Forum: Platinen Kontakt auf der Platine herstellen ohne Löten?
von Sean W. (shalo)
ich muss mehrere gleiche Platinen mit Spannung versorgen, damit ich eine
Software draufspielen kann. Jedoch ist es mir zu blöd jedes Mal die
Kontakte vom Netzteil auf die Platine zu löten (siehe Bild)
Gibt es eine Möglichlkeit die Kontakte anzubringen ohne, dass ich jedes
Mal an der Platine rumlöten muss? Vielleicht sowas wie eine Klammer?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Sean
von Andreas B. (bitverdreher)
Pogo pins
mit Klemmen oder Pogopin(Federkontakte).
Massenproduzenten machen das mit gefederten Pogo-Pins, ggf. in eine
Halterung die die Platine fixiert damit man auch trifft.
Wenn man die Platine designt, kann man einen edge-Konnektor am Rand
anbringen, kein Bauteil sondern nur passende Kupferfinger die dann von
einem Stecker umfasst werden.
Du kannst vermutlich keines von beidem, also musst du basteln.
Oder Geld ausgeben:
https://www.batronix.com/versand/messtechnik/platinenhalter/sensepeek/4018-PCBite-kit-SP100.html
(Super übrigens ;-) )
von DoS (Gast)
Ich finde den Debug-Adapter (ganz unten) ganz praktisch:
http://mostfun.de/index.php/39-elektronik/allgemein/428-arduino-pro-mini-tools
von Gabriel M. (gabse)
von Wolfgang (Gast)
Setzt auf der Platine Vias für die Programmieranschlüsse und bau dir
einen Adapter mit Federkontaktstiften. Die Vias zusammen mit z.B.
konischen Köpfen sorgen auch gleich für die richtige Positionierung
https://www.ebay.de/itm/353116114373
von Wühlhase (Gast)
von Wühlhase (Gast)
Oder das hier:
https://www.we-online.com/catalog/en/REDFIT_IDC_SKEDD
Funktioniert auch sehr gut, und du mußt nix mehr löten.
von Andre (Gast)
Ich nutze diese:
https://a.aliexpress.com/_vrUMiU
Und bin damit sehr zufrieden.
von Thomas (kosmos)
Scheint sehr praktisch zu sein.
Guter Tipp Danke :-)
von ich³ (Gast)
Für kleine Stückzahlen und ohne die Platine ändern zu müssen: Selber
bauen. Kurze Nägel, Nadeln o.ä. in sowas einbauen:
https://www.hornbach.de/shop/Federklemme-Kunststoff-70-mm/7481414/artikel.html
Wenn man nicht jedes mal von Hand ansetzen und zielen will, ggf. die
Klemme in einen Holzblock einfräsen und dort fixieren. Wenn der
Ausschnitt sinnvoll gestaltet ist, hat man gleich noch einen Anschlag
für die Platine, das erlaubt schnellen Wechsel.
Was letztendlich sinnvoll ist, hängt von den Stückzahlen ab.
