Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ist jeder Operationsverstärker im Grundsatz ähnlich?
von Leo T. (tipstricks)
Hey zusammen,
ich bin noch recht frisch in der Welt der Elektrotechnik, daher gibts
von mir ein paar Anfängerfragen :)
Es geht um Operationsverstärker.
Ich habe eine Schaltung wo folgender OPV eingezeichnet ist:
LT1498IN8
(https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/LT1498IN8-PBF/161-LT1498IN8-PBF-ND/891552)
Dieser ist nicht nur verdammt überteuert sondern auch nicht bei meinem
Händler zu bestellen.
Daher habe ich nun einen anderen OPV gefunden und wollte Fragen, ob ich
den oben genannten, einfach durch diesen ersetzen kann. Im Prinzip
sollte das doch kein Problem sein oder?
NJM 4558 D
(https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-2-fach-dip-8-njm-4558-d-p13472.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::81514)
Danke Euch!
von Stefan F. (Gast)
Nein. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Eigenschaften. Ähnlich ist
nur, dass es Operationsverstärker sind.
> ob ich den oben genannten, einfach durch diesen ersetzen kann
Kommt auf die Anforderungen an, die die Schaltung an den Chip stellt.
Da reicht erst mal die Überschrift im Datenblatt:
10MHz, 6V/μs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load
Op Amps
https://www.njr.com/electronic_device/PDF/NJM4558_E.pdf
Gain Bandwidth Product 3 MHz
Slew Rate 1 V/μs
kein rail-to-rail, keine Angabe zum Verhalten bei kapazitiver Last
Das könnte man noch genauer vergleichen.
Also ein Feld-Wald-Wiesen-OP, der erste ist schon etwas spezieller.
von Thomas Z. (usbman)
Leo T. schrieb:
> NJM 4558 D
Ein durchaus üblicher OP für Audio Anwendungen.
von Udo S. (urschmitt)
Der LT1498 hat einige Dinge die nicht selbstverständlich sind:
10MHz Bandbreite
Eingänge dürfen höhere Spannung haben als die Versorgung ohne Latchup
Rail to Rail
hohes common mode rejection ratio
hohes supply rejection ratio
Der Ausgang darf kapazitiv belastet werden
Was du brauchst ist nicht klar, also kann man dei Frage nur durch ein
"vieleicht" beantworten.
von p*rn (Gast)
>Im Prinzip sollte das doch kein Problem sein oder?
Den ersten kannst Du mit 5V betreiben. Für den zweiten brauchst Du
mindestens 8V.
Wenn Du ihn dann mit 8V versorgst, darf am Eingang nur eine Spannung
zwischen 3 und 5V anliegen. Unter 3 und über 5V ist laut Datenblatt
nicht erlaubt ...
und sehr vieles mehr!
Such für den einen Ersatz, der mindestens Rail-to-Rail Input und Output
hat (außer Du weisst, dass es auch so geht).
Versorgungsspannungsbereich muss passen und das GBP also das was da als
Frequenz angegeben wird sollte 10x so hoch sein wie die Frequenzen mit
denen Du arbeiten willst.
von p*rn (Gast)
von Elliot (Gast)
Im Prinzip ja, aber:
einer hat den 10-fachen Biasstrom des anderen
einer hat die 10-fache Offsetspannung des anderen
einer hat die 6-fache Slewrate des anderen
einer hat die 3-fache Bandbreite des anderen
usw usf
aber sonst passt alles ;-)
Soll heißen: ohne Schaltung und Randbedingungen kann man nicht sagen, ob
die austauschbar sind.
von Hans (Gast)
Ist jedes Auto im Grundsatz ähnlich?
von gt (Gast)
Definiere "Grundsatz"
Dann werfe ich mal den 4-fach Norton-Operationsverstärker LM3900 in den
Raum.
Du räumst selbst ein, ein Anfänger zu sein, maßt Dir aber trotzdem an,
ein bestimmtes Bauteil, dessen Eigenschaften Du überhaupt nicht
beurteilen kannst, als "verdammt überteuert" zu bezeichnen.
von Falk B. (falk)
Das ist es. Vier Räder, Motor, Getriebe. Menschen sind auch grundlegend
ähnlich.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
> ähnlich.
Nee, bei Elektroautos fehlt das Getriebe (oft oder immer?). Und sind LKW
mit mehr Achsen und > 4 Rädern noch Autos?
Insofern ist Verweis auf Norton-Verstärker passend: Sind das noch
Operationsverstärker?
von Praktiker (Gast)
hallo
Oh man - dem TO kommt das Bauteil halt teuer vor und nennt es -bei sein
zu vermutenden Wissensstand - halt überteuert.
Echt schlimm so was .. Welcheine unverzeichlich Anmaßung (Da es manch
einer nicht erkennen wird: Das ist ironisch gemeint).
An den TO:
Da scheinst noch jede Menge an Lernbedarf bezüglich der
Operationsverstärker zu haben.
Bis zu einen gewissen Niveau (Detail) gibt es sogar auf deutsch einige
sehr gute und nach meinen dafürhalten recht leicht verständliche und
praxisnahe Erklärungen, Tutorials und Videos (Ja wir haben 2021 Videos
gehören dazu und sind nicht ihh Bäähh" sondern richtig gut...).
Ab einen bestimmten Niveau bzw. wenn es sehr in die Details geht wird es
allerdings schwieriger bzw. man muss auch in vielen anderen Gebieten
(Vor allem Wechselstrom- und Spannungslehre) ein profundes Wissen haben.
Dummer weise trifft dies oft genau dort zu wo man die Preis intensiven
Operationsverstärker vorfindet welche halt besonders gute Daten in einen
ganz bestimmten Bereich haben, der natürlich immer auf kosten von
irgendwelchen anderen Daten geht, nicht zu vergessen das fast in über 50
Jahren Halbleiter OP natürlich auch eine Fortentwicklung stattgefunden
hat - was allerdings in manch ein "professionellen" Lehrbuch für
Ausbildung (und Studium?) nicht realisiert wurde - einen 741 oder gar
709 auch noch in Ausbildungsunterlagen und Büchern zu finden welche 2021
genutzt werden hat einen ähnlichen Beigeschmack wie in den sehr frühen
1990 Jahren als ich das ganz Real erleben durfte...
Praktiker
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die Frage ist im Grundsatz dämlich. Immerhin sind Operationsverstärker
so ähnlich, daß man deswegen eine ganze Klasse von integrierten
Schaltkreisen so genannt hat. Vermutlich die größte oder doch eine der
größten Klassen von Schaltkreisen überhaupt.
Also ja, sie sind sich ähnlich. Wie Autos oder Küchenmaschinen oder
Menschen. Aber hier wie da sind es am Ende die Unterschiede, die
entscheidend dafür sind, ob wir mit ihnen etwas anfangen können, oder
nicht.
von Elliot (Gast)
Ja. Siehe Anhang.
Bildquelle: Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, 11. Auflage
von W.S. (Gast)
> LT1498IN8
Ich nehme mal an, daß der eigentliche Sinn deiner Frage etwa so lautet:
"Mir ist der LT1498IN8 sowohl zu teuer als auch zu selten. Mit was für
einem anderen OpV kann ich den ersetzen?"
Das sind 2 Probleme in einem. Oder gar noch mehr. Zum einen verstehst du
die betreffende Schaltung noch nicht (sonst würdest du deine Frage nicht
SO stellen) und all die anderen hier wissen nicht, was für eine
Schaltung dir da vorschwebt und zu welchem Zwecke du sie dir ausgesucht
hast. Zum anderen ist es durchaus mühsam, im Internet oder sonstwo
nachzustöbern, um für dich die nötige Recherche-Arbeit zu leisten.
Also was tun? Nun, erzähle mal, was du eigentlich vorhast, poste besagte
Schaltung und lerne in der Zwischenzeit auch etwas dazu.
W.S.
Leo T. schrieb:
> Hey zusammen,
aber nicht grün hinter den Ohren.
Je geheimer die Schaltung, desto größer das Verlangen der Foristen,
diese zu Gesicht zu bekommen. Sonst wird noch ein Spionage-Trupp
zusammen gestellt.
Mfg
von Olaf (Gast)
Ihr seid alle doof. :-)
Habt ihr nicht im Studium oder sonstwo nur mit idealen OPs gerechnet?
Und jeder OP ist letztlich nur ein Spezialfall des idealen OPs,
also sind die sich alle im Grundsatz aehnlich!
Nur im speziellen gibt es kleine Abweichungen. Aber das wichtigstes
was ein Ingenieur lernen muss ist vernachlaessigen. .-)
Olaf
In diesen Zeiten ist völlig egal ob ein IC selten oder teuer ist, sofern
er überhaupt lieferbar ist.
Ich bin gespannt, welche Preise uns erwarten, wenn ein gängiges Produkt
nach 2 Jahren Pause wieder verfügbar wird.
von Rainer V. (a_zip)
Auch wenn sie sich (positiv) von den meisten sogenannten Anfängerfragen
unterscheidet, so fehlt leider der konkrete Schaltplan. Und so kann man
auch nicht entscheiden, ob der OP, den sich der TO als Alternative
(Kriterium Preis und Verfügbarkeit im Bastelladen) ausgesucht hat
geeignet ist. Vielleicht bekommen wir die Infos ja noch...
Gruß Rainer
Hey zusammen,
Erst einmal vielen Dank für die vielen Nachrichten. Mein E-Mail Postfach
ist förmlich übergequollen 😅
Es geht mir überhaupt nicht darum zu sparen! Das ist kein Problem. Ich
wollte nur nicht ganz verstehen, warum das eine Bauteil nun 30 mal so
viel kostet wie ein anderes, obwohl das Schaltbild identisches scheint.
Das es kleine Unterschiede gibt war mir klar.
Um das Ganze nochmal zu konkretisieren hier ein paar Infos zu dem
Projekt.
Es geht darum das hier nachzubauen:
https://dehnes.com/electronics/2021/03/31/dehneevse_charging_station.html
Dort wird der LT1498IN8 genutzt.
Das gesamte Schaltbild ist angehängt.
Der LT1498IN8 befindet sich oben rechts im Schaltbild.
Ich habe den LT1498IN8 nun erstmal bestellt. Für weitere, ähnliche
Projekte würden mich die Alternativen aber doch brennend interessieren.
Danke euch!
PS: Im Bereich des Stark-/Hochstroms kenne ich mich sehr gut aus. Also
bitte keinen unnötigen Sprüche diesbezüglich. So etwas braucht hier
keiner.
Wir alle wissen das sich Bauteile, die Handhabe und das Know-How
zwischen der Hochspannung und Niederspannung, unterscheiden.
von HildeK (Gast)
An der Stelle ist ein OPA eh nicht das Richtige. Er wird doch dort als
Komparator verwendet und vermutlich ist deshalb ein schneller OPA
gewählt worden - er muss eine mir unbekannte PWM-Frequenz verarbeiten.
Es gehört da ein richtiger Komparator hin, der ist üblicherweise
deutlich schneller. OPAs können die Komparatorfunktion halt nicht
besonders gut.
Wobei mir auch nicht klar ist, was das Signal CP für eine Bedeutung hat,
nicht mal ob es tatsächlich ein Ausgang ist.
Leo T. schrieb:
> Ich wollte nur nicht ganz verstehen, warum das eine Bauteil nun 30 mal so
LT-Bauelemente waren noch nie billig und vermutlich ist die Stückzahl
der NJM4558 auch deutlich höher. Und dass der LT1498 eine
überdurchschnittliche Performance hat, wurde ja schon erläutert.
von Irgendjemand (Gast)
Hallo
Es wird an mehreren Gründen liegen:
Die Auflage, Anzahl der Hersteller (keine, wenig Konkurrenz) , alter des
Designs (Das genaue Bauteil wird eventuell "nur" noch zur Wartung und
Instandhaltung gebraucht) es gibt bessere Bauteile welche aber in
bestehenden Schaltungen nicht so einfach eingesetzt werden können
(dürfen - Avionik und Co. sind da sehr kleinlich), Details im
Herstellungsprozess sind besonders, weniger beim OP aber woanders
durchaus: Die Funktion wird in dieser Form nicht mehr benötigt (z.B.
Vollständiger Uhreinbaustein, analoge "Videobausteine" usw.).
Und wohl nicht zuletzt:
Zocken - leider gibt es wohl auch im Bauelementbereich "Broker" den die
Not leidenden (Es muss nicht eine Hungersnot und Überschwemmung sein.
Notleiden fängt schon deutlich vor den existentiellen an, nur weil es
anderen noch "schlechter" geht muss man seinen (unseren zustand in der
sogenannten "Ersten Welt" nicht schön rechnen oder sagen "Ist halt so,
Ersten Welt Problem"
Irgendjemand
.... egal sind
Fehlt da noch
von Lutz V. (lvw)
> Olaf
Das kann man gar nicht stark genug betonen!
Nur derjenige, der weiß, wann und unter welchen Bedingungen gewisse und
unvermeidbare Sekundäreffekte vernachlässigt werden dürfen/sollten, hat
die Funktion einer Schaltung wirklich verstanden.
Und auch nur dann kommt er zu aussagefähigen Ergebnissen, die zeigen,
was die wirklich wichtigen Parameter sind.
Ich hab mir mal von einem symbol-orientierten Simulationsprogramm die
Formel für die Verstärkung eines gegengekoppelten OPV angeben lassen -
unter Berücksichtigung von endlichen/realen Eingangs- und
Ausgangsimpedanzen sowie natürlich der frequenzabhängigen open-loop
Verstärkung.
Die Formel passte nicht in eine einzige Zeile auf dem Bildschirm...und
war deshalb natürlich total unübersichtlich
von Anja (Gast)
> besonders gut.
Daß jetzt alle Ladestationen für ihr Elektroauto bauen wollen ...
(lohnt sich meiner Meinung bei den niedrigen Preisen und der staatlichen
Förderung nicht).
Das CP-Signal braucht eine Push-Pull Endstufe. Die meisten Komparatoren
haben das nicht (zumindest nicht für +/-12V).
Die Frequenz ist 1 kHz. Allerdings darf der Duty-Cycle durch die
Endstufe nicht zu sehr verfälscht werden. Und die Anstiegszeit darf auch
nur wenige µs dauern.
Gruß Anja
von Falk B. (falk)
Und die Hälfte davon nicht genutzt. Naja, was erwarten wir von einer
typischen "Internetschaltung"? NICHTS! Vor allem nicht, daß sie sinnvoll
und kostengünstig ist ;-)
Vermutlich tut es an der Stelle ein passendens, deutlich preiswerteres
Bauteil deutlich besser! Denn die PWM kommt mit 3,3V aus einem Arduino.
Die soll auf vermutlich 12V angehoben werden. Das ist ein Job für einen
Pegelwandler.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Komparatoren
Ein TLC3702 ist hier DEUTLICH besser und PREISwerter! Es gibt sicher
auch andere, passende ICs.
von Firlefanz (Gast)
> Raum.
Den kenne ich schon seit ca. 1975 aus den Elektronik-Experimentierserie
von Philips damals.
Zum Einsteigen und Lernen nicht schlecht.
> Förderung nicht).
Jau...und jetzt sind wir in "nullkommanix" genau bei den immer schon
"besser können und machen" Spezis. Als Diskussionsgrundlage für die
läppsche Frage des TO ... ja, jeder Op ist im Grundsatz ähnlich....und
nu??
If I where a bird, I would fly to you...
Gruß Rainer
von Anja (Gast)
klar und den betreibst Du dann mit +/-12V -> magic smoke
ich fürchte Du hast die Anforderungen nicht verstanden.
Gruß Anja
von Flip B. (frickelfreak)
Mit einem Spannungswandler NMA0512 oder ähnliche allein sind die 12V am
CP pin nicht einzuhalten. Beachte, dass hier die spannung über dem
Spannungsteiler gemessen wird und darum eine bestimmte präzision
vorhanden sein muss.
Hinter so einem Spannungswandler muss auf jeden fall noch mal eine
referenz, also ein Regler in +12V und -12V und dann eine totem pole
ausgangsstufe oder OPV der nahe an die Rails kommt, oder ein OPV der
eine kleinere referenz exakt verstärkt (das habe ich gestern gezeigt,
15V wandler und dann tl431C als referenz)
Erlaubt sind 5% gesamtabweichung.
von Anja (Gast)
Hmm,
halte ich für gefährlich.
Das CP+PP signal brauchen schließlich vom Fahrzeug her einen definierten
Rückleiter. Den sehe ich nicht im Schaltplan.
Gruß Anja
Hallo
vermutlich wurde der spezielle OPV ausgewählt, weil das CP-Signal noch
über eine Leitung übertragen wird, die eine nicht zu vernachlässigende
Kapazität haben kann. 10 nF machen angeblich nichts aus. Wenn auch ein
anderes Beuteil das noch besser kann.
aus dem Dabla:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/14989fg.pdf
"The  LT1498/LT1499  are  designed  for  ease  of  use.  The
amplifi er can drive a capacitive load of more than 10nF
without  oscillation  at  unity  gain.  When  driving  a  heavy
capacitive  load,  the  bandwidth  is  reduced  to  maintain
stability. Figures 2a and 2b illustrate the stability of the
device"
mfG
von Joachim B. (jar)
Ich auch nicht. Das hat auch damit zu tun, daß das CP Signal nirgendwo
anders im Schaltplan mehr referenziert wird.
Ich kann auch kaum glauben, daß der Pegel für ein PWM(!) Signal dermaßen
kritisch ist. Nominal ist das halt ±12V aber real werden ±13V genauso
funktionieren wie +11/-9V. Deswegen ist es ja ein PWM-Signal. Die
Information steckt im Tastverhältnis, nicht in der Amplitude.
Andererseits: bei einer 22kW Ladestation lohnt es nicht, auf 10€ für
einen OPV zu schauen. Das jagt man da doch in einer Stunde durch.
von michael_ (Gast)
Joachim B. schrieb:
> Angehängte Dateien:
Gestern wußte ich noch nicht, wie Ingenieur geschrieben wird, heute bin
ich einer :-)
Du kannst das ruhig glauben, der standart ist total verkorkst. Vom
Ladepunkt zum fahrzeug zählt das Tastverhältnis, und das Fahrzeug gibt
rückmeldung über die belastung des CP pins. Man misst dann hinter dem 1k
Widerstand z.b. 9V wenn das Fahrzeug das signal mit 3mA belastet. Die
Spannung ist also keineswegs unkritisch.
Das ganze mit 1kHz grundfrequenz und 5% bis 80% tastgrad, also ab 50us
High muss man korrekt messen, aber die flanken dürfen auch nicht zu
steil werden oder überschwingen.
Elliot schrieb:
Frage an Radio Eriwan:
Im Prinzip geht fast jeder Komparator für >24V mit Push-Pull-Ausgang und
fast jeder Rail-to-Rail-Opamp für >24V mit einer Slewrate ≥10V/µs.
Allerdings ist die Auswahl nicht sehr groß. Auf die Schnelle habe ich
den TLV1805 und den OPA991 gefunden, die beide deutlich billiger und
besser geeignet sind als der LT1498. Der LT1498 hat eine Slewrate von
6V/µs und damit eine Anstiegszeit von mindestens 4µs (-12V bis +12V),
was angesichts der minimalen Impulsdauer von 10µs schon grenzwertig ist.
Der TLV1805 und der OPA991 sind beide deutlich schneller. Mit der
parametrischen Suche auf den Herstellerwebseiten findet man auch noch
ein paar weitere Typen.
Alternativ könnte man auch diskret aus ein paar Transistoren etwas
zusammenbauen.
Die angepriesene Stabilität des LT1498 bei kapazitiver Last ist hier
übrigens bedeutungslos, da der Opamp ohne Gegenkopplung betrieben wird.
von Anja (Gast)
Das ist zwar richtig. Aber selbst mit Gegenkopplung (die vor dem 1K
Widerstand liegen muß) würde der 1K Serienwiderstand ein Schwingen
verhindern.
Deine Beispiele für Ersatz zeigen noch ein anderes mögliches Problem:
bei einem Op-Amp mit Back to Back Dioden am Eingang wird die
Referenzspannung des Verstärkers verzogen.
Außerdem finde ich es erschreckend wenn die -12V auf dem Ausgang (u.a.
wegen D6) nicht diagnostiziert werden können.
Falls die -12V nicht vorhanden sind (Fehler in Verkabelung oder
Gegenstelle) sollte das Schütz nicht geschlossen werden.
Aber wer am Preis des Op-Amps schon herummäkelt wird auch den
notwendigen Fehlerstromschutzschalter einsparen. Und das Schütz läßt
sich sicher durch billigere 1 Euro Relais ersetzen.
Gruß Anja
> verhindern.
Das kommt dann noch hinzu.
Der OPA991 hat diese Dioden nicht. Aber selbst wenn sie vorhanden sind
(wie bspw. bei dem ursprünglich eingesetzten LT1498), ist das kein
Problem, da die mit dem Spannungsteiler gebildete "Referenzspannung"
(wenn man dabei überhaupt von einer solchen sprechen kann) recht
hochohmig ist, so dass keine hohen Ströme durch die Dioden fließen.
Ja, das ist nicht gut.
Die fehlende -12V-Diagnose stammt ja nicht vom "Mäkler", sondern von
dem, der auch einen höheren Preis für den Opamp zu zahlen bereit war.
Auf der anderen Seite könnte man D6 auch weglassen, R7=47k und R8=15k
wählen und einen zusätzlichen Widerstand mit 12k von CP_READ gegen +3V3
schalten. Damit werden die ±12 an CP auf etwa 0,1V bis 3,1V an CP_READ
abgebildet, so dass mit dem Mikrocontroller der gesamte Spannungsbereich
erfasst werden kann. Natürlich muss dann die Software entsprechend
angepasst werden.
