Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arbeiten mit Registern(STM32F103)
von Tilo P. (Gast)
Wie funktioniert das mit dem Auslesen oder Schreiben von Registern?
Wenn ich z.B. die Seriennummer eines STM32F103 auslesen möchte die an
Base address: 0x1FFF F7E8
liegt
Und dann Offsets angegeben sind für je 16 Bit
Address offset: 0x00
Address offset: 0x02
Address offset: 0x04
usw
Und ich keine Pointer nutzen möchte.
: Gesperrt durch Moderator
Warum diese unnötige Forderung? Du wirst einen Pointer brauchen. Du
kannst ihn bestenfalls irgendwie hinter einem Array "verstecken", aber
er wird da sein...
von Klaus W. (mfgkw)
Dann musst du warten, bis der Wert von alleine bei dir vorbei kommt.
von Andreas M. (amesser)
Klar geht das ohne Pointer. Struktur definieren, externes Symbol vom Typ
der Struktur anlegen und dann im Linkerscript das Symbol mit der
korrekte Adresse definieren. Maximal kompliziert, aber möglich. Der Rest
der Welt nimmt halt einen Pointer...
von Tilo P. (Gast)
Und wie geht es dann mit Pointer in Pascal?
Vorsicht, Falle!
Diese Adresse ist ein - pointer.
von dummschwaetzer (Gast)
memcpy,arbeitet aber auch mit Zeigern
Wenn du weisst, wie du in deinem Pascal Dialekt von einem Port liest,
weisst du auch, wie du andere Adressen liest. Evtl. musst du
Definitionen hinzufügen.
in Pascal move(a^, b^, size).
von temp (Gast)
STM32F103 und Pascal? Tu dir einen Gefallen und lerne was vernünftiges.
In Pascal scheinst du ja sowieso nicht so bewandert zu sein, sonst
würdest du die Frage nicht stellen. Also, wenn die Ausgangsbasis nahe 0
liegt, lerne C oder simple C++ oder noch simpler C++ in Form der Arduino
Api.
Libs für die verschiedensten Dinge, die auf github zu tausenden liegen,
findest du nach meinem Gefühl: 80% Arduino 19.9% C/C++ und 0.1% irgend
was anderes.
Oder du erfindest das Rad neu. Wird bestimmt eins mit Ecken, weil das
die Welt noch nicht kennt
von Domian (Gast)
Zur absoluten Adressierung von Variablen gibt es einen Thread auf
*stackoverflow*:
https://stackoverflow.com/questions/4067811/how-to-place-a-variable-at-a-given-absolute-address-in-memory-with-gcc
von Anarchist (Gast)
Der Direktzugriff auf Register geht am besten mit Fortran.
von Tilo P (Gast)
"Tu dir einen Gefallen und lerne was vernünftiges. "
danke für diesen Tollen Tipp.
Sorry, aber das ist keine Antwort auf meine Frage
von Tilo P (Gast)
@ Domian (Gast)14.10.2021 08:39
Danke, schaue ich mir gleich mal an
@ Anarchist (Gast)
Was für Probleme hast du?
von W.S. (Gast)
Also Leute,
schwätzt doch nicht so herum, sondern gebt ein Beispiel.
ich zumindest tue das hier mal:
#define RCC_APB2RSTR (*((volatile dword *) (RCC + 0x0C)))
Das ist ein kleiner Auszug aus stm32f103.h und hier wird das Register
APB2RSTR des RCC Peripheriecores deklariert, so daß man von einem C
Programm auf dieses Register ganz einfach zugreifen kann.
So etwa geht das in C und wenn es einen guten Pascal-Compiler für die
Cortex Controller gäbe (ja, WENN), dann hieße das vermutlich
RCC_APB2RSTR: dword; absolute RCC+$0C;
Ist aber nicht, da es keinen Compiler dafür gibt. Das ist die Realität
und es ist recht egal, wie wir das nun finden.
W.S.
von Kevin M. (arduinolover)
Da wird aber ein Pointer benutzt :D
Dann solltest du die Finger von Mikrocontrollern lassen.
von Tilo P (Gast)
@ W.S. (Gast)14.10.2021 10:03
Danke, werde ich nachher mal Testen.
Es gibt mehrere Pascal Compiler, werden teils sogar Kommerziell
eingesetzt
von Tilo P (Gast)
@Dann solltest du die Finger von Mikrocontrollern lassen.
Danke für diese schlaue Antwort,.
Ehrlich Leute, das ist die dritte Antwort dieser Art.
Was stimmt mit euch nicht?
Seit ihr auch die, wenn man von Windows redet, die mit Linux anfangen?!
Wird man so, wenn man viel Linux benutzt oder ist man vorher schon so?
Ich habe noch nie Pointer beim Controller unter Pascal benötigt und mich
daher nie damit beschäftigt
von Stefan F. (Gast)
Beim Original kannst du die Seriennummer nicht so auslesen (wegen einem
Bug). Wenn du da eine Nummer vorfindest, dann hast du einen gefälschten
Chip.
Und willst du jetzt auch mit Pascal arbeiten (stand vielleicht im ersten
Post, falls ich es überlesen habe), oder nicht?
Sondern C oder C++? Dann wirst du um Pointer nicht rumkommen. Auch wenn
du dich beleidigt fühlst, wenn man es dir sagt - das ändert nichts an
der Tatsache.
Wenn du in einem Forum fragst "ich will Autofahren, aber kein Lenkrad
anfassen" musst du damit rechnen, daß dir jemand ein Taxi empfiehlt.
Also angenommen, es geht um C(++): gewöhn dich an Pointer.
Falls nicht: sag halt, was du willst und lass dir nicht alle Würmer
einzeln aus der Nase ziehen.
Oder hast du einen BASIC-Interpreter, dann gibt es vielleicht PEEK und
POKE.
Oder willst du gar kein Programm schreiben? Dann zieh dir den Wert mit
stlink oder sowas.
Es gibt so viele Wege, etwas mit Controllern zu machen. Sag halt, was du
willst, anstatt immer nur halbe Fragen hinzurotzen, ist ja nicht das
erste Mal. Dann muß man nicht dauernd Zeit mit deinem Gezanke
verschwenden.
Aber C und "kein Pointer" ist nunmal Unsinn. Sei froh, wenn es dir
jemand sagt.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
einmal google liefert (unter anderem):
https://wiki.freepascal.org/ARM_Embedded_Tutorial_-_Entry_FPC_and_STM32
Der Programmierer braucht dabei keine Pointer (latuernich macht das
schon der Compiler, aber wenn schon sinnlose Requests dazupackt. But I
digress... ).
Es gibt auch noch https://www.mikroe.com/mikropascal-arm
Pascal ist offensichtlich nicht tot. Kennt jemand einen COBOL-Compiler
fuer ARM? Auch bei FORTRAN wird es eng.
Gruesse
Th.
von Maxe (Gast)
unter FreePascal:
const
  Base = 0x1FFF F7E8
  Offset = 2;
var
  EinRegister: uInt16 absolute (Base + Offset);
begin
  WriteLn(EinRegister);
end;
von Maxe (Gast)
Nachtrag:
Error: fehlender Strichpunkt hinter 'Base = 0x1FFF F7E8'
von Domian (Gast)
Stefan ⛄ F. (stefanus): (wegen einem Bug) -> Deutsch: (wegen eines Bugs)
Ich benutze eigentlich hauptsächlich Windows aber es ist einfach mal so
das in dem Umfeld Pointer wichtig sind. Also verhalte dich nicht wie ein
kleines Kind und bilde dich weiter...
von Tilo P (Gast)
@ Maxe (Gast)14.10.2021 12:08
Danke, so etwas habe ich gesucht:-)
von W.S. (Gast)
Nein, ist es nicht. Aber hier wie auch in anderen Kreisen möchte man
lieber mit C sich befassen. Die Gründe dafür sind zumeist
nichttechnischer Art, sollten hier also lieber nicht diskutiert werden
müssen.
Das Zeug von Mikroe ist eigentümlich, es ist irgendwie ein halbes C und
per schlecht oder gar undokumentierter Steuerdateien nur für von Mikroe
ausgesuchte Chips geeignet.
Und der Port von Freepascal ist - wimre - nur für Linux gedacht.
W.S.
von Maxe (Gast)
Oder als Record verpackt:
Type TCPUID = record
  lw1,
  lw2,
  lw3: uInt32;
end;
var
  CPUID: TCPUID absolute(0x1FFF F7E8);
begin
  WriteLn(CPUID.lw1);
end;
von Maxe (Gast)
Nein, auch für ohne OS.
FreePascal gibt es übrigens auch für den AVR.
von Tilo P (Gast)
"Beim Original kannst du die Seriennummer nicht so auslesen (wegen einem
Bug). "
Die reinste Katastrophe:-( Da will man "einfache" Aufgaben als Anfänger
lösen und scheitern dann an solchen Bugs:-(
"Nein, ist es nicht. Aber hier wie auch in anderen Kreisen möchte man
müssen."
Da ich aber auf dem PC sowieso mit Pascal arbeite...
Aber richtig erkannt, diese Diskussion gehört hier nicht hin.
Und richtig, Freepascal und ARM geht auch ohne Linux
Linux ist übrigens auf dem Desktop sowas wie Pascal, beide haben nur 1%
Marktanteil;-)
NOCH viel witziger, eine MENGE Linux Programme sind in PASCALÖ
geschrieben, nur wissen das viele nicht mal.
Das kommt daher, das mit Lazarus eine komfortrable Oberfläche bereit
steht, da es unter Linux kein MS Visuall C++ gibt
von Tilo P (Gast)
untersützte CPUs von Freepascal / Lazarus Pascal
https://wiki.lazarus.freepascal.org/Platform_defines
von Tilo P (Gast)
von Hans-Georg L. (h-g-l)
> Chip.
Bist du dir sicher ? Ich hatte mir im Debugger das schon angeschaut.
Kann es aber nicht mehr verifizieren, weil ich den nervigen Eclipse Kram
herunter geschmissen habe und auf Visual Studio Code umgestellt habe.
Bin ich, weil das schon x mal im Rahmen der fake vs original Erkennung
diskutiert wurde.
Das ist der Punkt. Der Debugger kann die Seriennummer auslesen, das
Programm nicht. Auf STM32F103, wohlgemerkt. Nur der hat den Bug.
von Frank (Gast)
Trotzdem ist es der beste Rat den du bekommen kannst.
Im Debugger geht es ja auch... :-)
Ohne Debugger, also vom Programm aus, dann wieder nicht.
Steht so im Errata. z.B. für die XL-Density:
2.3 DBGMCU_CR register cannot be read by user software
Description
The DBGMCU_CR debug register is accessible only in debug mode (not
accessible by the
user software). When this register is read in user mode, the returned
value is 0x00.
Workaround
None
https://www.st.com/resource/en/errata_sheet/es0346-stm32f101xfg-and-stm32f103xfg-xldensity-device-limitations-stmicroelectronics.pdf
PS: stefanus war natürlich wieder schneller...
Aber du warst schneller, aus dem Errata zu dokumentieren. Ich hatte
gerade (woanders) nach einer Bestätigung von ST gesucht und nicht
gefunden.
von Cyblord -. (cyblord)
Pascal ist sowas von tot. Und für die Controllerprogrammierung war es
noch nie lebendig.
von Tilo P (Gast)
Übrigens ist das moderne Pascal, kein C Mischmasch. Es ist lediglich das
aktuelle Pascal.
So wie C sich weiterentwickelt hat, seit den 80er Jahren, ist das auch
mit Basic und Pascal und anderen Sprachen passiert
Man muss sich nur mal etwas umschauen und nicht nur in seiner Bubble
leben;-)
Und klar hat auch C eine Vorteile(z.B. die größere Verbreitung und
dadurch mehr Sourcen) aber auch Pascal hat seine Vorteile, und wenn es
nur die wäre, das ich es mag und immer schon nutze:-)
Ab Turbo Pascal 6 oder 7, sollte kaum jemand was daran auszusetzen
haben.
Ganz abgesehen von den aktuellen Varianten
von Tilo P (Gast)
"Pascal ist sowas von tot. Und für die Controllerprogrammierung war es
noch nie lebendig."
ja, wie Linux, wenn du es so sagst ;-) und den Marktanteil vergleichst,
und bei Linux ist es sogar rückläufig so wie es die letzten Jahre
aussieht
Also wen du sagst, Pascal ist tot, ist es Linux offenbar auch, siehst du
das so? hmm...nun gut
von Tilo P (Gast)
Im übrigen programmiert ein Deutscher Hersteller von Gasthermen seine
Geräte in Pascal...aber wenn du glaubst das es Tot ist..dann muss da ja
was dran sein ;-)
von Horst G. (horst_g532)
> Geräte in Pascal...
Na, DANN ist ja alles gut! Wenn ein deutscher Mittelständler auf Pascal
setzt, dann ist die Zukunft der Sprache gesichert, weil ein so
finanzkräftiger, internationaler Konzern dahinter steht, der ganze
interne Abteilungen mit der Pflege und Weiterentwicklung der Sprache und
der Tools beschäftigt.
</sarcasm>
Pascal liegt deutlich unter einem Prozent Marktanteil - Deutschland noch
der massivste Ausreißer nach oben mit sagenhaften 0,7% (global eher so
bei 0,1 bis 0,2):
https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php
Auf dem Desktop hingegen kommt "reines" Linux bereits auf mehr als das
Dreifache dieses Werts - bzw. auf das mehr als Zehnfache auf die globale
Verbreitung bezogen (Äpfel mit Äpfeln verglichen):
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
Und von der Verbreitung auf Servern und Embeddedgeräten wie Routern,
Fernsehern und speziell Smartphones fange ich mal besser gar nicht an...
Das größte Hemmnis steht auch schon oben: Die Pascaldialekte sind
heutzutage zumeist inkompatibel und proprietär, wenn man etwas tiefer
einsteigt und über bedingte Verzweigungen und Schleifen hinausgeht
(siehe obiges MicroE-Beispiel), und ICH für meinen Teil würde mich als
Unternehmen mit einer substantiellen Investition wie Software zumindest
nicht von einem einzigen Hersteller derart abhängig machen wollen.
Zumal, wie oben auch schon steht, Libraries und Programmierer für C(++)
findet man wie Sand am Meer; für Pascal eben nicht -> eklatant höheres
Risiko, hoher Mehraufwand.
Aber gut; man kann sich natürlich die größte Sch**ße schönreden. Ist nur
menschlich; ein tribalistischer Abwehrmechanismus des Gehirns, um zu
verhindern, dass das Individuum in tiefste Depression verfällt.
von temp (Gast)
Sorry, das bezweifle ich. Wenn du es immer schön nutzen würdest auf
einem Controller, würdest du die blöde Frage ganz oben nie gestellt
haben.
> leben;-)
Da kannst du dich umsehen wohin du willst. Pascal findet man im Cortex-M
Umfeld nur mit dem Microsscope und es ist auch nicht so dass sich da was
entwickeln würde.
Kann natürlich sein dass sich dein Schwanz etwas länger anfühlt von der
Überzeugung der einzig wahre Held zu sein der Pascal auf kleinen
Controllern macht. Dann macht das für dich Sinn und alles ist gut.
von Tilo P (Gast)
"Aber gut; man kann sich natürlich die größte Sch**ße schönreden."
Jepp, so machen es die Linuxer ja immer.
Jetzt ist das Thema, auch langsam mal gut.
Es hat nichts mehr mit dem Einstiegsthema zu tun.
Du nutzt weiter dein Linux das niemanden interessiert und ich mein
Nischen Pascal und bin ebenfalls sehr glücklich damit:-)
"Sorry, das bezweifle ich. Wenn du es immer schön nutzen würdest auf
haben."
ähm, ich habe vielleicht, im Gegensatz zu dir noch anderen Hobbys und
eine  Familie?!
Nein, programmieren ist bei mir Mittel zum Zweck und ich erhebe nicht
den Anspruch gut darin zu sein das ist aber auch gar nicht mein Ziel..
Wenn es dein Lebensziel darstellt, ist es doch gut, freut mich für dich.
"Da kannst du dich umsehen wohin du willst. Pascal findet man im
Cortex-M
entwickeln würde.
Ja, sehr verbreitet ist es nicht erst recht nicht im Vergleich zu C,
aber du würdest staunen welches Deiner Lieblingsprogramme in Pascal
geschrieben ist;-)
Und nein, es ist mir eigentlich egal, aber ich nutze es immer schon und
habe keine Lust mich in C einzuarbeiten.
Aber offenbar hast du ganz andere Probleme wenn du solche Vergleiche
heranzeihst.
Ich denke das Thema ist jetzt langsam verbrannt.
Ich bedanke mich für die wenigen hilfreichen Beiträge, die restlichen
üblichen Verdächtigen Clowns, naja,  dafür ist dieses Forum ja
hinlänglich bekannt...
von Tilo P (Gast)
Cortex-M
entwickeln würde."
Ist übrigens falsch, derzeit steigt die Zahl der Benutzer durch Arduino
und RasPi sogar an
> und RasPi sogar an
Was hat Arduino mit Pascal zu tun?
von Tilo P (Gast)
Weil dadurch offenbar merkwürdigerweise immer mehr Freepascal entdecken.
So beobachte ich es im Freepascal Forum
Es sind immer mehr dort, die sagen das sie von der Arduino Soft weg
wollen,  nur etwas C können und lieber zu Freepascal wollen
Ich habe das aber nicht aktiv weiter verfolgt. Stelle es immer nur fest,
wenn ich dort ins Forum im Embedded Bereich reinschaue
von Tilo P (Gast)
schön ist auch, wie dir Pascal Community zusammenarbeitet.
Im Gegensatz zu allen gängigen Free C Compilern, wo man sich alle von
zig Seiten und Projekten zusammensuchen muss bis man mal anfangen kann,
bündeln sich hier alle und arbeiten zusammen
Man kann sich auch sein ganz individuellen Compiler zusammenstellen wenn
man es umfangreich will, oder eben einfach die eine Installationsdatei
direkt herunterladen
von Thomas Z. (usbman)
> accessible by the
> user software)
das ist richtig, hat aber m.E. nichts mit der UUID zu tun. Das Auslesen
geht zumindest mit meinen BluePill Boards. Und da sind Originale von STM
drauf.  Kann ich u. A. auch daran erkennen, dass die vollen 128k Flash
ansprechbar sind.
Thomas Z. schrieb:
> Das Auslesen
> drauf.
Dun hast eindeutig gefälschte Chips bekommen. Gerade bei dem Board
stehen die Chancen auf Fälschungen seit 2 Jahren bei 100 Prozent.
> ansprechbar sind.
Das heißt nichts, die Fälschungen haben ebenfalls 128k.
von W.S. (Gast)
Nanana.
Allerdings sehe ich, daß Embarcadero trotz der exorbitanten Preise für
sein Zeugs noch immer lebt. Es muß also einen durchaus finanzkräftigen
Markt dafür geben. Und mal abgesehen davon halte ich eine Vielfalt nicht
nur bei der Hardware für gut, sondern das gleiche gilt auch für
Software.
Und nochwas: gar mancher wäre erstaunt, wieviele Geräte noch so
existieren, bei denen die Firmware auf BASCOM basiert.
W.S.
von Tilo P (Gast)
viel witziger finde ich, das die "Experten" hier meinten, das es ja
eigentlich ohne Pointer gar nicht ginge.
Ich denke daran sieht man, wie versaut einige durch C sind.
Klar haben Pointer Vorteile und sicher auch in diesem Fall die richtige
Entscheidung, aber das viele schon gar nicht mehr ohne umgehen können,
spricht auch Bände...
Generell werde ich dieses Rumgehacke auf andere Programmiersprachen von
der C Leuten nie verstehen...ist das der gleiche Schlag wie die Linuxer?
Merkwürdige Menschen, wirklich.
Windows hat ebenfalls seine Vorteile.
Nur nerven die User nicht so rum
Witzig ist, wenn es bei Linux Diskussionen hitzig, wird,melden die
Linuxer es gleich, das Beiträge gelöscht werden.
Den Windows Leuten ist das ziemliche egal, und lassen nichts löschen.
Auch das spricht Bände....
Etwas Weitblick und Toleranz täte einigen hier gut und weniger Bubble
Er wollte auf Register Zugreifen, die an bestimmten Adressen liegen.
Adressen sind Pointer. Im Maschinencode wird nirgendwo zwischen
Adressen und Pointern unterschieden. Das ist ein und das Selbe.
Woher glaubst du das zu wissen? Phantasie, würde ich mal sagen.
Auch das kannst du nicht wissen.
Ja gut, wenn man sich ausdenkt, wie bestimmte Leute denken könnten und
denen dann eine gedachte Gruppe gegenüber stellt die genau umgekehrt
denkt, dann denkt man ... das man sich was gedacht hat. Oder wie jetzt?
Weniger Denken in Schubladen und mehr Fakten statt Phantasie täte dir
gut.
von Tilo P. (Gast)
das weiß ich, weil ich teilweise von den Moderatoren darauf hingewiesen
wurde...
Hat mit Schubladen nichts zu tun.
Ist ja nun auch Wurscht
von Tilo P. (Gast)
"Klaus hatte schon recht als er schrieb:"
Ok, dann hatte ich das anders interpretiert
Also das man es ohne den Umgang mit Pointer nicht könnte..und mit
Records ist es, wenn auch auf Maschinenseite das selbe, im Code doch
kein direktes Arbeiten mit diesen:-)
von c-hater (Gast)
Dann hast du niemals ernsthaft programmiert. Hart, aber so sieht's aus.
Nunja, irgendwann muss man halt damit anfangen. So kompliziert ist das
nicht (egal ob Pascal oder C). Am besten lernen kann man das Konzept
allerdings, wenn man Assembler kann. Der entzaubert die Magie der
Zeiger. Man kann direkt sehen, was da passiert.
Das Problem der "Hochsprachen" ist nämlich, dass sie das Konzept der
"Variablen" erfunden haben. Und das ist eigentlich die größte Verarsche
aller Zeiten. Tatsächlich handelt es sich nämlich bei jeder gewöhnlichen
Variablen bereits um einen "Zeiger". Die Sprache bemüht sich nur, diesen
Sachverhalt vor ihrem Benutzer zu verstecken. Damit kommt aber der
unbedarfte Benutzer zu einem komplett falschen Denkmuster, was es ihm
schwer macht, später das Zeigerkonzept zu verstehen.
Da musst du durch! Das ist nicht so schwer. Millionen andere haben es
auch geschafft.
meine Boards sind älter. Ich glaube du verwechselst den ID Code mit der
UUID.
Der ID Code kann tatsächlich bei den Original STMs nicht gelesen werden.
Die UUID aka Seriennummer ist davon nicht betroffen.
https://www.blaatschaap.be/32f103-comparison-part-4/
Bei mir deuten die Meldungen beim blinky auf STMs hin.
c-hater schrieb:
> So kompliziert ist das nicht ...
Es kommt selten vor, aber dieses mal stimme ich dem gesamten Beitrag von
c-hater voll zu. Recht hat er.
Thomas Z. schrieb:
> Ich glaube du verwechselst den ID Code mit der UUID.
Stimmt. Ich habe inzwischen nochmal das Testprogramm auf einem
originalen Board laufen lassen:
[08:09:02:129] Serial = ff53:066b:7549:4948:5843:6717␍␊
[08:09:02:132] Flash Size  = 64kB␍␊
[08:09:02:134] Device ID = 0x0000␍␊
[08:09:02:136] Revision  = 0x0000␍␊
von W.S. (Gast)
nanana. Also andere Programmiersprachen haben auch ihre Pointer, bloß
sieht man die nicht so offensichtlich.
Denke mal an:
 procedure Ottokar(var Karlheinz: longint)
 oder
 procedure Ottokar(var Karlheinz)
Natürlich stecken da Zeiger auf die eigentliche Variable drin, in der
ersten Zeile obendrein noch die Typinformation.
Ich würde auch nicht 'versaut' sagen. Bei C geht es an sehr vielen
Stellen unlogisch zu, weswegen C nicht einfach logisch verstanden werden
kann, sondern erlernt werden muß. Und da heißt es oft "Das ist hier eben
so, basta!" Das muß man irgendwie verinnerlichen ohne es hinterfragen zu
können. Und deshalb haben sich die C Leute mit Mühe eben dieses logische
Hinterfragen an vielen Stellen abgewöhnt, was dich zu der Einschätzung
'versaut' führt.
Natürlich hat so etwas seine Folgen, zumeist dahingehend, daß vieles
nicht erklärt werden kann und deshalb entweder abgelehnt oder ohne zu
fragen akzeptiert werden muß. So etwas prägt dann auch den Umgangs-Stil
von Linuxern.
W.S.
von W.S. (Gast)
Nö, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Eine Adresse ist eine Adresse.
Ein Pointer ist eine Variable, die nicht einen Rechenwert enthält,
sondern eine Adresse.
Das Blöde an der Verklemmtheit von C (bzw. deren 'Gestalter') ist, daß
sie zwar sowas wie 'typedef' als Schlüsselwort eingeführt haben und auch
'static', aber sich zieren wie die Zicke am Strick, für all die
Anwendungen, wo die Lokalisierung einer Variable (wie z.B. ein
HW-Register) feststeht, sowas wie das in Pascal mittlerweile geläufige
'absolute' auch in C einzuführen.
Da man trotzdem den dringenden Bedarf hat, solche Register auch zu
lesen/schreiben, haben sich findige C-Programmierer solche Ungetüme wie:
#define GPIOA_BSRR  (*((volatile dword *) (GPIOA + 0x10)))
einfallen lassen. Sowas ist eigentlich ein heftiger Murks, ohne den es
aber in C nicht geht. Und das alles nur, weil uneinsichtige Leute in der
C Fraktion den echten Fortschritt verhindern.
Und so scheint es dann den Leuten wie dir, daß Adressen gleich Pointern
sind usw.
Nein, Pointer sind keine Adressen, genauso wie die Pappschachtel kein
Keks ist, bloß die Gewöhnung an C läßt dich das gleichziehen.
W.S.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> geläufige 'absolute' auch in C einzuführen.
Sie tun das deshalb nicht, weil sie es nicht brauchen.
Was ist daran Murks? Sie dereferenzieren eine konstante Adresse (ein
Pointer-Literal), nachdem sie es auf einen passenden Typ gecastet haben.
> kein Keks ist
Abgesehen von dem hinkenden Vergleich sind Pointer in der Tat keine
Adressen. Sie verallgemeinern das Konzept einer Adresse.
U.a. fügen sie Typinformationen für das Objekt hinzu, das sich an der
Adresse befindet.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Sprach der Magic Number User?
Wenn es Fortschritt gäbe wärst du doch der letzte, ders nutzen würde ;)
Zudem hast du wieder keine Ahnung, es geht auch ohne diesen "Murks".
Structs schon vergessen?
von W.S. (Gast)
Nun ja, man könnte dazu sagen, daß es Mikrocontroller erst NACH C zu
geben angefangen haben. Von da her haben K+R sowas noch nicht gekannt.
Aber das ist Historie und heutzutage brauchen wir sowas eigentlich bei
jedem µC, den wir mit Benutzung von C programmieren. Es geht ja auch mit
obigem Konstrukt, aber schön oder gut oder sauber ist etwas anderes.
Ich ordne das alles unter 'rückwärtsgewandt und verkalkt' ein. Aber das
alles ist mir nicht so wichtig.
W.S.
Das ist richtig.
Das ist falsch.
C ist explizit als Systemprogrammiersprache entworfen worden. Man sollte
also auch ein Betriebssystem damit programmieren. Tatsächlich war das
die erste ernstgemeinte Anwendung (UNIX und C). Und zu einem
Betriebssystem gehören natürlich auch Treiber, die auf die
Hardware(-Register) zugreifen müssen. Auch wenn die erstem Treiber in
Assember waren.
Das übrigens im Gegensatz zu Pascal. Das war von Anfang an als
Programmiersprache für den Userspace gedacht. Deswegen ist der Zugriff
auf feste Adressen auch etwas Neues, das eine neue Syntax erforderte.
Ich denke auch, dass C nicht für Mikrocontroller gedacht war. Mir
scheint, dass 16 Bit Computer mit Betriebssystem die Basis waren.
Warum C dann auf Mikrocontrollern zum Platzhirsch wurde obwohl es
durchaus bessere Alternativen gab, ist mir ein Rätsel. Aber so ist es
halt. Man kann das Spiel mit spielen, ein anderes Spiel spielen, oder
sich ein Leben lang daran aufreiben. Was ist wohl besser?
Beitrag #6848943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6848958 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Ist kein Rätsel, sondern etwas außertechnisches, was wir aber um den
lieben Frieden hier zu wahren, in diesem Thread nicht diskutieren
sollten.
Und mal abgesehen davon: es ist zwar an vielen Stellen unelegant bis
rumpelig, aber man kann C auch für Mikrocontroller benutzen. Wenn es für
die Controller, die ich benutze, einen ordentlichen Pascal-Compiler
gäbe, würde auch ich darauf umschwenken. Ist aber nicht in Sicht, also
lassen wir das Heulen.
W.S.
von Rainer V. (a_zip)
Und das direkt am Anfang der Debatte...also bitte...es geht natürlich am
Besten in ASM und zwar direkt in Oktal-Base hingeschrieben und dann in
die Lochkarten- maschine getippt. Wer anderes behauptet ist ein Schelm
Rainer
Beitrag #6849288 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Maxe (Gast)
W.S. schrieb:
> Wenn es für
Welche Controller sind das?
von c-hater (Gast)
Das ist nicht ganz richtig. Adresse ist leider nicht immer gleich
Adresse, auch wenn der numerische Wert übereinstimmt.
Es gibt da nämlich oft verschiedene Adressbereiche. Worauf ggf.
natürlich auch der Maschinencode Rücksicht nehmen muss. Und das betrifft
nicht nur Harvard-Style µC, sondern durchaus auch Von-Neumann-Maschinen.
Siehe z.B. den IO-Bereich der x86.
Nur in der völlig stumpfsinnig idealisierten C-Welt ist das alles eine
Soße und Abweichungen von diesem Ideal müssen mit enormem deklarativen
Aufwand (und/oder Rückgriff auf Asm) kompensiert werden.
von W.S. (Gast)
> Adresse,...
Ähem, nicht nur dieses. Ich hatte ja schon geschrieben, daß eine
Pappschachel nicht gleich dem darin liegenden Keks ist. Oder mit anderen
Worten: Eine Adresse ist nicht gleich einem Register/einer Variablen,
wenngleich dort auch der numerische Wert einer Adresse drin sein kann.
W.S.
p.s. die Sache mit der Pappschachtel stammt von Ernie aus der
Sesamstraße und sie war leer, weil das Krümelmonster vorbei gekommen war
und den Keks gefuttert hatte.
von Robin (Gast)
Die "Idealisierung" schafft zudem viele zusätzliche, künstliche
Problemstellungen. Arbeitet Asm nur mit dem was ist und versucht die
Anwendungsproblem-Lösung 1:1 in Code zu implementieren schaffen C und
höhere Sprachen viele neue Konstrukte auf einer höheren Ebene, die
wiederum mit sich und fehlerfrei agieren müssen. So ein künstliches
Konstrukt sind z.B Datentypen, so eine künstliche sich daraus ergebende
Problemstellung sind etwa CAST Typüberführungen. Das ist zusätzliche
Gedankenarbeit, die mit dem eigentlichen Anwendungsproblem bzw. seiner
Lösung im Code herzlich wenig zu tun hat.
Ja ist wie Hausnummern. Ich wohne in der 12 aber ohne Straße wirst du
mich nur schwerlich finden.
> C-Welt ist das alles eine Soße
Was wohl daran liegt, das C für Computer gemacht wurde, in denen alle in
einem einzigen Adressraum liegt. Wenn wir jetzt aufzählen, warum C nicht
mehr Zeitgemäß ist, kommen wir auf eine ziemlich lange Liste. Denn ist C
noch der Platzhirsch, daran können wir alle nichts ändern.
von W.S. (Gast)
> Problemstellungen.
Man kann das nicht an einer einzigen Programmiersprache festmachen.
Stattdessen ist es eigentlich immer so, daß die Paradigmen einer
maschinenunabhängigen Programiersprache nicht komplett und reibungslos
auf eine reale Hardware abgebildet werden können. Daher gibt es immer
Reibungsstellen. Mal weniger mal mehr.
W.S.
Yes
Problematische finde ich Bibliotheken, welche die Funktionen von vielen
anderen bündeln und "vereinfachen".
Ich weiß nicht wie viele es davon in C gibt. In Java sind sie zu einer
Pest geworden. Es würde mich mal interessieren, ob das für euch in C
ebenso relevant ist.
"Nimm mich, und du kannst viel schneller entwickeln. Ich kann alles was
du brauchst und jemals brauchen wirst, und das alles mit nur 10 Zeilen
Code."
So ungefähr ist der O-Ton ihrer Werbung. Bei mir kommt es oft vor, dass
ein Projektleiter oder gar der GF (beide keine Programmierer) die
Nutzung einer konkreten Bibliothek vorschlagen, weil sie scheinbar
(fast) alles kann, was das Projekt erfordert. Es ist schwierig dagegen
zu argumentieren, solange man diese Bibliothek noch nicht gut kennt.
Das Problem ist: All diese Bibliotheken sind schlecht dokumentiert. Sie
setzen voraus, dass man mit den Protokollen und den (lock bis zu 100)
Basis Bibliotheken auf die sie aufbauen bereits vertraut ist. Wenn das
so wäre, bräuchte ich den Wrapper nicht. Sie erscheinen nur deswegen
einfach, weil sie viele konfigurierbare Parameter mit Standardwerten
belegen oder einfach weg lassen. Immer wieder fehlt mir z.B. die
Möglichkeit, Timeouts für Kommunikation einstellen zu können. Oder
spezifische HTTP Header die das System des Kunden zusätzlich zum
jeweiligen Standard voraus setzt. Auch schön: Wenn man mehr als einen DB
User braucht, um auf alle Tabellen eines Schemas zuzugreifen.
Wenn man später genug schlechte Erfahrung gesammelt hat, ist es oft zu
spät solche wrapper-Libraries wieder zu entfernen weil bereits das
gesamte Programm strukturell daran gebunden ist und neue Programme meist
als wesentliche Teile aus alten Programmen "übernehmen" sollen.
Schließlich bekommt man Aufträge, weil man bereits vieles von dem
gemacht hat, was der Kunde braucht, also quasi sofort etwas vorzeigbares
liefern kann.
von Zeno (Gast)
> anderen bündeln und "vereinfachen". ... noch viel weiterer Text
Alles richtig und geanau aus diesem Grund predigen einige User hier im
Forum, speziell die die den jeweiligen µC richtig verstanden haben,
möglichst auf die Bibliotheken des Herstellers zu verzichten und sich
was eigenes zu schreiben. Das ist in aller Regel kürzer und
übersichtlicher. Der Preis dafür ist halt, das man sich mit Teil
intensiver befassen muß. So eine Blibliothek macht es halt einfacher und
führt auch meist schneller zu gewünschten Ergebnis, allerdings bleibt
dann das Verständis für den µC meist auf der Strecke (Arduino ist dafür
ein prägnantes Beispiel).
Nun sollte man letztere auch nicht verteufeln, kommt halt immer darauf
an was man will und wo die Reise am Ende hin gehen soll.
von Tilo P. (Gast)
schön das ich ja mit meinem Eingangspost dann doch nicht so ganz falsch
lag.
Nur bin ich natürlich nicht argumentationsfest.
Daher hatte ich es mal so hingenommem
von Rolf M. (rmagnus)
Was hast du eigentlich ständig mit Linux, dass du dauernd versuchst, die
Diskussion darauf zu lenken?
W.S. schrieb:
> Bei C geht es an sehr vielen Stellen unlogisch zu, weswegen C nicht
> einfach logisch verstanden werden kann, sondern erlernt werden muß.
C ist eigentlich weitestgehend sehr logisch aufgebaut. Allerdings tun
sich wohl viele schwer damit, diese Logik zu erfassen. Ich würde es also
nicht als unlogisch, sondern eher als unintuitiv bezeichnen.
Oder etwas provokativer formuliert: Wenn du C unlogisch findest, hast du
die Logik nur noch nicht begriffen.
Welche gab es denn, die in ihrer damaligen Form auch gut dafür geeignet
waren?
> waren?
Damals gab es keine.
von W.S. (Gast)
Nö. Das sieht man schon an der allereinfachsten Stelle: dem
Zuweisungsoperator. Wie mathematisch ungebildet muß man eigentlich sein,
um ausgerechnet das Gleichheitszeichen dafür zu benutzen, so daß man für
Vergleiche nix anderes tun kann, als zwei Gleichheitszeichen
hinzuschreiben? Und wenn das mit den C-artigen
Programmiersprachen-Entwicklungen so weiter geht, dann erwarte ich
irgendwann einmal Vergleiche mit 10 Gleichheitszeichen.
Und das alles für eine Schriftsprache, die auch für Berechnungen, also
mathematisches Zeug geeignet sein soll? Wenn C nur für den Zweck
erfunden wäre, um die Schleifen an dem neuen Kleidchen der Barby-Puppe
zu beschreiben, dann wäre das ja läßlich. Aber SO nicht!
Wohlgemerkt, das mit dem '=' ist nur ein einziges kleines Detail, die
Sprache C steckt voll von solchen Bolzen, die da im Entwurf geschossen
wurden.
Und du bezeichnest das als 'weitestgehend sehr logich'.
Kopfschüttel.
W.S.
Extra für dich gibt es in C++ jetzt den spaceship-Operator <=>
Ich weise darauf hin, dass gemäß den Nutzungsbedingungen nur ein Nick
innerhalb eines Threads verwendet werden darf. Das gilt auch für Gäste.
Beiträge, die dagegen verstoßen, werden gelöscht.
von Johannes S. (Gast)
> waren?
PL/M gab (gibt?) es noch, zumindest für die µProzessoren Intel
MCS-51/85/86
DCL BUF_ADR PTR;
DCL BUF BASED BUF_ADR (1) BYTE;
IF STATUS = 0
THEN DO;
 CALL PRINT(@('O.K.     ',0));
END;
ELSE DO;
 CALL PRINT(@(ESC,'[5m',ESC,'[7m',0));
 CALL MOVB(@('        ',0),@BUFFER,9);
 CALL BYTE_ASCII(STATUS,@BUFFER(2));
 CALL PRINT (@BUFFER);
 CALL PRINT (@(ESC,'[0m',0));
END;
aber nein, das möchte ich heute wahrlich nicht mehr...
von W.S. (Gast)
Klaus W. schrieb:
> Extra für dich...
Ach nö. Ich komme auch so mit C zurecht, sehe aber zugleich dessen
Kehrseiten. Viele andere offenbar nicht. Die glauben, daß mit dem
Auswendiglernen einer Programmiersprache die logischen Probleme
beseitigt seien und bemerken dabei nicht, daß sie sich lediglich in
ihrer logischen Denkfähigkeit selbst an C angepaßt haben.
Das merkt man dann an solchen Stellen, wo menschliches Denkvermögen
benötigt wird.
Bitte mal erinnern: die Maschine soll dem Menschen dienen und nicht
umgekehrt.
W.S.
von W.S. (Gast)
> Code."
Dazu fällt mir die Begeisterung von Yalu in einem anderen derzeitigen
Thread ein, wo er schreibt, daß es jetzt für Python eine neue (und
VIEL bessere) Variante der switch-case Anweisung gibt.
Ich sag dazu bloß eines: einem jeden Programmierer seine persönliche
Programmiersprache - und wir haben ein neues Babylon.
W.S.
von Tilo P. (Gast)
@Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite18.10.2021 10:35
Ich weise darauf hin...
Wen auch immer das stört...eine lächerliche Regelung die niemand erst
nimmt.
eher ist schon alleine dieser Hinweis mehr störend als wenn hier jemand
mit 5 Namen schreiben würde
Tilo P. schrieb:
> eine lächerliche Regelung die niemand erst nimmt.
Diese Regelung ist schon sinnvoll. Mit mehreren Identitäten eine
Diskussion zu führen führt oft zur irrigen Annahme, dass man mit drei
Individuen diskutiert stantt mit einem. Besonders schräg wird es dann,
wenn diese drei Leute dann noch mit sich selbst reden.
von Micha (Gast)
Mich interessiert besonders der Beitrags-Inhalt. Welche Namen da drüber
stehen eher weniger. Schon gar nicht, um davon die Bewertung des Inhalts
abzuleiten.
von Micha (Gast)
W.S. schrieb:
> bemerken dabei nicht, daß sie sich lediglich in ihrer logischen
Ein gewisses Maß an Anpassung wird immer nötig sein. Nichts ist perfekt.
Wer das partout nicht glauben mag ist aufgefordert, es selber perfekt zu
kreieren- und wird es schließlich dabei lernen.
von W.S. (Gast)
Nö. Die Kenntnis von sowas ist zwar nötig, um es zu benutzen, aber sich
dran anpassen nicht.
Und unvermittelt sind wir hier mal wieder in einer fruchtlosen
Grundsatz-Diskussion. Um mal auf das Thema zurückzukommen: Mit einer
passenden Header-Datei, wo der Kram drinsteht, den man braucht, um auf
die HW-Register des STM32F103 zugreifen zu können, ist das Thema
gegessen. Funktioniert, wenngleich schön und gut gemacht auch was
anderes ist.
W.S.
>> waren?
Damit widersprichst du dir aber selber.
> hinzuschreiben?
Welche Regel der Logik wird dadurch verletzt?
Das gleiche könnte man dann aber auch über Pascal sagen. Dort wird das =
für den Vergleich verwendet. Das = der Mathematik ist aber weder eine
Zuweisung, noch eine Prüfung auf Gleichheit.
> Kopfschüttel.
Ich habe das Gefühl, dass du unter "logisch" was anderes verstehst als
ich. Für mich bedeutet "logisch", dass es den Gesetzen der Logik folgt,
nicht dass es für mich halt so aussieht, wie ich es am schönsten finde.
W.S. schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Extra für dich...
Ich habe den Eindruck, dass du nur Kehrseiten siehst. Ich sehe das
einfach etwas gelassener.
> Die glauben, daß mit dem Auswendiglernen einer Programmiersprache die
> logischen Probleme beseitigt seien
Nein, gerade mit Auswendiglernen kann man die logischen
Verständnisprobleme nicht beseitigen. Man muss es schon auch wirklich
verstehen. Das setzt allerdings voraus, dass man das auch will.
> und bemerken dabei nicht, daß sie sich lediglich in ihrer logischen
Andere haben das noch nicht erreicht und empfinden es deshalb als
unlogisch.
> umgekehrt.
Ich bringe seit über 30 Jahren Maschinen dazu, mir zu dienen. Einen
erheblichen Anteil davon habe ich in C implementiert.
von Tilo P. (Gast)
"Mich interessiert besonders der Beitrags-Inhalt."
Genau so siehts es aus. Ob hier jemand Selbstgespräche
führt,interessiert niemanden und ich auch nicht prüfbar.
Bis auf paar wenig Spinner, achtet doch niemand überhaupt darauf wer was
schreibt.
Das ist eher jedes mal ein Grund für Streitdiskussionen...mir selber
passiert es oft, wenn ich an verschiedenen Geräten schreibe.
Manipuliert wird dann sowieso, und das macht die Person dann
geschickter+, da kann der Mod auch nichts sehen
Also ich bleibe bei meiner Aussage lächerlich
von Tilo P. (Gast)
"Welche Regel der Logik wird dadurch verletzt?"
echt jetzt??! Jetzt wirds wieder Spitzfindig-oder?!
Es ist doch wohl für alle klar was gemeint ist
Ist wieder einmal lächerlich geworden! Was jetzt unbedingt noch dazu
muß, ist die Diskussion über "True & False"...
Guts Nächtle, Rainer
Beitrag #6851738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6851912 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6851995 wurde von einem Moderator gelöscht.
> wer was schreibt.
Warum bezeichnest du diese anderen Leute als Spinner?
Sind wir wieder so weit, dass wir andere Menschen nicht mehr
respektieren können bloß weil sie anders sind?
Smartphone in der Tasche, aber Mittelalter im Kopf.
von W.S. (Gast)
Das Gleichheitszeichen wird dort für exakt DAS verwendet, wofür es
auch in der Mathematik steht. Zum Ausdrücken von Gleichheit - was dann
zu Gleichungen führt und nicht zu Ergibtanweisungen. Deine Ausführungen
zeigen mir deutlich, daß du unter Logik etwas anderes verstehst, als der
Rest der Menschheit.
> ich.
In diesem Punkte stimme ich dir völlig zu. Siehe oben. Das ist genz
offensichtlich ein gewaltiges Problem, denn als Mathematiker kann man
trotz gemeinsamer Wörter mit einem C Programmierer nicht wirklich reden,
weil ein jeder etwas ganz anderes darunter versteht als der andere.
Mir kommt da ein Sketch von Monty Python in den Sinn: Ein ausländischer
Tourist und ein englischer Tabakwaren-Verkäufer wollen miteinander
reden, weil der Tourist nach dem Weg gefragt hatte. Dabei benutzten
beide ihr jeweiliges Wörterbuch, aber offenbar war in der jeweiligen
Übersetzung immer ein Knack drin, die Verständigung ging in die Irre,
weswegen sie sich schlußendlich geprügelt haben.
So offenbar auch hier.
W.S.
von Ludwig S. (Gast)
Tilo P. schrieb:
> lächerlich
Das wirkt nur so weil tatsächlich andere Dinge dahinterstecken die man
hier nicht aussprechen darf.
Ich denke er bezieht sich auf
Frank M. schrieb:
> Besonders schräg wird es dann, wenn diese drei Leute dann noch mit sich
> selbst reden
Beitrag #6852088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, eben nicht. Es wird zum prüfen auf Gleichheit verwendet. Das
Ergebnis ist die Information, ob Gleichheit besteht oder nicht. In der
Mathematik ist das dagegen einfach die Aussage, dass Gleichheit besteht.
Wenn ich in C schreibe:
bool x = (a == b);
dann wird a mit b verglichen, und x enthält dann die Information, ob a
und b gleich sind. In der Mathematik gibt es weder diese Information,
noch den Vergleich, weil ich mit a = b die Aussage treffe, dass sie per
Definition gleich sind.
Oder anders:
a = b in der Mathematik heißt: a hat den selben Wert wie b
a = b in C heißt: a hat (ab der Stelle) den selben Wert wie b
a = b in Pascal heißt: a hat nichts mit b zu tun. sie werden nur
miteinander verglichen
Für mich entspricht eben beides nicht genau der Mathematik. Welches
liegt jetzt näher dran? Ansichtssache, und eigentlich auch egal.
> Deine Ausführungen zeigen mir deutlich, daß du unter Logik etwas anderes
> verstehst, als der Rest der Menschheit.
Du meinst etwas anderes als du. Es wirkt etwas größenwahnsinnig, wenn
du dich selbst für den "Rest der Menschheit" hältst.
>> ich.
Ich habe Mathematiker schon in C programmieren sehen, also scheint es
wohl doch irgendwie zu gehen. Und ich behaupte nicht, dass die Symbolik
in C mit der in der Mathematik zu 100% übereinstimmt. Muss sie auch
nicht, denn eine Programmiersprache ist eben etwas anderes als die
Formelsprache der Mathematik. Das gilt aber nicht nur für C, sondern
genauso für andere Programmiersprachen wie Pascal.
von W.S. (Gast)
Ach nö, laß mal. Du verstehst es eben nicht, weil du in C denkst. Das
Gleichheitszeichen ist das Zeichen für Gleichheit auf beiden Seiten
desselben.
Wenn da etwas geprüft werden soll, dann ob die Aussage richtig oder
falsch ist. Das macht man mit einem Beweis und nicht mit einem
Gleichheitszeichen.
Du verwechselst mal wieder die Pappschachtel mit dem Keks.
Aber was hat das alles mit der Verwendung des Gleichheitszeichens als
Zuweisungsoperator zu tun? Oder mit anderen Korken dieser Art?
W.S.
Eben. Es ist Unsinn, da einen Topf drüberzustülpen.
P.S.
Mathematiker können sehr flexibel bei der Wahl der Symbole sein. Das ist
alles nur eine Frage der Definition. Dagegen erinnert der Vergleich von
(mehreren) Gleichheitszeichen zwischen Mathematik und
Programmiersprachen nur an kleinkariertes Denken.
wie logisch ist dann '===' und was sagt der Mathematiker dazu? :)
Zu viel an Javascript gesessen :) ?
Die Aussagen von W.S. sind aber echt wieder köstlichst zum weglachen!
Immerhin hat er wenigstens [1] eins von beidem verstanden.
Du hingegen verstehst weder C noch Mathematik.
Eine Programmiersprache braucht jeweils einen eigenen Operator für die
Zuweisung und den Test auf Gleichheit. In der Mathematik ergibt sich aus
dem Kontext, was gemeint ist. In einem Programm hingegen muß es
eindeutig sein.
Was macht man also? In C verwendet man "=" für die Zuweisung und "=="
für den Test auf Gleichheit. In Pascal ist es statt dessen ":=" für die
Zuweisung und "=" für den Test. Einen Tod muß man sterben.
Und in Programmiersprachen, die (explizite) Referenzen kennen, braucht
man sogar einen zweiten Vergleichsoperator, um referenzierte Objekte
daraufhin vergleichen zu können, ob es das gleiche Objekt ist oder nur
den gleichen Wert hat.
[1] im Sinne von mindestens. Vermutlich versteht er beides.
von c-hater (Gast)
Ach? Und wo ist jetzt der Unterschied?
Natürlich wird auch in der Mathematik das Gleichheitszeichen im Sinne
einer Prüfung verwendet, z.B. bei der Formulierung von Beweisansätzen.
Und das Ergebnis des Beweises ist dann eben entweder die Bestätigung,
dass das "=" im Ansatz zu Recht verwendet wurde oder eben nicht.
Du machst dich einigermaßen lächerlich mit deiner vehementen
Verteidigung dieses offensichtlichen C-Dummfugs!
Der darüber hinaus NACHWEISLICH für Unmassen Programmierfehler
verantwortlich ist und darüber hinaus NACHWEISLICH auch bei Leuten die
C durchaus beherrschen und denen die korrekte Verwendung der Operatoren
im Prinzip vollkommen klar ist, die einfach nur einen Typo gemacht
haben.
Sprich: Das Problem ist hier ganz eindeutig und fern jeden Zweifels die
Sprachdefinition selber! Die ist nicht menschenfreundlich!
In Pascal könnte dem Auge eines Fehlersuchenden ein versehentliches "if
a:=b" keinesfalls entgehen (weil schon der Compiler an der Stelle einen
Fehler melden würde). C? Sieh' die endlosen Wüsten des realen Drecks,
den versehentliche "Vergleiche" mittels "=" in den letzten 60 Jahre
produziert haben. Ich würde mal darauf tippen, dass das in die
Milliarden geht.
Und das nur, weil die Sprachdefinition einfach Scheiße ist. Weil C
einfach in vieler Hinsicht Scheiße ist.
von temp (Gast)
> Milliarden geht.
Komisch nur, dass ohne C nicht ein einziger der ganzen Ergüsse hier je
das Licht der Welt erblickt hätten. Und noch komischer ist, daß die
ganzen tollen anderen Sprachen zum Übersetzen einen C/C++ Compiler
brauchen. Scheiße hin oder her, es gibt halt auch den Fall wo die
Millionen Fliegen nicht irren und nur der Igel, der in der Klobürste das
einzig wahre erkennt, der Depp ist.
von ... (Gast)
Ich hätte nicht im Ansatz gedacht, dass der c-hater noch W.S.
unterbieten kann was das Niveau angeht!
Hartes Training.
von Tilo B. (Gast)
"tollen anderen Sprachen zum Übersetzen einen C/C++ Compiler
brauchen"
au Backe, was für ein Unsinn
Beitrag #6853120 wurde von einem Moderator gelöscht.
> brauchen"
Was denkst du, in was ist dein Pascal Compiler geschrieben?
von W.S. (Gast)
Nanana... wenn man an dieser Stelle den Satz mit den Milliarden Fliegen
heranzieht, ist das Niveau dieses Threads damit ins Bodenlose gesunken.
Also: Einigen wir uns doch drauf, daß die Erfinder von C eigentlich nur
BCPL verbessern wollten, dabei aber das Ganze nicht überschaut hatten,
genau so wie der Klempner, der eine Ingenieursarbeit machen will, ohne
ein passendes Studium im Kreuz. Das Ergebnis C ist deshalb ein Sack voll
workarounds geworden, die notwendig wurden aufgrund der logischen
Nebeneffekte vorheriger workarounds. Ich schrieb es ja bereits: C kann
man sich nicht durch Logik erschließen, sondern muß es lernen, eben
wegen der vielen 'ordre de mufti' in seiner Definition. Und die
Verwendung des "=" als Zuweisung zieht natürlich einen workaround "=="
für Vergleiche nach sich. Wer dieses als Logik begreift... bittesehr.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
W.S.
Vielleicht übt er für eine Rolle. Bald tritt er damit im Comedy Club
auf.
Man sollte auch bedenken, auf was für Computern der Compiler damals
laufen können sollte. Speicher und CPU Leistung waren im Vergleich zu
heute sehr begrenzt.
Beitrag #6853165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hat Moby nicht Hausverbot?
Beitrag #6853182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moby schrieb im Beitrag #6853198:
> Aber um nochmal aufs Thema zurück zu komnen:
Vergiss es. Mit Leuten wie dir diskutiert man nicht sachlich. Man lacht
sie aus und lässt sie stehen.
Beitrag #6853214 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Das stimmt gar sehr. Ebenfalls war damals das mögliche Potential zur
Optimierung durch den Compiler weitaus geringer als heute.
Aber: Das hat mit einem nur wenig durchdachten Sprachentwurf nichts zu
tun. Wirth hat es ja mit seinem Ur-Pascal vorgemacht: Das war weitaus
logischer konstruiert als C. Allerdings hatte es außer einem einfachen
Interpreter damals keinerlei Ausführungsplattform, war ja zuerst nur als
Lehr-Sprache auf Basis von Algol60 gedacht. Borland kam da erst später
dazu und hatte im Rückblick aus heutiger Sicht eine ähnlich wichtige
Rolle wie bei C das damalige ANSI-Kollegium. Denke mal an die
ursprünglicher K&R Notation. Mit der war auch schon damals kein
Blumenpott zu gewinnen, Bedeutung erhielt C erst durch die von ANSI
eingeführten Korrekturen.
W.S.
Wer für alles auf der Welt Assembler propagiert, redet von Realität?
Beitrag #6853232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853276 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ... (Gast)
Eigentlich erst seitdem du hier postest!
von W.S. (Gast)
Ob man zu Fuß geht oder den SUV benützt, hängt von den jeweiligen
Umständen ab. Für ganz kleine Plattformen ist Assembler noch immer das
sinnvollste Mittel - die Programm-Logik in einem 32 Bit Controller
schreibt man hingegen eher mit einer 'höheren' Programmiersprache.
Es ist also immer ganz falsch, nur eine Seite als alleinig sinnvoll zu
sehen. Die näheren Umstände legen das eine oder das andere (oder ein
Gemisch aus beiden) nahe.
W.S.
von Tilo B. (Gast)
@Cyclops
Was denkst du, in was ist dein Pascal Compiler geschrieben?"
Na, was denkst du? Googel doch einfach mal, ist doch sonst so ein
beliebter Tipp von dir.
Pack dir mal an deine eigene Nase
von Tilo B. (Gast)
und nein, es ist nicht in C geschrieben auch nicht in ++
von Tilo B. (Gast)
ich helfe dir mal, ich traue dir nicht zu das du es schaffst..
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
Beitrag #6853330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853333 wurde von einem Moderator gelöscht.
... schrieb im Beitrag #6853330:
> Hinzu kommt massig überflüssige Bürokratie.
Moby heißt jetzt ...?
Wenn man schon zweimal mit demselben Mist gelöscht wurde, ist es schon
etwas penetrant, dasselbe ohne Namen noch ein drittes Mal hinzukotzen.
Nur meine Meinung.
Beitrag #6853373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853407 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tilo B. (Gast)
Das mit Assembler ist auf jeden Fall ein Argument das nicht von der Hand
zu weisen ist.
Ich werde mir jedenfalls auch mal ASM Beispiele dazu ansehen
Beitrag #6853422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6853478 wurde von einem Moderator gelöscht.
> zu weisen ist.
Aber Achtung, da hat man auch mit Adressen zu tun (auch wenn man sie
nicht Pointer nennen muß, wenn man nicht will) :-)
Beitrag #6854401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854494 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Dir ist aber hoffentlich klar, daß sowohl die Notation als auch die
Mnemonics plattformabhängig sind? Assembler für den Z80 ist anders als
Assembler für PIC16 und das ist anders als Assembler für AVR und das
wiederum ist anders als das für ARM, usw.
W.S.
Und ARM ist natürlich nicht gleich ARM...
Beitrag #6854590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6854684 wurde von einem Moderator gelöscht.
