Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 ASM externer IRQ löst nicht aus..
von Björn W. (bwieck)
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, ein Tiny13 soll über INT0 bei
fallender Flanke einen IRQ auslösen aber tut es nicht. Ich muss
irgendwas vergessen haben, aber ich komm nicht darauf..
Der Beispielcode soll nur ne LED einschalten wenn INT0 ausgelöst wird,
tuts aber auch nicht.
.include "tn13def.inc"
.org 0x0000
        rjmp init        ; Init
.org INT0addr
        rjmp ZeroCross      ; IRQ bei Nulldurchgang
init:
    ldi temp, 0b00000010  ; PORTB 1 Ausgang
    out DDRB, temp
    ldi temp, 1<<ISC01 | 0<<ISC00    ;INT0 falling Edge IRQ einschalten
    out MCUCR, temp
    ldi temp, 1<<INT0
    out GIMSK, temp
    sei
main:    rjmp main
ZeroCross:
;testmode
sbi PORTB, PB1
reti
;testmode
von LostInMusic (Gast)
Ist Dir klar, dass INT0 auf PB1 liegt? Konfigurier mal PB1 als Eingang
und einen anderen Pin als Ausgang für die Test-LED. Sonst sehe ich
keinen Fehler in Deinem Prog.
Jetzt wo du es sagst... Ich Depp.
Danke dir, jetzt gehts.
Aber dann hätte ich gerne noch ein anderes Problem:
Ich möchte per INT0 eine Nulldurchgangserkennung realisieren.
Dazu ist die AC Spannung von 24V Eff. (50Hz) über einen 47k Widerstand
an INT0 angeschlossen, die andere Seite an GND, die Clampingdioden im
AVR begrenzen das ganze.
Klappt soweit auch ausser das sehr oft mehrere IRQs ausgelöst werden.
Kann das daran liegen das die fallende Flanke (auf die ja getriggert
wird) nicht steil genug ist?
Wie kann man dem am besten begegnen?
Meine erste Idee wäre am Ende der ISR Proforma das INTF0 Flag im GIFR zu
löschen. Die ISR läuft ca. 6 µs.
Oder gibt es da noch elegantere Methoden in Software?
von (prx) A. K. (prx)
Weshalb nicht den Analog Comparator?
Ohne Hysterese empfiehlt sich dank bekannter Frequenz ein
Ausschlussfenster über Timer, sonst klapperts am Schwellwert. Also bei
erkanntem Nulldurchgang INT0/AC abschalten und Timer starten. Mit Ablauf
des Timers INT0/AC wieder einschalten.
Eine Hysterese lässt sich aber über Ausgang und Widerstand ins Signal
einkoppeln.
von m.n. (Gast)
Den würde ich nicht nehmen, da er keine Hysterese hat.
Jeder digitale Eingang hingegen hat seine Schaltschwelle bei ca. Vcc/2
mit ein paar 100 mV Hysterese. Daher wäre ein zusätzlicher Kondensator
10 - 100 nF direkt am Eingang sinnvoll, der in Verbindung mit den 47
kOhm einen Tiefpass bildet.
Aha, "freiwillige Selbstkritik" ist schon erfolgt ;-)
Sieht freilich nicht so aus, als ob er damit glücklich wird. Ein
Tiefpass R/C oder L/C ist aber sinnvoll.
Hat der eine Hysterese? Da konnt ich im Datenblatt nichts zu finden.
Ansonsten würde es da ja genauso "Klappern" nur auf einem wählbaren
Level.
Aber die Sache mit dem Timer gefällt mir. Werd ich ausprobieren.
Ähm, macht denn das die eh schon zu langsame Flanke nicht noch
langsamer?
Nein. Aber wenn man mit dem AC-Interrupt einen Ausgang schaltet, kann
man den per Widerstand in den AC-Eingang einkoppeln und damit eine
Hysterese erzeugen.
> langsamer?
Wie beschrieben haben die normalen Eingänge Schmitt-Trigger Eigenschaft,
sind somit nicht von der Flankensteilheit beeinflusst. Allerdings ist
das Stromnetz selten ein perfekter Sinus.
von c-hater (Gast)
Ja, aber eine sehr kleine.
Nun, worauf man sich im DB nicht festlegt, braucht man auch nicht zu
garantieren ;o)
Sprich: das schwankt exemplarabhängig ganz erheblich.
> Level.
Eine Hysterese ist eher etwas, was dem "Klappern" entgegenwirkt. Sprich:
Wenn's schon an einem digitalen Eingang klappert, klappert's an einem
AC-Eingang noch sehr viel mehr. Allerdings haben die einen zuschaltbaren
digitalen "Tiefpaß", der eventuell nützlich sein könnte.
Was aber auf jeden Fall helfen würde, wäre ein externer Tiefpaß in
Hardware.
von Charly B. (charly)
den Int nach dem ersten ausloesen erst nach einer zeit X (z.B. 5 ms)
wieder freigeben z.B. ueber einen int eines Timer's
VlG
Charly
von Peter R. (pnu)
Iiiiihhhh!
24V eff. haben fast 34V Spitze. Und auch noch die clamping-Dioden
missbrauchen!
Wenn der 50-Hz-Sinus kleine Impulse im Bereich des Nulldurchgangs
enthält, spricht der Kontroller darauf an.
Abgesehen davon: über 47k auf die clampingdioden zu gehen ergibt eine
deutlich unsymmetrische Begrenzung und damit Verschiebung des
Nulldurchgangs.
etwas sauberere Lösung: erstmal mit Vorwiderstand und zwei externen
Dioden (ist ja ein einzelnes Dreibein-IC) auf (Vcc + 0,7V) und -0,7 V
begrenzen und dann mit einem Kondensator an den Eingang, der mit zwei
Widerständen auf Vcc/2 gebracht ist.
von m.n. (Gast)
Das steht im Datenblatt unter "typische Eigenschaften".
> garantieren ;o)
Die Schwankungen sind minimal und somit völlig bedeutungslos.
Einen Timer muß man nicht verwenden. In Verbindung mit ext. Tiefpass und
etwas Software, lassen sich Totzeit und große Hysterese realisieren:
Beitrag "Re: EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä."
Die ISR kann man auch einfach in Assembler umschreiben.
von c-hater (Gast)
Ist das tatsächlich so? Dann sollte es dir ja nicht schwer fallen,
einfach mal ein Beispiel aus irgendeinem DB zu zeigen.
Ich erwarte es sehr gespannt...
von Thomas (kosmos)
hast du nicht ein paar Bytes im Flash übrig um die
Interrupt-Einsprungtabelle vollständig anzugeben? Dürfte ein späteres
erweitern viel leichter machen.
.org 0x000
rjmp RESET ; Reset Handler
reti; rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler
reti; rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti; rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
reti; rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti; rjmp TIM0_COMPA ; Timer0 CompareA Handler
reti; rjmp TIM0_COMPB ; Timer0 CompareB Handler
reti; rjmp WATCHDOG ; Watchdog Interrupt Handler
reti; rjmp ADC ; ADC Conversion Handler
Reset:              ; Main program start
ldi r16, low(RAMEND); Set Stack Pointer to top of RAM
out SPL,r16
sei                 ; Enable interrupts
https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Man kann das auch mit einen AC Optokoppler machen, bei den Widerständen
gilt es auf die maximale Spannung zu achten, da viele nur bis 100V
zugelassen sind.
von m.n. (Gast)
Wenn Du schon so lieb fragst, dann nehme ich mal den ATtiny417.
> zugelassen sind.
Ich bin mir garnicht sicher, ob der TO tatsächlich den (exakten)
Nulldurchgang braucht, oder nur ein Signal synchron zur Netzfrequenz.
Bei 24 Veff müssen keine speziellen Widerstände verwendet werden.
Das Signal abzuschwächen und per ADC einzulesen geht natürlich immer.
Per Software lassen sich die Grundfrequenz filtern sowie Maximum,
Minimum und Nulldurchgänge ermitteln.
sicher, alle Wege fuehren nach Rom, auch die ueber Moskau
oder Peking...
von m.n. (Gast)
> oder Peking...
Wieso Rom? Mussolini ist doch schon länger tot.
Doch, brauch ich. Das Ganze soll am Ende eine Wellenpaketsteuerung für
meine Lötstation werden.
Die Vergess ich ständig auszuschalten wenn sie nicht gebraucht wird...
Die Station soll nach Einschalten für 30 Minuten auf 100% laufen und
dann für 30 Minuten auf 15% der Leistung laufen. Danach soll sie
abschalten.
Der ganze Vorgang kann jederzeit per Taster retriggert werden.
von Rainer V. (a_zip)
Schöne Bastelei! Hoffentlich kommt jetzt nicht die Frage, wie du die
Wartezeit von 30s programmierst :-)
Viel Spass und Gruß, Rainer
von Jimi H. (jimih)
Warum nicht durch Aktivität des Lötkolben (über Wärmeverlust beim Löten)
oder Aktivität des Nutzers (Bewegungssensor) ?
von Uwe (Gast)
also für deine Wps reicht tätsächlich ein Tiefpass. Ob da eine Halbwelle
mehr oder weniger ist, hat kaum Wirkung.
Für einen sauberen Phasenanschnitt ist sowas aber ungünstig.
Der ACO geht da aber wirklich recht gut weil minimale Filterwirkungen
(4 Takte Verzögerung) schon eingebaut sind. Wenn dann noch für 9,5ms der
Int.
verhindert wird geht das ganze sehr zuverlässig.
Die beiden Eingänge bekommen 2 Dioden als Überspannungsschutz.
Die Ref.diode ist eine mit 0,2V Uf und die am Eingang eine mit 0,5V Uf.
Mach was du für richtig befindest Vorschläge gab es genug.
Viel Erfolg, Uwe
Wenn man schon Nulldurchgänge erfasst, und die kommen noch von der
stabilen Netzfrequenz.. Da könnte man ja auf die Idee kommen die zu
zählen ;)
Weil ich das alles für Unzuverlässig halte.
von c-hater (Gast)
Du schummelst. Der ist XMega-Erbe.
Es ging aber um die klassischen AVR8, da der Tiny13 (Thema dieses
Threads) eben einfach mal zu diesen gehört. Und da wirst du nix dazu
finden.
von m.n. (Gast)
Schon vergessen? Du wolltest irgendeinen ATtiny und den habe ich Dir
gezeigt.
> finden.
Ich hatte es bereits gefunden; es steht ja in jedem Datenblatt.
Funktioniert Zufriedenstellend.
Die gelbe Linie ist die Trafospannung und die türkise Linie ist die
Sapnnung am Lötkolben bei 15% Leistung.
