Hallo zusammen, ich möchte im Auto die Licht-Signale wie Bremslicht, Blinker, Rückwärtsgang usw. am Arduino auswerten. Dazu habe ich die 12V-Signale, die normalerweise an die Glühbirnen gehen über einen 330Ohm Widerstand an einen LTV826 angeschlossen. Auf der Controller-Seite gehe ich mit 5V an den Kollektor des Optokopplers und mit dem Emitter an den Eingang des Arduino. Zusätzlich hängt dort noch ein 10K Pulldown-Wiederstand gegen Masse. (Zeichnung im Anhang) Nun habe ich das Problem, dass beim Arduino die Eingänge ab und an "flackern" - also high ausgewertet werden wenn der Motor läuft, obwohl die entsprechenden Lichter aus sind. Was habe ich falsch gemacht?! Viele Grüße Michael
330 Ohm an 14.4V ergibt 43mA, findest du das nicht ein bisschen viel so knapp an das absolute maximum rating zu gehen ? 10k an 5V sind gerade mal 500uA, findest du das nicht ein bisschen wenig für einen störsicheren Eingang ? Mach mal 10mA und 2mA.
Hi MaWin, vielen Dank für die Rückmeldung. OK die 500uA @ 10K sind vielleicht ein bisschen wenig. Ich hab´s auch schon mit 15mA @ 330 probiert - aber das war dann wohl zu viel des Guten :-) Aber können die 43mA am Eingang ein Problem sein? Ich dachte mir halt, wenn er 50mA verträgt geh ich da mal möglichst "nah" ran, damit er sicher durch schaltet. Ist der Gedanke falsch? Viele Grüße Michael
Ja, manchmal ist Rechnen zielführender als Denken, Stichwort CTR.
Michael J. schrieb: > ich möchte im Auto die Licht-Signale wie Bremslicht, Blinker, > Rückwärtsgang usw. am Arduino auswerten. Dazu habe ich die 12V-Signale erkenne den Widerspruch Licht kannst du nur mit LDR/Photo-diode/transistor erkennen. Die 12V können auch vorhanden sein ohne das was leuchtet.
batman schrieb: > Ja, manchmal ist Rechnen zielführender als Denken, Stichwort CTR. :-) Das mag wohl sein. Kannst es mir auch erklären? Die Ausbildung ist schon ein paar Jahre her und das Thema Elektronik war da mit der Berechnung des Vorwiderstands einer LED schon recht ausgereizt :-) Viele Grüße Michael
Joachim B. schrieb: > Michael J. schrieb: >> ich möchte im Auto die Licht-Signale wie Bremslicht, Blinker, >> Rückwärtsgang usw. am Arduino auswerten. Dazu habe ich die 12V-Signale > > erkenne den Widerspruch > Licht kannst du nur mit LDR/Photo-diode/transistor erkennen. > Die 12V können auch vorhanden sein ohne das was leuchtet. Ähm, ok da hab ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Ich möchte nicht prüfen ob das Licht auch tatsächlich leuchtet, ich will nur wissen ob es eingeschaltet wurde - also 12V anliegen. Viele Grüße Michael
Eventuell funkt da auch die Erkennung von defekten Leuchtmitteln dazwischen. Nur so eine Idee, weiß nicht, wie oft und mit welchen Spannungen da typischerweise geprüft wird.
Michael J. schrieb: > Ähm, ok da hab ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. ja rk schrieb: > Eventuell funkt da auch die Erkennung von defekten Leuchtmitteln > dazwischen. und ja
