Hey Leute, Ich Suche nach einer Möglichkeit eine Festplatte komplett per Knopfdruck zu zerstören. Meine Telefonnummer:xxxxxxxx [Mod: Private Daten - von wem auch immer die sind - überschrieben]
Bearbeitet durch Moderator
Ottmar M. schrieb: > Hey Leute, > > Ich Suche nach einer Möglichkeit eine Festplatte komplett per Knopfdruck > zu zerstören. Festplate mit USB Gehäuse in der Mikrowelle deponieren. Mikrowelle per Killswitch aktivieren... fg
Bearbeitet durch Admin
Großer Elektromagent an einem Kran. Daran ein Klavier. Ein Taster steuert einen Arduino welcher den Elektromagneten steuert. If Taster = 1 then Klavier hit Festplatte Der Arduino muss sein. Was macht die Telefonnummer da oben? walta
Walta S. schrieb: > Was macht die Telefonnummer da oben? Vermutlich um jemandem möglichst viele Anrufe zu "wünschen", da > Benutzername bkhacks > Angemeldet seit 12.10.2021 15:38 > Beiträge 1
Gibt es: Securedrives: SSD mit Selbstzerstörungsmodus https://www.pcgameshardware.de/SSD-Hardware-255552/News/Securedrives-SSD-Selbstzerstoerungsmodus-1139174/
Markus M. schrieb: > Gibt es: > > Securedrives: SSD mit Selbstzerstörungsmodus > > https://www.pcgameshardware.de/SSD-Hardware-255552/News/Securedrives-SSD-Selbstzerstoerungsmodus-1139174/ 1000 britische Pfund, plus weitere 29 Pfund jährlich ab dem 2. Jahr? Die Mikrowelle ist zwar nicht so portabel, dafür aber wesentlich preiswerter ;-)
Gerald B. schrieb: > Die Mikrowelle ist zwar nicht so portabel, dafür aber wesentlich > preiswerter ;-) Du kannst hier die SSD remote zerstören. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass bei längerer Funkstelle die Selbstzerstörung automatisch ausgelöst wird. Stell Dir vor, Dir würde eine SSD geklaut. Hier müsstest Du dann Deine Mikrowelle dem Dieb hinterherwerfen. Das geht bequemer ;-)
Die Lösung hatte doch hollywood bei "Stirb Langasam 4.0" gezeigt. Allerdings braucht der TO dann noch eine neue Wohnung (im Zweifel C4).
Frank M. schrieb: > Du kannst hier die SSD remote zerstören. Wenn's nur ums Remote zerstören geht, (reicht ja z.B.) wenn ein Datenträger keine "Beine und Flügel bekommen soll", dann kann das auch mit einem GSM Modul und einem Arduino bewerkstelligen. Die Mikrowelle war quasi mehr der Platzhalter für Leute, die nicht wissen, welches Ende am Lötkolben sie anfassen sollen ;-) Ne sehr kleine Thermitladung und die Platte in einer wörtlich zu nehmenden Sandbox, ein Fallhammer mittels E-Magnet entriegeln... da kann man sich schon kreativ austoben :-)))
Gibt doch SSDs die das können. Man kann sogar wählen ob die Daten gelöscht werden oder die Chips durchschmoren. Aber wenn man so was braucht hat, man sicher noch andere ernstzunehmende Probleme. Alternativ an einer Drohne montieren und sie im Ernstfall davonfliegen lassen. Der Beitrag über mir brachte mich auf die verrückte Idee ;)
Ich würde da eher auf eine gute Verschlüsselung der Daten vertrauen. Solange die sicher ist, ist die Zerstörung des Schlüssels (z.B. durch Abschalten des Geräts und "Vergessen" des Passworts) genau so gut wie eine Zerstörung der Daten bzw. des Datenträgers.
Überschrieben... überschrieben.. reicht auch "Unlesbar auch für ambitionierte Profiedatenklauer, die nicht für Industrie/Geheimdienste arbeiten"?! Wenn ja, dann reicht es bei voller Fahrt, mittels eines Neodym-Magneten, den obersten R/W-Kopf auf die oberflächliche knallen zu lassen. Sollte deutlich weniger Aufwand machen als Hammer, Ambos etc.
Du startest per Knopfdruck eine Rakete, die die HDD auf ca. 0.5 AU an einen Magnetar heran bringt. Das Magnetfeld sollte reichen.
Ben B. schrieb: > Ich würde da eher auf eine gute Verschlüsselung der Daten vertrauen. > Solange die sicher ist, ist die Zerstörung des Schlüssels (z.B. durch > Abschalten des Geräts und "Vergessen" des Passworts) genau so gut wie > eine Zerstörung der Daten bzw. des Datenträgers. Hmmm... Was ist wahrscheinlicher, das PW zu vergessen oder den Mechanismus versehentlich auszulösen? ;D
Druckkapsel mit Salzsaure durchbricht den Aufkleber unter dem sich ein Loch befindet und entlädt seinen Inhalt zwischen die Platten. Der Auslösemechanismus bleibt Dein Bier.
du solltest einfach eine externe verschlüsselte Platte nehmen, das Passwort sollte nicht zwischengespeichert, werden so dass ein abziehen des USB Kabels schon reicht.
Dieter D. schrieb: > Druckkapsel mit Salzsaure durchbricht den Aufkleber unter dem sich ein > Loch befindet Bäää, das stinkt. Lieber mit Knallgas befüllen.....
Wenn es eine SSD mit interner Verschlüsselung ist, dann könnte der Wechsel des Schlüssels (wie oben beschrieben) die Lösung sein (wenn man dem Hersteller traut). Der "Knopfdruck" müsste dann ggf. auch erstmal die SSD einschalten und dann die SW starten. Bei HDD bleibt imho nur die physikalische Zerstörung. Verschlüsselung hilft nicht da der Schlüssel i.Allg. nicht wirklich "sicher" ist (abhängig vom Aufwand bekommt man den fast immer irgendwie heraus). Die chemischen Lösungen gefallen mir bisher am besten von den Vorschlägen.
Becher mit Thermit Gemisch auf die Festplatte stellen und per Knopfdruck zünden.
Eine SSD kann man doch einfach durch Überspannung zerstören, z.B. mit 24V als VCC. Transzorbdioden sind vorher abzulöten. Eine Strombegrenzung sorgt dafür, daß nicht sofort die Bonddrähte durchschmelzen, sondern erst die FETs auf dem Chip zerstört werden. Ein Device-Erase Kommando an alle Flash-ICs zu senden, dürfte auch nur wenige ms dauern und am schnellsten gehen.
Je nach Datenmenge, gibt es verschiedene Möglichkeiten dies zu tun. Einmal in einem Batterie-RAM, auf Knopfdruck Versorgung Kurzschließen. (Wurde gerne früher in "Aplle ][gs" verwendet, da konnte man eine AE Batterie-RAM Einheit einsetzen und als HD Konfigurieren. Bei nicht autorisiertem Zugriff, wurde die Batterie einfach getrennt un der Speicher selber kurzgeschlossen. Bei vielen Daten, auf HD, würde ich sagen ist eine Gute Verschlüsselung mit Passwort und rosa Rauschen als Verschlüsselung schon sehr effektiv. Man sollte das Rauschen selber dann in einem Batterie-RAM ablegen. Bei Unautorisiertem Zugriff oder "hauen" auf einen Notauspilz, ist das Batterie-RAM mit Schlüssel und Rauschen Lehr. Datenwiederherstellung unmöglich, zumindest in den nächsten par Mio Jahren ;-)
Wenn die Platte schon SATA Security unterstützt, dann reicht es auf Knopfdruck ein SECURITY_ERASE_UNIT - Kommando hinzuschicken. Idealerweise macht das ein separater Mikrocontroller, der zwischen PC und Platte hängt und bei Bedarf den Bus übernimmt. Für PATA ist das schnell gebastelt, für SATA sicherlich etwas aufwändiger. Es gibt solche Hardware fertig zu kaufen, allerdings mit der Funktion alle Schreibbefehle aus dem Datenstrom zu entfernen. So soll bei forensischen Analysen sichergestellt werden, dass die Daten auf der Platte nicht versehentlich verändert werden. Letztendlich müsste da nur eine andere Firmware rein, dann hätte man die gewünschte Funktion.
ein altes Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Kobra,_%C3%BCbernehmen_Sie#Handlung "Dieses Band wird sich in fünf Sekunden selbst vernichten."
Das Thema hat einen laangen Bart. Beitrag "Festplatte auf 'Knopfdruck' unbrauchbar machen" Selbständiges Suchen im Internet ist wohl zu schwierig, aber dann Festplatten zerstören wollen. Tss.
Dazu noch der englische Suchbegriff: https://dict.leo.org/englisch-deutsch/to%20nuke%20sth. to nuke something - etwas platt machen Dazu hat man aber meistens zwei rote Knöpfe für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das Wort kennt man auch aus dem Musikvideo von Genesis, wo Präsident Reagan sich nicht zwischen den beiden Knöpfen "nurse" oder "nuke" entscheiden kann.
Sprengladungen aus alten Airbags rund auf der Platte positionieren und per Fußtaster Typ NC auslösen.
Das sind keine echten Sprengladungen, das sind nur Gasgeneratoren. Sowas wird evtl. die Elektronik einer Festplatte zerstören, aber niemals die Daten auf den Plattern. Das kriegt ein Datenrettungsunternehmen noch vor dem Frühstück wieder hin. Die Idee mit dem Thermit ist nicht schlecht, aber man sollte die Menge großzügig auslegen. Leider zündet das Zeug recht schwer und wie man es von sowas kennt, versagt das immer genau dann, wenn man es am dringendsten braucht. Man könnte es noch mit einem starken Hydraulikzylinder probieren, der einen Stempel in einer passenden Stahlführung antreibt. Wenn man die Platte mit Genug Druck in einen Quader verwandelt, der genau so breit wie hoch ist, kann auch Ontrack nichts mehr machen. Die professionelle Lösung (aber das will der Redneck-TE sicherlich nicht) wäre ein Festplattenschredder. Funktioniert so ähnlich wie einer für Papier, nur mit etwas mehr Bumms. Viele Rechenzentren benutzen sowas wenn alte Festplatten rausgeschmissen werden, damit die Daten ihrer Kunden nicht irgendwo wieder auftauchen (damit kann man sich echt den Ruf ruinieren). Oder bei defekten Festplatten, die man gar nicht mehr durch Überschreiben löschen könnte. Aus so einem Schredder kommt nichts wieder raus, was größer ist als ein Stück Würfelzucker.
Beitrag #6855724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aber wenn die Polizei kommt und dein Haus durchsucht, dann haste sicher keine plausible Erklärung für Thermit in PC/Platte.
Ben B. schrieb: > as sind keine echten Sprengladungen, das sind nur Gasgeneratoren Dann müsste man damit mehrere Nägel durch die Platte schießen. Kann man Hilti Bolzensetzer eigentlich einfach so kaufen?
Oliver S. schrieb: > Dann müsste man damit mehrere Nägel durch die Platte schießen. > Kann man Hilti Bolzensetzer eigentlich einfach so kaufen? Dann sind auf einem Quadratzentimeter die Daten zerstört. Den Rest kann man immer noch problemlos auslesen. Den SATA Security-Key wegwerfen geht schneller und ist sicherer.
Soul E. schrieb: > Dann sind auf einem Quadratzentimeter die Daten zerstört. Den Rest kann > man immer noch problemlos auslesen. Das kommt auf die Festplatte an, viele haben eine Keramikscheibe, diese zersplittert dann in sehr viele kleine Fragmente.
Patrick L. schrieb: > Soul E. schrieb: >> Dann sind auf einem Quadratzentimeter die Daten zerstört. Den Rest kann >> man immer noch problemlos auslesen. > > Das kommt auf die Festplatte an, viele haben eine Keramikscheibe, diese > zersplittert dann in sehr viele kleine Fragmente. A "bisserl" Puzzlen... Blue-Laser-Scanning https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic9onGqt7zAhUx_rsIHZc4AiUQFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fhddlab.de%2Fdatenrettung%2Ftechnologien.html&usg=AOvVaw1z-dE8unGNSo56yN3FwbkQ Und bei Verschlüsselungen, hat doch jede ein Hintertürchen für die NSA, oder nich? Also SPRENGEN .... OK, ich steh da einfach drauf. Aber ich krieg ja nich mal den Pulverschein. DIE meinen, ich steh da einfach zu sehr drauf. ;D
Teo D. schrieb: > Blue-Laser-Scanning Und viele andere schöne Versprechungen in deinem Link.... AGB -Auszug : "Der Auftraggeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung für die von HDDLab erbrachten Dienstleistungen - nicht für das Eintreten eines bestimmten Erfolgs - verpflichtet .... " Wie beim deutschen Rechtsanwalt. Der kriegt sein Geld immer, auch wenn du Jahre in den Kahn gehst
Ganz einfach:
1 | Diese Seite aus Chrome herunterladen, um sie offline zu lesen |
2 | Öffnen Sie Chrome auf dem Computer. |
3 | Öffnen Sie die Seite, die Sie speichern möchten. |
4 | Klicken Sie rechts oben auf das Dreipunkt-Menü Weitere Tools. Seite speichern unter. |
5 | Wählen Sie aus, wo die Seite gespeichert werden soll. |
6 | Klicken Sie auf Speichern. |
Geht bestimmt auch mit einem Script, per Knopfdruck ;-) Warum wollen so viele Leute ihre Festplatten zerstören, das ist schließlich nicht die erste Fragestellung dieser Art. Ich bin immer froh wenn die ein paar Jährchen überleben?!
Hardy F. schrieb: > Wie beim deutschen Rechtsanwalt. Der kriegt sein Geld immer, auch wenn > du Jahre in den Kahn gehst Du scheinst recht spezielle Erfahrungen gemacht zu haben ...
Percy N. schrieb: > Du scheinst recht spezielle Erfahrungen gemacht zu haben ... Nö. Wieso ? Dusslige Bemerkung.......
Hardy F. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Du scheinst recht spezielle Erfahrungen gemacht zu haben ... > > Nö. > Wieso ? > > Dusslige Bemerkung....... Es hat Dich niemand gezwungen, dummes Zeug zu erzählen.
Holger L. schrieb: > Warum wollen so viele Leute ihre Festplatten zerstören, das ist > schließlich nicht die erste Fragestellung dieser Art. Ich bin immer froh > wenn die ein paar Jährchen überleben?! -> Du bist Reporter in einem Land in dem Meinungsfreiheit bzw. Pressefreiheit fraglich ist -> Du beschäftigst dich haupt- oder nebenberuflich mit Dingen die die örtlichen Sicherheistbehörden gerne sehen möchten -> du möchtest verhindern dass jemand herausfinden dass du ein Gold-Abo auf einer der bekannten BDSM Seiten hast o/ Anselm
Holger L. schrieb: > Warum wollen so viele Leute ihre Festplatten zerstören, das ist > schließlich nicht die erste Fragestellung dieser Art. Anselm 6. schrieb: > -> Du beschäftigst dich haupt- oder nebenberuflich mit Dingen die die > örtlichen Sicherheistbehörden gerne sehen möchten Die Jungs (& Mädels?) vom Cyberbunker ( https://de.wikipedia.org/wiki/CyberBunker ) ärgern sich darüber, dass sie sowas nicht eingerichtet haben. (Und ich persönlich schüttel den Kopf darüber, dass die so doof waren und es nicht gemacht haben,...)
Ja, da sind die Deppen echt selbst Schuld. Zumindest irgendeine Art von Totmannschalter / System ist ein Muß. Da kann man, sofern die technischen Fähigkeiten da sind, verdammt kreativ werden :)
Es gibt so ein Mixer, die können auch Festplatten zerkleinern. Auf youtube "Will it blend?" eingeben.
