Forum: Markt [S] Zahnrad für Rolltorantrieb
von T. M. (tomtomtom)
ich suche ein Ersatzteil für einen Hörmann Rolltorantrieb Typ DKN45.
Das (Nylon?) Zahnrad für den Kettenhandantrieb ist gebrochen, und somit
lässt sich das Tor nicht mehr öffnen.
Da der Antrieb schon älter ist, gibt es scheinbar keine Ersatzteile mehr
dafür.
Hat jemand von Euch so ein Zahnrad ,einen ganzen Motor oder eine
Information, wo man so ein Zahnrad noch bekommen könnte ?
M.f.G.
tom
von Udo S. (urschmitt)
Bei Ebay finde ich auf Anhieb einen (angeblich) funktionsfähigen Antrieb
gleichen Typs
https://www.ebay.de/itm/115006273686
Oder wieviel darf es maximal kosten?
für ein Zahnrad sind mir 230€ + Versand zu Teuer.
Eine Garantie für einen funktionierenden Motor ist bei dem Angebot nicht
gegeben.
Ich hatte so an max.50€ gedacht.
von Uli S. (uli12us)
Leider ist bei deinen Fotos irgendwas schiefgelaufen. Nr2 und 3 sind nur
Briefmarkengrösse. Wenn das irgendein normales Ritzel ist, dann besorg
dir doch einfach eins aus Messing oder Kunststoff und lass es von jemand
mit Maschinen entsprechend bearbeiten. Modul=Daussen/(Zähnezahl+2)
von Oliver S. (oliverso)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Oder selber machen: https://www.youtube.com/watch?v=v44bEsL3TCo
Wobei ich es eher komplett auf der Drehbank mit Fräse gemacht hätte.
von Rainer D. (rainer4x4)
Kettenzahnräder gibts doch ohne Ende. Musst Dir nur die Mühe machen und
danach suchen! Kette definieren (Fahrradkette?), Zähnezahl zählen, ggf
noch Wellendurchmesser feststellen (lässt sich aber recht einfach
adaptieren) und los gehts:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zahnrad+kette+kaufen
Ist nicht für eine Kette.
ich habe leider keine Möglichkeit so ein Zahnrad zu Drehen/ Fräsen oder
sonst irgendwie Herzustellen. Ich kenne auch keine Firma, die das
Fertigt.
Igus kann es auch nicht Drucken, da am unteren Rand eine
Elypsoidähnliche erhebung ist.
leider kann ich die hier nicht größer machen !
Ich weiß nicht wie das geht.
von Stephan S. (uxdx)
Es gibt zahlreiche Hersteller und Lieferanten für Zahnräder, z.B.
Maedler, Misumi, evtl. ist es auch billiger, die Kette/Zahnriemen mit zu
tauschen, z.B. zahnriemen24.de, u.v.a.m.
Ach soooo
T. M. schrieb:
> Das (Nylon?) Zahnrad für den Ketten....antrieb ist gebrochen,
Muss einem ja gesagt werden. Aber egal:
Modul bestimmen, Zahnbreite messen, Achsdurchmesser definieren, suchen,
zB bei Maedler usw
Das Teil sieht aus als hätte es unten einen Nocken für Endschalter.
Der TO hat geschrieben es wäre für den Handbetrieb per Kettenzug.
Vieleicht sorgt der Nocken dafür dass das Zahnrad des Motors aus einer
Verzahnung geschoben wird.
Ich denke nicht dass man das so bei Mädler & co von der Stange kaufen
kann.
Einzige Möglichkeit wenn es keine Ersatzteile mehr gibt. Fertigen
(lassen)
Evt. gibt es ein passendes Zahnrad das man mit einer Hülse verstiften
kann. Die Hülse könnte man dann mit Säge Flex und Feile entsprechend zu
dem Nocken formen.
Oder man macht ein akkurates 3-D Modell und lässt es drucken.
Je nachdem wieviel Zeit man hat und welchen Aufwand man machen möchte.
Wenn es schnell wieder funktionieren soll: Neuen Antrieb kaufen oder das
gebrauchte Teil bei ebay.
von N. B. (charlie_russell)
Testdruck auf hobby FDM und dann das endgültige Teil bei einem
professionellen Dienstleister Drucken.
Es ist leider wie so oft, der TS hat die Teile vorliegen und macht nur
mangelhafte Fotos davon. Gute Bilder, und einige Detailbilder dazu, auch
eine detailierte Beschreibung würden so manches einfacher machen.
Nimm dir doch mal ne Schieblehre und schreib uns wenigstens die
wichtigsten Masse auf. Vielleicht lässt sich das ja aus irgendwas, was
rumliegt und weg muss basteln. Ein  Plastkzahnrad komplett neu machen
ist, wenigstens soweit das Werkzeug fürs Zahnrad vorhanden ist, jetzt
nicht so superschwierig.
Wenn man jetzt noch diese Kupplung oder was dieses seltsam geformte Teil
darstellt vom Original nehmen kann, solltest du schon Ersatz kriegen.
Ich würde sagen:
Wie schon hier Erwähnt, Nylon lässt sich gut mit 3D-Drucker machen.
Und wenn's nachher robuster sein soll, nimmt man ULTEM oder PEEK.
Es würde aber wahrscheinlich schon reichen es aus Apollo-X Filament zu
drucken, das ist schon sehr robust.
von Clemens S. (zoggl)
Wenn man es umdreht, dann ist diese Erhebung oben und es kann gedruckt
werden....
aber da die Abmessungen geheim sind musst du dich leider selbst darum
kümmern.
sg
> werden....
> kümmern.
> sg
Wie hast Du denn die "Erhebung" eingegeben.
Das wäre genau das, was ich brauche.
Ich würde einfach einen Sinus oder wahrscheinlich besser ein 3eck mit je
90°
drüberlegen. Was tatsächlich gebraucht wird, lässt sich ohne das Teil zu
sehen schlecht einschätzen.
Mit SolidWorks gezeichnet und dann hochgeladen.
Das ist eine Ausprägung entlang einer Helix
Sg
> Sg
Solid Works hab ich leider nicht, und könnte es auch gar nicht Bedienen.
Könntest Du mir die Zeichnung machen, wenn ich Dir die genauen Daten
rausmesse ?
So..
Nun habe ich mal neue und hoffentlich bessere Bilder, und eine
Zeichnung, und bin gespannt, ob man mir nun besser geholfen wird.
Ja, es ist nicht Gut, wenn man keine umfassenden Daten preis gibt.
Also jetzt aber.
Kann mir jemand Helfen ?
Das Zahnrad dient dazu, bei Motorausfall das Tor über einen
Hand-Kettenzug zu Öffnen. Die Helix bedient dabei einen Mikroschalter,
der die Motorsteuerung zur Sicherheit ausschaltet.
Ein passendes Zahnrad gibts billig bei Mädler, bloss hab ich da noch nie
was bestellt. Keine Ahnung, was da an Versandkosten, Mindermenge usw
draufkommt.
Der Rest ist nicht so tragisch. Das lässt sich mit etwas basteln sogar
auf ner manuellen Maschine machen. Die Nocke müsste man vom Originalteil
nehmen und mit dem Zahnrad verkleben. Das ist halt ein Problem weil sich
viele Kunststoffe nur widerwillig kleben lassen. Wobei ich jetzt davon
ausgehe, dass die Nocke lediglich einen Schalter betätigt, demzufolge so
gut wie keine Kraft übertragen muss. Quasi sowas wie die Ratsche bei nem
Schrauber.
Lose Verstiften (damit der Kunststoff nicht platzt) wäre noch einfacher.
von Klaus W. (mfgkw)
Im Zweifel würde ich sowieso gleich 2 oder 3 haben wollen. Wird wieder
nicht ewig halten...
Das dürfte ein passendes Zahnrad sein:
https://www.zahnriemen24.de/a/41383-zahnrad-modul-2?ausfuehrung=1&zaehnezahl=13&quantity=1
Das lässt sich auf der Drehbank einfach anpassen und mit dem
Kunststoffteil verbinden. Schnell gemacht, kein Thema.
von Stephan P. (stephanpa)
Das Modul bei einer Standardverzahnung wird mit Durchmesser / Zahnzahl
berechnet. Somit komme ich bei den angegebenen 29,2mm auf ein Modul von
2,24.
Da das Zahnrad eine ungerade Zahnzahl hat, vermute ich, dass der
Außendurchmesser tatsächlich etwas größer ist als die angegebenen 29,2mm
und somit Modul 2,25 richtig ist.
> berechnet.
Nein, du verwechselst den Außendurchmesser mit dem Teilkreisdurchmesser.
> 2,24.
Und jetzt versuche das Ganze nochmals mit dem Teilkreisdurchmesser zu
berechnen.
von Dieter W. (dds5)
Der Modul ist Teilkreis geteilt durch Zähnezahl oder Kopfkreis
(identisch mit Außendurchmesser) geteilt durch Zähnezahl + 2.
Mit (fast) 30mm und 13 Zähnen + 2 ergibt sich ein Modul von 2.
wer traut sich denn jetzt zu, das mit SolidWorks zu Zeichnen, so wie es
Clemens S. (zoggl) beschrieben hat, so das man es bei Igus Fertigen
lassen kann ?
( https://www.igus.de/info/3d-druck-zahnrad-herstellen-lassen )
M.f.G
tomtomtom
Ich finde deine Art unmöglich.
niemend hier hat die "Aufgabe" dir zu helfen.
niemand ist scharf darauf seine Freizeit zu verwenden, um dir jedes
einzelne Detail aus der Nase zu ziehen..
ein Bitte und ein Danke würden dir auch nicht schaden.
hier sind deine Files und ich bin raus hier.
sg & schönes Wochenende
Hallo Clemens S.
ich bedanke mich sehr Herzlich für Deine Hilfe und die Hilfe aller
anderen.
Ich hatte um Hilfe gebeten, weil ich keine Erfahrung habe, wie man mit
der Vermessung, Zeichnung und Fertigung von solchen Zahnrädern umgeht,
und wollte dazu dieses Forum nutzen, weil ich dachte, das es hier Leute
gibt, die die nötige Erfahrung haben, die dazu nötig ist.
Für mein Problem habe ich versucht, alle mir gegebenen Möglichkeiten zu
nutzen, musste aber feststellen, das sowas nicht Trivial ist, und
Ersatzteile nicht aufzutreiben sind, Komplette Motoren sind nicht
Wirtschaftlich zu beschaffen. Außerdem ist die Beschaffenheit von
gebrauchten Motoren fraglich.
Ich habe weder eine Drehbank noch eine Fräsmaschine, und kenne mich
nicht mit der Bearbeitung von solchen Maschinen aus. Auch sehe ich keine
Möglichkeit, mich wegen einem eimaligem Herstellungsprozess, mich in die
CAD-Welt einzuarbeiten.
Wenn ich Dir auf den "Schlips" getreten bin, möchte ich mich dafür
natürlich
Entschuldigen. Das war absolut nicht meine Absicht.
M.f.G.
Ich aber. Hättest mich ja einfach mal direkt anschreiben können - ich
(Rentner) hätte nicht mal Geld dafür genommen. Aber sollte ich um Arbeit
betteln? Vorbei.....
> Fertigt.
Du kannst halt nur Lösungen anwenden, die für dich passend sind:
- neuen Antrieb kaufen
- Ersatzteil über ebay besorgen
Alles andere liegt anscheinend ausserhalb deiner Fähigkeiten. Macht ja
auch nichts, nicht jeder kann alles. Deine Stärken liegen sicherlich
(hoffentlich) woanders.
Oliver
von Maik .. (basteling)
Und für Bastler ohne teure Cad-Software : Freecad.
Das  kostenlose CAD- System Freedcad - hat neben einem Zahnradgenerator
- auch die Möglichkeit solche Formen - Abzugsoperationen durchzuführen-
Sogar mit 2,5D CAM für Fräsmaschinen.
Muss man sich natürlich etwas einarbeiten - aber funktioniert. Ich habe
schon zig Teile damit für den 3D Druck konstruiert - inklusive
Verzahnungen.
