Hallo Wo kann ich noch suchen wenn es bei den großen Versendern nix passendes gibt ? Genauer geht es um ein paar Elkos (Kapazität zwischen 470-1000µf) mit den massen: Höhe: 20mm - 30mm Durchmesser :6,5 mm Rastermaß 2.0 mm Vielen dank.
Und um wie viel stück es sich handelt, wäre auch noch Interessant. ;-)
DAVID B. schrieb: > Höhe: 20mm - 30mm > Durchmesser :6,5 mm Ich kann mich nicht erinnern, schon mal Elkos mit so einem extremen Verhältnis von Durchmesser zu Länge bzw. Höhe gesehen zu haben. 470µF 6,3V, 6,3 x 11,2mm gibt es z.B. in der Serie NHG-A von Panasonic
Hallo Vielen dank für die hilfreiche Idee mit dem "Serie NHG-A von Panasonic". Und ja ich muss zugeben sehe sie nur sehr selten wenn dann meist in kleinen Netzteilen. Hier mal ein bild von einen model um die genaue Spannung und Kapazitäten soll es erstmal nicht gehen. Vielen dank.
Offenbar gibt es bei CapXon selbst in der KF Serie keinen Kondensator mit diesen Abmessungen (mehr), 470uF, 16V, 6,3x20mm. 8mmx11mm gäbe es von Panasonic FR Serie oder Nichicon UHD (Mouser) 6,3mm Durchmesser gibt es nur für 10V. Irgendwo hatte ich letztens gelesen, bei den normalen Elkos würde die Entwicklung stagnieren bzw. wäre sogar rückläufig was die technischen Daten angeht, zugunsten der neueren Polymer-Elkos. Keine Ahnung ob da was dran ist. Da gibt es z.B. von Kemo A750EQ477M1CAAE015: 470uF, 16V, 6,3mm x 11mm, ESR 16mOhm. Die Lebenszeit von 2000h sieht zwar erstmal klein aus, aber gilt nur bei 105°C. Bei 85°C sind es schon 20000h. Das ist der Grund, warum die Dinger inzwischen ausschließlich auf z.B. Mainboards eingesetzt werden.
