Guten Abend, Ich wollte mal in die Runde hier rein Fragen, ob jemand schon mal mit diesem Fernost Display gearbeitet hat. Ich wollte es als Front Anzeige benutzen, es ist ein Display Shield für den Arduino / Atmega 32 das weiß ich, nur leider ist hinter der Front platte nur platz für das Display deswegen wollte ich mir einen Stecker auf ein Kabel löten. und den Anschluss weiter hinten mit dem Controller verbinden. soweit wäre alles Okay. Was ich fragen wollte, kann man das Display auch Kostengünstig mit weniger Anschluss Drähten verbinden?, so das noch einige Anschlüsse für den Arduino Überbleiben z.b für Andere Funktionen?....einen ESP32 habe ich für den Fall das alle Stricke reisen sollen in Reserve. wer kann mir da einen Klapps in die richtige Richtung geben? Mercy im Voraus!
Hans Werner A. schrieb: > Was ich fragen wollte, kann man das Display auch Kostengünstig mit > weniger Anschluss Drähten verbinden? Ja, aber es funktioniert dann nicht. Hans Werner A. schrieb: > wer kann mir da einen Klapps in die richtige Richtung geben? Ich. Verwende das Pendant deines Displays mit SPI-Schnittstelle. Es hat die gleiche Auflösung und den gleichen Controller- Chip. Nur die Ansteuerung ist anders. Dann brauchst du nur 7 Leitungen (evtl. fällt RESET weg): CS, Command/Data, SPI_Clock, MOSI, RESET, +3.3V, GND. Hier z.B. kann man das Display kaufen. https://www.ebay.de/itm/252715061829?hash=item3ad6fdd245:g:fI4AAOSwL4tb4cDN Für Touch Betrieb bräuchte man noch einen weiteren Chip Select, IRQ und MISO. IRQ ist nicht zwingend aber sehr hilfreich wenn man touchen will. Weniger geht dann wirklich nicht mehr für so ein grosses Display.
Nachtrag: Hans Werner A. schrieb: > Ich wollte mal in die Runde hier rein Fragen, ob jemand schon mal mit > diesem Fernost Display gearbeitet hat. Ja, ich. Hier (vor fast sechs Jahren) praktiziert und gezeigt: Beitrag "LCD 480x320 mit wenig Aufwand zum Anbinden" Hans Werner A. schrieb: > es ist ein Display Shield für den Arduino / Atmega 32 Nein, es ist ein Display mit 8-Bit Schnittstelle (parallel), es hat keine zwingenden Abhängigkeiten zu Arduino und/oder Atmega 32. Siehe mein Beispiel, es läuft mit hier im Test mit einem ATMega644.
Hm? na Toll was mache ich dann mit dem Alten? also auf ESP32? oder sich doch nach was anderem umsehen! erstmal Danke für die Antworten. allen einen schönen Abend!
Du kannst an die 8 Datenleitungen ein Schieberegister anschließen. Dann brauchst du von Mikrocontroller Seite her nur 2 statt 8 Leitungen. Alternativ kannst du auch einen 2. Mikrocontroller als "Software" Schieberegister nutzen.
