Hallo, eine kleine Frage. Diese beiden Sicherungen sind von einer Computer-Platine (1986). Diese mit Kupferdraht gewickelten Sicherungen, was könnte man dafür als Ersatz nehmen, einen Sicherungswiderstand? Die Platine wird über ein Netzteil mit 7,5 Volt und 600 mA direkt zum Spannungsregler auf 5 Volt runtergeregelt, zwischen Strombuchse und Spannungsregler liegt die Sicherung. Beste Grüße!
Jedes Bauteil ist eine Sicherung, wenn der Strom nur hoch genug ist. Das dürfte eher eine Ferrit Spule sein. Sg
Clemens S. schrieb: > Das dürfte eher eine Ferrit Spule sein. Die mit absoluter Sicherheit, NICHT kaputt ist!!! PS: Auch jetz noch nicht, wo du dran rum gefummelt hast!
Teo D. schrieb: > PS: Auch jetz noch nicht, wo du dran rum gefummelt hast! Das möchte ich so nicht unterschreiben. Eine Kontrolle mit der Durchgangsprüfer schadet nicht. Stefan I. schrieb: > Vielen Dank und alles Gute ! Alles erledigt, oder brauchst du noch Hilfe bei der Reparatur? - der Ton ist hier leider manchmal etwas direkt. Sg
@Clemens S Alles erledigt, oder brauchst du noch Hilfe bei der Reparatur? - der Ton ist hier leider manchmal etwas direkt. ******* Alles gut, heutzutage repariere ich vieles selbst, welches ich früher hätte machen lassen. Ich kann nicht alles wissen, man macht sich auf vielen Gebieten schlau und lernt eben dazu. Nicht soviel Geld zur Verfügung zu haben macht, zumindest mich, etwas umsichtiger, hoffe ich doch. Alles Gute und vielen Dank !
Teo D. schrieb: > Auch jetz noch nicht, wo du dran rum gefummelt hast! Na, hoffen wir das, dass er nicht beim Einschneiden des Schrumpfschlauchs mit einem Messer den Kupferlackdraht dadrunter durchgeschnitten hat Wenn doch (kein Durchgang mehr): Er hätte das zweite wohl baugleiche Teil, könnte es mit einem LCR-Meter (Transistortester) durchmessen. Oder: noch sind die Drahtwindungen drauf: mit einer Lupe zählen, alles runter, mit neuem zumindest so dicken Draht neu bewickeln, an den Enden den Draht über die Garnrollenenden führen, abisolieren, um die Anschlussdrähte wickeln und anlöten, dann wieder ein Schrumpfschlauch drüber.
