Forum: Offtopic Kontaktverschmutzung im Lichtschalter wegen geringer Ströme bei LED-Leuchtmitteln
von Stephan R. (Firma: FHK) (nautosteer)
Hallo!
Das Kontaktmaterial (z.B. von Relais) bestimmt bekanntlich, für welchen
Strombereich es ausgelegt ist: geringe Schaltströme (z.B. reine
Signale)erfordern eine Veredelung, anderenfalls ist ein Mindeststrom
erforderlich, sodass eine entstehende Oxidschicht durch "Funkenflug"
stets wieder durchbrochen wird.
Nun ist mir bereits zweimal an den Leselampen meiner Kinder aufgefallen,
dass der Schalter nicht mehr bzw. nur noch schlecht schaltet. Darin: 3W
LED. Strom: fast null.
Nun frage ich mich: passiert das nur bei mir? Sind die "Lichtschalter
dieser Welt" eigentlich für die geringen Ströme heutiger Leuchtmittel
ausgelegt?
von Andreas B. (bitverdreher)
> ausgelegt?
In dieser Welt gibt es sehr viele verschiedene Lichtschalter, von denen
manche für hohe und manche für niedrige Ströme ausgelegt sind.
Dafür gibt es dann Datenblätter.
von Gerald B. (gerald_b)
Die LED Netzteile sind meist Schaltnetzteile mit einem
Zwischenkreis-Elko. Dessen Ladestromstoß brennt die Kontakte beim
Einschalten schon frei ;-)
Ich habe im Wohnzimmer als Deckenbeleuchtung 10x GU10 LED Spots mit 5-7W
rum. die werden seit Jahren täglich mit einem Busch-Jäger Kippschalter
ein- und ausgeschaltet. Läuft!
> Zwischenkreis-Elko
Meine E27 LED-"Birnen" laufen alle ohne Netzteil
von Teo D. (teoderix)
Ich mach mir her um zu viel Einschaltstrom sorgen!
Haarspalter o. Unwissender?!
Trotzdem ist meistens ein, wenn auch kleiner, Elko drin.
Dann Liste mal Marke und Typangaben Deiner E27 LED-Birnen auf.
Eine Mischung aus
Philips 9W 9290011717a
Toshiba 9,5W LDA002D2710
Hornbach 4W 5827435
LEDs an 230V~ ohne NT, wie soll das funktionieren?
Spontan hätte ich an einen entsprechend dimensionierten Vorwiderstand
gedacht.. klappt bei 9V und 470R ja auch. Dass da ein NT im Sockel sitzt
hätte ich nicht gedacht.. danke für die Aufklärung. Denn werden die
Kontakte ja mutmasslich schön freigeburnt.
von Stefan M. (derwisch)
Sind damit "Schnurschalter" gemeint, die fest in der Zuleitung montiert
sind, oder meinst Du den fest installierten Schalter in der Wand?
Bei letzterem würde mich das Verhalten wundern.
Bei ersterem können das auch gern billige China Schalter sein, die auch
bei höheren Strömen spinnen.
Hast Du es denn mal mit leistungsstarken Leuchtmitteln getestet?
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Frage ist, wie das NT aussieht. Ich habe hier eine Filamemtlampe vom
Chinesen, die gut sichtbar flackert und auch sehr wenig wiegt. In dem
Plunderding kann kein Schaltnetzteil sein, wie ich es von anderen
LED-Lampen kenne.
Ich weiß nicht, ob noch Lampen mit Kondensatornetzteil vertrieben
werden, die fielen häufig bei mehrfachem Schalten aus.
Stephan R. vermeidet es, Lampe und Schalter konkret zu zeigen. Er ist
erst 10 Jahre hier angemeldet, kann also die Geflogenheiten noch nicht
kennen.
Ich würde gerne die Kontakte des zerlegten Schalters sehen.
Im Anhang ein Wippschalter mit ca. 2600 Schaltspielen vor einem
Steckernetzgerät um 20 Watt, zuerst Trafo, später Schaltnetzteil.
Mich nicht. Gleichrichter + Elko im Eingang von Schaltnetzteilen gibt
sehr hohe Einschaltströme. Wenn der Hersteller nichts dagegen getan hat,
bringt das (fast) jede Art von Schalter früher oder später um.
Manfred P. schrieb:
> Er ist
> kennen.
Da hast Du mich zum Lachen gebracht, danke dafür!
Nun kann ich kein Foto mehr machen da die Kinder schlafen aber meine
Frage war sowieso allgemeiner Natur. Hier im Speziellen waren´s
tatsächlich völlig schnöde Schnur- bzw. Wippschalter am Lampenfuß, aber
die BuschJäger Schalter in der Wand "leiden" (so dachte ich) auch unter
den geringen Strömen.
