Hallöchen, etwas vintage und exotisch aber hab ein Problem mit 2 Faxgeräten an einer Leitung. Ein reines Faxgerät das andere ist ein Multifunktions-Drucker (MF) mit Faxfunktion (zum senden von PC-Faxen). Das Faxgerät hat einen durchgeschleiften Anschluss. ist für ein Telefon gedacht, da ist das MF angeschlossen. In etwa so: Faxleitung ---> Faxgerät ----> MF Nun sollen die Faxe immer am Fax empfangen werden, die kommen aber am MF an. Da lässt sich aber das empfangen nicht abschalten und es nimmt die Faxe sofort an. Was kann ich machen? Vom Prinzip her muss ja nur das klingeln unterdrückt werden.
Wenn du beim MF den Empfang nicht abstellen kannst (meinstens von "Auto" auf "Manuel" umstellen), dann bleibt noch die Möglichkeit, die Anzahl, nach wievielen rufen (klingeln) das MF annimmt auf eine höhere Zahl zu setzen, welche höher sein sollte als beim vorgeschalteten Faxgerät, damit diese sich das Fax "schnappen" kann ... bzw. muss dafür das FAX auf automatischen Empfang eingestellt werden.
Hallo, Mucky F. schrieb: > Was kann ich machen? In der Regel kann in Faxgeräten einstellen nach wie viel "Klingeln" das Fax abnimmt. Das müsste auch bei deinem Multifunktionsgerät (welches hast du?) einstellbar sein. Deshalb das FAX auf sofortige Annahme einstellen und das MFC entsprechend verzögert. rhf
Gib man das MF Gerät an. Vielleicht kann man die Klingel-Einheit verstellen. Bei einigen Geräten die ich kenne geht das. "Anzahl der Klingeltöne bis zum Abheben". Oder so was. Je nach Gerät kann man da tricksen. Wenn du einen Fritzbox hast, kannst du mit den Klingeltönen vielleicht auch da spielen. Fritzbox empfängt Fax nach 1 x Bimmeln , Gerät nach 3 x Bimmeln.
Anzahl Klingelzeichen vor Annahme konfigurierbar? Welche genaue Typen? Fritzbox davor?
Für den Fall das mich wieder einer haut. https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=mfcl2730dw_us_eu_as&faqid=faq00002692_500 DAMIT tricksen bei Brother Teilen. Und dann nach den Motto wer zuerst abhebt hat gewonnen. ;)
Skyper schrieb: > Wenn du beim MF den Empfang nicht abstellen kannst (meinstens von "Auto" > auf "Manuel" umstellen), dann bleibt noch die Möglichkeit, die Anzahl, > nach wievielen rufen (klingeln) das MF annimmt auf eine höhere Zahl zu > setzen, ... Roland F. schrieb: > In der Regel kann in Faxgeräten einstellen nach wie viel "Klingeln" das > Fax abnimmt. Abdul K. schrieb: > Anzahl Klingelzeichen vor Annahme konfigurierbar? Welche genaue > Typen? Danke für die Antworten, das ist ein Kyocera MF. Hab die komplette Bedienungsanleitung abgesucht. Da steht nirgends was von Klingeltönen oder abschaltbar :-( https://www.kyoceradocumentsolutions.de/de/produkt/multifunktionssysteme/FS1325MFP.html > Fritzbox davor? So wie es aussieht direkte Analogleitung (verschwindet im Putz).
Siehe Handbuch Seite 159 (7-29).
Bei den anderen Handbuch von der HP auf PDF -Seite 87. Nr. der Seite 2-59 unter Punkt 13. Anzahl Rufzeichen Die Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät an die Leitung geht, kann eingestellt werden. Mögliche Einstellung: 1 - 15 Stell das Teil auf 15. Bis dahin hat das andere Sende-Gerät aufgelegt oder dein anderes Gerät den digitalen Popes hoch bekommen ;)
Mucky F. schrieb: >> Fritzbox davor? > So wie es aussieht direkte Analogleitung (verschwindet im Putz). Das ist technisch eigentlich kaum noch möglich das das funktioniert. Allgemein gibt es keine reinen Analogen Anschlüsse mehr. Also muss irgendwo ein Wandler stehen o. du bist in einen der berühmten Ausnahme-Nestern. ;)
Schlaumaier schrieb: > Bis dahin hat das andere Sende-Gerät aufgelegt oder dein anderes Gerät > den digitalen Popes hoch bekommen ;) Ebenfalls danke, mit der guten Tat für heute seid ihr durch ;-).
Schlaumaier schrieb: > Allgemein gibt es keine reinen Analogen Anschlüsse mehr. Also muss > irgendwo ein Wandler stehen o. du bist in einen der berühmten > Ausnahme-Nestern. ;) Wahrscheinlich irgendwo eine Fritz Box. Aber Mucky hat bei der Frage nach dem Anschluss nur das Gesicht des Anwenders gesehen. Dann das Kabel was in der Wand verschwindet und an die andere Seite kommt er nicht ran. Gibt Fragen da will man nicht weiter "bohren".
Mucky F. schrieb: > Gibt Fragen da will man nicht weiter "bohren". Jepp. Es sei denn man muss das einrichten ;)
