Hallo, ich möchte einen Akku tauschen der an Altersschwäche leidet. Kann ich da jede 18650er Rundzelle mit Lötfahnen nehmen, oder haben die eine spezielle Elektronik in der Zelle verbaut? Kann mir einer einen Ersatz empfehlen? Dank und Gruß Johannes
Sieht so aus als ob die Zelle eine Schutzbeschaltung hat, daher würde ich nur gegen solch eine tauschen, keine 'nakte' 18650
Und falls doch keine Schutzschaltung drin war, kann sie jedenfalls nicht schaden.
Johannes D. schrieb: > ich möchte einen Akku tauschen der an Altersschwäche leidet. > > Kann ich da jede 18650er Rundzelle mit Lötfahnen nehmen, oder haben die > eine spezielle Elektronik in der Zelle verbaut? Miß die Länge der Zelle. Ist sie exakt 65mm lang oder 1-2mm länger? Wenn länger: Schutzschaltung eingebaut. Schau auf die Platine: ist da unmittelbar an der Akkuanschlüssen (i.d.R. am Minuspol) ein Dual-MOSFET verbaut? Vielleicht gar noch in Verbindung mit einen SOT-23-6 IC das mit DW01 gelabelt ist? Dann ist die Schutzschaltung extern. Im Zweifelsfall nimm einen Akku mit Schutzschaltung. Wie mein Vorredner schon sagte schadet eine zweifache Schutzschaltung weniger als eine nicht verhandene. Und bei Lötfahnen für den Anschluß ist auch die Länge der Zelle nicht kriegsentscheidend. Bei einer Akkuhalterung sähe das anders aus.
Axel S. schrieb: > Miß die Länge der Zelle. Hoffentlich nicht mit einer metallenen Schublehre. Da macht es Puff.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und falls doch keine Schutzschaltung drin war, kann sie jedenfalls nicht > schaden. Würde ich so pauschal nicht sagen. Wenn die Elektronik im Gerät ’ne tiefere Entladeschlussschwelle hat, als die Elektronik des Akkus, dann ist das Ding nach dem ersten vollständigen Entladen scheintot – wenn die Elektronik im Gerät für einen ungeschützten Akku gedacht ist, wird sie unter Umständen auch nicht in der Lage sein, die Spannung zum Freischalten des Tiefentladeschutzes des Akkus anzulegen.
michael_ schrieb: > Hoffentlich nicht mit einer metallenen Schublehre. No Problem. Dank Tesafilm oder Isolierklebeband. > Da macht es Puff. No Problem. Weil Jack kann Dir versichern, dass eine Li-Zelle nicht explodieren kann. Jack V. schrieb: > Würde ich so pauschal nicht sagen. Richtigerweise, kann so ungünstiger Fall vorliegen. Murphys Law schreit direkt danach.
Idealerweise, wenn du dich nicht auskennst ziehst du den Aufkleber ab und bestellst genau die gleiche. Denn es gibt Unterschiede in der Belastbarkeit. Kann sein das es eine Hochstromzelle ist. Was ich vermute, dann fackelt es dir ab wenn du eine nicht hochstromtaugliche Zelle nimmt. Hör hier nicht auf die Ratschläge. Hier kennt sich kaum einer aus, egal bei welchem Thema.
Dieter schrieb: > michael_ schrieb: >> Hoffentlich nicht mit einer metallenen Schublehre. > > No Problem. Dank Tesafilm oder Isolierklebeband. Es ist nur ein gut gemeinter Hinweis. > No Problem. Weil Jack kann Dir versichern, dass eine Li-Zelle nicht > explodieren kann. Es reicht der Puff an der Kontaktstelle.
Für solche Sachen hab ich eine Schublehre aus Kunststoff um 2 Euro. ebay sei dank. walta
Hallo, vielen Dank für den Input. Ich habe mir noch ein Bild schicken lassen. Der Typ ist: LGDAMF11865 Leider finde ich keinen direkten Ersatz mit Lötfahne. Hat jemand eine Idee? LG Johannes
Johannes D. schrieb: > Der Typ ist: LGDAMF11865 Baugröße 18650, 2150mAh, 10A Disch. > Leider finde ich keinen direkten Ersatz mit Lötfahne. Nkon schweißt dir passende dran, gegen kleinen Aufpreis.
hallo, Danke für deine Antwort. Hat der eine Schutzbeschaltung der Akku? Würde dann dieser hier passen? https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/bak-h18650cc-2150mah-10-7a.html Liebe Grüße Johannes
Johannes D. schrieb: > Hat der eine Schutzbeschaltung der Akku? Nein. > Würde dann dieser hier passen? > https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/bak-h18650cc-2150mah-10-7a.html Würde er, aber ich würde ehr bekannte Qualität kaufen, ggf auch mit mehr Kapazitzät.
Alles klar, vielen Dank. Hast mir sehr geholfen. Ich nehme jetzt einfach den teuersten auf der Seite mit 10A :-) Mehr würde ja wahrscheinlich auch gehen. https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/sanyo-ncr18650ga-3350mah-10a-groen.html Lieben Dank und viele Grüße Johannes
Beitrag #6851528 wurde von einem Moderator gelöscht.
mrs doupfire schrieb im Beitrag #6851528: > Verrate hier mal, wo man welche bekommt, die sowas WIRKLICH haben!! Ich > hab in der Baureihe 16850 noch NIE irgendwo eine gefunden https://www.google.com/search?q=18650+mit+schutzschaltung > Vollschißhirn... du Pfosten!! Ich bin mir nicht sicher, wer nun damit gemeint ist. Die Wortwahl zeugt jedenfalls nicht von guter Erziehung, und die Unfähigkeit Google zu benutzen lässt ebenso tief blicken.
Beitrag #6857584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6857596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6857609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6857619 wurde von einem Moderator gelöscht.
