Hallo zusammen, ich habe mit einem Oszi eine Spannung aufgenommen (siehe Foto, nicht von Skala links irritieren lassen, hatte mich nur verschriebem. Das W soll ein V sein). Die Werte habe ich entsprechend in einer .csv Datei vorliegen. Wie man auf dem Bild sehen kann, ist der Sinus zwar zu erkennen, allerdings gibt es doch ziemlich viele Störungen und Ausreißer. Ich würde daher gerne einen Sinus Filter drüber legen, um die Grundschwingung zu erhalten. Ich hatte ursprünglich überlegt, in Simulink ein LC-Filter zu implementieren. Ich bin dort allerdings stecken geblieben, weil ich nicht wusste, wie ich die diskreten Daten als Quelle in die Simulation geben kann. Falls jemand eine Idee hat, gerne auch in eine andere Richtung als Simulink, wäre ich sehr dankbar! Gruß, Max
Mit Matlab oder Octave kannst du *.csv Daten einlesen und dann ein beliebiges Filter drüber legen.
Moin, Max schrieb: > Ich würde daher gerne einen Sinus Filter drüber legen, um die > Grundschwingung zu erhalten. Ja, aeh - jetzt das Filter nur fuer deine aufgenommenen Daten oder so richtig in Echt als (Analog)Schaltung? Gruss WK
Simulink hat einen FromWorkspace Block. Damit kann man so ziemlich am einfachsten jedes x-beliebige Signal in die Simulation einspeisen.
Dergute W. schrieb: > jetzt das Filter nur fuer deine aufgenommenen Daten oder so > richtig in Echt als (Analog)Schaltung Im Nachhinein für bereits aufgenommene Daten
A. Z. schrieb: > Simulink hat einen FromWorkspace Block. > Damit kann man so ziemlich am einfachsten jedes x-beliebige Signal in > die Simulation einspeisen. Den FromWorkspace Block kenne ich, allerdings kann ich diesen nicht direkt mit dem LC-Glied verbinden. Ich benutze die L und C Glieder aus der Simscape/ Electrical-Bib. Der FromWorkspace Block ist ja aus der regulären Simulink-Bib und die lassen sich nicht direkt verbinden. Ich müsste dieses Signal noch über eine Spannungsquelle oder so laufen lassen. Ich muss zugeben, dass ich kein großer Experte in Simulink bin, deshalb übersehe ich vielleicht auch was...
Du könntest auch einfach in Simulink einen "Transfer Fcn" Block oder einen "Discrete Transfer Fcn" Block verwenden. Dann musst du nicht den Umweg über Simscape machen. Du könntest aber auch einfach in Matlab die Funktion "filter" verwenden. Die Koeffizienten b und a müsstest du dir in beiden Fällen entweder von Hand oder zum Beispiel mit der Funktion "butter" (erfordert Signal Processing Toolbox) berechnen. Kleines Beispiel:
1 | x=1:0.01:10; |
2 | y=sin(4*x)+rand(size(x)); |
3 | |
4 | [b,a]=butter(2,0.05); |
5 | y_filt=filter(b,a,y); |
6 | |
7 | plot(x,y); |
8 | hold on; |
9 | plot(x,y_filt); |
Max schrieb: > ich habe mit einem Oszi eine Spannung aufgenommen (siehe Foto, nicht von > Skala links irritieren lassen, hatte mich nur verschriebem. Das W soll > ein V sein). Die Werte habe ich entsprechend in einer .csv Datei > vorliegen. > > Wie man auf dem Bild sehen kann, ist der Sinus zwar zu erkennen, > allerdings gibt es doch ziemlich viele Störungen und Ausreißer. > Ich würde daher gerne einen Sinus Filter drüber legen, um die > Grundschwingung zu erhalten. Die Grundschwingung liefert auch Dein Oszi mit einer FFT. mfg Klaus
