 72mA
Nach Wikipedia, bei 10V Ripple: C=I*dt/dU=72mA*10ms/10V=72µF
Also 68µF / 400V, geht ja noch...
Grüße
Jan
von Helge (Gast)
Eine LED ist kein Widerstand. Rechne deinen Elko mal aus, wenn z.B. für
eine einzelne LED..
bei 2,7V 1mA fließt,
bei 3V 10mA,
bei 3,3V 100mA.
Dann rechne dir den Ladeimpuls für diesen Elko aus, der 100 mal pro
Sekunde für einige μs durch den Gleichrichter fließt. Das ist auch der
Strom, den dein Dimmer aushalten muß. (ich schätze mal Größenordnung
2kW..)
von Jan (Gast)
hier mal meine Erkenntnisse:
1. erstaunliche Lektion für mich: Phasenabschnitt gleichgerichtet =
100Hz flackern richtig übel. Das hätte ich niemals geglaubt ohne es
selbst auszuprobieren. Ich ziehe meinen virtuellen Hut ;-)
2. Parallel mit Elko 120µF mit 2Ohm NTC in Reihe um den Strom zu
begrenzen
Kein Flackern mehr, aber teilweise eine Schwingung/Schwebung (5s
dunkler, dann wieder 5s heller etc.)
Also leider auch wieder nichts.
Woher kommt denn das nun wieder?
3. Dimmbarkeit
zwischen 15% ^= leichtes glimmen und 45% ^= 18W
Also 30 Schritte, die wären für mich mehr als ausreichend.
Grüße
Jan
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin, seit einiger Zeit versuche ich dimmbare 230V Lampen mit 100Hz PWM
zu dimmen. Mein Phasenabschnittsdimmer liefert ein Synchrones Signal,
das ich auf einen LUD12 schalte. Das flackert auch richtig Übel. Schalte
ich das gleiche Signal über ein Mosfet direkt auf LEDs ist alles ruhig
und sauber. Dafür habe ich defekte 12V LED-Leuchtmittel auseinander
gebaut und die LED direkt angeschlossen.
Gruß Carsten
