Die abgebildete Schattung enthalt eine Stromquelle, drei Schalter (S1,S2, ,S3) und drei gleiche Lampen L1, L2, L 3 Welche der folgenden Aussagen ist oder sind richtig? 1. Damit nur die Lampe L3 leutet, müssen zwei der drei Schalter geschlossen. 2. Es ist nicht möglich die Schalter so zu schalten, dass nur Lampe L 1 leuchtet (A) Nur Aussage 1 ist richtig (B) Nur Aussage 2 ist richitig (c) Beide Aussagen sind richtig (D) Keine der beiden Aussagen ist richtig.
Verschoben durch Moderator
Omar B. schrieb: > Die abgebildete Schattung enthalt eine Stromquelle, drei Schalter > (S1,S2, ,S3) und drei gleiche Lampen L1, L2, L 3 > Welche der folgenden Aussagen ist oder sind richtig? > 1. Damit nur die Lampe L3 leutet, müssen zwei der drei Schalter > geschlossen. > 2. Es ist nicht möglich die Schalter so zu schalten, dass nur Lampe L 1 > leuchtet > (A) Nur Aussage 1 ist richtig > (B) Nur Aussage 2 ist richitig > (c) Beide Aussagen sind richtig > (D) Keine der beiden Aussagen ist richtig. Gut abgeschrieben. Was ist jetzt deine Frage dazu?
Was ist denn Deine Meinung? Probiere mal die Schalter aus, ob 1 passen kann. Ebenso für Aussage 2. Was meinst Du?
Oder einfach dem Stromfluss folgen. Strom fließt bekanntlich im Kreis (zur Not auch im Viereck) von einer Quelle wieder zu dieser zurück.
Ich dachte, L3 wäre ne Lampe? Wie kann die läuten? Oder meintest du "leuCHten"?
Omar B. schrieb: > 1. Damit nur die Lampe L3 leuchtet, müssen zwei der drei Schalter geschlossen sein. Es können aber auch alle 3 Schalter geschlossen werden, dann leuchtet trotzdem nur L3. Deswegen könnte Antwort C zu Diskussionen mit dem Lehrer führen.
Wolfgang schrieb: > Michael M. schrieb: > >> C ist richtig. > > Glaub ich nicht. Kannst du das beweisen? Na klar! Das ist ganz einfach. Man muss nur vorher festlegen, welche beiden Schalter eingeschaltet werden müssen.
Michael M. schrieb: > Deswegen könnte Antwort C zu Diskussionen mit dem > Lehrer führen. Da würd ich mich als Lehrer nicht drauf einlassen. Wenn drei Schalter geschlossen sind, sind automatisch auch zwei Schalter geschlossen. Nirgendwo wird behauptet, dass der dritte offen sein muss, damit nur Lampe 3 leuchtet.
Wolfgang schrieb: > ... schrieb: > >> (E) ist natürlich richtig. > > Glaub ich nicht. Kannst du das beweisen? Na klar! Auch das ist ganz leicht herauszufinden. Da E nicht in den Auswahlanwortmöglichkeiten enthalten ist, kann E schon mal nicht richtig sein.
Wolfgang schrieb: > Wenn drei Schalter geschlossen sind, sind automatisch auch zwei Schalter > geschlossen. Nirgendwo wird behauptet, dass der dritte offen sein muss, > damit nur Lampe 3 leuchtet. Um so besser. Damit ist das Ergebnis dann eindeutig.
Keiner hier wird dem TO seine Hausaufgaben erledigen wollen. Darum muss es wohl eine der Antworten sein, die bisher noch nicht genannt wurde.
Omar B. schrieb: > die Lampe L3 leutet Ich schlage vor, anstelle der Lampen besser Klingelwerke (Glocken) zu verwenden. Dann läutet das besser. Gruss
Erich schrieb: > Ich schlage vor, anstelle der Lampen besser Klingelwerke Elektroschocks für alle! Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!
Einfach nach dem Wagnerschen Hammer eine HV-feste Diode und ein HV-MP-Kondensator. Letzterer nicht zu klein. Soll ja Schmackes haben. Minderbemittelte koennen sowohl Diode als auch Kondensator weglassen.
Omar B. schrieb:
(Kinderkram)
Was ist das, Schlitzeklopper 1. Lehrjahr? Mach deine Hausaufgaben
selber.
kein Schlitzeklopper schrieb: > (Kinderkram) Sagst Du ! Aber hier finden sich dann doch wieder Diplom Mathematiker, die erstmal diskutieren, ob "2 von 3" "genau 2" oder "mindestens 2" bedeutet. Mit der Diskussion kann man als Azubi beim Berufsschullehrer natürlich keinen Blumentopf gewinnen. LOL
und so einer macht dann meine Elektroinstallation. Zahlt den Leuten endlich anständige Löhne, dass da auch wieder gescheite arbeiten.
@Omar Antwort C ist richtig. Lass Dich von dem Drecks-Pack und dem Bodensatz hier nicht ärgern!
Omar B. schrieb: > 1. Damit nur die Lampe L3 leutet, müssen zwei der drei Schalter > geschlossen. Wolfgang schrieb: > Wenn drei Schalter geschlossen sind, sind automatisch auch zwei Schalter > geschlossen. Wenn ich die gesamten 3 Euro aus deinem Geldbeutel nehme, obwohl du zu mir gesagt hast, ich solle dort 2 der 3 Euro herausnehmen, dann bist du aber zu Recht angefressen... Das Ganze ist somit keine Aufgabe mit nennenwerte elektrischem Bezug, sondern eine Aufgabe zum Text- und Logikverständnis.
Hat jemand schon mal gesagt "schöne Handschrift"? So was sieht man heutzutage nämlich nur noch selten. Wer sich über die Einfachheit der Aufgabe aufregt, so sehen Anfängeraufgaben in der Elektrotechnik nun mal aus.
Requirements müssen ganz genau erfüllt werden. Ein Requirement ist nur dann gut geschrieben, wenn es eindeutig formuliert wurde. Ansonsten ist es auch nicht testbar. "Damit nur die Lampe L3 leutet, müssen zwei der drei Schalter geschlossen (sein)." Diese Bedingung ist erfüllt, wenn >= 2 Taster geschlossen sind, da an den übrigen Taster keine extra Anforderung gestellt wurde.
Also, meine Tochter meint: damit 1. Zutrifft muss S1 und S3 geschlossen sein, S2 ist dann egal. zu 2 Ja das trifft zu weil L3 immer mindestens Mitleuchtet wen L1 Leuchtet. Somit ist die Antwort (C) Richtig! (und sie ist 13 und Technisch recht gut in Form :-) die sie kennen wissen das )
Dosenfutter schrieb: > Hat jemand schon mal gesagt "schöne Handschrift"? So was sieht man > heutzutage nämlich nur noch selten. Ist mir auch gleich aufgefallen :) > Wer sich über die Einfachheit der Aufgabe aufregt, so sehen > Anfängeraufgaben in der Elektrotechnik nun mal aus. So ist es.
Friedhelm schrieb: >> Wer sich über die Einfachheit der Aufgabe aufregt, so sehen >> Anfängeraufgaben in der Elektrotechnik nun mal aus. > > So ist es. In Elektrotechnik ? In Physik 8. Klasse, wenn der Stromkreis durchgenommen wird. Danach hat das JEDER zu können, manche Kinder haben es aber auch im Alter von 8 Jahren begriffen, dank selber basteln.
Michael M. schrieb: > Omar B. schrieb: >> 1. Damit nur die Lampe L3 leuchtet, müssen zwei der drei Schalter geschlossen > sein. > > Es können aber auch alle 3 Schalter geschlossen werden, dann leuchtet > trotzdem nur L3. Deswegen könnte Antwort C zu Diskussionen mit dem > Lehrer führen. und auch der Schalter beim Nachbar im Keller, ABER danach wurde ebensowenig gefragt
Fabian schrieb: > "Damit nur die Lampe L3 leutet, müssen zwei der drei Schalter > geschlossen (sein)." > > Diese Bedingung ist erfüllt, wenn >= 2 Taster geschlossen sind, da an > den übrigen Taster keine extra Anforderung gestellt wurde. Doch, einer soll offen bleiben - "zwei der drei Schalter geschlossen" steht da. Das lässt leider unspezifizierten Raum, denn es müssen die richtigen zwei Schalter geschlossen sein, nämlich S1 und S3. Falsch wäre es, wenn die beiden Schalter S2 und S3 bzw. S1 und S2 geschlossen sind. Das sind auch zwei der drei Schalter ... Sieht nach Glatteis aus 😀. Antwort C wird zur Diskussion führen ...
Zur Auflockerung vielleicht kurz meine Lieblingsaufgabe aus der elementaren Mengenlehre: 3 Schüler sind im Klassenraum. 5 gehen 'raus. Wieviel müssen dann wieder reingehen, damit keiner mehr drin ist? Sorry, mußte sein...Rainer
Dieter H. schrieb: > Zahlt den Leuten > endlich anständige Löhne, dass da auch wieder gescheite arbeiten. Es könnte aber auch sein, daß zu hohe Löhne nur die Deppen anlocken.
