Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was für eine MCU ist das?
von Horst (Gast)
kann mir einer sagen, um was für eine MCU es sich auf dem Foto handelt.
Google hat mir leider nicht geholfen.
Vermutete es ist eine 68HC05 Serie, aber irgenwie passt die PIN
Beschaltung auf dem Foto nicht dazu.
Stammt aus einem älteren Ford Steuermodul um 2000 oder auch etwas davor?
KW51 aus 1993.
Und das ist sicherlich etwas völlig kundenspezifisches.
von Horst (Gast)
OK, habe es vermutet deshalb keine Infos dazu zu bekommen.
von Nerd 8. (nerd81)
Interessantes Layout - alles so schön "geschwungen".
Und dann noch seltsame Leiterzüge z.B. bei C55..?
von EAF (Gast)
Nerd 8. schrieb:
> "geschwungen"
Wunderschön!
Da war ein Künstler am Werk.
von ächz (Gast)
Ja, ein Künstler der 1990 schwarze Klebe-Leiterbahnen auf
einen Film geklebt hat.
Kann auch gut eine 86HCirgendwas-Version sein, aber dann halt als ROM
oder OTP. Flash-Speicher waren zu der Zeit noch nicht gängig für sowas.
von Anarchist (Gast)
Da waren auch bei der Produktion Künstler am Werk, die zahlreiche
Bauteile mit farbigen Strichen versehen haben. Schade dass es heute
sowas nicht mehr gibt.
Anarchist schrieb:
> Schade dass es heute sowas nicht mehr gibt.
Bloß gut, der Krempel würde sich ja noch viel schneller vom Arbeitstisch
verflüchtigen als ein 0201-Widerstand.
von Westalgiker (Gast)
Es gab auch noch die DSP Serie 56Kxxx von Motorola.
Aber das ist es hier eher nicht, wg. dem Keramikresonator...
von Stralia (Gast)
"... the minimelf fanboys go wild ..." :D
von Arno H. (arno_h)
Ford hat da anscheinend wild experimentiert und diverse CPUs eingesetzt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_EEC gibt einen ersten Einblick.
Dass du die Bezeichnung nicht nennst, ist auch nicht hilfreich.
Arno
von Lutz (Gast)
Und er war sich auch nicht zu schade, auch mal was sinnloses zu
machen...
von Lutz (Gast)
Grmpf; wieder zu früh...
@Arno: Was und wen meinst du???
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> machen...
Erinnert mich so ein bisschen an die per Teppichmesser abgleichbaren,
"gedruckten" Spulen z.b. in der Bild- und Ton-ZF von TVs aus dem letzten
Jahrtausend. :-)
Gruss
WK
Horst natürlich.
Arno
von Röm 11,33 (Gast)
Dergute W. schrieb:
>> machen...
> Jahrtausend. :-)
Könnt auch ein billiger EEPROM-Ersatz sein, um irgendwelche
Hardware-Revision-ID zu codieren. Tracks durchtrennen geht schneller als
Lötbrücken setzen.
Die Wege des Layouters sind voll unergründlicher Weisheit.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Das ist nicht notwendigerweise völlig kundenspezifisch, aber sehr
wahrscheinlich ein maskenprogrammierter Microcontroller. Also bei dem
ist die Firmware im letzten Fertigungsschritt in der Metallmaske fest
mit "eingebaut" worden.
Motorola hat bei großen Stückzahlen damals auch gerne sogenannte
"customer specified standard products" gemacht, auf diese Weise sind
z.B. die vielen Spielarten der 68HC05 entstanden. Da hat der Kunde dann
die gewünschte Spezialfunktion in den Chip eingebaut bekommen, der Chip
wurde anschließend aber auch allgemein angeboten.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Doch, MC68HC05B6/8/16/32 sollte passen.
von Horst (Gast)
Danke, das passt.
