Was man alles im Keller findet. Das ist ein steinalter 12V-Bewegungsmelder von Conrad, den ich gerne in der Garage mit einer Bleigelbatterie zusammen zum Einsatz bringen möchte. Aber bitte was bedeutet N.C und Tamper?
N.C. ist "normally closed", d.h. normal geschlossen und öffnet bei einem Bewegungs-Ereignis. Tamper (Manipulation) ist der Taster links daneben, der öffnet, wenn das Gehäuse geöffnet wird. Dient dazu, Manipulation am Gehäuse zu detektieren.
Tamper ist ein Sabotageschalter, der, wenn er geöffnet wird, den Alarm auslöst. Ich vermute, das ist der Mikrotaster da links auf der Platine. N.C. ist doppeldeutig, heisst zum einen 'Normally Closed' und bezieht sich auf Relaiskontakte, zum anderen kann es auch 'Not Connected' bedeuten, was hier eher unwahrscheinlich ist. Es wird also der Alarmausgang sein. Kannst du alles aber schnell ausprobieren, lediglich 12V anschliessen und die Reaktion testen.
Markus E. schrieb: > N.C. ist "normally closed", d.h. normal geschlossen und öffnet bei einem > Bewegungs-Ereignis. > > Tamper (Manipulation) ist der Taster links daneben, der öffnet, wenn das > Gehäuse geöffnet wird. Dient dazu, Manipulation am Gehäuse zu > detektieren. Wenn man's weiß ..... vielen Dank jedenfalls, ich frag halt lieber vorher!
Matthias S. schrieb: > Tamper ist ein Sabotageschalter, der, wenn er geöffnet wird, den Alarm > auslöst. Ich vermute, das ist der Mikrotaster da links auf der Platine. > > N.C. ist doppeldeutig, heisst zum einen 'Normally Closed' und bezieht > sich auf Relaiskontakte, zum anderen kann es auch 'Not Connected' > bedeuten, was hier eher unwahrscheinlich ist. Es wird also der > Alarmausgang sein. > Kannst du alles aber schnell ausprobieren, lediglich 12V anschliessen > und die Reaktion testen. Gut, ja ,danke. Ich probier's, verstehe aber nicht wieso der Alarm losgehen soll beim Öffnen. Das ist doch Quatsch, andersrum wäre doch sinnvoll, also Bewegungsmelder schaltet ein, Relais zieht an und Sirene lärmt. Welche Funktion tritt denn ein wenn der Bewegungsmelder öffnet?Morgen probier ich's aus.
Frido J. schrieb: > Welche Funktion tritt denn ein wenn der Bewegungsmelder > öffnet? Er unterbricht den Kreis in einer Ruhestromalarmanlage. Sowas macht man ab und zu, weil man drauf spekuliert, daß Ruhestrom schwerer zu manipulieren ist vom Dieb als ein Schliesser, den man ja nur durchzwicken muss. Will man den Sabotageschalter auch noch, dann legt man beide Kontakte in Reihe.
Matthias S. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Welche Funktion tritt denn ein wenn der Bewegungsmelder >> öffnet? > > Er unterbricht den Kreis in einer Ruhestromalarmanlage. Sowas macht man > ab und zu, weil man drauf spekuliert, daß Ruhestrom schwerer zu > manipulieren ist vom Dieb als ein Schliesser, den man ja nur > durchzwicken muss. Will man den Sabotageschalter auch noch, dann legt > man beide Kontakte in Reihe. Danke, ist mir gerade eingefallen, das das kein normaler Bewegungsmelder ist sondern einer aus einer Alarmanlage. Jetzt versteh ich auch den Sabotage-schalter in Reihe, genau. Bloß. das kann ich dann ja gar nicht gebrauchen, schade. Ich trag ihn wieder in den Keller, haha, für irgentwann mal.
Frido J. schrieb: > Bloß. das kann ich dann ja gar nicht > gebrauchen Aber evtl. umbauen. Solche Relais haben auch den Kontakt N.O. (normally open), auf den du das Dings einfach umbauen kannst. Das beschränkt sich auf das Durchkratzen einer Leiterbahn und dem Legen einer neuen Verbindung, nicht sehr aufwendig. Aber man kann bei diesem Melder weder die Anschaltzeit noch die Empfindlichkeit einstellen.
Matthias S. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Bloß. das kann ich dann ja gar nicht >> gebrauchen > > Aber evtl. umbauen. Solche Relais haben auch den Kontakt N.O. (normally > open), auf den du das Dings einfach umbauen kannst. Das beschränkt sich > auf das Durchkratzen einer Leiterbahn und dem Legen einer neuen > Verbindung, nicht sehr aufwendig. > Aber man kann bei diesem Melder weder die Anschaltzeit noch die > Empfindlichkeit einstellen. Das stimmt, der schaltet einfach. Ich könnte auch ein anderes Relais einlöten, aber das ist mir dann doch zu blöd, eben weil man nix einstellen kann. Und ich hab ja noch einen 230V-Bewegungsmelder, jetzt nehme ich halt den. Mit 12 V wäre das Verlegen halt einfach gewesen, da geht auch mal fliegend, kann ja nix passieren, jetzt muß ich halt mit Dübel und Schraube arbeiten. Geht auch vorbei.
Beitrag #6851534 wurde von einem Moderator gelöscht.
